  5. [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow
    5.6k
143 Beiträge 22 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 48 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @d3ltoroxp
    Genau das tut es
    im Vis-Editor auf der rechten Seite bei "Eigenschaften" in "Skripte" eintragen:
    und natürlich die Seite dann im Fully neuladen
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    #141
    @boronsbruder Hast du dann ein extra Script was den Wert nach einem Timeout wieder auf false setzt ? Oder wie verhält sich das, theoretisch ist ja dann permanent Tocuhbedienung gemeldet, wenn man den Wert nicht zurück setzt.
    Irgendwas scheine ich falsch zu machen, wenn ich jetzt am Tablet den touch berühre tut sich nichts.
    149812c7-a1cb-4fcb-8123-dc97f72327b7-grafik.png Der angelegte DP bleibt auf false.
    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      BoronsbruderB Offline
      Boronsbruder
      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
      #142
      @d3ltoroxp
      ich hab es so gemacht, dass wenn der DP sich auf true ändert, ein timer (für jede ausführende VIS-Instanz) von 10s gestartet wird, nachdem der DP zurückgesetzt wird.
      Die 10s hab ich als Puffer drin, dass das Skript nicht dauernd getriggert wird
      var last_click = 10; // Zeit in Sekunden, die der Timer läuft, bevor zurückgesetzt wird
      on({id:'0_userdata.0.VIS.click'/*click*/,change:"ne", val:true}, function(click){
          console.log("CLICK");
          if (click.state.val){
              var clicked_view = getState("vis.0.control.data").val;
              var clicked_inst = getState('vis.0.control.instance'/*Control vis*/).val;
              setTimer(clicked_view);
              if (typeof timer_noclick[clicked_inst] != 'undefined')
                  clearTimeout(timer_noclick[clicked_inst]);
              timer_noclick[clicked_inst] = setTimeout(function (){
                        setState("0_userdata.0.VIS.click",false);
              },last_click *1000);
      Der Benutzer unter der die VIS läuft, darf aber in den Datenpunkt schreiben?
      Und die VIS auf dem Tablet ist neugeladen?
        Sushibomba
        #143
        Ich habe ein Skript in Blockly was nicht richtig laufen will.
        Wenn ich es so lasse wie auf dem Screenshot dann funktioniert es zumindest das auf dem Wandtablet das Display angeht und auch das View eingestellt wird.
        Wenn ich allerdings statt "FFFFFFF" die Instanz-ID vom Tablet eintrage dann wechslet auf dem Wand-Tablet das View gar nicht mehr.
        Zweites Problem ist wenn innerhalb kurzer Zeit wieder eine Bewegung erkannt wird speichert er unter "last_screen" nicht die Seite die man vor der Bewegung händisch bedient hat am Tablet sondern zeigt wieder die Cam_View_Bewegung.
        Jemand eine Idee wie ich die Probleme lösen kann? Wäre für jeden Vorschlag dankbar :)
