  4. [Vorlage] MDCSS v2: ioBroker Log in vis anzeigen
    1.6k
    1.5k
vismaterial uimaterial csshow-to
37 Beiträge 11 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Uhula
    Views funktionieren nicht im Spoiler !
    Edit : Danke ;)
    UhulaU
    UhulaU
    Uhula
    @Glasfaser Habe ich auch gerade gesehen, nun als txt-File.
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • UhulaU Uhula
      Um ein Feedback zu erhalten wäre es schön, wenn jeder, der diese Vorlagen nutzt, den 1.Beitrag positiv bewertet (Pfeil nach oben oder unten ;-) ). Ich kann dann auch abschätzen, ob sich die weitere Pflege lohnt. Thx!
      Dieses Script dient der Visualisierung des ioBroker-Logs in der vis im Material Design CSS Style als
      table- bzw. list-Anzeige. Dazu wird ein onLog()-Handler instanziiert, welcher bis zu MAX_LOG_CACHE
      Log-Einträge zwischenspeichert und daraus dann alle BUILD_TABLE_TIMER Sekunden bis zu MAX_LOG_FOLDER
      Log-Ordner erzeugt. In jedem Log-Ordner befindet sich ein table- und list-HTML State, welcher direkt in
      der vis angezeigt werden kann (jeweils im basic-string (unescaped) Widget). Je Log-Ordner kann ein filter
      als string (Bsp:'error') oder als RegExp (Bsp:'/warn|error/') festgelegt werden, welcher beim Aufbau der
      table-/list-HTML States berücksichtigt wird. Weiterhin können über clearPressed die table-/list-States
      gelöscht werden, beim nächsten Build werden sie dann nur solche Log-Eintäge berücksichtigen, die später hinzu kamen.
      Danke an @Mic für seinen Beitrag Vorlage JS Log, dort habe ich einige Ideen abgegriffen.
      Wichtig! Der Javascript-Adapter muss mindestens Version 4.3.0 haben, da onLog() erst ab dann verfügbar ist.
      Installation
      Einfach als serverseitiges Script installieren und starten-5 Sek warten-stoppen-starten. Beim 1.Start werden
      die notwendigen States unter STATE_PATH = '0_userdata.0.mdui.logIOBroker.' erzeugt. Erst beim 2.Start
      instanziiert das Script die Event-Handler und läuft dann.
      Konfiguration
      Optional im constructor die const anpassen, wie z.B. die IGNORE_LIST
      Optional Anpassung der tmpTable und tmpList.
      Bei Anpassung der tmpTable und tmpList auch ohne MD CSS Style nutzbar.
      States
      Unter dem STATE_PATH werden die folgenden States erzeugt:
      version : Script-Version, wird verwendet um Script-Updates zu erkennen
      logCache : Cache der Log-Einträge als JSON
      logCount : Anzahl der Log-Einträge in logCache
      updatePressed : auf true setzen, wenn ein table/list update außerhalb des Intervals erfolgen soll
      Weiterhin werden MAX_LOG_FOLDER Unterordner im STATE_PATH erzeugt (N=0-9):
      LogN.table : enthält die table-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget
      LogN.list : enthält die list-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget
      LogN.count : Anzahl der Log-Zeilen
      LogN.filter : Filter, der auch die logCache angewendet wurde im .table/.list zu erzeugen (siehe Filter)
      LogN.lastUpdate : Timestamp des letzten Updates
      LogN.lastClear : Timestamp des letzten manuellen "clearPressed", d.h. anschließend werden nur
      noch neuere Einträge aus der logCache berücksichtigt
      LogN.clearPressed: auf true setzen, um die .table/.list zu löschen
      Filter
      In den filter-States können sowohl strings (Bsp:'error') als auch RegExp-Strings (Bsp:'/warn|error/')
      hinterlegt werden. RegExp-Strings werden an den einschließenden '/' erkannt. Über den ':' kann der Anfang
      eines Feldes mit in den Filter einbezogen werden.
      Beispiele:
      'error' (string) zeigt alle Zeilen an, in denen 'error' in irgendeinem Feld vorkommt
      ':error:' (string) zeigt alle Zeilen an, welche den Typ 'error' besitzen (dito für: error, warn, info, silly, debug)
      '/error|warn/' (RegExp) zeigt alle Zeilen an, in denen 'error' oder 'warn' in irgendeinem Feld vorkommen
      '/:error:|:warn:/' (RegExp) zeigt alle Zeilen an, welche dem Typ 'error' oder 'warn' entsprechen
      'tr-064' (string) zeigt alle Zeilen an, in denen 'tr-064' in irgendeinem Feld vorkommt
      ':tr-064' (string) zeigt alle Zeilen an, in welchen ein Feld mit 'tr-064' beginnt, z.B. als Adapterfilter
      ▶ Beschreibung (Github)
      ▶ Datei-Download (Github)
      sigi234S
      sigi234S
      @Uhula
      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Uhula
        UhulaU
        UhulaU
        Uhula
        @sigi234 Du warst zu schnell, Script im Spoiler ging nicht, haut diese {1} rein, warum auch immer. Nun als txt-File.
        sigi234S Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • UhulaU Uhula
          sigi234S
          sigi234S
          @Uhula sagte in [Vorlage] MDCSS v2: ioBroker Log in vis anzeigen:
          Ok, funktioniert. Mir kommen die 2 aber gleich vor.
          Wie bekomme ich den Dark Hintergrund?
          Erledigt.
          • UhulaU Uhula
            Installation
            Konfiguration
            States
            Filter
            Beispiele:
            MicM
            MicM
            Mic
            @Uhula
            Schöne Sache, ich habe es hier ergänzt: https://forum.iobroker.net/topic/29461/aufruf-welche-guten-javascripts-setzt-ihr-ein
            • UhulaU Uhula
              Dominik F.D
              Dominik F.D
              Dominik F.
              @Uhula
              Beim importieren der View bekomme ich folgenden Fehler:
              ich habs genauso gemacht wie bei deiner Vorlage für den TR064 Adapter nur hier kommt leider der Fehler
              • Dominik F.D Dominik F.
                @Uhula
                UhulaU
                UhulaU
                Uhula
                @Dominik-F Bei welcher View hast du die Probleme? MduiLogIOBroker_Listview.json oder MduiLogIOBroker_Tableview.txt
                Hast du mal versucht den Inhalt der Dateien direkt im Github mit STRG+A und STRG+C zu kopieren und über die Zwischenablage als View zu importieren?
                • UhulaU Uhula
                  Dominik F.D
                  Dominik F.D
                  Dominik F.
                  @Uhula
                  Ich bekomme bei beiden den gleichen Fehler. Ich habs genauso gemacht, habe mir den Inhalt als raw anzeigen lassen und mit strg a und strg c alles kopiert und als neue View eingefügt. Genauso hats bei deiner tr064 view geklappt.
                    @Uhula
                    UhulaU
                    UhulaU
                    Uhula
                    @Dominik-F Ich habe eben beide view Dateien (json) noch einmal auf GitHub aktualisiert und anschließend als view importiert, geht nun, hoffentlich.
                    • UhulaU Uhula
                      Dominik F.D
                      Dominik F.D
                      Dominik F.
                      @Uhula
                      Jetzt funktioniert es. Vielen Dank
                        @Uhula kurze Frage:
                        Beim Filter stehen ja einige schon zur Auswahl, also in der Filterauswahl. Wie füge ich dort manuell Sachen hinzu? Z.B. Deconz, oder Javascript?
                          @Uhula kurze Frage:
                          UhulaU
                          UhulaU
                          Uhula
                          @Beliar_666 Einfach im Filter-Widget eintragen. Unter "Werte" den Filterwert und unter "Texte" den Anzeigewert, immer mit ";" trennen.
                          • UhulaU Uhula
                            @Uhula Danke. Und ich trottel such mir nen Wolf im Script....
                            • Stephan SchleichS
                              Stephan SchleichS
                              Stephan Schleich
                              Woran liegt es wenn im VIS Editor alles gut aussieht, aber in der View nicht?
                              Wie stellt man eigentlich auf das Dark Theme wie in den Gif zu sehen um?
                              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                UhulaU
                                UhulaU
                                Uhula
                                @Stephan-Schleich Wenn du dir das MDCSS MD_Demo Projekt ansiehst: Zur Designzeit findest du im view "abar" ein Widget mit CSS Klasse "mdui-config" - dort in der "content" Zeile die Farbe eintragen. Zur Laufzeit im Menü den Punkt "Einstellungen", dort dann "content".
                                Du musst dein Projekt entsprechend anpassen
                                • Stephan SchleichS
                                  Stephan SchleichS
                                  Stephan Schleich
                                  @Uhula achso es geht nur mit deinem Projekt, dann hat sich's schon erledigt, das hab ich mir noch nicht richtig angesehen, hat mich beim ersten ansehen etwas erschlagen ^^
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.
                                    @Stephan-Schleich
                                    Nein, das geht mit jedem Projekt. Uhula hat dir nur als Beispiel sein Demoprojekt genannt damit du weißt was du bei deinem dann Einstellen/Übertragen musst
                                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Stephan-Schleich
                                      Stephan SchleichS
                                      Stephan SchleichS
                                      Stephan Schleich
                                      @Dominik-F Achso, okay, danke werd ich prüfen
                                      • Stephan SchleichS
                                        Stephan SchleichS
                                        Stephan Schleich
                                        Kein Plan was ich in meinem Projekt machen muss, ich pass es nun selber per CSS an. - Sieht auf jeden Fall gut aus
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.
                                          @Stephan-Schleich
                                          Link Text
                                          Ich vermute, dass du das CSS von Uhula bisher nicht nutzt. Das ist die Grundlage damit es nachher so aussieht wie in der gif. Hab dir mal den Link zu Github von seinem Projekt geschickt. Dort steht auch beschrieben was du bei dir wo einfügen musst.
