  5. [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow
    6.5k
143 Beiträge 22 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 48 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
    Hi Leute,
    ich möchte euch mal wieder eines meiner Scripte zur Verfügung stellen.
    Da hier immer wieder die Frage aufkommt wie man in seinem Vis-Projekt die Seiten automatisch durchlaufen lassen bzw. nach eingestellter Zeit zurück auf die "Home-View" schalten lassen kann habe ich für mich mal etwas gebastelt das der Eine oder Andere vielleicht auch verwenden kann.
    Folgende Funktionen gibt es:
    • Automatischer Wechsel auf HomeView nach eingestellter Zeit
      (Anzeigezeit für jede View separat einstellbar)
    • "Slideshow", ausgewählte Views laufen der Reihe nach durch
      (Anzeigezeit fest oder für jede View separat einstellbar)
    • View Wechsel durch Auslöse-Trigger, bspw. Bewegungsmelder -> KameraView
    • Screensaver Seitenwechsel
    Erläuterungen habe ich ins Script eingepflegt, wenn dennoch Fragen sind einfach hier schreiben.
    // Seitenwechsel-Script
    // Autor: Peoples
    // Funktionen:  1. Bei Viewwechsel wird geprüft ob eine andere View als Home gewählt ist
    //                 wenn das der Fall ist wird ein Timer gesetzt nach dessen Ablauf wieder zurück
    //                 auf Home gewechselt wird.
    //              2. Wenn die Alarmanlage eingeschalten ist wird die PinEingabeView angezeigt.
    //              3. Bei SystemView läuft kein Timer
    // v2.0.0 - 30.09.2018  Neue Version - Grundaufbau geändert
    // v2.0.1 - 09.03.2019  Slideshow aller gewünschen Views integriert
    // v2.0.2 - 23.03.2019  Zusatzfunktion zum steuern der Sonderdatenpunkte eingebaut
    // v2.0.3 - 28.03.2019  Zahlenwerte durch parseInt konvertiert
    // v2.0.4 - 21.05.2019  Fehlerkorrekturen
    // v2.0.5 - 14.09.2019  AutoViewWechsel als Screensaver möglich
    // allgemeine Variablen
    var logging = false;                                        // Logging on/off
    var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
    var pfad0 =   'System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
    var timerTout;
    var timerAutoSV;
    var DefaultView = 'Home';                                   // Standard-View
    // Aus Datenpunkt vis.0.control.data entnehmen
    // der Teil vor dem Slash ist der Projektname:
    // "Wandtablet/Home"
    var project = "Wandtablet";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
    var DisplayTime = '25';                                     // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
    var startView = 1;                                          // Startview bei Autowechsel
    var screenSv_time = 20;                                     // Zeit nach der der ScreenSaver Seitenwechsel angeht in Minuten
    //Alle vorhandenen Views
    var VisViews = [
            /* View Name */                  /* Anzeigezeit */   /* In Slideshow anzeigen? */
        {'view':'Alarmanlage_code',             'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
        {'view':'Backup_Konfiguration',         'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
        {'view':'Batterie',                     'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Fenster',                      'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Fritzbox',                     'SWSec':120,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Garten',                       'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Heizung_Diagramme',            'SWSec':40,             'ShowIAV':'no'},
        {'view':'Heizung_EG',                   'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Heizung_UG',                   'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Heizung_Vitoladens300C',       'SWSec':90,             'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Home',                         'SWSec':0,              'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Kameras',                      'SWSec':90,             'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Kamera_Garage',                'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
        {'view':'Kamera_Garten_Hinten',         'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
        {'view':'Kamera_Bilder_Haustuere',      'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
        {'view':'Kamera_Bilder_Klingel',        'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
        {'view':'Konfiguration',                'SWSec':0,              'ShowIAV':'no'},
        {'view':'Licht_EG',                     'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Licht_KG_Aussen',              'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Netzwerk',                     'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Raumklima',                    'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
        {'view':'Saugroboter',                  'SWSec':120,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Sonos',                        'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
        {'view':'Statistik',                    'SWSec':0,              'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Strom',                        'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'System',                       'SWSec':0,              'ShowIAV':'no'},
        {'view':'Wetter',                       'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Wetter_Diagramme',             'SWSec':60,            'ShowIAV':'no'}
    // Objekte
    // Objekt für Alle Automatischen Abläufe
    createState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',  {def: '0',type: 'number',name: 'Timer für Wechsel auf DefaultView'});
    createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
    createState(pfad0 + 'ScreenSaverAcitve',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Bildschirmschoner'});
    if(logging)log("Total "+Object.keys(VisViews).length+" entries");
    // #  Funktion zum automatischen Viewwechsel nach Timerablauf                  #
    function switchToHomeView() {
            timerTout = setTimeout(function () {
                var timer = parseInt(getState(pfad0 + 'Timer_View_Switch').val, 10);
                if (timer > 1) {
                    setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',timer - 1);
                    switchToHomeView();
                else{
                    setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', 0);
                    setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF'); //getState("vis.0.control.instance").val/*Control vis*/);
                    setState('vis.0.control.data', project + DefaultView);
                    setState('vis.0.control.command', 'changeView');
            }, 1000);
    // #  Funktion zum automatisch umlaufenden Viewwechsel                         #
    function autoSwitchView(dspTime,i) {
            if(i === '') i = 0;
            if(logging) log(i);
            if(i < Object.keys(VisViews).length){
                if(VisViews[i].ShowIAV == 'yes'){
                    timerAutoSV = setTimeout(function () {
                        if (timer > 1) {
                            setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', timer - 1);
                            autoSwitchView(dspTime, i);
                        else{
                                if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true) switchView(project+VisViews[i].view);
                                startAutoSwitchView(dspTime,(i+1));
                    }, 1000);
                else{
            else{
               startAutoSwitchView(dspTime,startView);
    // #  Funktion zum Starten und Stoppen des automatischen Viewwechsel           #
    function startAutoSwitchView(dspTime,i){
        if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true){
            if(dspTime !== ''){
                setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',parseInt(dspTime, 10));
            else{
                setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',15);
            autoSwitchView(dspTime,i);
        else{
            if(timerTout) clearTimeout(timerTout);
            switchView(project + DefaultView);
            setStateDelayed(pfad0 + 'Timer_View_Switch',0,2000);
    // Beobachten des View Datenpunktes
    on({id:"javascript.0.System.Iobroker.Auto_Switch_View", change: "ne"}, function (dp) {
    //    if(dp.state.val === true){
            startAutoSwitchView(DisplayTime,startView);
    // #  Funktion zum Scriptbasierten Viewwechsel                                 #
    function switchView(view){
        setState('vis.0.control.data', view);
    // #  Funktion zum Prüfen der Wunsch View und zum auslesen der Darstellzeit    #
    function checkView(wishView){
        if(logging) log('View to check:'+wishView);
        if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === false ){
            for(var i = 0; i < Object.keys(VisViews).length; i++) {
                if(project+VisViews[i].view == wishView) {
                    if(logging) log('View found in:' + i);
                    if(VisViews[i].SWSec !== 0){
                        setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', VisViews[i].SWSec);
                        switchToHomeView();
    // #  Zusatzfunktion um ZusatzDatenpunke zu steuern                            #
    function additionalActions(dp){
        if(dp == "Wandtablet/System"){
            setState(pfad0 + "Letzte_System_Meldungen_prio", '');
        if(dp == "Wandtablet/Kamera_Bilder_Haustuere"){
            setState(pfad0 + "Tuerklingel_in_Abwesenheit", false);
    // #  ScreenSaver Funktion zum Durchschalten der Views als Bildschirmschoner   #
    function screenSaver(){
        svTimer = setTimeout(function() {
            if(getState(pfad0 + 'ScreenSaverAcitve').val === true){
                if((new Date().getTime() - getState('vis.0.control.data').lc)/60000 > screenSv_time){
                    setState(pfad0 + 'Auto_Switch_View', true);
                else{
                    setState(pfad0 + 'Auto_Switch_View', false);
                screenSaver();
        }, 60000);
    // Beobachten des Datenpunktes Screensaver um die Autoview einzuschalten
    on({id:'javascript.0.System.Iobroker.ScreenSaverAcitve'/*Bildschirmschoner*/, change: "ne"}, function (dp) {
            screenSaver();
            if(logging) log('Screensaver On');
        else{
            if(svTimer) clearTimeout(svTimer);
    // Beobachten des View Datenpunktes für Auswertung
    on({id:"vis.0.control.data", change: "ne"}, function (dp) {
        checkView(dp.state.val);
            // Zusatzfunktion um den Datenpunkt zurück zu setzten
        additionalActions(dp.state.val);
    //Bei aktiver Alarmanlage auf Pin-View umschalten
    on({id: "javascript.0.Alarmanlage.Status.Status"/*Status für Scharfmeldung*/, change: 'any'}, function (dp) {
        if(dp.state.val == 2 || dp.state.val == '2'){
            switchView('Alarmanlage_code');
        else{
            switchView(DefaultView);
    //Bei Bewegung auf Kamerabild umschalten
    on({id:"hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.MOTION"/*Bewegungsmelder.Aussen.Haustuere.XXXXXXXXX:1.MOTION*/, change: 'any'}, function (dp) {
        if(dp.state.val === true ){
             if(getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != 2 || getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != '2'){
               switchView('Kamera_Garage');
             else{
    Edit - 28.03.2019 parsInt wegen warning im Log eingepflegt
    Edit - 14.09.2019 Screensaver Funktion eingebaut (Wunsch von Web4wash)
    Steffen
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Danke für das Script!
        Superdad
        Vielen Dank!
        CCU3
        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
          skokarl
          Alleine die Idee ist schon geil.
          Probiere ich heute abend, besten Dank !
            reini
            Hallo, Frage dazu bitte – funktioniert auch wenn ich nur von einer bestimmten View automatisch auf Home zurückkehren möchte oder?!
            PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
            • R reini
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @reini
              Klar, bei allen eingetragen Views bei denen unter SwSec NICHT "0" steht wird gewechselt. Dort wo "0" steht nicht
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                • sehe ich das richtig das der Countdown in dem Datenpunkt "Timer_View_Switch" zu sehen sein müsste?
                  Bei mir steht da eisern die "0"
                • Wenn ich den Pfad habe: Neu/Info
                  muss ich dann so eintragen:
                var DefaultView = 'Info';                                   // Standard-View
                var project = "Neu";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
                oder verstehe ich das falsch?
                • Zum automatischen Viewwechsel setze ich den Datenpunkt "Timer_View_Switch" auf "True". lässt es sich so einstellen das der Durchlauf nur X-mal wiederholt wird oder welche Möglichkeit habe ich den wieder auf "false" zu setzen?
                • ChaotC Chaot
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @Chaot
                  Timer_View_Switch zeigt die Zeit in Sekunden die es dauert bis automatisch auf die "Home-View" zurück geschaltet wird.
                  Dein Pfad würde bedeuten dass in dem Datenpunkt "vis.0.control.data" Neu/Info stehen würde.
                  Hier wäre dann "Neu" der Name deines Projekts und Info wäre die "Homeview"
                  Um den automatischen View-Wechsel einzuschalten muss der Datenpunkt "Auto_Switch_View" auf True gestellt werden nicht der Timer.
                  Aktuell läuft es solange durch bis der o.g. Datenpunkt wieder auf "false" gestellt wird eben eine Slideshow.
                  Ich habe bei mir in Vis einen kleinen Button (der den Umlauf ausschaltet) in jeder View den ich über die Anzeigeeinstellungen so eingestellt habe, dass er nur sichtbar ist wenn der Switch auf True ist. Und in meiner "Systemview" einen Button der das ganze einschaltet.
                  Die Idee mit dem X-fachen Umlauf finde ich gut muss mal schauen wie ich das einbinden kann.
                  • PeoplesP Peoples
                    @Chaot
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @Peoples
                    Danke.
                    Den "Auto_Switch_View" habe ich glatt übersehen.
                    Der Datenpunkt "Timer_View_Switch" bleibt bei mir bei 0 stehen wenn ich auf einen anderen View wechsle. Da muss ich wohl suchen warum das so ist.
                    Als "Default-View" habe ich "Info" eingetragen. Das meintest du mit "Homeview" oder?
                    Der Button zum Abschalten in den Views ist eine gute Idee. Das werde ich zunächst auch mal so umsetzen.
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      Oh, noch ein kleiner Fehler.
                      Wenn ich Auto Switch View einschalte werden alle Views übereinandergelegt.....
                      • ChaotC Chaot
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        @Chaot
                        OK bei mir nicht komisch.
                        Was hast du für eine Hardware und welche Zeit hast du eingestellt?
                        • PeoplesP Peoples
                          @Chaot
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @Peoples Ich habe die 25 Sekunden gelassen.
                          View wird dargestellt auf einem 10" Tablet mit Android 7 (Xido oder so ähnlich schimpft sich das Teil)
                          • ChaotC Chaot
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            @Chaot
                            OK an einer zu kürzen Zeit für den View - Wechsel kann es bei 25 Sekunden nicht liegen. Ich schau Mal ob es eine Möglichkeit gibt das zu lösen.
                            Hast du einen Raspberry für den IoB?
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              ich habe den ioBroker auf einem NUC unter Poxmox laufen.
                              • ChaotC Chaot
                                PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                @Chaot
                                so wie ich auch dann kann es an mangelnder performance auch nicht liegen.
                                Mal eine blöde Frage was steht dann in deinem Datenpunkt wenn die ganzen Views übereinander liegen?
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  Erstmal danke für das tolle Script.
                                  Läuft wirklich gut bis ich das Log mal eingeschaltet habe, da kommt wenn Slideshow aktiviert ist bei jedem Wechsel folgende Meldung:
                                  javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 info script.js.Meine_Geräte.View_wechsel_auto_und_slideshow: 6
                                  javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 warn at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                  javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 warn at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                  javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 warn at ontimeout (timers.js:511:34)
                                  javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1869:34)
                                  javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 warn at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.View_wechsel_auto_und_slideshow:116:29)
                                  javascript.0 2019-03-28 13:03:05.999 warn at startAutoSwitchView (script.js.Meine_Geräte.View_wechsel_auto_und_slideshow:139:13)
                                  javascript.0 2019-03-28 13:03:05.999 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                  javascript.0 2019-03-28 13:03:05.998 warn Wrong type of javascript.0.System.Iobroker.Timer_View_Switch: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  javascript.0 2019-03-28 13:03:05.998 info script.js.Meine_Geräte.View_wechsel_auto_und_slideshow: 6ist der übergebene wert
                                  Gruß Ralf
                                  Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                  • NashraN Nashra
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    @Nashra
                                    Danke für den Hinweis konnte es nachstellen. Ich habe nun drei Zeilen geändert / ergänzt, kannst du nochmal das geänderte Script oben bei dir einbinden und sagen ob der Fehler immernoch kommt?
                                    Homer.J.H NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • PeoplesP Peoples
                                      @Nashra
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      @Peoples
                                      Hi, Peoples hab es mal eingefügt läuft jetzt super.
                                      Danke und Grüße Homer.J.
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        Dann noch eine Frage an Alle, habt ihr auch das Phänomen wie Chaot, dass die Views beim automatischen Wechsel alle übereinander liegen?
                                        NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • PeoplesP Peoples
                                          @Nashra
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          @Peoples sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                                          @Nashra
                                          Perfekt, läuft 👍 Danke
                                          Gruß Ralf
