Muss ich hier nochmal Paaren?
@crunchip mein log fängt am 02.04. um 10:35 an..???? komisch....das pairen ist gar nicht zu sehen???
Warte habs doch:
2021-04-02 08:09:38.455 - info: zigbee.0 (1266) Zigbee: allowing new devices to join. 2021-04-02 08:09:42.125 - info: zigbee.0 (1266) Starting interview of '0x00158d00027cf30f' 2021-04-02 08:10:11.329 - info: zigbee.0 (1266) Successfully interviewed '0x00158d00027cf30f', device has succesfully been paired 2021-04-02 08:10:11.330 - info: zigbee.0 (1266) Device '0x00158d00027cf30f' is supported, identified as: Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (MFKZQ01LM) 2021-04-02 08:10:39.719 - info: zigbee.0 (1266) Zigbee: stop joining@kusselin ok, wenn nach stop joining keine failed to interview auftaucht, scheint alles zu passen
möglichkeit zum aufrufen des log's
tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.logeventuelle Besserung, wenn du die Batterie mal kurz entfernst, oder eben gleich durch eine neue ersetzt
@crunchip o.k. dnake wieder was gelernt...wenn ich die batterie jetzt im laufenden betrieb kurz entferne macht nix?
@kusselin nein, passiert nix
@crunchip nee bei flip 90 und 180 bekomme ich einfach nix angezeigt :-)
dann muss ich mal schauen obs mit ner neuen Batterie geht..kostet ca. 7€...aber normal ist da nicht oder?
das hat auch nix mit dem zu tun das ich mit meinem iobroker auf einen NUC umgezogen bin und das Backup per backitup eingepielt habe oder?
@kusselin was müsste ich denn jetzt machen um den Cube nochmal sauber aus iobroker aber richtig sauber aus iobroker zu entfernen so das alles weg ist machen???
Ich wollte es nochmal neu aufsetzen...denke das es nicht die batterie ist...die anderen bewegungen/gesten gehen ja...und mit 68% sollte ja batterie technisch alles noch im grünen Bereich sein. -
Ich wollte es nochmal neu aufsetzen...denke das es nicht die batterie ist...die anderen bewegungen/gesten gehen ja...und mit 68% sollte ja batterie technisch alles noch im grünen Bereich sein.@kusselin du kannst ihn löschen, musst aber den Haken setzen(Löschen erzwingen)
@kusselin sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
bei welcher Apotheke kaufst du denn ein? die kostet nen Euro
@crunchip sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
o.k. das Löschen erzwingen hat jetzt mal gefunzt!!
Ne Frage...wenn ich jetzt neu Paire dann starte ich in Zigbee ja den Pairmodus und am Cube drücke ich auf den Button......wenn jetzt im zigbee pairfenster dann die zeit runterläuft und bei Time 42 zb dann was kommt das der cube gefunden wurde...muss ich dann weiterdrücken am Cube oder reicht das dann..weil ich dann schon oft gemerkt habe das die zeit abläuft aber nix mehr kommt an infos...?Und....wie weit seit ihr vom Zigbee stick entfernt?
Danke für die Infos -
@crunchip Marktkauf an der Kasse ...net o.k.?
Wo kaufst du online? schick mal ein Link bitte
@kusselin hab https://www.amazon.de/LiCB-CR2450-Lithium-Knopfzellen-Batterien/dp/B07P8YZJSQ/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=cr2450&qid=1617369038&sr=8-4
gibt aber auch von varta im doppelpack für 3.80, wenn du nach unten blätterst -
@kusselin abstand hängt vom Stick ab
weiter drücken musst du nicht, du solltest den cube aber bewegen so das er wach bleibt.A.
@asgothian das mit dem nicht weiterdrücken stimmt dann bei mir aber nicht....wenn er was findet am anfang und ich drücke nicht weiter...dann kommt am schluss undefiniertes Gerät rau :-(
gibt aber auch von varta im doppelpack für 3.80, wenn du nach unten blätterst@crunchip sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
gibt aber auch von varta im doppelpack für 3.80, wenn du nach unten blätterstfür was brauch ich 10 st...wenn die eine eingebaute leer ist sind die anderen 9 auch leer
shit, jetzt lässt sich der cube nimmer pairen...ständiges drücken direkt am NUC wo der stick drinnsteckt bringt nix mehr :-(
@kusselin jetzt funktioniert alles......komisch...hey Jungs danke euch vor allem crunship the Best :-)
Ne Frage hätte ich noch... wie ist das wenn der Cube zb über Nacht da liegt.. sendet bzw. Lauscht der Cube dann trotzdem noch mit dem zigbeestick?
@kusselin dein stick lausch immer ob ein Sensor etwas sendet
@kusselin
Hi, ich bins wiedermal....so jetzt habe ich den Cube ein zwei Tage nicht benutzt udn dieser ist vom Zigbee Stick ca. 8-10m entfernt.....jetzt habe ich wieder dieses Bild:
und wenn ich in die objekte gehe ist der Cube auf "FALSE"
wenn ich jetzt schüttle oder ne andere Geste mache passiert wieder nix :-(
Woran liegt das oder kann es liegen???
Gruss
@kusselin
Gruss
@kusselin Hast Du keinen Router, der näher als Dein Stick ist? Wenn Du den Würfel durch die Gegend schleppst hilft das meist nichts. Ich habe deshalb mehrere Würfel stationiert. ;)
Wenn der sich von selbst nicht wieder findet dann nochmal pairen - aber wie gesagt dann dort wo Du den Würfel betreibst. Du musst den auch nicht aus der Konfig löschen - es langt wenn Du einfach den Pairen Knopf drückst (habe allerdings die Zeit hochgesetzt) max. ist glaub 180s.
