  4. Muss ich hier nochmal Paaren?
118 Beiträge 5 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @kusselin sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
    neuen Batterie geht..kostet ca. 7€.
    bei welcher Apotheke kaufst du denn ein? die kostet nen Euro
    KusselinK
    KusselinK
    Kusselin
    @crunchip Marktkauf an der Kasse ...net o.k.?
    Wo kaufst du online? schick mal ein Link bitte
      @kusselin du kannst ihn löschen, musst aber den Haken setzen(Löschen erzwingen)
      KusselinK
      KusselinK
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      @crunchip sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
      o.k. das Löschen erzwingen hat jetzt mal gefunzt!!
      Ne Frage...wenn ich jetzt neu Paire dann starte ich in Zigbee ja den Pairmodus und am Cube drücke ich auf den Button......wenn jetzt im zigbee pairfenster dann die zeit runterläuft und bei Time 42 zb dann was kommt das der cube gefunden wurde...muss ich dann weiterdrücken am Cube oder reicht das dann..weil ich dann schon oft gemerkt habe das die zeit abläuft aber nix mehr kommt an infos...?
      Und....wie weit seit ihr vom Zigbee stick entfernt?
      Danke für die Infos
      • KusselinK Kusselin
        Danke für die Infos
        AsgothianA
        AsgothianA
        Asgothian
        @kusselin abstand hängt vom Stick ab
        weiter drücken musst du nicht, du solltest den cube aber bewegen so das er wach bleibt.
        A.
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          @kusselin hab https://www.amazon.de/LiCB-CR2450-Lithium-Knopfzellen-Batterien/dp/B07P8YZJSQ/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=cr2450&qid=1617369038&sr=8-4
          gibt aber auch von varta im doppelpack für 3.80, wenn du nach unten blätterst
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            KusselinK
            KusselinK
            Kusselin
            @asgothian das mit dem nicht weiterdrücken stimmt dann bei mir aber nicht....wenn er was findet am anfang und ich drücke nicht weiter...dann kommt am schluss undefiniertes Gerät rau :-(
              KusselinK
              KusselinK
              Kusselin
              @kusselin was ist eigentlich der Touchlink button neben dem pairing button?
                KusselinK
                KusselinK
                Kusselin
                für was brauch ich 10 st...wenn die eine eingebaute leer ist sind die anderen 9 auch leer
                shit, jetzt lässt sich der cube nimmer pairen...ständiges drücken direkt am NUC wo der stick drinnsteckt bringt nix mehr :-(
                  KusselinK
                  KusselinK
                  Kusselin
                  @kusselin jetzt funktioniert alles......komisch...hey Jungs danke euch vor allem crunship the Best :-)
                    KusselinK
                    KusselinK
                    Kusselin
                    @kusselin
                    Ne Frage hätte ich noch... wie ist das wenn der Cube zb über Nacht da liegt.. sendet bzw. Lauscht der Cube dann trotzdem noch mit dem zigbeestick?
                      @kusselin
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @kusselin dein stick lausch immer ob ein Sensor etwas sendet
                        KusselinK
                        KusselinK
                        Kusselin
                        @crunchip 👍
                          @crunchip 👍
                          KusselinK
                          KusselinK
                          Kusselin
                          @kusselin
                          Hi, ich bins wiedermal....so jetzt habe ich den Cube ein zwei Tage nicht benutzt udn dieser ist vom Zigbee Stick ca. 8-10m entfernt.....
                          jetzt habe ich wieder dieses Bild:
                          und wenn ich in die objekte gehe ist der Cube auf "FALSE"
                          wenn ich jetzt schüttle oder ne andere Geste mache passiert wieder nix :-(
                          Woran liegt das oder kann es liegen???
                          Gruss
                            @kusselin
                            Gruss
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            @kusselin Hast Du keinen Router, der näher als Dein Stick ist? Wenn Du den Würfel durch die Gegend schleppst hilft das meist nichts. Ich habe deshalb mehrere Würfel stationiert. ;)
                            Wenn der sich von selbst nicht wieder findet dann nochmal pairen - aber wie gesagt dann dort wo Du den Würfel betreibst. Du musst den auch nicht aus der Konfig löschen - es langt wenn Du einfach den Pairen Knopf drückst (habe allerdings die Zeit hochgesetzt) max. ist glaub 180s.
                            • mickymM mickym
                              KusselinK
                              KusselinK
                              Kusselin
                              @mickym Hi, doch der cube liegt in der Küche udn da ist ne Fritz 3490 mit der Server Fritz per LAN 1 verbunden udn auch im Netz... und was soll ich jetzt Machen.....?
                              Der NUK an dem der Zigbee stick auch drin steckt steht aber bei der Serverbox im Wirtschaftsraum.... ich raffs gead net...sorry
                              und.... wie und wo stelle ich in iobroker im zigbee adapter die Pairing zeit hoch?? da gibts doch blos den pairing button ganz rechts oben..
                              Über ne Aufklärung herzlichen Dank
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                Und halt dort pairen, wo er betrieben wird - also in der Küche. Vielleicht hast ja noch eine Zigbee Lampe oder Steckdose die näher als Dein Zugbee Stick ist. Die stromgebundenen Geräte dienen als Router.
                                • mickymM mickym
                                  KusselinK
                                  KusselinK
                                  Kusselin
                                  @mickym ahh ok. das mit dem Hochsetzen wusste ich net....danke wieder was gelernt....
                                  aber.....wie soll ich den Cube in der Küche pairen wenn der NUC mit dem Zigbee stick im Wirtschaftsraum steht??
                                  meinst du NUK umstellen in die Küche oder was??
                                  und das hochsetzen auf 180 ist dafür gedacht das ich halt länger drücken kann und der cube sauber gepairt wird ...richtig verstanden?
                                  mickymM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    @kusselin Genau, dann zählt das länger runter. Wie gesagt - hast Du kein anderes Zigbee Device, was am Strom hängt, aber näher als der Stick ist?
                                    • mickymM mickym
                                      KusselinK
                                      KusselinK
                                      Kusselin
                                      @mickym gebe mal bitte ein Beispiel für ein Zigbee device??
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        @kusselin Na welche Geräte hast Du denn???
                                        Hier siehst Du mal meine Karte - Du siehst der Stick ist eigentlich nur noch mit Lampen oder dem IKEA Repeater verbunden.
                                        Die batteriebetriebenen Geräte - wie der Würfel - bei mir aktuell 2 - sind dann über diese am Strom hängenden Geräte angebunden.
                                        Falls Du den Stick nicht näher bringen kannst, brauchst evtl. einen Stick mit besserer Reichweite oder Du installierst Dir auch noch ein paar Glühbirnen, Repeater ....
                                        • mickymM mickym
                                          KusselinK
                                          KusselinK
                                          Kusselin
                                          @mickym ne tradfri birne E27 habe ich noch in der Nähe...oder ne Philips hue bridge...geht das?
                                          83.8k
