  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    apollon77A
938 Beiträge 86 Kommentatoren 426.9k Aufrufe 77 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @apollon77 Sehr schick :-)
    Ich muss aber auch gleich anfangen rumzunörgeln :-)
    Ich will einen Adapter updaten (alexa) und bei Klick aufs Update kommt dieses Bestätigungsfenster:
    Coole Idee, aber wenn die Werte doch schon vom System ermittelt sind:
    "Bitte bestätige dass dein js-controller >=2.0.0. sein muss und du hast übrigens die Version 3.2.16"
    dann könnte man sich den Dialog doch eigentlich sparen (?) Der ist dann wichtig wenn ich wirklich veraltete js oder node Versionen habe und dann würde das Fenster Sinn machen (bzw ein Fenster was mir sagt, du kannst leider nicht updaten.
    apollon77A
    apollon77A
    #114
    @amg_666 Das Fenster ist dazu da das User das Changelog sehen und hoffentlich lesen. Es ist korrekt. man kann darüber streiten ob die "Depenendencies" so relevant sind wenn Sie erfüllt sind. Legst Du dazu bitte mal ein GitHub issue an? Ich denke die können raus wenn Sie erfüllt sind (oder zuklappbar gemacht werden)
    Die News erachten wir als wichtig weil es bisher oft Probleme gab das User Updates installiert haben ohne Changelog zu beachten und danach "das Geschrei gross war" :-)
    • crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #115
      ist es nicht etwas verwirrend, im latest Zweig und dann auch noch(alpha Version bezogen auf Admin 5), für den ein oder anderen User, wenn da stable steht
      zumal der ein oder andere dadurch bewusst ein Update auslöst
      • amg_666A amg_666
        @wendy2702 stimmt, war alexa. Wenn sich das Bestätigen dann nur auf "willst du wirklich" bezieht ist es ok, ist aber ein neuer Dialog, oder? Im alten Adapter wurde installiert ohne Nachfrage. Wahrscheinlich ist die neue Variante aber auch wirklich besser weil sicherer...
        Ich hab noch einen Punkt wo ich nicht weiss ob es ein Fehler ist oder ob das Problem vorm Bildschirm sitzt:
        Im Menu links funktionieren alle Punkte (Übersicht, Objekte, Protokoll etc) bis auf Instanzen. Wenn ich da draufklicke passiert nichts. Hauptfenster ist leer und da drüber "pulsiert" der schmale Balken als ob er noch was lädt oder so
        (debian auf intel nuk, Node.js: v14.16.1, NPM: 6.14.12)
        apollon77A
        apollon77A
        #116
        @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        Bitte mal in der Browser Konsole schauen. Wenn da ein Fehler ist bitte als GitHub Issue melden
        • afuerhoffA afuerhoff
          Hallo, kann es sein, dass die Passwortverschlüsselung nicht mehr richtig funktioniert?
          -> "encryptedNative": ["meinFeldDasVerschlüsseltWerdenSoll"],
          -> "protectedNative": ["meinFeldDasVerschlüsseltWerdenSoll"],
          Ich hatte nach Umschalten auf React UI das Verhalten, dass das Login nicht mehr ging nachdem ich einmal die Adapterkonfiguration gespeichert hatte. Nach dem deaktivieren von React UI und dem neuen Speichern der Konfiguration lief wieder alles.
          apollon77A
          apollon77A
          #117
          @afuerhoff Bisher wurde das nicht berichtet. Kannst Du es bitte nachstellen? Kannst ja nach speichern im Objekt schauen was drin steht?
          Bitte GitHub Issue anlegen!
          GrizzelbeeG afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            @wendy2702 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            @bananajoe sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            Aber wenn man sich einmal an Port 8082 anmeldet geht danach auch 8081.
            Blöde Frage: wie meldet man sich denn ohne Password dialog an oder meinst du wenn man einmal die Seite aufruft?
            Und Port 8082 ist eigentlich der Standart VIS Port.
            So genau kann ich das nicht erklären.
            Ich habe es erst an *:8081 versucht, mit dem gleichen Ergebis wie bei dir.
            Dann an *.8082, da kam eine Fehlermeldung das ichmich erst anmelden muss, es kam wieder der Dialog - und dann ging der Zugriff auf die VIS. Danach funktionierte auch *.8081
            Das war meine ich schon immer so das die Anmeldung an einem von beiden für beides reichte
            Nachtrag: Die normale UI funktioniert dann, nicht die React UI
            apollon77A
            apollon77A
            #118
            @bananajoe Naja das geht weil ein Session Cookie gesetzt wird - dem ist der Port egal ... ilt daher also für beide ports auf dem gleichen Host
              apollon77A
              apollon77A
              #119
              @crunchip Das war in Admin4 auch schon so, aber hexy ...leg mal issue an und lass in admin 5 fixen :-)
              • apollon77A apollon77
                crunchipC
                crunchipC
                #120
                @apollon77
                (OT)
                das ist meiner Meinung aber auch ein genereller "Fehler",
                Adapter, die im latest laufen, dürften als Versionhinweis nie ein stable stehen haben.
                sonst hätte ich ja nochmal eine Unterstufung von
                latest
                • alpha
                • beta
                • stable
                  Beispiel
                  213e3454-15e4-4932-81c6-e46b32e225b0-grafik.png cf2f2a2c-ac8b-4d7a-9d4e-e1caa20ddd80-grafik.png
                  @apollon77
                  (OT)
                  latest
                  • alpha
                  • beta
                  • stable
                    Beispiel
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #121
                  @crunchip Admin5 already have a special "Github logo" displayed if you installed a version from GitHub :-)
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #122
                    @apollon77 ok, hab ich noch nicht, hab keinen Test-iobroker laufen, auf produktiv ist mir das noch zu heikel😊
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #123
                      @crunchip Nneneeeee im Admin bei der Adapterliste ... wenn ein Adapter aus GitHub installiert wurde zeigt es das an
                        GrizzelbeeG
                        GrizzelbeeG
                        Grizzelbee
                        #124
                        @apollon77
                        Ich kann den Bug bestätigen. Bin heute auch darüber gestolpert.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/724
                        • GrizzelbeeG Grizzelbee
                          @apollon77
                          #125
                          @grizzelbee sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          @apollon77
                          anscheinend aber auch ohne React
                          Aber aus dem User werde ich nicht schlau
                          GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Most Active Developer
                            #126
                            @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                            Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels `iobroker install admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
                            Ich glaube je nach npm-Version muss man anders vorgehen:
                            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v && npm -v
                            v14.16.1
                            6.14.12
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker install admin@4.2.1
                            adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade admin@4.2.1
                            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                            Would you like to downgrade admin from @5.0.5 to @4.2.1 now? [(y)es, (n)o]: n
                            No upgrade of "admin" desired.
                              @apollon77
                              GrizzelbeeG
                              GrizzelbeeG
                              Grizzelbee
                              schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                              #127
                              @homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                              User oder Issue?
                              Äääähhhhhh. Nein. Ich habe lediglich von React wieder zurück auf die klassische UI geweselt und dann konnte ich das Passwort ordentlich speichern.
                              Ein funktionierendes Passwort korrent entschlüsseln geht übrigens. Der Bug muss also bein Speicehrn passieren. Vielleicht doppelte Verschlüsselung?
                              afuerhoffA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                User oder Issue?
                                afuerhoffA
                                afuerhoffA
                                afuerhoff
                                #128
                                User oder Issue?
                                War bei mir genauso. Ich hatte auch erst Probleme nach dem Speichern der Konfiguration.
                                  User oder Issue?
                                  #129
                                  User oder Issue?
                                  User:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/44368/gelöst-permission-error-nach-update-von-homematic-adapter/
                                    User oder Issue?
                                    User:
                                    GrizzelbeeG
                                    GrizzelbeeG
                                    Grizzelbee
                                    #130
                                    @grizzelbee
                                    User oder Issue?
                                    User:
                                    Es tut mir leid, aber Du hast mich da geistig völlig abgehängt. Ich verstehe nicht, was Du mir damit sagen willst oder wo der Bezug zu dem encryption Issue ist.
                                      @grizzelbee
                                      User oder Issue?
                                      User:
                                      #131
                                      @grizzelbee der user hatte admin auf 5.0.5 gehoben und konnte sich danach nicht mehr anmelden
                                      • tobasiumT
                                        tobasiumT
                                        tobasium
                                        #132
                                        Hallo Zusammen,
                                        bei mir werden die Objekte im Objekte Tab nicht angezeigt. Der Ladekreis hört einfach nicht auf sich zu drehen.
                                        Habe mal ein Issue aufgemacht:
                                        Admin 5.0.5 Objekte Tab lädt ohne Ergebnis
                                        • FeuersturmF
                                          FeuersturmF
                                          Feuersturm
                                          #133
                                          @apollon77
                                          Ich hab gerade das Update auf 5.0.5 gemacht.
                                          Ist es technisch möglich, dass man in dem Updatefenster das Ergebnis bzw. ein i.O oder n.i.O sieht, wenn das Update fertig ist?
                                          Bei der 5.0.4 und 5.0.5 hab ich immer nach einer Weile stumpfe ein refresh der Seite gemacht :-)
                                          84.0k
