  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    apollon77A
938 Beiträge 86 Kommentatoren 426.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @noah3112 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    Die Abfrage erscheint noch dann die Fehlermeldung die ich schon gepostet habe.
    Sehe hier keine Fehlermeldung.
    Downgrade:
    cd /opt/iobroker
    npm install iobroker.admin@4.2.1 --production
    Sollte gehen.
    Oder
    iobroker upgrade admin http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    #92
    @wendy2702 Danke es läuft wieder. Bin jetzt auf 4.2.1
      wendy2702W
      wendy2702W
      #93
      Und jetzt sofort den Verwahrort auf Default/Stable stellen
        #94
        @wendy2702 Schon erledigt ;-) Danke nochmal für die schnelle Hilfe...
        • apollon77A apollon77
          Aktuelle Test Version 5.0.x
          Veröffentlichungsdatum 17.04.2020
          Github Link Latest Repository
          nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Eur einen ersten Preview auf die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können.
          Wer die 5.0.x Installiert wird zuerst keine große Änderung feststellen, da die Standardoberfläche die gleiche ist wie bisher auch in Admin v4. Das ist auch gleichzeitig der Fallback wenn etwas nicht funktioniert.
          Wer die neue Oberfläche testen möchte, öffnet die Einstellungen seiner Admin-Instanz und aktiviert die Einstellung "Use react UI(experts)". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die neue Oberfläche erscheint.
          Eine Option wäre auch eine eigene Admin-Instanz anzulegen und nur dort die neue UI zu aktivieren.
          Es gibt noch Teile wie z.B. Enums und User, die im neuen Admin noch nicht fertig sind. Ebenso sammeln wir noch Nutzer-Feedback und so kann es auch passieren das sich noch Dinge in den kommenden Versionen ändert.
          WICHTIG: js-controller 3.2 ist mindestens nötig für den Test, sonst kann es Fehler geben!
          Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
          Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
          Feature-Changelog
          Admin5 ist ein kompletter Rewrite des Frontend-Codes und das meiste ist gleich bzw ähnlich zu früher, aber etwas moderner. Ein paar Neuerungen gibt es aber schon, einige aber noch nicht zu 100% fertiggestellt (das kommt in den nächsten Wochen noch vor dem offiziellen Release). Hier mal die wichtigsten neuen Features von Admin5 aufgelistet:
          • File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
          • News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are not directly integrated into Admin 5
          • Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
          • History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
          • Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
          • Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
          • Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
          • Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
          • New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
          • Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
          • More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
          • Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
          • Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
          • Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
          • Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
          For Developers
          • JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
          • Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
          Wie Fehler melden?
          Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
          Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
          Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
          Ingo
          amg_666A
          amg_666A
          amg_666
          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
          #95
          @apollon77 Sehr schick :-)
          Ich muss aber auch gleich anfangen rumzunörgeln :-)
          Ich will einen Adapter updaten (alexa) und bei Klick aufs Update kommt dieses Bestätigungsfenster:
          Coole Idee, aber wenn die Werte doch schon vom System ermittelt sind:
          "Bitte bestätige dass dein js-controller >=2.0.0. sein muss und du hast übrigens die Version 3.2.16"
          dann könnte man sich den Dialog doch eigentlich sparen (?) Der ist dann wichtig wenn ich wirklich veraltete js oder node Versionen habe und dann würde das Fenster Sinn machen (bzw ein Fenster was mir sagt, du kannst leider nicht updaten.
          • wendy2702W
            wendy2702W
            #96
            @amg_666 Dein Bild zeigt den Alexa Adapter! Nicht Homematic.
            Dann bezieht sich das „Bestätigen“ darauf das du wirklich den Upgrade machen willst. Nicht das deine Versionen passen.
              BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              #97
              Ich habe bei mir 2 Admin Instanzen laufen, eine mit dem Passwort-Dialog und eine ohne.
              Bei der mit Passwort Dialog (auf Port 8081) habe ich den gleichen Fehler. Aber wenn man sich einmal an Port 8082 anmeldet geht danach auch 8081. So als Workaround
                amg_666A
                amg_666A
                amg_666
                #98
                @wendy2702 stimmt, war alexa. Wenn sich das Bestätigen dann nur auf "willst du wirklich" bezieht ist es ok, ist aber ein neuer Dialog, oder? Im alten Adapter wurde installiert ohne Nachfrage. Wahrscheinlich ist die neue Variante aber auch wirklich besser weil sicherer...
                Ich hab noch einen Punkt wo ich nicht weiss ob es ein Fehler ist oder ob das Problem vorm Bildschirm sitzt:
                Im Menu links funktionieren alle Punkte (Übersicht, Objekte, Protokoll etc) bis auf Instanzen. Wenn ich da draufklicke passiert nichts. Hauptfenster ist leer und da drüber "pulsiert" der schmale Balken als ob er noch was lädt oder so
                (debian auf intel nuk, Node.js: v14.16.1, NPM: 6.14.12)
                wendy2702W apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  wendy2702W
                  wendy2702W
                  #99
                  @bananajoe sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  Blöde Frage: wie meldet man sich denn ohne Password dialog an oder meinst du wenn man einmal die Seite aufruft?
                  Und Port 8082 ist eigentlich der Standart VIS Port.
                  • amg_666A amg_666
                    wendy2702W
                    wendy2702W
                    #100
                    @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                    Das hatte ich auch vorhin auf einer meiner Installationen. Da ich aber aktuell wenig Zeit zum Troubleshooten an meinem System habe bin ich zurück auf die alte Ansicht.
                    • afuerhoffA
                      afuerhoffA
                      afuerhoff
                      #101
                      Hallo, kann es sein, dass die Passwortverschlüsselung nicht mehr richtig funktioniert?
                      -> "encryptedNative": ["meinFeldDasVerschlüsseltWerdenSoll"],
                      -> "protectedNative": ["meinFeldDasVerschlüsseltWerdenSoll"],
                      Ich hatte nach Umschalten auf React UI das Verhalten, dass das Login nicht mehr ging nachdem ich einmal die Adapterkonfiguration gespeichert hatte. Nach dem deaktivieren von React UI und dem neuen Speichern der Konfiguration lief wieder alles.
                      • afuerhoffA afuerhoff
                        wendy2702W
                        wendy2702W
                        #102
                        @afuerhoff sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        Ja, kann sein:
                        @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        @wendy2702 @noah3112 Das sieht nach diesem Issue aus: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/712 Ist somit bekannt was du gefunden hast ;-)
                          Ja, kann sein:
                          afuerhoffA
                          afuerhoffA
                          afuerhoff
                          #103
                          @wendy2702
                          Hab gerade gesehen das der Issue gefixed sein soll. 5.0.5 ist verfügbar. Muss ich nachher mal testen.
                            BananaJoeB
                            BananaJoeB
                            BananaJoe
                            #104
                            @wendy2702 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                            So genau kann ich das nicht erklären.
                            Ich habe es erst an *:8081 versucht, mit dem gleichen Ergebis wie bei dir.
                            Dann an *.8082, da kam eine Fehlermeldung das ichmich erst anmelden muss, es kam wieder der Dialog - und dann ging der Zugriff auf die VIS. Danach funktionierte auch *.8081
                            Das war meine ich schon immer so das die Anmeldung an einem von beiden für beides reichte
                            Nachtrag: Die normale UI funktioniert dann, nicht die React UI
                            • SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #105
                              Sodele, 5.0.5 brummt soweit 👍 😁
                              btw: der "Objekt-Tab"-Fehler unter 5.0.4 war dann bei mir doch "etwas" mehr als nur reboot. Es hat die Objects DB zersemmelt...
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                gibt es abhängigkeiten mit anderen Adaptern? Meint muss ich zwingend zum Beispiel "Web" updaten da dieses im Changelog vom Web Adapter steht:
                                3.3.0 (2021-02-01)
                                (bluefox) The admin GUI was rewritten with reactJS
                                oder bei Influx
                                1.9.5 (2021-04-19)
                                (bluefox) Added the support of Admin5
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #106
                                @wendy2702
                                Web nein, Influxdb am Ende ja weil du sonst die Datenpunkt-Einstellungen nicht mehr ändern kannst. Admin 5 braucht da ANpassungen. Rest geht aber
                                  Ich bin dummerweise auch auf Admin 5 gegangen. Jetzt komme ich nicht mehr auf meine Oberfläche. Das System scheint zu laufen. Leider habe ich keinen Schimmer wie ich das wieder gerade biege. Ja ich weiß wenn man keine Ahnung hat sollte man bei stable belieben...schon klar. Kann mir trotzdem jemand mit verständlichen worten erklären wie ich das System retten kann.
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #107
                                  @noah3112 Neben der Lösung von Sigi wäre interessant ob es Fehler im ioBroker Log oder Browser Log gab
                                    Was kann ich jetzt noch versuchen...Backup einspielen?
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #108
                                    @noah3112 iobroker install admin@4.2.1
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #109
                                      @noah3112 Bzw mal die 5.0.5 versuchen. Da wiurde vor allem ein Crash case gefixt bei Nutzung von Authentication
                                      • cashC cash
                                        Ich habe mal eine Frage. Der Adapter ist ja im latest also beta. Im Threadtitel steht alpha? Ist nur die UI Alpha und wenn man die UI nicht umstellt hat man eine stabilere Beta? Insgesamt für mich etwas verwirrend. Eigentlich steht für Alpha-Test doch die Github Installation zu Verfügung.
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #110
                                        @cash Exakt der Test ist für die neue UI.
                                        Admin lässt sich nicht per GitHub installieren aus bestimmten Gründen. Daher ist hier die Oberfläche über die Einstellung tauschbar. An der Alten Oberfläche gab es zur 4.2.1 keine Änderungen
                                        • FeuersturmF Feuersturm
                                          @apollon77
                                          Wenn man bei Adapter, welche zur Aktualisierung bereit stehen auf das (?) klickt kommt folgende Ansicht.
                                          Ist das rechts ein Inhaltsverzeichnis über welches man zu den einzelnen Überschriften springen kann? Wenn ja funktioniert es noch nicht ;-)
                                          Oder ist es nur eine Übersicht über den Inhalt der Readme?
                                          Admin 5.0.4
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/728
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #111
                                          @feuersturm Ich tippe ist ne Art "Schnell-Navigation" für die Seite mit der Struktur. Leg mal issue an. Ich würde auch erwarten das man klicken kann
                                          84.0k
