  4. [Vorlage] MDCSS v2: ioBroker Log in vis anzeigen
    1.5k
    1.5k
vismaterial uimaterial csshow-to
37 Beiträge 11 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • UhulaU
    UhulaU
    Uhula
    schrieb am zuletzt editiert von Uhula
    Um ein Feedback zu erhalten wäre es schön, wenn jeder, der diese Vorlagen nutzt, den 1.Beitrag positiv bewertet (Pfeil nach oben oder unten ;-) ). Ich kann dann auch abschätzen, ob sich die weitere Pflege lohnt. Thx!
    Dieses Script dient der Visualisierung des ioBroker-Logs in der vis im Material Design CSS Style als
    table- bzw. list-Anzeige. Dazu wird ein onLog()-Handler instanziiert, welcher bis zu MAX_LOG_CACHE
    Log-Einträge zwischenspeichert und daraus dann alle BUILD_TABLE_TIMER Sekunden bis zu MAX_LOG_FOLDER
    Log-Ordner erzeugt. In jedem Log-Ordner befindet sich ein table- und list-HTML State, welcher direkt in
    der vis angezeigt werden kann (jeweils im basic-string (unescaped) Widget). Je Log-Ordner kann ein filter
    als string (Bsp:'error') oder als RegExp (Bsp:'/warn|error/') festgelegt werden, welcher beim Aufbau der
    table-/list-HTML States berücksichtigt wird. Weiterhin können über clearPressed die table-/list-States
    gelöscht werden, beim nächsten Build werden sie dann nur solche Log-Eintäge berücksichtigen, die später hinzu kamen.
    Danke an @Mic für seinen Beitrag Vorlage JS Log, dort habe ich einige Ideen abgegriffen.
    Wichtig! Der Javascript-Adapter muss mindestens Version 4.3.0 haben, da onLog() erst ab dann verfügbar ist.
    Installation
    Einfach als serverseitiges Script installieren und starten-5 Sek warten-stoppen-starten. Beim 1.Start werden
    die notwendigen States unter STATE_PATH = '0_userdata.0.mdui.logIOBroker.' erzeugt. Erst beim 2.Start
    instanziiert das Script die Event-Handler und läuft dann.
    Konfiguration
    Optional im constructor die const anpassen, wie z.B. die IGNORE_LIST
    Optional Anpassung der tmpTable und tmpList.
    Bei Anpassung der tmpTable und tmpList auch ohne MD CSS Style nutzbar.
    States
    Unter dem STATE_PATH werden die folgenden States erzeugt:
    version : Script-Version, wird verwendet um Script-Updates zu erkennen
    logCache : Cache der Log-Einträge als JSON
    logCount : Anzahl der Log-Einträge in logCache
    updatePressed : auf true setzen, wenn ein table/list update außerhalb des Intervals erfolgen soll
    Weiterhin werden MAX_LOG_FOLDER Unterordner im STATE_PATH erzeugt (N=0-9):
    LogN.table : enthält die table-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget
    LogN.list : enthält die list-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget
    LogN.count : Anzahl der Log-Zeilen
    LogN.filter : Filter, der auch die logCache angewendet wurde im .table/.list zu erzeugen (siehe Filter)
    LogN.lastUpdate : Timestamp des letzten Updates
    LogN.lastClear : Timestamp des letzten manuellen "clearPressed", d.h. anschließend werden nur
    noch neuere Einträge aus der logCache berücksichtigt
    LogN.clearPressed: auf true setzen, um die .table/.list zu löschen
    Filter
    In den filter-States können sowohl strings (Bsp:'error') als auch RegExp-Strings (Bsp:'/warn|error/')
    hinterlegt werden. RegExp-Strings werden an den einschließenden '/' erkannt. Über den ':' kann der Anfang
    eines Feldes mit in den Filter einbezogen werden.
    Beispiele:
    'error' (string) zeigt alle Zeilen an, in denen 'error' in irgendeinem Feld vorkommt
    ':error:' (string) zeigt alle Zeilen an, welche den Typ 'error' besitzen (dito für: error, warn, info, silly, debug)
    '/error|warn/' (RegExp) zeigt alle Zeilen an, in denen 'error' oder 'warn' in irgendeinem Feld vorkommen
    '/:error:|:warn:/' (RegExp) zeigt alle Zeilen an, welche dem Typ 'error' oder 'warn' entsprechen
    'tr-064' (string) zeigt alle Zeilen an, in denen 'tr-064' in irgendeinem Feld vorkommt
    ':tr-064' (string) zeigt alle Zeilen an, in welchen ein Feld mit 'tr-064' beginnt, z.B. als Adapterfilter
    ▶ Beschreibung (Github)
    ▶ Datei-Download (Github)
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    GlasfaserG sigi234S MicM 3 Antworten Letzte Antwort
    • UhulaU Uhula
      Installation
      Konfiguration
      States
      Filter
      Beispiele:
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      Glasfaser
      @Uhula
      Views funktionieren nicht im Spoiler !
      Edit : Danke ;)
      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Uhula
        Edit : Danke ;)
        UhulaU
        UhulaU
        Uhula
        @Glasfaser Habe ich auch gerade gesehen, nun als txt-File.
        • UhulaU Uhula
          Installation
          Konfiguration
          States
          Filter
          Beispiele:
          sigi234S
          sigi234S
          sigi234
          @Uhula
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            @Uhula
            UhulaU
            UhulaU
            Uhula
            @sigi234 Du warst zu schnell, Script im Spoiler ging nicht, haut diese {1} rein, warum auch immer. Nun als txt-File.
            sigi234S Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
            • UhulaU Uhula
              sigi234S
              sigi234S
              sigi234
              @Uhula sagte in [Vorlage] MDCSS v2: ioBroker Log in vis anzeigen:
              Ok, funktioniert. Mir kommen die 2 aber gleich vor.
              Wie bekomme ich den Dark Hintergrund?
              Erledigt.
              • UhulaU Uhula
                Installation
                Konfiguration
                States
                Filter
                Beispiele:
                MicM
                MicM
                Mic
                @Uhula
                Schöne Sache, ich habe es hier ergänzt: https://forum.iobroker.net/topic/29461/aufruf-welche-guten-javascripts-setzt-ihr-ein
                • UhulaU Uhula
                  Dominik F.D
                  Dominik F.D
                  Dominik F.
                  @Uhula
                  Beim importieren der View bekomme ich folgenden Fehler:
                  ich habs genauso gemacht wie bei deiner Vorlage für den TR064 Adapter nur hier kommt leider der Fehler
                  • Dominik F.D Dominik F.
                    @Uhula
                    UhulaU
                    UhulaU
                    Uhula
                    @Dominik-F Bei welcher View hast du die Probleme? MduiLogIOBroker_Listview.json oder MduiLogIOBroker_Tableview.txt
                    Hast du mal versucht den Inhalt der Dateien direkt im Github mit STRG+A und STRG+C zu kopieren und über die Zwischenablage als View zu importieren?
                    • UhulaU Uhula
                      Dominik F.D
                      Dominik F.D
                      Dominik F.
                      @Uhula
                      Ich bekomme bei beiden den gleichen Fehler. Ich habs genauso gemacht, habe mir den Inhalt als raw anzeigen lassen und mit strg a und strg c alles kopiert und als neue View eingefügt. Genauso hats bei deiner tr064 view geklappt.
                        @Uhula
                        UhulaU
                        UhulaU
                        Uhula
                        @Dominik-F Ich habe eben beide view Dateien (json) noch einmal auf GitHub aktualisiert und anschließend als view importiert, geht nun, hoffentlich.
                        • UhulaU Uhula
                          Dominik F.D
                          Dominik F.D
                          Dominik F.
                          @Uhula
                          Jetzt funktioniert es. Vielen Dank
                            @Uhula kurze Frage:
                            Beim Filter stehen ja einige schon zur Auswahl, also in der Filterauswahl. Wie füge ich dort manuell Sachen hinzu? Z.B. Deconz, oder Javascript?
                              @Uhula kurze Frage:
                              UhulaU
                              UhulaU
                              Uhula
                              @Beliar_666 Einfach im Filter-Widget eintragen. Unter "Werte" den Filterwert und unter "Texte" den Anzeigewert, immer mit ";" trennen.
                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              • UhulaU Uhula
                                @Uhula Danke. Und ich trottel such mir nen Wolf im Script....
                                • Stephan SchleichS
                                  Stephan SchleichS
                                  Stephan Schleich
                                  Woran liegt es wenn im VIS Editor alles gut aussieht, aber in der View nicht?
                                  Wie stellt man eigentlich auf das Dark Theme wie in den Gif zu sehen um?
                                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                    UhulaU
                                    UhulaU
                                    Uhula
                                    @Stephan-Schleich Wenn du dir das MDCSS MD_Demo Projekt ansiehst: Zur Designzeit findest du im view "abar" ein Widget mit CSS Klasse "mdui-config" - dort in der "content" Zeile die Farbe eintragen. Zur Laufzeit im Menü den Punkt "Einstellungen", dort dann "content".
                                    Du musst dein Projekt entsprechend anpassen
                                    • Stephan SchleichS
                                      Stephan SchleichS
                                      Stephan Schleich
                                      @Uhula achso es geht nur mit deinem Projekt, dann hat sich's schon erledigt, das hab ich mir noch nicht richtig angesehen, hat mich beim ersten ansehen etwas erschlagen ^^
                                        Dominik F.D
                                        Dominik F.D
                                        Dominik F.
                                        @Stephan-Schleich
                                        Nein, das geht mit jedem Projekt. Uhula hat dir nur als Beispiel sein Demoprojekt genannt damit du weißt was du bei deinem dann Einstellen/Übertragen musst
                                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Stephan-Schleich
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan Schleich
                                          @Dominik-F Achso, okay, danke werd ich prüfen
                                          1.4m
