  4. Muss ich hier nochmal Paaren?
118 Beiträge 5 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @crunchip Marktkauf an der Kasse ...net o.k.?
    Wo kaufst du online? schick mal ein Link bitte
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @kusselin hab https://www.amazon.de/LiCB-CR2450-Lithium-Knopfzellen-Batterien/dp/B07P8YZJSQ/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=cr2450&qid=1617369038&sr=8-4
    gibt aber auch von varta im doppelpack für 3.80, wenn du nach unten blätterst
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @kusselin abstand hängt vom Stick ab
      weiter drücken musst du nicht, du solltest den cube aber bewegen so das er wach bleibt.
      A.
      KusselinK
      KusselinK
      Kusselin
      @asgothian das mit dem nicht weiterdrücken stimmt dann bei mir aber nicht....wenn er was findet am anfang und ich drücke nicht weiter...dann kommt am schluss undefiniertes Gerät rau :-(
        KusselinK
        KusselinK
        Kusselin
        @kusselin was ist eigentlich der Touchlink button neben dem pairing button?
          KusselinK
          KusselinK
          Kusselin
          @crunchip sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
          für was brauch ich 10 st...wenn die eine eingebaute leer ist sind die anderen 9 auch leer
          shit, jetzt lässt sich der cube nimmer pairen...ständiges drücken direkt am NUC wo der stick drinnsteckt bringt nix mehr :-(
            KusselinK
            KusselinK
            Kusselin
            @kusselin jetzt funktioniert alles......komisch...hey Jungs danke euch vor allem crunship the Best :-)
              KusselinK
              KusselinK
              Kusselin
              @kusselin
              Ne Frage hätte ich noch... wie ist das wenn der Cube zb über Nacht da liegt.. sendet bzw. Lauscht der Cube dann trotzdem noch mit dem zigbeestick?
                @kusselin
                crunchipC
                crunchipC
                @kusselin dein stick lausch immer ob ein Sensor etwas sendet
                  KusselinK
                  KusselinK
                  Kusselin
                  @crunchip 👍
                    @crunchip 👍
                    KusselinK
                    KusselinK
                    Kusselin
                    @kusselin
                    Hi, ich bins wiedermal....so jetzt habe ich den Cube ein zwei Tage nicht benutzt udn dieser ist vom Zigbee Stick ca. 8-10m entfernt.....
                    jetzt habe ich wieder dieses Bild:
                    und wenn ich in die objekte gehe ist der Cube auf "FALSE"
                    wenn ich jetzt schüttle oder ne andere Geste mache passiert wieder nix :-(
                    Woran liegt das oder kann es liegen???
                    Gruss
                      @kusselin
                      Gruss
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      @kusselin Hast Du keinen Router, der näher als Dein Stick ist? Wenn Du den Würfel durch die Gegend schleppst hilft das meist nichts. Ich habe deshalb mehrere Würfel stationiert. ;)
                      Wenn der sich von selbst nicht wieder findet dann nochmal pairen - aber wie gesagt dann dort wo Du den Würfel betreibst. Du musst den auch nicht aus der Konfig löschen - es langt wenn Du einfach den Pairen Knopf drückst (habe allerdings die Zeit hochgesetzt) max. ist glaub 180s.
                      • mickymM mickym
                        KusselinK
                        KusselinK
                        Kusselin
                        @mickym Hi, doch der cube liegt in der Küche udn da ist ne Fritz 3490 mit der Server Fritz per LAN 1 verbunden udn auch im Netz... und was soll ich jetzt Machen.....?
                        Der NUK an dem der Zigbee stick auch drin steckt steht aber bei der Serverbox im Wirtschaftsraum.... ich raffs gead net...sorry
                        und.... wie und wo stelle ich in iobroker im zigbee adapter die Pairing zeit hoch?? da gibts doch blos den pairing button ganz rechts oben..
                        Über ne Aufklärung herzlichen Dank
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          Und halt dort pairen, wo er betrieben wird - also in der Küche. Vielleicht hast ja noch eine Zigbee Lampe oder Steckdose die näher als Dein Zugbee Stick ist. Die stromgebundenen Geräte dienen als Router.
                          • mickymM mickym
                            KusselinK
                            KusselinK
                            Kusselin
                            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                            @mickym ahh ok. das mit dem Hochsetzen wusste ich net....danke wieder was gelernt....
                            aber.....wie soll ich den Cube in der Küche pairen wenn der NUC mit dem Zigbee stick im Wirtschaftsraum steht??
                            meinst du NUK umstellen in die Küche oder was??
                            und das hochsetzen auf 180 ist dafür gedacht das ich halt länger drücken kann und der cube sauber gepairt wird ...richtig verstanden?
                            mickymM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              @kusselin Genau, dann zählt das länger runter. Wie gesagt - hast Du kein anderes Zigbee Device, was am Strom hängt, aber näher als der Stick ist?
                              • mickymM mickym
                                KusselinK
                                KusselinK
                                Kusselin
                                @mickym gebe mal bitte ein Beispiel für ein Zigbee device??
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  @kusselin Na welche Geräte hast Du denn???
                                  Hier siehst Du mal meine Karte - Du siehst der Stick ist eigentlich nur noch mit Lampen oder dem IKEA Repeater verbunden.
                                  Die batteriebetriebenen Geräte - wie der Würfel - bei mir aktuell 2 - sind dann über diese am Strom hängenden Geräte angebunden.
                                  Falls Du den Stick nicht näher bringen kannst, brauchst evtl. einen Stick mit besserer Reichweite oder Du installierst Dir auch noch ein paar Glühbirnen, Repeater ....
                                  • mickymM mickym
                                    KusselinK
                                    KusselinK
                                    Kusselin
                                    @mickym ne tradfri birne E27 habe ich noch in der Nähe...oder ne Philips hue bridge...geht das?
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      @kusselin Eben - ist die E27 auch mit Deinem zigbee Stick verbunden? - Wenn ja bleib mit Deinem Würfel in der Küche und drück auf "pairen" und dann hoffen, dass sich der Würfel innerhalb der Zeit, die Du eingestellt hast sich verbunden hat - ggf. über eine der anderen Geräte.
                                      Die hue Bridge macht ja wahrscheinlich ein eigenes Zigbee Netz auf. Du musst natürlich noch ein Gerät haben, dass auch mit Deinem Stick verbunden ist.
                                      • mickymM mickym
                                        KusselinK
                                        KusselinK
                                        Kusselin
                                        @mickym nein...die ist mit der hue bridge verbunden
                                        schau...so siehts bei mir aus:
                                        mickymM KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          @kusselin Na das ist das Problem. Der Stick hat zuwenig Reichweite und in Deinem Zigbee Netz hast Du keinen Router oder Verstärker. Die batteriegetriebenen Geräte suchen sich den Router oder Stick der am Besten erreichbar ist und der Würfel ist wohl zuweit weg um eine stabile Verbindung zu dem Stick aufrechtzuerhalten.
                                          83.8k
