  4. Muss ich hier nochmal Paaren?
118 Beiträge 5 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @crunchip nee bei flip 90 und 180 bekomme ich einfach nix angezeigt :-)
    dann muss ich mal schauen obs mit ner neuen Batterie geht..kostet ca. 7€...aber normal ist da nicht oder?
    das hat auch nix mit dem zu tun das ich mit meinem iobroker auf einen NUC umgezogen bin und das Backup per backitup eingepielt habe oder?
    KusselinK
    KusselinK
    Kusselin
    @kusselin was müsste ich denn jetzt machen um den Cube nochmal sauber aus iobroker aber richtig sauber aus iobroker zu entfernen so das alles weg ist machen???
    Ich wollte es nochmal neu aufsetzen...denke das es nicht die batterie ist...die anderen bewegungen/gesten gehen ja...und mit 68% sollte ja batterie technisch alles noch im grünen Bereich sein.
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @kusselin du kannst ihn löschen, musst aber den Haken setzen(Löschen erzwingen)
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        crunchipC
        crunchipC
        @kusselin sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
        bei welcher Apotheke kaufst du denn ein? die kostet nen Euro
          KusselinK
          KusselinK
          Kusselin
          @crunchip Marktkauf an der Kasse ...net o.k.?
          Wo kaufst du online? schick mal ein Link bitte
            KusselinK
            KusselinK
            Kusselin
            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
            @crunchip sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
            o.k. das Löschen erzwingen hat jetzt mal gefunzt!!
            Ne Frage...wenn ich jetzt neu Paire dann starte ich in Zigbee ja den Pairmodus und am Cube drücke ich auf den Button......wenn jetzt im zigbee pairfenster dann die zeit runterläuft und bei Time 42 zb dann was kommt das der cube gefunden wurde...muss ich dann weiterdrücken am Cube oder reicht das dann..weil ich dann schon oft gemerkt habe das die zeit abläuft aber nix mehr kommt an infos...?
            Und....wie weit seit ihr vom Zigbee stick entfernt?
            Danke für die Infos
              Danke für die Infos
              AsgothianA
              AsgothianA
              Asgothian
              @kusselin abstand hängt vom Stick ab
              weiter drücken musst du nicht, du solltest den cube aber bewegen so das er wach bleibt.
              A.
                crunchipC
                crunchipC
                @kusselin hab https://www.amazon.de/LiCB-CR2450-Lithium-Knopfzellen-Batterien/dp/B07P8YZJSQ/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=cr2450&qid=1617369038&sr=8-4
                gibt aber auch von varta im doppelpack für 3.80, wenn du nach unten blätterst
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  KusselinK
                  KusselinK
                  Kusselin
                  @asgothian das mit dem nicht weiterdrücken stimmt dann bei mir aber nicht....wenn er was findet am anfang und ich drücke nicht weiter...dann kommt am schluss undefiniertes Gerät rau :-(
                    KusselinK
                    KusselinK
                    Kusselin
                    @kusselin was ist eigentlich der Touchlink button neben dem pairing button?
                      KusselinK
                      KusselinK
                      Kusselin
                      für was brauch ich 10 st...wenn die eine eingebaute leer ist sind die anderen 9 auch leer
                      shit, jetzt lässt sich der cube nimmer pairen...ständiges drücken direkt am NUC wo der stick drinnsteckt bringt nix mehr :-(
                        KusselinK
                        KusselinK
                        Kusselin
                        @kusselin jetzt funktioniert alles......komisch...hey Jungs danke euch vor allem crunship the Best :-)
                          KusselinK
                          KusselinK
                          Kusselin
                          @kusselin
                          Ne Frage hätte ich noch... wie ist das wenn der Cube zb über Nacht da liegt.. sendet bzw. Lauscht der Cube dann trotzdem noch mit dem zigbeestick?
                            @kusselin
                            crunchipC
                            crunchipC
                            @kusselin dein stick lausch immer ob ein Sensor etwas sendet
                              KusselinK
                              KusselinK
                              Kusselin
                              @crunchip 👍
                                @crunchip 👍
                                KusselinK
                                KusselinK
                                Kusselin
                                @kusselin
                                Hi, ich bins wiedermal....so jetzt habe ich den Cube ein zwei Tage nicht benutzt udn dieser ist vom Zigbee Stick ca. 8-10m entfernt.....
                                jetzt habe ich wieder dieses Bild:
                                und wenn ich in die objekte gehe ist der Cube auf "FALSE"
                                wenn ich jetzt schüttle oder ne andere Geste mache passiert wieder nix :-(
                                Woran liegt das oder kann es liegen???
                                Gruss
                                  @kusselin
                                  Gruss
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  @kusselin Hast Du keinen Router, der näher als Dein Stick ist? Wenn Du den Würfel durch die Gegend schleppst hilft das meist nichts. Ich habe deshalb mehrere Würfel stationiert. ;)
                                  Wenn der sich von selbst nicht wieder findet dann nochmal pairen - aber wie gesagt dann dort wo Du den Würfel betreibst. Du musst den auch nicht aus der Konfig löschen - es langt wenn Du einfach den Pairen Knopf drückst (habe allerdings die Zeit hochgesetzt) max. ist glaub 180s.
                                  • mickymM mickym
                                    KusselinK
                                    KusselinK
                                    Kusselin
                                    @mickym Hi, doch der cube liegt in der Küche udn da ist ne Fritz 3490 mit der Server Fritz per LAN 1 verbunden udn auch im Netz... und was soll ich jetzt Machen.....?
                                    Der NUK an dem der Zigbee stick auch drin steckt steht aber bei der Serverbox im Wirtschaftsraum.... ich raffs gead net...sorry
                                    und.... wie und wo stelle ich in iobroker im zigbee adapter die Pairing zeit hoch?? da gibts doch blos den pairing button ganz rechts oben..
                                    Über ne Aufklärung herzlichen Dank
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      Und halt dort pairen, wo er betrieben wird - also in der Küche. Vielleicht hast ja noch eine Zigbee Lampe oder Steckdose die näher als Dein Zugbee Stick ist. Die stromgebundenen Geräte dienen als Router.
                                      • mickymM mickym
                                        KusselinK
                                        KusselinK
                                        Kusselin
                                        @mickym ahh ok. das mit dem Hochsetzen wusste ich net....danke wieder was gelernt....
                                        aber.....wie soll ich den Cube in der Küche pairen wenn der NUC mit dem Zigbee stick im Wirtschaftsraum steht??
                                        meinst du NUK umstellen in die Küche oder was??
                                        und das hochsetzen auf 180 ist dafür gedacht das ich halt länger drücken kann und der cube sauber gepairt wird ...richtig verstanden?
                                        mickymM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          @kusselin Genau, dann zählt das länger runter. Wie gesagt - hast Du kein anderes Zigbee Device, was am Strom hängt, aber näher als der Stick ist?
                                          83.8k
