  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow
    6.5k
143 Beiträge 22 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 48 Beobachtet
    Superdad
    Vielen Dank!
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      skokarl
      Alleine die Idee ist schon geil.
      Probiere ich heute abend, besten Dank !
      • R Offline
        reini
        Hallo, Frage dazu bitte – funktioniert auch wenn ich nur von einer bestimmten View automatisch auf Home zurückkehren möchte oder?!
        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
        • R reini
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          schrieb am zuletzt editiert von Peoples
          @reini
          Klar, bei allen eingetragen Views bei denen unter SwSec NICHT "0" steht wird gewechselt. Dort wo "0" steht nicht
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            • sehe ich das richtig das der Countdown in dem Datenpunkt "Timer_View_Switch" zu sehen sein müsste?
              Bei mir steht da eisern die "0"
            • Wenn ich den Pfad habe: Neu/Info
              muss ich dann so eintragen:
            var DefaultView = 'Info';                                   // Standard-View
            // Aus Datenpunkt vis.0.control.data entnehmen
            // der Teil vor dem Slash ist der Projektname:
            // "Wandtablet/Home"
            var project = "Neu";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
            oder verstehe ich das falsch?
            • Zum automatischen Viewwechsel setze ich den Datenpunkt "Timer_View_Switch" auf "True". lässt es sich so einstellen das der Durchlauf nur X-mal wiederholt wird oder welche Möglichkeit habe ich den wieder auf "false" zu setzen?
            • ChaotC Chaot
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @Chaot
              Timer_View_Switch zeigt die Zeit in Sekunden die es dauert bis automatisch auf die "Home-View" zurück geschaltet wird.
              Dein Pfad würde bedeuten dass in dem Datenpunkt "vis.0.control.data" Neu/Info stehen würde.
              Hier wäre dann "Neu" der Name deines Projekts und Info wäre die "Homeview"
              Um den automatischen View-Wechsel einzuschalten muss der Datenpunkt "Auto_Switch_View" auf True gestellt werden nicht der Timer.
              Aktuell läuft es solange durch bis der o.g. Datenpunkt wieder auf "false" gestellt wird eben eine Slideshow.
              Ich habe bei mir in Vis einen kleinen Button (der den Umlauf ausschaltet) in jeder View den ich über die Anzeigeeinstellungen so eingestellt habe, dass er nur sichtbar ist wenn der Switch auf True ist. Und in meiner "Systemview" einen Button der das ganze einschaltet.
              Die Idee mit dem X-fachen Umlauf finde ich gut muss mal schauen wie ich das einbinden kann.
              • PeoplesP Peoples
                @Chaot
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @Peoples
                Danke.
                Den "Auto_Switch_View" habe ich glatt übersehen.
                Der Datenpunkt "Timer_View_Switch" bleibt bei mir bei 0 stehen wenn ich auf einen anderen View wechsle. Da muss ich wohl suchen warum das so ist.
                Als "Default-View" habe ich "Info" eingetragen. Das meintest du mit "Homeview" oder?
                Der Button zum Abschalten in den Views ist eine gute Idee. Das werde ich zunächst auch mal so umsetzen.
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Oh, noch ein kleiner Fehler.
                  Wenn ich Auto Switch View einschalte werden alle Views übereinandergelegt.....
                  • ChaotC Chaot
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @Chaot
                    OK bei mir nicht komisch.
                    Was hast du für eine Hardware und welche Zeit hast du eingestellt?
                    • PeoplesP Peoples
                      @Chaot
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @Peoples Ich habe die 25 Sekunden gelassen.
                      View wird dargestellt auf einem 10" Tablet mit Android 7 (Xido oder so ähnlich schimpft sich das Teil)
                      • ChaotC Chaot
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        @Chaot
                        OK an einer zu kürzen Zeit für den View - Wechsel kann es bei 25 Sekunden nicht liegen. Ich schau Mal ob es eine Möglichkeit gibt das zu lösen.
                        Hast du einen Raspberry für den IoB?
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          ich habe den ioBroker auf einem NUC unter Poxmox laufen.
                          • ChaotC Chaot
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            @Chaot
                            so wie ich auch dann kann es an mangelnder performance auch nicht liegen.
                            Mal eine blöde Frage was steht dann in deinem Datenpunkt wenn die ganzen Views übereinander liegen?
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              Erstmal danke für das tolle Script.
                              Läuft wirklich gut bis ich das Log mal eingeschaltet habe, da kommt wenn Slideshow aktiviert ist bei jedem Wechsel folgende Meldung:
                              javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 info script.js.Meine_Geräte.View_wechsel_auto_und_slideshow: 6
                              javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 warn at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                              javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 warn at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                              javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 warn at ontimeout (timers.js:511:34)
                              javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1869:34)
                              javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 warn at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.View_wechsel_auto_und_slideshow:116:29)
                              javascript.0 2019-03-28 13:03:05.999 warn at startAutoSwitchView (script.js.Meine_Geräte.View_wechsel_auto_und_slideshow:139:13)
                              javascript.0 2019-03-28 13:03:05.999 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                              javascript.0 2019-03-28 13:03:05.998 warn Wrong type of javascript.0.System.Iobroker.Timer_View_Switch: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              javascript.0 2019-03-28 13:03:05.998 info script.js.Meine_Geräte.View_wechsel_auto_und_slideshow: 6ist der übergebene wert
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                @Nashra
                                Danke für den Hinweis konnte es nachstellen. Ich habe nun drei Zeilen geändert / ergänzt, kannst du nochmal das geänderte Script oben bei dir einbinden und sagen ob der Fehler immernoch kommt?
                                Homer.J.H NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • PeoplesP Peoples
                                  @Nashra
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  @Peoples
                                  Hi, Peoples hab es mal eingefügt läuft jetzt super.
                                  Danke und Grüße Homer.J.
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    Dann noch eine Frage an Alle, habt ihr auch das Phänomen wie Chaot, dass die Views beim automatischen Wechsel alle übereinander liegen?
                                    • PeoplesP Peoples
                                      @Nashra
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      @Peoples sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                                      @Nashra
                                      Perfekt, läuft 👍 Danke
                                      Gruß Ralf
                                      • PeoplesP Peoples
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Bei mir keine Probleme, wechselt sauber auf dem Tablet und PC
                                        Gruß Ralf
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          Bitte fragt mich nicht was das für ein Effekt war.
                                          Ich habe mich wegen Erkrankung meiner Mutter für ein paar Tage nicht mit dem Script beschäftigen können und es erst heute nochmals probiert.
                                          Und was soll ich sagen: Es läuft alles einwandfrei.
                                          Wechsel funktioniert ohne das die Views übereinandergelegt werden und auch der Timer läuft plötzlich.
                                          Vielleicht war ja irgendwas am System gestört. Da der Admin jeden Tag neu gestartet wird kann es das eventuell schon gewesen sein.
