  4. [Vorlage] MDCSS v2: ioBroker Log in vis anzeigen
    apollon77A
vismaterial uimaterial csshow-to
37 Beiträge 11 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @Uhula
    Beim importieren der View bekomme ich folgenden Fehler:
    ich habs genauso gemacht wie bei deiner Vorlage für den TR064 Adapter nur hier kommt leider der Fehler
    UhulaU
    UhulaU
    Uhula
    @Dominik-F Bei welcher View hast du die Probleme? MduiLogIOBroker_Listview.json oder MduiLogIOBroker_Tableview.txt
    Hast du mal versucht den Inhalt der Dateien direkt im Github mit STRG+A und STRG+C zu kopieren und über die Zwischenablage als View zu importieren?
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • UhulaU Uhula
      Dominik F.D
      Dominik F.D
      Dominik F.
      @Uhula
      Ich bekomme bei beiden den gleichen Fehler. Ich habs genauso gemacht, habe mir den Inhalt als raw anzeigen lassen und mit strg a und strg c alles kopiert und als neue View eingefügt. Genauso hats bei deiner tr064 view geklappt.
      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
        @Uhula
        UhulaU
        UhulaU
        Uhula
        @Dominik-F Ich habe eben beide view Dateien (json) noch einmal auf GitHub aktualisiert und anschließend als view importiert, geht nun, hoffentlich.
        • UhulaU Uhula
          Dominik F.D
          Dominik F.D
          Dominik F.
          @Uhula
          Jetzt funktioniert es. Vielen Dank
            @Uhula kurze Frage:
            Beim Filter stehen ja einige schon zur Auswahl, also in der Filterauswahl. Wie füge ich dort manuell Sachen hinzu? Z.B. Deconz, oder Javascript?
              @Uhula kurze Frage:
              UhulaU
              UhulaU
              Uhula
              @Beliar_666 Einfach im Filter-Widget eintragen. Unter "Werte" den Filterwert und unter "Texte" den Anzeigewert, immer mit ";" trennen.
              • UhulaU Uhula
                @Uhula Danke. Und ich trottel such mir nen Wolf im Script....
                • Stephan SchleichS
                  Stephan SchleichS
                  Stephan Schleich
                  Woran liegt es wenn im VIS Editor alles gut aussieht, aber in der View nicht?
                  Wie stellt man eigentlich auf das Dark Theme wie in den Gif zu sehen um?
                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                    UhulaU
                    UhulaU
                    Uhula
                    @Stephan-Schleich Wenn du dir das MDCSS MD_Demo Projekt ansiehst: Zur Designzeit findest du im view "abar" ein Widget mit CSS Klasse "mdui-config" - dort in der "content" Zeile die Farbe eintragen. Zur Laufzeit im Menü den Punkt "Einstellungen", dort dann "content".
                    Du musst dein Projekt entsprechend anpassen
                    • Stephan SchleichS
                      Stephan SchleichS
                      Stephan Schleich
                      @Uhula achso es geht nur mit deinem Projekt, dann hat sich's schon erledigt, das hab ich mir noch nicht richtig angesehen, hat mich beim ersten ansehen etwas erschlagen ^^
                        Dominik F.D
                        Dominik F.D
                        Dominik F.
                        @Stephan-Schleich
                        Nein, das geht mit jedem Projekt. Uhula hat dir nur als Beispiel sein Demoprojekt genannt damit du weißt was du bei deinem dann Einstellen/Übertragen musst
                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Stephan-Schleich
                          Stephan SchleichS
                          Stephan SchleichS
                          Stephan Schleich
                          @Dominik-F Achso, okay, danke werd ich prüfen
                          • Stephan SchleichS
                            Stephan SchleichS
                            Stephan Schleich
                            Kein Plan was ich in meinem Projekt machen muss, ich pass es nun selber per CSS an. - Sieht auf jeden Fall gut aus
                              Dominik F.D
                              Dominik F.D
                              Dominik F.
                              @Stephan-Schleich
                              Link Text
                              Ich vermute, dass du das CSS von Uhula bisher nicht nutzt. Das ist die Grundlage damit es nachher so aussieht wie in der gif. Hab dir mal den Link zu Github von seinem Projekt geschickt. Dort steht auch beschrieben was du bei dir wo einfügen musst.
                              • Stephan SchleichS
                                Stephan SchleichS
                                Stephan Schleich
                                @Dominik-F ich nutze lediglich das script.js, global.css sowie das projekt.css
                                  Dominik F.D
                                  Dominik F.D
                                  Dominik F.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                  @Stephan-Schleich
                                  Das ist schon mal sehr gut, dann hast du eigentlich alles was du brauchst damit es auch genauso aussieht wie in der GIF. Ich frage jetzt einfach mal Schritt für Schritt nach weil ich nicht weiß auf welchem Stand du bist.
                                  Den Pfad zum Webfont hast du auch angepasst und die Dateien dafür befinden sich auch im Pfad?
                                  Das Darktheme kannst du im projekt.css dort einstellen und du musst dann die dort beschriebene Zeile löschen:
                                    @Stephan-Schleich
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan Schleich
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                    @Dominik-F top, danke für deine Geduld, es müsste eig. alles angepasst sein.
                                    --design-font-color: #000000; steht bei mir auf schwarz weil sonst die Schrift bei diesem Feld im Editor weiß wäre 03158bc5-ae97-4f26-9d9b-a718a8809f59-image.png
                                    Stell ich es aus weiß passt zwar die Schrift farbe im editor in der vis bleibt sie aber schwarz
                                    /* (1) An Projektnamen anpassen (MD_Demo ersetzen) */
                                    @font-face {
                                      font-family: 'Material Icons';
                                      font-style: normal;
                                      font-weight: 400;
                                      src: url(/vis.0/Penthouse/images/MaterialIcons-Regular.eot); /* For IE6-8 */
                                      src: url(/vis.0/Penthouse/images/MaterialIcons-Regular.woff) format('woff'),
                                           url(/vis.0/Penthouse/images/MaterialIcons-Regular.ttf) format('truetype');
                                    /* (2) Zur Nutung der MaterialDesignIcons (https://github.com/Templarian/MaterialDesign-Webfont/tree/master/fonts) die den @font-face Block umfassenden Kommentare entfernen und die Projektnamen (MD_) durch die eigenen ersetzen. Aus dem angegebenen Link müssen die Font-Dateien via vis-Dateimanager in den (project)/images Ordner kopiert werden.
                                    In der vis Nutzung in der Form: <i class="mdui-mdi">&#xF02DC;</i> */
                                    @font-face {
                                      font-family: "Material Design Icons";
                                      src: url("../fonts/materialdesignicons-webfont.eot?v=5.0.45");
                                      src: url("/vis.0/Penthouse/images/materialdesignicons-webfont.woff?v=5.0.45") format("woff"),
                                      url("/vis.0/Penthouse/images/materialdesignicons-webfont.ttf?v=5.0.45") format("truetype");
                                      font-weight: normal;
                                      font-style: normal;
                                    /* (3) Umschalten vis-Edit light/dark Theme */
                                    :root {
                                      /* Design-time light-Theme */
                                      --content-background: #000000;
                                      --design-hint-background: #0000ff;
                                      --design-hint-color: #ffffff;
                                      --design-grid: #ffffff;
                                      --design-color-033:rgba(0,0,0,.33);
                                      @font-face {
                                        font-style: normal;
                                        font-weight: 400;
                                      @font-face {
                                        font-style: normal;
                                      :root {
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.
                                      @Stephan-Schleich
                                      Du hast die Farben dort verändert, dass würde ich dir generell nicht raten bzw. nur wenn du dich wirklich auskennst. Du kannst ja die Farben später noch einstellen über Widgets.
                                      Für das Darktheme brauchst du ja nur eine Zeile im Projekt.css löschen und hast es dann.
                                      Hast du in deinem Projekt auch eine abar View drin? Wenn ja, ersetz mal bitte das dritte Widget (müsste es sein) mit meinem Widget:
                                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\"primary_color\":\"#000000\",\n\"abar_color\":\"#121212\",\n\"tnav_color\":\"#000000\",\n\"bnav_color\":\"#000000\",\n\"lnav_color\":\"#000000\",\n\"rnav_color\":\"#000000\",\n\"secondary_color\":\"amber\",\n\"content_color\":\"#121212\",\n\"lnav_fixed_width\":\"{demo_lnav_fixed_width}\",\n\"lnav_fixed_open\":\"true\"\n","class":"mdui-label xdui-config","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"80px","top":"336px","width":"542px","height":""},"widgetSet":"basic"}]
                                      Ich hab dort schon Farben definiert
                                      Falls das auch nicht funktioniert würde ich sagen, dass wir uns dann erstmal mit der Demo beschäftigen (vielleicht besser über den Chat um das hier nicht zu unübersichtlich zu machen) und die zum laufen bekommen und dann schauen wo es bei deinem Projekt fehlt. Wenn du magst kannst du mir deins auch hier mal hochladen und ich schau es mir mal an.
                                        @Stephan-Schleich
                                        Stephan SchleichS
                                        Stephan SchleichS
                                        Stephan Schleich
                                        @Dominik-F ich nutze das light-theme aber mit schwarzem hintergrund, deswegen hab ich das background im script angepasst, eine abar hab ich gemacht bzw aus dem MD-Simple importiert.
                                        Mit deinem Widget klappt es auch nicht - ich schreib dir via PM - danke :)
                                        • UhulaU
                                          UhulaU
                                          Uhula
                                          schrieb am zuletzt editiert von Uhula
                                          Update 2020.04.30
                                          • Anpassung an neues MduiBase (intern)
                                          • Anpassung an MDCSS 2.5
                                          • Einbau Löschen einzelner Log-Einträge aus dem logCache via Schaltfläche u/o swipeLeft
                                          Die Änderungen liegen auf GitHub bereit (siehe 1.Beitrag des Themas).
                                          Um ein Feedback zu erhalten wäre es schön, wenn jeder, der diese Vorlagen nutzt, den 1.Beitrag positiv bewertet (Pfeil nach oben oder unten ;-) ). Ich kann dann auch abschätzen, ob sich die weitere Pflege lohnt. Thx!
                                          S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
