  4. JavaScript
  5. [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?
    6.5k
91 Beiträge 31 Kommentatoren 42.2k Aufrufe 108 Beobachtet
  • T Tictactoo
    @Superdad Kein Problem.
    Folgendes Skript ist vielleicht für den ein oder anderen Benutzer des iot-Adapters interessant. Bei uns zu hause herrscht folgende Situation vor: Wir haben in drei Räumen eine Stehlampe stehen, weils betitelt mit dem Namen "Stehlampe im Spielzimmer", Stehlampe im Schlafzimmer" und "Stehlampe im Wohnzimmer". Da wir es müde waren in jedem Raum immer "Alexa, Stehlampe im Schlafzimmer an" usw zu sagen, habe ich den State "stehlampe_hack" im javascript-Adapter erstellt und anschließend per iot-Adapter als "Stehlampe" mit der Rolle "Licht" eingerichtet. In der On-Function fragt das Skript ab, ob sich die History von Alexa geändert hat. Trifft das zu, prüft es, ob die Worte Stehlampe an/aus, aber nicht die Namen der Zimmer gesagt wurden. Anschließend wird per Seriennummer gecheckt, aus welchem Zimmer die Anfrage kommt und dann entsprechend dort der State des jeweiligen Geräts geschaltet.
    Das ganze lässt sich natürlich auf diverse Geräte anwenden (Fernseher, normales Licht, Rollos usw) und muss entsprechend dafür angepasst werden.
    createState('stehlampe_hack', false);
    on({id: 'alexa2.0.History.json', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        var valueArray = value.replace("{", "").replace("}", "").split(",");
        var calledEchoDevice = valueArray[1];
        var summary = valueArray[2];
        if (summary.toLowerCase().includes("stehlampe") &&
            summary.toLowerCase().includes("an") &&
            (!summary.toLowerCase().includes("spielzimmer") && !summary.toLowerCase().includes("wohnzimmer") && !summary.toLowerCase().includes("schlafzimmer")))
                if(calledEchoDevice.includes(wohnzimmer))
                    setState(stehlampeWohnzimmer + '.state', true);
                else if(calledEchoDevice.includes(spielzimmer))
                    setState(stehlampespielzimmer + '.state', true);
                else if(calledEchoDevice.includes(schlafzimmer))
                    setState(schlafzimmerstehlampe + '.state', true);
            summary.toLowerCase().includes("aus") &&
                    setState(stehlampeWohnzimmer + '.state', false);
                    setState(stehlampespielzimmer + '.state', false);
                    setState(schlafzimmerstehlampe + '.state', false);
    Folgendes Skript habe ich mit der Intention geschrieben, dass man nicht in der ganzen Wohnung Nachrichten auf Alexa bekommt, wenn zum Beispiel die Poste gekommen ist, es an der Tür klingelt oder ähnliches. Daher trackt das erste Skript, auf welchem Echo die letzte Aktivität in Form einer Eingabe statt fand, speichert die Seriennummer in seinem State, so dass man mit dem zweiten Skript eine Ausgabe auf diesem machen kann.
    createState("lastActivityIn");
    var lastActivityIn = "javascript.0.lastActivityIn";
    on({id: 'alexa2.0.History.serialNumber', change: "any"}, function (obj) {
        setState(lastActivityIn, value);
    setState('alexa2.0.Echo-Devices.' +   getState('javascript.0.lastActivityIn').val  + '.Commands.speak', "Nachricht");
    Ich persönlich habe das Ganze dann noch etwas erweitert und bei allen BWM usw ebenfalls eine Tracking-Funktion eingebaut, die checkt, wo man zuletzt war und welcher Echo für diesen Bereich zuständig ist.
    Dieses Skript prüft per fritzbox-Adapter, ob jemand anruft und sendet dann eine Nachricht mit der Nummer des Anrufers per Telegram an den Benutzer.
    In meinem Fall habe ich zwei Nummern im Skript laufen, die ich getrennt überwache. Einen Anruf auf "1234567890" wird immer per Telegram angekündigt, ein Anruf auf "0987654321" nur dann, wenn die Security scharf geschaltet ist, was soviel bedeutet wie "Außer Haus".
    var state = 'fritzbox.0.message';
    on({id: state, change: "any"}, function (obj) {
       var lastValue = getState(state).val;
       if(lastValue.includes("RING") && lastValue.includes("1234567890"))
           var tempArray = lastValue.split(";");
           var lastCallNumber = tempArray[3];
           sendTo('telegram.0', 'Du hast einen Anruf von ' + lastCallNumber + ' auf deiner Geschäfsnummer bekommen.');
       if(lastValue.includes("RING") && lastValue.includes("0987654321") && getState('javascript.0.Security').val)
           sendTo('telegram.0', 'Du hast einen Anruf von ' + lastCallNumber + ' bekommen.');
    Wie der Titel schon sagt, zwei Skripte, die einen Rauchmelder (in meinem Fall einen Xiaomi Honeywell) prüft und gegebenenfalls entsprechend Alarm schlägt.
    In unserem Fall ist es wie folgt: Alle Echos geben im 5 Sekunden Takt über eine Gruppe eine Sprachnachricht in der ganzen Wohnung aus. Außerdem wird im zwei Sekunden-Takt mein Nachttischlicht an- und ausschaltet. Desweiteren sendet das Rauchmelder Skript eine Nachricht per Telegram, für den Fall, dass niemand zu Hause ist.
    createState('fireAlert', false);
    createState('fireAlertRoom', false);
    var room = "javascript.0.fireAlertRoom";
    on({id: 'javascript.0.fireAlert', val: true}, function (obj) {
        alarmOnAlexa();
        notfallevakuierung();
    function alarmOnAlexa(){
        if(getState('javascript.0.fireAlert').val)
            setState('alexa2.0.Echo-Devices.7dasd7as098sd98asd089.Commands.speak', 'Achtung! Im ' + getState(room).val + ' wurde eine Rauchentwicklung festgestellt!');
            setTimeout(alarmOnAlexa, 5000);
    function notfallevakuierung(){
            if(getState(nachttischlicht + '.state').val)
                setState(nachttischlicht + '.state', false);
            else
                setState(nachttischlicht + '.state', true);
            setTimeout(notfallevakuierung, 2000);
    var sensorID = rauchmelderAnkleidezimmer;
    var room = "Ankleidezimmer";
    on({id: sensorID + '.detected', val: true}, function (obj) {
        setState('javascript.0.fireAlert', true);
        setState('javascript.0.fireAlertRoom', room);
        sendTo('telegram.0', 'ALARM! Im ' + room +  ' wurde eine Rauchentwicklung festgestellt.');
    tobasiumT Offline
    tobasiumT Offline
    tobasium
    @Tictactoo Hallo, dein skript macht mich neugierig aber ich Blicke das mit den Variablen nicht:
    Wie kann ich diese Festlegen? Bin für jede Hilfe Dankbar.
    • tobasiumT tobasium
      Tictactoo
      @tobasium Hi, ich hab mir ein gobales Skript angelegt, in der ich alle Geräte eintrage mit ihrer ID, so dass ich gleiche Geräte in verschiedenen Skripten nicht alle von Hand ändern muss. Effektiv kannst du bei sensorID lediglich die ID des Zigbeegeräts angeben ("zigbee.0.XXXX"). Den Raum änderst du einfach in dem du den String umschreibst. Alternativ könnte man auch das Enum des Zigbeegeräts auslesen.
      Hoffe, dass dir das hilft!
      tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tictactoo
        tobasiumT Offline
        tobasiumT Offline
        tobasium
        @Tictactoo Danke. Wie sieht den globales script den aus. Wäre cool das mal zu sehen.
        Danke vorab
          Danke vorab
          Tictactoo
          @tobasium Das Skript liegt im global-Order, denn man im Experternmodus sieht. Das Skirpt besteht nur aus Variablen und den jeweiligen IDs der Zigbeegeräte, die ich den Variablen zugewiesen hab. Sobald das Skript gespeichert ist, kann man die Variablen in jedem anderen Skript abrufen.
            Tictactoo
            schrieb am zuletzt editiert von Tictactoo
            Hi zusammen,
            ich bin grade dabei meine ganzen Skripte etwas zu überarbeiten und zusammen zu schrumpfen und dachte mir, ich teil das gern mit euch. Als erstes wäre hier mein überarbeitetes Pflanzenskript. Ich hab es mittlerweile eingedampft und ein Skript für alle Planzen zusammen. Der Unterschied zur vorherigen Version ist, dass das Skript sich nun alle Pflanzen selbst sucht, wenn sie der entsprechenden Enum-Funktion("enum.functions.plant") zugeordnet sind. Desweiteren wird immer um 0 Uhr nachts nach neuen Pflanzen gesucht wird. Außerdem werden die aktuellen Timer nun in einem State gespeichert, damit nach einem Reset des Adapters oder des Rechners nicht wieder alle losgehen. Die Namen werden bei diesem Skript aus dem Namen des jeweiligen States übernommen. Bei mir heißt beispielweise eine der Pflanzen "Flower care - Fikus benjamina (Weißer Sensor)". Per replace wird der jeweilige State und das das "Flower care -" entfernt.
            Der einzige Nachteil ist, dass die Feuchtigkeit nicht mehr pro Pflanze gesetzt werden kann, sondern die Werte für alle Pfalnzen gelten. Mir persönlich ist es wurscht, weil 95% aller Pflanzen bei mir die gleiche Feuchtigkeit usw brauchen. Vermutlich könnte man das mit ein paar Kniffen aber auch irgendwie lösen, wenn man es will.
            ///   Parameter   ///
            var moistureMin = 15;
            var moistureMax = 60;
            var fertilityMin = 350;
            var fertilityMax = 2000;
            var temperatureMin = 10;
            var temperatureMax = 32;
            /*var lightMin = 1500;
            var lightMax = 6000;*/
            ///   Lokale Variablen   ///
            var timer = {};
            var timeouts = {};
            var moistureArray;
            var fertilityArray;
            var temperatureArray;
            var timerState = "javascript.0.plantTimer";
            ///   Variablen initalisieren   ///
            if(getState(timerState).notExist)
                createState("plantTimer", {type: "object"});
            setTimeout(function() {getPlants();}, 1000);
            ///   Monitoring   ///
                //Moisture-Check
                on({id: moistureArray, change: "ne"}, function (obj) {
                    timer = getState(timerState).val;
                    if(!timer)
                        return;
                    if(getState(obj.id).val < moistureMin && !timer[obj.id])
                        var raum = getObject(obj.id, 'rooms').enumNames[0].de;
                        var pflanzenName = getObject(obj.id.replace('.moisture', "")).common.name.replace("Flower care - ", "");
                        sendTo('telegram.0', 'Du solltest deinen ' + pflanzenName + ' im ' + raum + ' dringend gießen.');
                        timer[obj.id] = true;
                        setState(timerState, {val: timer});
                        timeouts[obj.id] = setTimeout(function() {boolTimer(obj.id)}, 14400000);
                //Fertility-Check
                on({id: fertilityArray, change: "ne"}, function (obj) {
                    if(!timer)
                        return;
                    if(getState(obj.id).val < fertilityMin && !timer[obj.id])
                        var pflanzenName = getObject(obj.id.replace('.fertility', "")).common.name.replace("Flower care - ", "");
                        sendTo('telegram.0', 'Dein ' + pflanzenName + ' im ' + raum + ' könnte etwas Dünger vertragen.');
                //Temprature-Check
                on({id: temperatureArray, change: "ne"}, function (obj) {
                    if(!timer)
                        return;
                    if(getState(obj.id).val < temperatureMin && !timer[obj.id])
                        var pflanzenName = getObject(obj.id.replace('.temperature', "")).common.name.replace("Flower care - ", "");
                        sendTo('telegram.0', 'Deinem ' + pflanzenName + ' im ' + raum + ' ist es etwas zu kalt.');
                schedule("0 0 * * *", function()
                    getPlants();
            }, 2000);
            function boolTimer(id){
                timer[id] = false;
                log("Timer: " + id + " wurde zurückgeetzt!");
            function getPlants()
                moistureArray = [];
                fertilityArray = [];
                temperatureArray = [];
                if(!timer)
                    timer = {};
                var plants = getObject("enum.functions.plant").common.members;
                for(let i = 0; i < plants.length; i++) {
                    var moisture = plants[i] + '.moisture';
                    var fertility = plants[i] + '.fertility';
                    var temperature = plants[i] + '.temperature';
                    moistureArray.push(moisture);
                    if(timer[moisture] == null)
                        timer[moisture] = false;
                    try {
                        if (timer[moisture] && timeouts[moisture]._destroyed)
                            timeouts[moisture] = setTimeout(function() {boolTimer(moisture)}, 14400000);
                    catch(err) {
                        if(getState(moisture).val < moistureMin)
                        if (timer[moisture])
                    fertilityArray.push(fertility);
                    if(timer[fertility] == null)
                        timer[fertility] = false;
                    try {
                        if (timer[fertility] && timeouts[fertility]._destroyed)
                            timeouts[fertility] = setTimeout(function() {boolTimer(fertility)}, 14400000);
                    catch(err) {
                        if(getState(fertility).val < fertilityMin)
                        if (timer[fertility])
                    temperatureArray.push(temperature);
                    if(timer[temperature] == null)
                        timer[temperature] = false;
                    try {
                        if (timer[temperature] && timeouts[temperature]._destroyed)
                            log(temperature);
                            timeouts[temperature] = setTimeout(function() {boolTimer(temperature)}, 14400000);
                    catch(err) {
                        if(getState(temperature).val < temperatureMin)
                        if (timer[temperature])
                            log(temperature);
                log(timer);
            Update: Hab leider festgestellt, dass ich einen kleinen Fehler beim Programmieren gemacht habt und leider manche Timer mehrfach gesetzt werden. Ich teste grade einen Fix dafür und update es, wenn es klappt.
            Update2: Wies aussieht läuft es nun wohl richtig! Auf V2 geupdatet.
            Update3: Nochmal ein paar kleine Fehler gefunden! Auf V2.1 geupdatet.
            Update4: Auf V3 geupdatet.
            • T Tictactoo
              Hi zusammen,
              ///   Parameter   ///
              var timer = {};
              var timeouts = {};
              var moistureArray;
              var fertilityArray;
              ///   Monitoring   ///
                  //Moisture-Check
                      if(!timer)
                          return;
                  //Fertility-Check
                      if(!timer)
                          return;
                  //Temprature-Check
                      if(!timer)
                          return;
                      getPlants();
              }, 2000);
                  timer[id] = false;
                  moistureArray = [];
                  if(!timer)
                      timer = {};
                      try {
                      catch(err) {
                      try {
                      catch(err) {
                      try {
                              log(temperature);
                      catch(err) {
                              log(temperature);
                  log(timer);
              Tictactoo
              Abend zusammen,
              hier noch ein zweites überarbeitetes Skript. Hier haben wir meinen Heizungswächter. Dieser sammelt sich selbst alle 30 Minuten alle Heizungen ("enum.functions.heating") und Fenster-/Türkontakte("enum.functions.window_door_sensor") per enum-Funktion zusammen. Anschließend frägt das Skript ab, ob einer der Kontakte geöffnet/geschlossen wurde.
              Wird ein Fenster/Tür geöffnet, werden alle Thermostate im Raum (per enum-Raum ermittelt) auf 5 Grad gestellt und ihre letzte Temperatur in einem State gespeichert. Werden Türen/Fenster wieder geschlossen, prüft das Skript, ob alle Kontakte im Raum geschlossen sind. Ist das der Fall, werden alle Thermostate wieder auf ihre ursprüngliche Temperatur gestellt.
              //State initalisieren
              if(getState("javascript.0.lastValueThermostate").notExist)
                 createState("lastValueThermostate", {type: "object"});
              var lastValues = getState("javascript.0.lastValueThermostate").val;
              if(lastValues == null)
                 lastValues = {};
              //Thermostate und Kontakte initalisieren
              var heatingEnums;
              var thermostate;
              var contact;
              var contactRoom;
              getHeatingsAndContacts();
              //OnChange Events
              on({id: contact, val: true}, function (obj) {
                 var oldValue= obj.oldState.val;
                 if (value == oldValue)
                     return;
                 var raum = getObject(obj.id, 'rooms').enumIds[0];
                 var raumName = getObject(obj.id, 'rooms').enumNames[0].de;
                 var devices = thermostate[raum];
                 if(devices.length < 1)
                     return;
                 for(let i = 0; i < devices.length; i++) {
                     var device = devices[i];
                     if(!getState(device + '.heating_setpnt_current').notExist)
                         if(getState(device + '.heating_setpnt_current').val > 5)
                             log ("Tür/Fenster geöffnet. Temperatur im " + raumName + " auf 5 Grad gestellt.");
                             lastValues[device] = getState(device + '.heating_setpnt_current').val;
                             setState("javascript.0.lastValueThermostate", {val: lastValues});
                             setState(device + '.heating_setpnt_current', 5);
                         else
                             log ("2. Tür/Fenster geöffnet. Temperatur im " + raumName + " ist bereits auf 5 Grad gestellt.");
                     else
                         if(getState(device + '.target_temperature').val > 5)
                             lastValues[device] = getState(device + '.target_temperature').val;
                             setState(device + '.target_temperature', 5);
                         else
              on({id: contact, val: false}, function (obj) {
                     return;
                 if(devices < 1)
                     return;
                 var tempOpen = false;
                 var tempContacts = contactRoom[raum];
                 for(let i = 0; i < tempContacts.length; i++) {
                     if(getState(tempContacts[i] + ".opened").val)
                         tempOpen = true;
                 if(!tempOpen)
                         log ("Tür/Fenster geschlossen. Temperatur im " + raumName + " auf " + lastValues[device] + " Grad gestellt.");
                             setState(device + '.heating_setpnt_current', lastValues[device]);
                         else
                             setState(device + '.target_temperature', lastValues[device]);
                 else
                     log ("Ein weiteres Tür/Fenster ist noch geöffnet. Temperatur im " + raumName + " bleibt unverändert.");
              //Schedule für neue Geräte alle 30 Minuten
              schedule("*/30 * * * *", function()
              //Functions
              function getHeatingsAndContacts()
                 heatingEnums = getObject("enum.functions.heating").common.members;
                 thermostate = {};
                 for(let i = 0; i < heatingEnums.length; i++) {
                     if(thermostate[getObject(heatingEnums[i], 'rooms').enumIds[0]] == null)
                         thermostate[getObject(heatingEnums[i], 'rooms').enumIds[0]] = [];
                     thermostate[getObject(heatingEnums[i], 'rooms').enumIds[0]].push(heatingEnums[i]);
                 contact = getObject("enum.functions.window_door_sensor").common.members;
                 contactRoom = {};
                 for(let i = 0; i < contact.length; i++) {
                     if(contactRoom[getObject(contact[i], 'rooms').enumIds[0]] == null)
                         contactRoom[getObject(contact[i], 'rooms').enumIds[0]] = [];
                     contactRoom[getObject(contact[i], 'rooms').enumIds[0]].push(contact[i]);
                     contact[i] = contact[i] + ".opened";
              Da ich zuvor für jeden Raum ein eigenes Skript hatte, ist der Vorteil für ich hier, die Übersichtlichkeit des einen Skripts. Dadurch, dass der Schedule variabel die neuen Geräte hinzugefügt werden, ist natürlich auch schön, dass man nichts weiter tun muss als sie in Zigbee zu adden. In meinem Fall benutze ich ein Tuya TS0601 und vier Spirit SPZB0001. Entsprechend ist das Skirpt für deren States eingestellt. Per Anpassung des else if Blocks lassen sich theoretisch allerdings noch andere Thermostate ergänzen.
              • agreenA Offline
                agreenA Offline
                agreen
                schrieb am zuletzt editiert von agreen
                Da mir dieser Post sehr gut gefällt, dachte ich trage etwas bei.
                Hier ein Script von mir ... ich denke das ist sehr einfach zu verstehen.
                Folgendes wird realisiert: Kombination Xiaomi Türkontake und Homematic Heizungsthermostate.
                Sobald ein Fenster im Raus geöffnet wird, werden alle Heizkörper auf 5 Grad gesetzt ... siehe Script :-)
                //Balkontür
                //mihome.0.devices.magnet_158d0001c1f0f0
                //zigbee.0.00158d0001c1ccd4
                function WohnzimmerKuecheHeizung() {
                   var FensterKontaktBalkon = getState('zigbee.0.00158d0001c1ccd4.opened'/*Is open*/).val;
                   var FensterKontaktKueche = getState('zigbee.0.00158d0003f1baec.opened'/*Is open*/).val;
                   var FensterKontaktEsstisch = getState('zigbee.0.00158d0001de7841.opened'/*Is open*/).val;
                   if ((FensterKontaktBalkon == true) || (FensterKontaktEsstisch == true) || (FensterKontaktKueche == true))
                       log ('Balkontür oder Fenster im Wohnraum wurde geöffnet');
                       setState('hm-rpc.0.MEQ0450661.4.MANU_MODE'/*Hm-cc-rt-dn meq0450661:4 manu mode*/,5);
                       setState('hm-rpc.0.PEQ1312400.4.MANU_MODE'/*Hm-cc-rt-dn peq1312400:4 manu mode*/,5);
                   else
                       log('Alle Fenster im Wohnraum geschlosssen, Heizung auf Auto gestellt');
                       setState('hm-rpc.0.PEQ1312400.4.AUTO_MODE'/*Hm-cc-rt-dn peq1312400:4 auto mode*/,true);
                       setState('hm-rpc.0.MEQ0450661.4.AUTO_MODE'/*Hm-cc-rt-dn meq0450661:4 auto mode*/,true);
                //Balkontür
                on({id: 'zigbee.0.00158d0001c1ccd4.opened'/*Is open*/, change: "ne"}, function (obj) {
                 WohnzimmerKuecheHeizung();
                //Küchenfenster
                on({id: 'zigbee.0.00158d0003f1baec.opened'/*Is open*/, change: "ne"}, function (obj) {
                //EsstischFenster
                on({id: 'zigbee.0.00158d0001de7841.opened'/*Is open*/, change: "ne"}, function (obj) {
                • agreenA Offline
                  agreenA Offline
                  agreen
                  Hier noch eins ... Harmony Multimedia Steuerung
                  Das Script fängt den geänderten Status ab und führt verschiedene Funktionen aus (z.b. Nach Sonnenuntergang Ambilight einschalten, Subwoofer beim TV schauen ausschalten, etc.)
                  //Dreambox ausschalten
                  function dreamaus () {
                     //wget -O - -q http://192.168.200.162/web/powerstate?newstate=1 | grep "\(<\|</\)e2instandby" | tr -d '\n' | sed "s/.*<e2instandby>\(.*\)<\/e2instandby.*/\\1\n/"
                     exec('/home/iobroker/scripte/dreamboxoff.sh');
                  //Subwoofer Netzteil
                  function subon () {
                     setState('sonoff.0.DVES_Subwoofer.POWER'/*DVES Subwoofer POWER*/, true);
                     log('Subwoofer aktiviert');
                  function suboff () {
                     setState("sonoff.0.DVES_Subwoofer.POWER"/*DVES_Subwoofer POWER*/, false);
                     log('Subwoofer deaktiviert');
                  //Ambilight Netzteil
                  function ambiS20on () {
                     setState('sonoff.0.DVES_AmbiNetzteil.POWER'/*DVES AmbiNetzteil POWER*/, true);
                     log('Ambilight Netzteil eingeschaltet');
                  function ambiS20off () {
                     setState('sonoff.0.DVES_AmbiNetzteil.POWER'/*DVES AmbiNetzteil POWER*/, false);
                     log('Ambilight Netzteil ausgeschaltet');
                  //Raspberry PI Kodi
                  function PiOn () {
                     setState('sonoff.0.DVES_Pi.POWER'/*DVES Pi POWER*/, true);
                     log('Raspberry Pi eingeschaltet');
                  function PiOff () {
                     setState('sonoff.0.DVES_Pi.POWER'/*DVES Pi POWER*/, false);
                     log('Raspberry Pi ausgeschaltet');
                  function ambian (){
                  function ambioff (){
                  on({id: "harmony.0.Wohnzimmer.activities.currentActivity"/*activity:currentActivity*/, change: "ne"}, function (obj) {
                  var state=getState("harmony.0.Wohnzimmer.activities.currentActivity").val;
                  var heute = new Date();
                  var ZeitAktuel = getAstroDate("sunset", undefined, 0);
                  log('Sonne geht unter um '+ZeitAktuel);
                  log('Aktueller Status lautet: '+state);
                  log('Aktuelle Zeit lautet: '+heute);
                  switch (state) {
                     case 'Kodi':
                         PiOn();
                         if (heute > ZeitAktuel) {
                             ambian ();
                         log('Kodi wurde aktiviert !!!');
                         subon ();
                     break;
                     case 'Fernsehen':
                         log('Fernsehen wurde aktiviert !');
                         suboff();
                     break;
                      case 'Smart_TV_wiedergeben':
                         log('TV Android gestartet');
                         suboff ();
                     break;
                      case 'Kodi':
                         log('Raspberry Netzteil eingeschaltet');
                         subon ();
                         ambian();
                     break;
                     case 'Spielen':
                         log('Xbox wurde eingeschaltet');
                         subon ();
                     break;
                      case 'Wiedergabe_PS':
                         log('PS4 wurde eingeschaltet');
                         subon ();
                     break;
                     case 'PowerOff':
                         ambioff ();
                         dreamaus ();
                         suboff();
                         PiOff();
                     break;
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zuki
                    Ich hab mir was gebastelt um per einfachem button Datenpunkt Harmony Aktivitäten über den Harmony Adapter zu triggern.
                    Weil ich faul bin mit möglichst wenig Code. Sieht jemand noch Optimierungspotential? Oder hat jemand der den Adapter kennt einfach ne bessere Idee?
                    var triggerButtonList = [
                       "0_userdata.0.harmony.PowerOff",
                       "0_userdata.0.harmony.Fernsehen",
                       "0_userdata.0.harmony.Radio",
                       "0_userdata.0.harmony.TVFilm",
                       "0_userdata.0.harmony.TVBeamer",
                       "0_userdata.0.harmony.BluRayTV",
                       "0_userdata.0.harmony.BluRayBeamer",
                       "0_userdata.0.harmony.ShieldTV",
                       "0_userdata.0.harmony.ShieldBeamer",
                       "0_userdata.0.harmony.SwitchTV",
                       "0_userdata.0.harmony.SwitchBeamer"
                    var dpMapping = {
                       "0_userdata.0.harmony.Fernsehen":"harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fernsehen",
                       "0_userdata.0.harmony.Radio":"harmony.0.Harmony_Hub.activities.Radio",
                       "0_userdata.0.harmony.TVFilm":"harmony.0.Harmony_Hub.activities.TVFilm",
                       "0_userdata.0.harmony.TVBeamer":"harmony.0.Harmony_Hub.activities.TV_Beamer",
                       "0_userdata.0.harmony.BluRayTV":"harmony.0.Harmony_Hub.activities.BluRay_TV",
                       "0_userdata.0.harmony.BluRayBeamer":"harmony.0.Harmony_Hub.activities.BluRay_Beamer",
                       "0_userdata.0.harmony.ShieldTV":"harmony.0.Harmony_Hub.activities.MediaPlayer",
                       "0_userdata.0.harmony.ShieldBeamer":"harmony.0.Harmony_Hub.activities.MediaPlayer_Beamer",
                       "0_userdata.0.harmony.SwitchTV":"harmony.0.Harmony_Hub.activities.Switch_TV",
                       "0_userdata.0.harmony.SwitchBeamer":"harmony.0.Harmony_Hub.activities.Switch_Beamer"
                    on({id: triggerButtonList, change: "any"}, function (dp)
                       if (dp.id == "0_userdata.0.harmony.PowerOff") {
                           console.log(" === HarmonyScript: send Poweroff");
                           setState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus", 0)
                       else {
                           var harmonyActivity = dpMapping[dp.id];
                           console.log(" === HarmonyScript: send trigger to " + harmonyActivity);
                           setState(dpMapping[dp.id], 2)
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      Hallo Zusammen,
                      ich möchte einfach mal fragen..weil ich mit Scripten nicht soviel am Hut habe....
                      kopier eich das ganze einfach als "Javascript" in meinen iobroker unter Scripts??
                      Oder kann ich diese auch mit dem Button "Importieren" einfügen....?
                      Natürlich muss der script dann noch an meien Geräte angepasst werden...
                      Über ne Info herzlichen Dank.
                      Gruss
                      -1
                      • KusselinK Kusselin
                        Hallo Zusammen,
                        Gruss
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @Kusselin
                        JavaScript kopieren
                        Blockly importieren
                        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • wendy2702W wendy2702
                          @Kusselin
                          JavaScript kopieren
                          Blockly importieren
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @wendy2702 thank you
                          • MicM Mic
                            wie wäre es, wenn wir die hier in der ioBroker-Community enstandenen JavaScripts entsprechend sammeln und die Liste entsprechend pflegen?
                            Voraussetzung für die Aufnahme in dieser Liste: Einfach verwendbar, auch ohne wirklicher JavaScript-Kenntnisse. Und entsprechender Use-Case vorhanden, der nicht allzu individuell ist.
                            Nun seid ihr dran:
                            Bitte postet Links zu Scripts, die hier aufgenommen werden sollten. Eine Begründung dazu, also warum aufnehmen, wäre auch noch gut. Danke!
                            Bitte am besten immer Link zum Original-Script hier im Forum, falls ihr Scripts hier direkt postet.
                            P.S. Weitere interessante Links
                            • ioBroker JavaScript-Functions: Dokumentation
                            • Hilfreiche ioBroker JavaScript-Funktionen
                            • javascript.info: Gutes JavaScript-Tutorial
                            Zu den Kategorien
                            Scripts der Kategorie A erfüllen Folgendes:
                            1. Der Ersteller pflegt regelmäßig das Script
                            2. Es gibt einen Forum-Thread für User-Feedback, der verlinkt ist.
                            3. Optional, jedoch gewünscht :-) : das Script ist auf Github veröffentlicht und versioniert.
                            Gerade Scripts der Kategorie A sind auch potentielle Kandidaten für die Umwandlung in einen neuen Adapter.
                            Scripts der Kategorie B sind alle restlichen Scripts, die diese Kriterien nicht erfüllen. Diese sind dennoch einfach verwendbar ohne tiefer JavaScript-Kenntnisse und es ist ebenso ein entsprechender Use-Case vorhanden, der nicht allzu individuell ist.
                            Achtung: Scripts der Kategorie B sind nicht unbedingt durch mehrere Anwender getestet worden, sondern wurden teils einfach ohne näherer Prüfung hier übernommen!
                            Scripts Kategorie A
                            Anwesenheit
                            Aktuelles Script: Github
                            ioBroker-Forum-Thread: Anwesenheitssteuerung mit TR-064-Community-Adapter
                            ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Geofency-Skript: über PHP-Webspace an ioBroker
                            Bewegungsmelder
                            Javascript, mit dem die mittels Mihome-Adapter eingebundenen Xiaomi Aqara Sensoren entsprechend Geräte steuern, z.B.:
                            • Gerät/Licht an bei Bewegung
                            • Dabei: optional Gerät/Licht wieder ausschalten, falls nach X Minuten keine Bewegung mehr
                            • Dabei: optional nur zwischen bestimmten Zeiten schalten (z.B. nur zwischen 7:00-9:00 und 18:-23:00)
                            • Dabei: optional nur schalten, falls gemessene Lichtstärke in Lux nicht über Schwellwert (damit z.B. bei ausreichender Helligkeit kein Licht eingeschaltet wird).
                            Die Konfiguration sollte selbsterklärend sein. Es können beliebig viele Bewegungsmelder damit gesteuert werden, die jeweils unterschiedlich konfiguriert werden können.
                            ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Bewegungsmelder Xiaomi Aqara: Geräte/Lichter steuern
                            Heizung
                            ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Homematic IP Thermostate mit CCU: Externe Temperatursensoren (z.B. Xiaomi, etc.) einbinden mittels Offset-Setzen
                            ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Homematic IP Thermostate: Urlaubssteuerung über VIS
                            ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Ventilsteuerung mit PWM-Ansatz für Fussbodenheizungen/IR-Panele o.ä.
                            Multimedia
                            ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Philips-TV-Adapter
                            Benötigt den Sonos-Adapter.
                            ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Script für Sonos-Adapter
                            System
                            ioBroker-Forum-Thread: Script - Info über Datenpunkte sammeln
                            Der ioBroker loggt alle Aktionen der Adapter und Scripte entsprechend mit, einzusehen in der ioBroker-Administration, linke Seite Menüpunkt "Log".
                            Dieses Script bietet folgendes:
                            • Log im VIS darstellen: Entsprechend gefiltert, also etwa nur Warnungen und Fehler, nur Ausgaben eines bestimmten Adapters, usw.
                            • Auf Log-Ereignisse agieren
                              Dabei nimmt das Script jeden neuen Logeintrag des ioBrokers und wendet entsprechend gesetzte Filter an,
                              um den Eintrag dann in den entsprechenden Datenpunkten dieses Scripts abzulegen.
                              Es stehen auch JSON-Datenpunkte zur Verfügung, mit diesen kann im vis eine Tabelle ausgegeben werden (z.B. über das Widget 'basic - Table').
                            Aktuelles Script: ioBroker Log-Script
                            ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Log-Datei aufbereiten für VIS
                            Visualisierung
                            ioBroker-Forum-Thread: Material Design Widgets: Adapter Status
                            Material Design Widgets Adapter: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                            Neu:
                            Das Log-Script bietet eine Alexa-History-Integration. Hier veröffentlicht: https://forum.iobroker.net/post/386960
                            Log-Script: Installation und Einrichtung (Github)
                            Zusätzliches Script für Alexa: Erklärung im Forum und auf Github
                            Alt:
                            ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Alexa-History-Befehle in VIS anzeigen
                            ioBroker-Forum-Thread: Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
                            ioBroker-Forum-Thread: HTML Tabelle für BackItUp Adapter
                            ioBroker-Forum-Thread: Script für Tabelle der Batterie-Zustände
                            ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Zeit herunterzählen bis Google-Termin eintritt
                            ioBroker-Forum-Thread: Script: Eieruhr
                            Script: Google Charts
                            ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Google Charts Beispiel
                            ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Google Tabelle in ioBroker-Datenpunkte
                            Script: ioB-Lebensmittelwarnung
                            ioBroker-Forum-Thread: Javascript für Warnungen von Lebensmittelwarnung
                            ioBroker-Forum-Thread: https://forum.iobroker.net/topic/30885/vorlage-mdcss-v2-iobroker-log-in-vis-anzeigen
                            Es wird das Material Design CSS benötigt.
                            ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Pflanzen gießen - Erinnerung (für VIS, keine Hardware erforderlich)
                            ioBroker-Forum-Thread: Material Design Widgets: Skript Status
                            Von @Negalein hier in diesem Thread gepostet: https://forum.iobroker.net/post/381494
                            Aktuelles Script (hier im Thread): https://forum.iobroker.net/post/373292
                            Link zum Thema: Skripten des E-Control Spritpreisrechners
                            ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: VIS: View durch Pin schützen
                            ioBroker-Forum-Thread: Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
                            ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Zeitschaltuhr mit 4 Zyklen ein aus einstellbar in vis inkl. Astro und manuell auto umschaltung
                            Windows
                            Script: Github
                            ioBroker-Forum-Thread: Windows-Steuerung
                            Software GetAdmin: Software GetAdmin (credits to Vladimir Vilisov)
                            Scripts Kategorie B
                            Im Gegensatz zu Scripts der Kategorie A sind diese Scripts hier teils nur einmalig veröffentlicht worden, nicht unbedingt regelmäßig vom Ersteller gepflegt/aktualisiert und es gibt nicht unbedingt einen Forum-Thread für User-Feedback für das Script.
                            Achtung: Diese Scripts sind teils auch ungetestet bzw. nur vom Ersteller getestet worden.
                            Alexa
                            (Weitere Alexa-Scripts siehe auch unter "Kategorie A - Visualisierung")
                            ioBroker-Forum-Thread: Script "LichtAn": Erkennt von welchem Echo-Gerät Befehl kommt
                            Von Tictactoo hier in diesem Thread gepostet: https://forum.iobroker.net/post/376463
                            Bewegungsmelder
                            Von @Tictactoo hier in diesem Thread gepostet.
                            1. Aqara/Xiaomi-Bewegungssensor schaltet Zigbee-Device mit .state
                            2. Aqara/Xiaomi-Bewegungssensor schaltet Zigbee-Lampe mit .brightness
                            Hardware generell
                            ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
                            Basierend auf Vorlage: Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
                            Ursprünglich hier gepostet: https://forum.iobroker.net/topic/669/vorlage-script-und-vis-druckerpatronen-zustand/5
                            Von @BoBeRzE hier in diesem Thread gepostet: https://forum.iobroker.net/post/383430
                            Von @charakterkopf in diesem Thread gepostet.
                            Link: https://forum.iobroker.net/post/373269
                            Von @Chaot hier in diesem Thread gepostet: https://forum.iobroker.net/post/392751
                            MiFlora Pflanzensensor mit Telegram Benachrichtigung
                            Link: https://forum.iobroker.net/post/373275
                            System
                            Hier im Thread veröffentlicht: Dieses Skript Räumt in den Räumen und Funktionen auf
                            Script auf Github: https://github.com/xCruziX/ioBroker-Clean-Enums
                            Telegram, Alarm
                            Von @Nahasapee - Link: https://github.com/Nahasapeemapetilon/MyTelegramMenu
                            Visualisierung
                            ioBroker-Forum-Posting: Sidebar in VIS
                            Zeitschaltuhr
                            ioBroker-Forum-Thread: Time Of Day - Design Pattern
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            @mic
                            Ich habe vor langer Zeit mal ein Script geschrieben, das mir zum einen nach Zeit X auf die HomeView zurück springt und eine Slideshow der views ermöglicht.
                            Vielleicht magst du es mit aufnehmen, verwende ich heute noch.
                            [ https://forum.iobroker.net/topic/20876/vorlage-automatischer-view-wechsel-u-slideshow ] (https://forum.iobroker.net/topic/20876/vorlage-automatischer-view-wechsel-u-slideshow)
                            • Sven SchumacherS Offline
                              Sven Schumacher
                              schrieb am zuletzt editiert von Sven Schumacher
                              LetsEncrypt Zertifikate für z.B. Grafana oder andere auf dem gleichen Host nutzbar machen.
                              IOBROKER verweist auf den ACME-Adapter um Zertifikate für ADMIN zu erzeugen.
                              Allerdings hat man regelmäßig z.B. Grafana oder andere Adapter/Dienste laufen, die auch ein Zertifikat brauchen und das über den Weg nicht können.
                              ACME legt die Zertifikate in einem JSON unter system.certificates ab. Sogar im Klartext.
                              Also habe ich Script erzeugt, welches diese dort extrahiert und unter /opt/iobroker/certificates ablegt. Benannt nach dem Schema
                              [collection]_key.pem
                              [collection]_cert.pem
                              [collection]_chain.pem
                              Von dem Ort aus kann man das nun weiter verwenden.
                              Das Script erzeugt die Keys beim Start und danach läuft es alle 24h. Nicht übermäßig kompliziert, aber nützlich.
                              const fs = require('fs');
                              const path = '/opt/iobroker/certificates/';  // Übliches Verzeichnis für Zertifikate
                              // Funktion zum Speichern der Zertifikatsdateien
                              function speichereZertifikate(collectionName, privateKey, publicCert, chainCert) {
                                  // Erstellen des Verzeichnisses, falls es nicht existiert
                                  if (!fs.existsSync(path)) {
                                      fs.mkdirSync(path, { recursive: true });
                                  // Dateien mit dem Collection-Namen speichern
                                  const privateKeyPath = `${path}${collectionName}_key.pem`;
                                  const publicCertPath = `${path}${collectionName}_cert.pem`;
                                  const chainCertPath = `${path}${collectionName}_chain.pem`;
                                  // Speichern des privaten Schlüssels
                                  fs.writeFileSync(privateKeyPath, privateKey);
                                  console.log(`Privater Schlüssel gespeichert unter: ${privateKeyPath}`);
                                  // Speichern des Zertifikats
                                  fs.writeFileSync(publicCertPath, publicCert);
                                  console.log(`Zertifikat gespeichert unter: ${publicCertPath}`);
                                  // Falls eine Zertifikatskette vorhanden ist, diese speichern
                                  if (chainCert) {
                                      fs.writeFileSync(chainCertPath, chainCert);
                                      console.log(`Zertifikatskette gespeichert unter: ${chainCertPath}`);
                                  } else {
                                      console.log('Keine Zertifikatskette für die Collection: ' + collectionName + ' gefunden.');
                              // Funktion zum Abrufen und Speichern der Zertifikate aus allen Collections
                              function verarbeiteZertifikate() {
                                  getObject('system.certificates', function (err, obj) {
                                      if (err || !obj || !obj.native || !obj.native.collections) {
                                          console.log('Fehler: Zertifikatssammlungen konnten nicht abgerufen werden.');
                                          return;
                                      const collections = obj.native.collections;
                                      // Alle Collections durchlaufen
                                      Object.keys(collections).forEach(function (collectionName) {
                                          const collection = collections[collectionName];
                                          if (collection.key && collection.cert) {
                                              // Privater Schlüssel und Zertifikat aus der Collection extrahieren
                                              const privateKey = collection.key;
                                              const publicCert = collection.cert;
                                              // Zertifikatskette extrahieren, falls vorhanden
                                              const chainCert = collection.chain ? collection.chain.join('\n') : null;
                                              // Zertifikate mit dem dynamischen Collection-Namen speichern
                                              speichereZertifikate(collectionName, privateKey, publicCert, chainCert);
                                          } else {
                                              console.log(`Keine gültigen Zertifikate für die Collection: ${collectionName} gefunden.`);
                              // Beim Start einmalig die Zertifikate verarbeiten
                              verarbeiteZertifikate();
                              // Alle 24 Stunden (86400000 ms) das Skript erneut ausführen
                              schedule("0 0 * * *", function () {
                              javascript.0	18:28:09.851	info	Start JavaScript script.js.common.System.ACME_Letsencrypt_export (Javascript/js)
                              javascript.0	18:28:09.925	info	script.js.common.System.ACME_Letsencrypt_export: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0	18:28:09.940	info	script.js.common.System.ACME_Letsencrypt_export: Privater Schlüssel gespeichert unter: /opt/iobroker/certificates/home_key.pem
                              javascript.0	18:28:09.947	info	script.js.common.System.ACME_Letsencrypt_export: Zertifikat gespeichert unter: /opt/iobroker/certificates/home_cert.pem
                              javascript.0	18:28:09.949	info	script.js.common.System.ACME_Letsencrypt_export: Zertifikatskette gespeichert unter: /opt/iobroker/certificates/home_chain.pem
                              • Sven SchumacherS Sven Schumacher
                                    if (chainCert) {
                                    } else {
                                            return;
                                            } else {
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @sven-schumacher said in [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?:
                                Danke f.d. Skript.
                                @apollon77
                                @Thomas-Braun
                                Frage:
                                Ist das Anlegen eines neuen privaten Ordners in /opt/iobroker "zulässig" oder eher davon abzuraten? Auch wenn es derzeit funktioniert, kann es da zukünftig zu Problemen kommen oder ist der Platz explizit für private Daten vorgesehen?
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                Sven SchumacherS sigi234S Thomas BraunT apollon77A 4 Antworten Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  Danke f.d. Skript.
                                  @apollon77
                                  @Thomas-Braun
                                  Frage:
                                  Sven Schumacher
                                  @mcm1957 Ich weiß es nicht sicher. Allerdings ist das /opt/iobroker eben eh da und früher hat letsencrypt dort seine Zertifikate abgelegt.
                                  Es ist im Zweifel kein Problem ein anderes Verzeichnis zu nutzen. Das ist ja im Quelltext leicht zu ändern.
                                  Da könnte man auch /etc/eigenezertifikate/ eintragen oder so. Ist vermutlich egal.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Danke f.d. Skript.
                                    @apollon77
                                    @Thomas-Braun
                                    Frage:
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @mcm1957
                                    Muss das für Windows Systeme auch angepasst werden?
                                    Wäre für das Meeting interessant.
                                    Sven SchumacherS mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @mcm1957
                                      Sven Schumacher
                                      @sigi234 windows benutzt einen "\" anstatt eines "/" ...
                                      Ich habe iobroker bisher nur unter debian / Raspian eingesetzt. Halte ich auch für die bessere Lösung.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Danke f.d. Skript.
                                        @apollon77
                                        @Thomas-Braun
                                        Frage:
                                        @mcm1957 sagte in [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?:
                                        Unterhalb von /opt/iobroker kannste treiben was du willst. Ich würde aber empfehlen, das Dinge die nicht unmittelbar zum iobroker gehören (certs für grafana z. B.) da nicht reingerührt werden. Hat da nix zu suchen und da werden die auch nicht gesucht.
                                        Sven SchumacherS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Sven Schumacher
                                          @thomas-braun Ich nutze es so, aus Gewohnheit.
                                          Aber wenn es schöner anders geht, dann gerne einen Tipp, den ich gerne berücksichtigen werde. Ich bin bei Linux nicht zu tief drin. Ich nutze das nur.
