  4. [Vorlage] MDCSS v2: ioBroker Log in vis anzeigen
    1.7k
    1.5k
vismaterial uimaterial csshow-to
37 Beiträge 11 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • UhulaU Uhula
    @sigi234 Du warst zu schnell, Script im Spoiler ging nicht, haut diese {1} rein, warum auch immer. Nun als txt-File.
    sigi234S
    sigi234S
    @Uhula sagte in [Vorlage] MDCSS v2: ioBroker Log in vis anzeigen:
    Ok, funktioniert. Mir kommen die 2 aber gleich vor.
    Wie bekomme ich den Dark Hintergrund?
    Erledigt.
    • UhulaU Uhula
      Um ein Feedback zu erhalten wäre es schön, wenn jeder, der diese Vorlagen nutzt, den 1.Beitrag positiv bewertet (Pfeil nach oben oder unten ;-) ). Ich kann dann auch abschätzen, ob sich die weitere Pflege lohnt. Thx!
      Dieses Script dient der Visualisierung des ioBroker-Logs in der vis im Material Design CSS Style als
      table- bzw. list-Anzeige. Dazu wird ein onLog()-Handler instanziiert, welcher bis zu MAX_LOG_CACHE
      Log-Einträge zwischenspeichert und daraus dann alle BUILD_TABLE_TIMER Sekunden bis zu MAX_LOG_FOLDER
      Log-Ordner erzeugt. In jedem Log-Ordner befindet sich ein table- und list-HTML State, welcher direkt in
      der vis angezeigt werden kann (jeweils im basic-string (unescaped) Widget). Je Log-Ordner kann ein filter
      als string (Bsp:'error') oder als RegExp (Bsp:'/warn|error/') festgelegt werden, welcher beim Aufbau der
      table-/list-HTML States berücksichtigt wird. Weiterhin können über clearPressed die table-/list-States
      gelöscht werden, beim nächsten Build werden sie dann nur solche Log-Eintäge berücksichtigen, die später hinzu kamen.
      Danke an @Mic für seinen Beitrag Vorlage JS Log, dort habe ich einige Ideen abgegriffen.
      Wichtig! Der Javascript-Adapter muss mindestens Version 4.3.0 haben, da onLog() erst ab dann verfügbar ist.
      Installation
      Einfach als serverseitiges Script installieren und starten-5 Sek warten-stoppen-starten. Beim 1.Start werden
      die notwendigen States unter STATE_PATH = '0_userdata.0.mdui.logIOBroker.' erzeugt. Erst beim 2.Start
      instanziiert das Script die Event-Handler und läuft dann.
      Konfiguration
      Optional im constructor die const anpassen, wie z.B. die IGNORE_LIST
      Optional Anpassung der tmpTable und tmpList.
      Bei Anpassung der tmpTable und tmpList auch ohne MD CSS Style nutzbar.
      States
      Unter dem STATE_PATH werden die folgenden States erzeugt:
      version : Script-Version, wird verwendet um Script-Updates zu erkennen
      logCache : Cache der Log-Einträge als JSON
      logCount : Anzahl der Log-Einträge in logCache
      updatePressed : auf true setzen, wenn ein table/list update außerhalb des Intervals erfolgen soll
      Weiterhin werden MAX_LOG_FOLDER Unterordner im STATE_PATH erzeugt (N=0-9):
      LogN.table : enthält die table-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget
      LogN.list : enthält die list-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget
      LogN.count : Anzahl der Log-Zeilen
      LogN.filter : Filter, der auch die logCache angewendet wurde im .table/.list zu erzeugen (siehe Filter)
      LogN.lastUpdate : Timestamp des letzten Updates
      LogN.lastClear : Timestamp des letzten manuellen "clearPressed", d.h. anschließend werden nur
      noch neuere Einträge aus der logCache berücksichtigt
      LogN.clearPressed: auf true setzen, um die .table/.list zu löschen
      Filter
      In den filter-States können sowohl strings (Bsp:'error') als auch RegExp-Strings (Bsp:'/warn|error/')
      hinterlegt werden. RegExp-Strings werden an den einschließenden '/' erkannt. Über den ':' kann der Anfang
      eines Feldes mit in den Filter einbezogen werden.
      Beispiele:
      'error' (string) zeigt alle Zeilen an, in denen 'error' in irgendeinem Feld vorkommt
      ':error:' (string) zeigt alle Zeilen an, welche den Typ 'error' besitzen (dito für: error, warn, info, silly, debug)
      '/error|warn/' (RegExp) zeigt alle Zeilen an, in denen 'error' oder 'warn' in irgendeinem Feld vorkommen
      '/:error:|:warn:/' (RegExp) zeigt alle Zeilen an, welche dem Typ 'error' oder 'warn' entsprechen
      'tr-064' (string) zeigt alle Zeilen an, in denen 'tr-064' in irgendeinem Feld vorkommt
      ':tr-064' (string) zeigt alle Zeilen an, in welchen ein Feld mit 'tr-064' beginnt, z.B. als Adapterfilter
      ▶ Beschreibung (Github)
      ▶ Datei-Download (Github)
      MicM
      MicM
      Mic
      @Uhula
      Schöne Sache, ich habe es hier ergänzt: https://forum.iobroker.net/topic/29461/aufruf-welche-guten-javascripts-setzt-ihr-ein
      • UhulaU Uhula
        Dominik F.D
        Dominik F.D
        Dominik F.
        @Uhula
        Beim importieren der View bekomme ich folgenden Fehler:
        ich habs genauso gemacht wie bei deiner Vorlage für den TR064 Adapter nur hier kommt leider der Fehler
        UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
        • Dominik F.D Dominik F.
          @Uhula
          UhulaU
          UhulaU
          Uhula
          @Dominik-F Bei welcher View hast du die Probleme? MduiLogIOBroker_Listview.json oder MduiLogIOBroker_Tableview.txt
          Hast du mal versucht den Inhalt der Dateien direkt im Github mit STRG+A und STRG+C zu kopieren und über die Zwischenablage als View zu importieren?
          Uhula - Leise und Weise
          Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
          • UhulaU Uhula
            Dominik F.D
            Dominik F.D
            Dominik F.
            @Uhula
            Ich bekomme bei beiden den gleichen Fehler. Ich habs genauso gemacht, habe mir den Inhalt als raw anzeigen lassen und mit strg a und strg c alles kopiert und als neue View eingefügt. Genauso hats bei deiner tr064 view geklappt.
              @Uhula
              UhulaU
              UhulaU
              Uhula
              @Dominik-F Ich habe eben beide view Dateien (json) noch einmal auf GitHub aktualisiert und anschließend als view importiert, geht nun, hoffentlich.
              • UhulaU Uhula
                Dominik F.D
                Dominik F.D
                Dominik F.
                @Uhula
                Jetzt funktioniert es. Vielen Dank
                  @Uhula kurze Frage:
                  Beim Filter stehen ja einige schon zur Auswahl, also in der Filterauswahl. Wie füge ich dort manuell Sachen hinzu? Z.B. Deconz, oder Javascript?
                    @Uhula kurze Frage:
                    UhulaU
                    UhulaU
                    Uhula
                    @Beliar_666 Einfach im Filter-Widget eintragen. Unter "Werte" den Filterwert und unter "Texte" den Anzeigewert, immer mit ";" trennen.
                    • UhulaU Uhula
                      @Uhula Danke. Und ich trottel such mir nen Wolf im Script....
                      • Stephan SchleichS
                        Stephan SchleichS
                        Stephan Schleich
                        Woran liegt es wenn im VIS Editor alles gut aussieht, aber in der View nicht?
                        Wie stellt man eigentlich auf das Dark Theme wie in den Gif zu sehen um?
                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                          UhulaU
                          UhulaU
                          Uhula
                          @Stephan-Schleich Wenn du dir das MDCSS MD_Demo Projekt ansiehst: Zur Designzeit findest du im view "abar" ein Widget mit CSS Klasse "mdui-config" - dort in der "content" Zeile die Farbe eintragen. Zur Laufzeit im Menü den Punkt "Einstellungen", dort dann "content".
                          Du musst dein Projekt entsprechend anpassen
                          • Stephan SchleichS
                            Stephan SchleichS
                            Stephan Schleich
                            @Uhula achso es geht nur mit deinem Projekt, dann hat sich's schon erledigt, das hab ich mir noch nicht richtig angesehen, hat mich beim ersten ansehen etwas erschlagen ^^
                              Dominik F.D
                              Dominik F.D
                              Dominik F.
                              @Stephan-Schleich
                              Nein, das geht mit jedem Projekt. Uhula hat dir nur als Beispiel sein Demoprojekt genannt damit du weißt was du bei deinem dann Einstellen/Übertragen musst
                              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Stephan-Schleich
                                Stephan SchleichS
                                Stephan SchleichS
                                Stephan Schleich
                                @Dominik-F Achso, okay, danke werd ich prüfen
                                • Stephan SchleichS
                                  Stephan SchleichS
                                  Stephan Schleich
                                  Kein Plan was ich in meinem Projekt machen muss, ich pass es nun selber per CSS an. - Sieht auf jeden Fall gut aus
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.
                                    @Stephan-Schleich
                                    Link Text
                                    Ich vermute, dass du das CSS von Uhula bisher nicht nutzt. Das ist die Grundlage damit es nachher so aussieht wie in der gif. Hab dir mal den Link zu Github von seinem Projekt geschickt. Dort steht auch beschrieben was du bei dir wo einfügen musst.
                                    • Stephan SchleichS
                                      Stephan SchleichS
                                      Stephan Schleich
                                      @Dominik-F ich nutze lediglich das script.js, global.css sowie das projekt.css
                                        Dominik F.D
                                        Dominik F.D
                                        Dominik F.
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                        @Stephan-Schleich
                                        Das ist schon mal sehr gut, dann hast du eigentlich alles was du brauchst damit es auch genauso aussieht wie in der GIF. Ich frage jetzt einfach mal Schritt für Schritt nach weil ich nicht weiß auf welchem Stand du bist.
                                        Den Pfad zum Webfont hast du auch angepasst und die Dateien dafür befinden sich auch im Pfad?
                                        Das Darktheme kannst du im projekt.css dort einstellen und du musst dann die dort beschriebene Zeile löschen:
                                          @Stephan-Schleich
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan Schleich
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                          @Dominik-F top, danke für deine Geduld, es müsste eig. alles angepasst sein.
                                          --design-font-color: #000000; steht bei mir auf schwarz weil sonst die Schrift bei diesem Feld im Editor weiß wäre 03158bc5-ae97-4f26-9d9b-a718a8809f59-image.png
                                          Stell ich es aus weiß passt zwar die Schrift farbe im editor in der vis bleibt sie aber schwarz
                                          /* (1) An Projektnamen anpassen (MD_Demo ersetzen) */
                                          @font-face {
                                            font-family: 'Material Icons';
                                            font-style: normal;
                                            font-weight: 400;
                                            src: url(/vis.0/Penthouse/images/MaterialIcons-Regular.eot); /* For IE6-8 */
                                            src: url(/vis.0/Penthouse/images/MaterialIcons-Regular.woff) format('woff'),
                                                 url(/vis.0/Penthouse/images/MaterialIcons-Regular.ttf) format('truetype');
                                          /* (2) Zur Nutung der MaterialDesignIcons (https://github.com/Templarian/MaterialDesign-Webfont/tree/master/fonts) die den @font-face Block umfassenden Kommentare entfernen und die Projektnamen (MD_) durch die eigenen ersetzen. Aus dem angegebenen Link müssen die Font-Dateien via vis-Dateimanager in den (project)/images Ordner kopiert werden.
                                          In der vis Nutzung in der Form: <i class="mdui-mdi">&#xF02DC;</i> */
                                          @font-face {
                                            font-family: "Material Design Icons";
                                            src: url("../fonts/materialdesignicons-webfont.eot?v=5.0.45");
                                            src: url("/vis.0/Penthouse/images/materialdesignicons-webfont.woff?v=5.0.45") format("woff"),
                                            url("/vis.0/Penthouse/images/materialdesignicons-webfont.ttf?v=5.0.45") format("truetype");
                                            font-weight: normal;
                                            font-style: normal;
                                          /* (3) Umschalten vis-Edit light/dark Theme */
                                          :root {
                                            /* Design-time light-Theme */
                                            --content-background: #000000;
                                            --design-hint-background: #0000ff;
                                            --design-hint-color: #ffffff;
                                            --design-grid: #ffffff;
                                            --design-color-033:rgba(0,0,0,.33);
                                          83.8k
