  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow
    6.5k
143 Beiträge 22 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 48 Beobachtet
  • R reini
    Hallo, Frage dazu bitte – funktioniert auch wenn ich nur von einer bestimmten View automatisch auf Home zurückkehren möchte oder?!
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
    @reini
    Klar, bei allen eingetragen Views bei denen unter SwSec NICHT "0" steht wird gewechselt. Dort wo "0" steht nicht
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      • sehe ich das richtig das der Countdown in dem Datenpunkt "Timer_View_Switch" zu sehen sein müsste?
        Bei mir steht da eisern die "0"
      • Wenn ich den Pfad habe: Neu/Info
        muss ich dann so eintragen:
      var DefaultView = 'Info';                                   // Standard-View
      // Aus Datenpunkt vis.0.control.data entnehmen
      // der Teil vor dem Slash ist der Projektname:
      // "Wandtablet/Home"
      var project = "Neu";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
      oder verstehe ich das falsch?
      • Zum automatischen Viewwechsel setze ich den Datenpunkt "Timer_View_Switch" auf "True". lässt es sich so einstellen das der Durchlauf nur X-mal wiederholt wird oder welche Möglichkeit habe ich den wieder auf "false" zu setzen?
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @Chaot
        Timer_View_Switch zeigt die Zeit in Sekunden die es dauert bis automatisch auf die "Home-View" zurück geschaltet wird.
        Dein Pfad würde bedeuten dass in dem Datenpunkt "vis.0.control.data" Neu/Info stehen würde.
        Hier wäre dann "Neu" der Name deines Projekts und Info wäre die "Homeview"
        Um den automatischen View-Wechsel einzuschalten muss der Datenpunkt "Auto_Switch_View" auf True gestellt werden nicht der Timer.
        Aktuell läuft es solange durch bis der o.g. Datenpunkt wieder auf "false" gestellt wird eben eine Slideshow.
        Ich habe bei mir in Vis einen kleinen Button (der den Umlauf ausschaltet) in jeder View den ich über die Anzeigeeinstellungen so eingestellt habe, dass er nur sichtbar ist wenn der Switch auf True ist. Und in meiner "Systemview" einen Button der das ganze einschaltet.
        Die Idee mit dem X-fachen Umlauf finde ich gut muss mal schauen wie ich das einbinden kann.
        • PeoplesP Peoples
          @Chaot
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @Peoples
          Danke.
          Den "Auto_Switch_View" habe ich glatt übersehen.
          Der Datenpunkt "Timer_View_Switch" bleibt bei mir bei 0 stehen wenn ich auf einen anderen View wechsle. Da muss ich wohl suchen warum das so ist.
          Als "Default-View" habe ich "Info" eingetragen. Das meintest du mit "Homeview" oder?
          Der Button zum Abschalten in den Views ist eine gute Idee. Das werde ich zunächst auch mal so umsetzen.
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Oh, noch ein kleiner Fehler.
            Wenn ich Auto Switch View einschalte werden alle Views übereinandergelegt.....
            • ChaotC Chaot
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @Chaot
              OK bei mir nicht komisch.
              Was hast du für eine Hardware und welche Zeit hast du eingestellt?
              • PeoplesP Peoples
                @Chaot
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @Peoples Ich habe die 25 Sekunden gelassen.
                View wird dargestellt auf einem 10" Tablet mit Android 7 (Xido oder so ähnlich schimpft sich das Teil)
                • ChaotC Chaot
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @Chaot
                  OK an einer zu kürzen Zeit für den View - Wechsel kann es bei 25 Sekunden nicht liegen. Ich schau Mal ob es eine Möglichkeit gibt das zu lösen.
                  Hast du einen Raspberry für den IoB?
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    ich habe den ioBroker auf einem NUC unter Poxmox laufen.
                    • ChaotC Chaot
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @Chaot
                      so wie ich auch dann kann es an mangelnder performance auch nicht liegen.
                      Mal eine blöde Frage was steht dann in deinem Datenpunkt wenn die ganzen Views übereinander liegen?
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        Erstmal danke für das tolle Script.
                        Läuft wirklich gut bis ich das Log mal eingeschaltet habe, da kommt wenn Slideshow aktiviert ist bei jedem Wechsel folgende Meldung:
                        javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 info script.js.Meine_Geräte.View_wechsel_auto_und_slideshow: 6
                        javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 warn at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                        javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 warn at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                        javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 warn at ontimeout (timers.js:511:34)
                        javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1869:34)
                        javascript.0 2019-03-28 13:03:06.000 warn at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.View_wechsel_auto_und_slideshow:116:29)
                        javascript.0 2019-03-28 13:03:05.999 warn at startAutoSwitchView (script.js.Meine_Geräte.View_wechsel_auto_und_slideshow:139:13)
                        javascript.0 2019-03-28 13:03:05.999 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                        javascript.0 2019-03-28 13:03:05.998 warn Wrong type of javascript.0.System.Iobroker.Timer_View_Switch: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        javascript.0 2019-03-28 13:03:05.998 info script.js.Meine_Geräte.View_wechsel_auto_und_slideshow: 6ist der übergebene wert
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          @Nashra
                          Danke für den Hinweis konnte es nachstellen. Ich habe nun drei Zeilen geändert / ergänzt, kannst du nochmal das geänderte Script oben bei dir einbinden und sagen ob der Fehler immernoch kommt?
                          Homer.J.H NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • PeoplesP Peoples
                            @Nashra
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            @Peoples
                            Hi, Peoples hab es mal eingefügt läuft jetzt super.
                            Danke und Grüße Homer.J.
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              Dann noch eine Frage an Alle, habt ihr auch das Phänomen wie Chaot, dass die Views beim automatischen Wechsel alle übereinander liegen?
                              • PeoplesP Peoples
                                @Nashra
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                @Peoples sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                                @Nashra
                                Perfekt, läuft 👍 Danke
                                Gruß Ralf
                                • PeoplesP Peoples
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Bei mir keine Probleme, wechselt sauber auf dem Tablet und PC
                                  Gruß Ralf
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    Bitte fragt mich nicht was das für ein Effekt war.
                                    Ich habe mich wegen Erkrankung meiner Mutter für ein paar Tage nicht mit dem Script beschäftigen können und es erst heute nochmals probiert.
                                    Und was soll ich sagen: Es läuft alles einwandfrei.
                                    Wechsel funktioniert ohne das die Views übereinandergelegt werden und auch der Timer läuft plötzlich.
                                    Vielleicht war ja irgendwas am System gestört. Da der Admin jeden Tag neu gestartet wird kann es das eventuell schon gewesen sein.
                                    • ChaotC Chaot
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      @Chaot
                                      Na dann passts ja 👍
                                        Saschag
                                        Hallo
                                        wenn ich das Script wie folgt ausführe schmiert die JavaScript Instanz ab ☹
                                        // Seitenwechsel-Script
                                        // Autor: Peoples
                                        // Funktionen:  1. Bei Viewwechsel wird geprüft ob eine andere View als Home gewählt ist
                                        //                 wenn das der Fall ist wird ein Timer gesetzt nach dessen Ablauf wieder zurück
                                        //                 auf Home gewechselt wird.
                                        //              2. Wenn die Alarmanlage eingeschalten ist wird die PinEingabeView angezeigt.
                                        //              3. Bei SystemView läuft kein Timer
                                        // v2.0.0 - 30.09.2018  Neue Version - Grundaufbau geändert
                                        // v2.0.1 - 09.03.2019  Slideshow aller gewünschen Views integriert
                                        // v2.0.2 - 23.03.2019  Zusatzfunktion zum steuern der Sonderdatenpunkte eingebaut
                                        // v2.0.3 - 28.03.2019  Zahlenwerte durch parseInt konvertiert
                                        // allgemeine Variablen
                                        var logging = true;                                        // Logging on/off
                                        var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
                                        var pfad0 =   'vis-Scripte';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
                                        var timerTout;
                                        var timerAutoSV;
                                        var DefaultView = 'pageStart';                                   // Standard-View
                                        var project = "main";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
                                        var DisplayTime = '60';    // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
                                        var startView = 1;  // Startview bei Autowechsel
                                        //Alle vorhandenen Views
                                        var VisViews = [
                                                /* View Name */                  /* Anzeigezeit */   /* In Slideshow anzeigen? */
                                            {'view':'page1',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                            {'view':'page3',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                            {'view':'page4',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                            {'view':'page5',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                            {'view':'page6',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                            {'view':'page7',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                            {'view':'page8',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                            {'view':'page9',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                            {'view':'page10',                       'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                        // Objekte
                                        // Objekt für Alle Automatischen Abläufe
                                        createState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',  {def: '0',type: 'number',name: 'Timer für Wechsel auf DefaultView'});
                                        createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
                                        if(logging)log("Total "+Object.keys(VisViews).length+" entries");
                                        // #  Funktion zum automatischen Viewwechsel nach Timerablauf                  #
                                        function switchToHomeView() {
                                                timerTout = setTimeout(function () {
                                                    var timer = parseInt(getState(pfad0 + 'Timer_View_Switch').val, 10);
                                                    if (timer > 1) {
                                                        setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',timer - 1);
                                                        switchToHomeView();
                                                    else{
                                                        setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', 0);
                                                        setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF'); //getState("vis.0.control.instance").val/*Control vis*/);
                                                        setState('vis.0.control.data', project + DefaultView);
                                                        setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                                                }, 1000);
                                        // #  Funktion zum automatisch umlaufenden Viewwechsel                         #
                                        function autoSwitchView(dspTime,i) {
                                                if(i === '') i = 0;
                                                log(i);
                                                if(i < Object.keys(VisViews).length){
                                                    if(VisViews[i].ShowIAV == 'yes'){
                                                        timerAutoSV = setTimeout(function () {
                                                            if (timer > 1) {
        setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', timer - 1);
        autoSwitchView(dspTime, i);
                                                            else{
        if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true) switchView(project+VisViews[i].view);
        startAutoSwitchView(dspTime,(i+1));
                                                        }, 1000);
                                                    else{
                                                else{
                                                   startAutoSwitchView(dspTime,startView);
                                        // #  Funktion zum Starten und Stoppen des automatischen Viewwechsel           #
                                        function startAutoSwitchView(dspTime,i){
                                            if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true){
                                                if(dspTime !== ''){
                                                    setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',parseInt(dspTime, 10));
                                                else{
                                                    setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',15);
                                                autoSwitchView(dspTime,i);
                                            else{
                                                if(timerTout) clearTimeout(timerTout);
                                                switchView(project + DefaultView);
                                                setStateDelayed(pfad0 + 'Timer_View_Switch',0,2000);
                                        // Beobachten des View Datenpunktes
                                        on({id:"javascript.0.vis-Scripte.Auto_Switch_View", change: "ne"}, function (dp) {
                                            startAutoSwitchView(DisplayTime,startView);
                                        // #  Funktion zum Scriptbasierten Viewwechsel                                 #
                                        function switchView(view){
                                            setState('vis.0.control.data', view);
                                        // #  Funktion zum Prüfen der Wunsch View und zum auslesen der Darstellzeit    #
                                        function checkView(wishView){
                                            if(logging) log('View to check:'+wishView);
                                            if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === false ){
                                                for(var i = 0; i < Object.keys(VisViews).length; i++) {
                                                    if(project+VisViews[i].view == wishView) {
                                                        if(logging) log('View found in:' + i);
                                                        if(VisViews[i].SWSec !== 0){
                                                            setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', VisViews[i].SWSec);
                                                            switchToHomeView();
                                        // Beobachten des View Datenpunktes für Auswertung
                                        on({id:"vis.0.control.data", change: "ne"}, function (dp) {
                                            checkView(dp.state.val);
                                        //Bei Bewegung auf Kamerabild umschalten
                                        on({id:"hm-rpc.0.xxxxxxxxx.1.MOTION"/*Bewegungsmelder.xxxxxxxxxx:1.MOTION*/, change: 'any'}, function (dp) {
                                             if(getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != 2 || getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != '2'){
                                                checkView('Kamera_Garage');
                                             else{
                                                checkView('Alarmanlage_code');
                                        sieht jemand einen Fehler oder eine Idee??? Hilfe 😓
                                        Log:
                                        javascript.0	2019-03-29 23:05:18.490	info	received all objects
                                        javascript.0	2019-03-29 23:05:10.384	info	received all states
                                        javascript.0	2019-03-29 23:05:06.206	info	requesting all objects
                                        javascript.0	2019-03-29 23:05:06.194	info	requesting all states
                                        javascript.0	2019-03-29 23:05:06.172	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                        javascript.0	2019-03-29 23:05:05.929	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:05:04.814	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                        hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:04.643	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                                        hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:04.622	info	Connected
                                        hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:04.589	info	binrpc -> listDevices 61
                                        hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:03.852	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.0.129:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.144:18701","hm-rpc.1"]
                                        hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:03.851	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.0.144:18701
                                        dwd.0	2019-03-29 23:05:03.830	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
                                        dwd.0	2019-03-29 23:05:03.710	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:03.294	info	starting. Version 1.9.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                                        hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:03.079	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:05:00.099	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1085
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:05:00.061	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1084
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:59.988	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1083
                                        history.0	2019-03-29 23:04:31.020	warn	Reconnection to DB.
                                        socketio.0	2019-03-29 23:04:31.030	warn	Reconnection to DB.
                                        backitup.0	2019-03-29 23:04:31.003	warn	Reconnection to DB.
                                        socketio.0	2019-03-29 23:04:31.009	warn	Reconnection to DB.
                                        backitup.0	2019-03-29 23:04:30.998	warn	Reconnection to DB.
                                        history.0	2019-03-29 23:04:30.982	warn	Reconnection to DB.
                                        hm-rega.1	2019-03-29 23:04:30.909	warn	Reconnection to DB.
                                        hm-rega.1	2019-03-29 23:04:30.902	warn	Reconnection to DB.
                                        bring.0	2019-03-29 23:04:30.859	warn	Reconnection to DB.
                                        bring.0	2019-03-29 23:04:30.856	warn	Reconnection to DB.
                                        web.0	2019-03-29 23:04:30.839	warn	Reconnection to DB.
                                        web.0	2019-03-29 23:04:30.834	warn	Reconnection to DB.
                                        cloud.0	2019-03-29 23:04:30.502	warn	Reconnection to DB.
                                        cloud.0	2019-03-29 23:04:30.496	warn	Reconnection to DB.
                                        hm-rpc.2	2019-03-29 23:04:30.459	warn	Reconnection to DB.
                                        hm-rpc.2	2019-03-29 23:04:30.453	warn	Reconnection to DB.
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:29.966	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:29.966	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:29.966	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                                        Caught	2019-03-29 23:04:29.966	error	by controller[0]: FATAL ERROR: Committing semi space failed. Allocation failed - process out of memory
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:29.940	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:29.940	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code null ()
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:29.939	warn	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated due to SIGABRT
                                        Caught	2019-03-29 23:04:29.928	error	by controller[0]: FATAL ERROR: Committing semi space failed. Allocation failed - process out of memory
                                        javascript.0	2019-03-29 23:04:05.343	info	received all states
                                        javascript.0	2019-03-29 23:04:01.906	info	requesting all objects
                                        javascript.0	2019-03-29 23:04:01.901	info	requesting all states
                                        javascript.0	2019-03-29 23:04:01.879	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                        javascript.0	2019-03-29 23:04:01.811	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:03:56.076	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1073
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:03:26.011	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:03:26.011	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:03:26.010	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                                        Caught	2019-03-29 23:03:25.997	error	by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                        javascript.0	2019-03-29 23:03:23.660	info	received all states
                                        javascript.0	2019-03-29 23:03:19.271	info	requesting all objects
                                        javascript.0	2019-03-29 23:03:19.268	info	requesting all states
                                        javascript.0	2019-03-29 23:03:19.229	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                        javascript.0	2019-03-29 23:03:19.101	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        backitup.0	2019-03-29 23:03:12.547	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                        backitup.0	2019-03-29 23:03:12.547	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1553896992542,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553896992542}
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:03:11.118	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1063
                                        admin.0	2019-03-29 23:02:47.570	info	Repository received successfully.
                                        admin.0	2019-03-29 23:02:43.880	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        admin.0	2019-03-29 23:02:43.880	info	http server listening on port 8081
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:02:44.136	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        admin.0	2019-03-29 23:02:42.967	info	received all objects
                                        web.0	2019-03-29 23:02:42.647	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.206
                                        web.0	2019-03-29 23:02:42.500	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.206
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:02:40.894	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:02:40.894	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:02:40.894	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                                        Caught	2019-03-29 23:02:40.880	error	by controller[0]: FATAL ERROR: Committing semi space failed. Allocation failed - process out of memory
                                        javascript.0	2019-03-29 23:02:31.990	info	received all states
                                        admin.0	2019-03-29 23:02:29.045	info	received all states
                                        javascript.0	2019-03-29 23:02:28.405	info	requesting all objects
                                        javascript.0	2019-03-29 23:02:28.401	info	requesting all states
                                        javascript.0	2019-03-29 23:02:28.375	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                        javascript.0	2019-03-29 23:02:27.636	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        admin.0	2019-03-29 23:02:25.305	info	Request actual repository...
                                        admin.0	2019-03-29 23:02:25.303	info	requesting all objects
                                        admin.0	2019-03-29 23:02:25.299	info	requesting all states
                                        admin.0	2019-03-29 23:02:25.267	info	starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                                        admin.0	2019-03-29 23:02:25.255	error	setObject id missing!!
                                        admin.0	2019-03-29 23:02:25.072	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:02:20.457	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1009
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:02:20.409	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 1008
                                        web.0	2019-03-29 23:01:54.244	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.206
                                        hm-rpc.1	2019-03-29 23:01:51.203	warn	Reconnection to DB.
                                        bring.0	2019-03-29 23:01:51.175	warn	Reconnection to DB.
                                        hm-rpc.1	2019-03-29 23:01:51.195	warn	Reconnection to DB.
                                        web.0	2019-03-29 23:01:51.166	warn	Reconnection to DB.
                                        bring.0	2019-03-29 23:01:51.159	warn	Reconnection to DB.
                                        web.0	2019-03-29 23:01:51.149	warn	Reconnection to DB.
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:50.386	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:50.386	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:50.385	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                                        Caught	2019-03-29 23:01:50.385	error	by controller[0]: FATAL ERROR: NewSpace::Rebalance Allocation failed - process out of memory
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:50.366	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:50.365	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                                        backitup.0	2019-03-29 23:01:50.393	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                        backitup.0	2019-03-29 23:01:50.392	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1553896910390,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1553896879617}
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:50.358	warn	instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGABRT
                                        javascript.0	2019-03-29 23:01:29.673	info	received all states
                                        javascript.0	2019-03-29 23:01:26.236	info	requesting all objects
                                        javascript.0	2019-03-29 23:01:26.222	info	requesting all states
                                        javascript.0	2019-03-29 23:01:26.201	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                        javascript.0	2019-03-29 23:01:26.146	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:21.897	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 998
                                        • S Saschag
                                          Hallo
                                          // Autor: Peoples
                                          var timerTout;
                                          var timerAutoSV;
                                          var VisViews = [
                                          // Objekte
                                                      if (timer > 1) {
                                                          switchToHomeView();
                                                      else{
                                                  }, 1000);
                                                  if(i === '') i = 0;
                                                  log(i);
                                                              if (timer > 1) {
                                                              else{
                                                          }, 1000);
                                                      else{
                                                  else{
                                                  if(dspTime !== ''){
                                                  else{
                                              else{
                                                              switchToHomeView();
                                               else{
                                          Log:
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          @Saschag
                                          Was hast du für eine Javascript-Adapter Version?
                                          Poste auch mal dein Script inkl. deiner Angaben die du gemacht hast, vielleicht hat sich dort ein Fehler eingeschlichen
