  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    apollon77A
938 Beiträge 86 Kommentatoren 414.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @noah3112 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    Ich habe bei mir 2 Admin Instanzen laufen, eine mit dem Passwort-Dialog und eine ohne.
    Bei der mit Passwort Dialog (auf Port 8081) habe ich den gleichen Fehler. Aber wenn man sich einmal an Port 8082 anmeldet geht danach auch 8081. So als Workaround
    wendy2702W
    wendy2702W
    #99
    @bananajoe sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    Blöde Frage: wie meldet man sich denn ohne Password dialog an oder meinst du wenn man einmal die Seite aufruft?
    Und Port 8082 ist eigentlich der Standart VIS Port.
    • amg_666A amg_666
      @wendy2702 stimmt, war alexa. Wenn sich das Bestätigen dann nur auf "willst du wirklich" bezieht ist es ok, ist aber ein neuer Dialog, oder? Im alten Adapter wurde installiert ohne Nachfrage. Wahrscheinlich ist die neue Variante aber auch wirklich besser weil sicherer...
      Ich hab noch einen Punkt wo ich nicht weiss ob es ein Fehler ist oder ob das Problem vorm Bildschirm sitzt:
      Im Menu links funktionieren alle Punkte (Übersicht, Objekte, Protokoll etc) bis auf Instanzen. Wenn ich da draufklicke passiert nichts. Hauptfenster ist leer und da drüber "pulsiert" der schmale Balken als ob er noch was lädt oder so
      (debian auf intel nuk, Node.js: v14.16.1, NPM: 6.14.12)
      wendy2702W
      wendy2702W
      #100
      @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      Das hatte ich auch vorhin auf einer meiner Installationen. Da ich aber aktuell wenig Zeit zum Troubleshooten an meinem System habe bin ich zurück auf die alte Ansicht.
      • afuerhoffA
        afuerhoffA
        afuerhoff
        #101
        Hallo, kann es sein, dass die Passwortverschlüsselung nicht mehr richtig funktioniert?
        -> "encryptedNative": ["meinFeldDasVerschlüsseltWerdenSoll"],
        -> "protectedNative": ["meinFeldDasVerschlüsseltWerdenSoll"],
        Ich hatte nach Umschalten auf React UI das Verhalten, dass das Login nicht mehr ging nachdem ich einmal die Adapterkonfiguration gespeichert hatte. Nach dem deaktivieren von React UI und dem neuen Speichern der Konfiguration lief wieder alles.
        wendy2702W apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • afuerhoffA afuerhoff
          wendy2702W
          wendy2702W
          #102
          @afuerhoff sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          Ja, kann sein:
          @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          @wendy2702 @noah3112 Das sieht nach diesem Issue aus: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/712 Ist somit bekannt was du gefunden hast ;-)
          • wendy2702W wendy2702
            Ja, kann sein:
            afuerhoffA
            afuerhoffA
            afuerhoff
            #103
            @wendy2702
            Hab gerade gesehen das der Issue gefixed sein soll. 5.0.5 ist verfügbar. Muss ich nachher mal testen.
              BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              #104
              @wendy2702 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
              So genau kann ich das nicht erklären.
              Ich habe es erst an *:8081 versucht, mit dem gleichen Ergebis wie bei dir.
              Dann an *.8082, da kam eine Fehlermeldung das ichmich erst anmelden muss, es kam wieder der Dialog - und dann ging der Zugriff auf die VIS. Danach funktionierte auch *.8081
              Das war meine ich schon immer so das die Anmeldung an einem von beiden für beides reichte
              Nachtrag: Die normale UI funktioniert dann, nicht die React UI
              • SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #105
                Sodele, 5.0.5 brummt soweit 👍 😁
                btw: der "Objekt-Tab"-Fehler unter 5.0.4 war dann bei mir doch "etwas" mehr als nur reboot. Es hat die Objects DB zersemmelt...
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  gibt es abhängigkeiten mit anderen Adaptern? Meint muss ich zwingend zum Beispiel "Web" updaten da dieses im Changelog vom Web Adapter steht:
                  3.3.0 (2021-02-01)
                  (bluefox) The admin GUI was rewritten with reactJS
                  oder bei Influx
                  1.9.5 (2021-04-19)
                  (bluefox) Added the support of Admin5
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #106
                  @wendy2702
                  Web nein, Influxdb am Ende ja weil du sonst die Datenpunkt-Einstellungen nicht mehr ändern kannst. Admin 5 braucht da ANpassungen. Rest geht aber
                    Ich bin dummerweise auch auf Admin 5 gegangen. Jetzt komme ich nicht mehr auf meine Oberfläche. Das System scheint zu laufen. Leider habe ich keinen Schimmer wie ich das wieder gerade biege. Ja ich weiß wenn man keine Ahnung hat sollte man bei stable belieben...schon klar. Kann mir trotzdem jemand mit verständlichen worten erklären wie ich das System retten kann.
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #107
                    @noah3112 Neben der Lösung von Sigi wäre interessant ob es Fehler im ioBroker Log oder Browser Log gab
                      Was kann ich jetzt noch versuchen...Backup einspielen?
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #108
                      @noah3112 iobroker install admin@4.2.1
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #109
                        @noah3112 Bzw mal die 5.0.5 versuchen. Da wiurde vor allem ein Crash case gefixt bei Nutzung von Authentication
                        • cashC cash
                          Ich habe mal eine Frage. Der Adapter ist ja im latest also beta. Im Threadtitel steht alpha? Ist nur die UI Alpha und wenn man die UI nicht umstellt hat man eine stabilere Beta? Insgesamt für mich etwas verwirrend. Eigentlich steht für Alpha-Test doch die Github Installation zu Verfügung.
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #110
                          @cash Exakt der Test ist für die neue UI.
                          Admin lässt sich nicht per GitHub installieren aus bestimmten Gründen. Daher ist hier die Oberfläche über die Einstellung tauschbar. An der Alten Oberfläche gab es zur 4.2.1 keine Änderungen
                          • FeuersturmF Feuersturm
                            @apollon77
                            Wenn man bei Adapter, welche zur Aktualisierung bereit stehen auf das (?) klickt kommt folgende Ansicht.
                            Ist das rechts ein Inhaltsverzeichnis über welches man zu den einzelnen Überschriften springen kann? Wenn ja funktioniert es noch nicht ;-)
                            Oder ist es nur eine Übersicht über den Inhalt der Readme?
                            Admin 5.0.4
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/728
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #111
                            @feuersturm Ich tippe ist ne Art "Schnell-Navigation" für die Seite mit der Struktur. Leg mal issue an. Ich würde auch erwarten das man klicken kann
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #112
                              @feuersturm @wendy2702 @noah3112 Bitte 5.05 versuchen
                                Die Abfrage erscheint noch dann die Fehlermeldung die ich schon gepostet habe.
                                Sehe hier keine Fehlermeldung.
                                Downgrade:
                                cd /opt/iobroker
                                npm install iobroker.admin@4.2.1 --production
                                Sollte gehen.
                                Oder
                                iobroker upgrade admin http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #113
                                @wendy2702 Danke! Habe es auch oben aufgenommen
                                • amg_666A amg_666
                                  @apollon77 Sehr schick :-)
                                  Ich muss aber auch gleich anfangen rumzunörgeln :-)
                                  Ich will einen Adapter updaten (alexa) und bei Klick aufs Update kommt dieses Bestätigungsfenster:
                                  Coole Idee, aber wenn die Werte doch schon vom System ermittelt sind:
                                  "Bitte bestätige dass dein js-controller >=2.0.0. sein muss und du hast übrigens die Version 3.2.16"
                                  dann könnte man sich den Dialog doch eigentlich sparen (?) Der ist dann wichtig wenn ich wirklich veraltete js oder node Versionen habe und dann würde das Fenster Sinn machen (bzw ein Fenster was mir sagt, du kannst leider nicht updaten.
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #114
                                  @amg_666 Das Fenster ist dazu da das User das Changelog sehen und hoffentlich lesen. Es ist korrekt. man kann darüber streiten ob die "Depenendencies" so relevant sind wenn Sie erfüllt sind. Legst Du dazu bitte mal ein GitHub issue an? Ich denke die können raus wenn Sie erfüllt sind (oder zuklappbar gemacht werden)
                                  Die News erachten wir als wichtig weil es bisher oft Probleme gab das User Updates installiert haben ohne Changelog zu beachten und danach "das Geschrei gross war" :-)
                                  • crunchipC
                                    crunchipC
                                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                    #115
                                    ist es nicht etwas verwirrend, im latest Zweig und dann auch noch(alpha Version bezogen auf Admin 5), für den ein oder anderen User, wenn da stable steht
                                    zumal der ein oder andere dadurch bewusst ein Update auslöst
                                    • amg_666A amg_666
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #116
                                      Bitte mal in der Browser Konsole schauen. Wenn da ein Fehler ist bitte als GitHub Issue melden
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #117
                                        @afuerhoff Bisher wurde das nicht berichtet. Kannst Du es bitte nachstellen? Kannst ja nach speichern im Objekt schauen was drin steht?
                                        Bitte GitHub Issue anlegen!
                                        GrizzelbeeG afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #118
                                          @bananajoe Naja das geht weil ein Session Cookie gesetzt wird - dem ist der Port egal ... ilt daher also für beide ports auf dem gleichen Host
                                          83.9k
