  4. Muss ich hier nochmal Paaren?
    apollon77A
118 Beiträge 5 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @crunchip 👍
    KusselinK
    KusselinK
    Kusselin
    @kusselin
    Hi, ich bins wiedermal....so jetzt habe ich den Cube ein zwei Tage nicht benutzt udn dieser ist vom Zigbee Stick ca. 8-10m entfernt.....
    jetzt habe ich wieder dieses Bild:
    und wenn ich in die objekte gehe ist der Cube auf "FALSE"
    wenn ich jetzt schüttle oder ne andere Geste mache passiert wieder nix :-(
    Woran liegt das oder kann es liegen???
    Gruss
      @kusselin
      Gruss
      mickymM
      mickymM
      mickym
      @kusselin Hast Du keinen Router, der näher als Dein Stick ist? Wenn Du den Würfel durch die Gegend schleppst hilft das meist nichts. Ich habe deshalb mehrere Würfel stationiert. ;)
      Wenn der sich von selbst nicht wieder findet dann nochmal pairen - aber wie gesagt dann dort wo Du den Würfel betreibst. Du musst den auch nicht aus der Konfig löschen - es langt wenn Du einfach den Pairen Knopf drückst (habe allerdings die Zeit hochgesetzt) max. ist glaub 180s.
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        KusselinK
        KusselinK
        Kusselin
        @mickym Hi, doch der cube liegt in der Küche udn da ist ne Fritz 3490 mit der Server Fritz per LAN 1 verbunden udn auch im Netz... und was soll ich jetzt Machen.....?
        Der NUK an dem der Zigbee stick auch drin steckt steht aber bei der Serverbox im Wirtschaftsraum.... ich raffs gead net...sorry
        und.... wie und wo stelle ich in iobroker im zigbee adapter die Pairing zeit hoch?? da gibts doch blos den pairing button ganz rechts oben..
        Über ne Aufklärung herzlichen Dank
          mickymM
          mickymM
          mickym
          Und halt dort pairen, wo er betrieben wird - also in der Küche. Vielleicht hast ja noch eine Zigbee Lampe oder Steckdose die näher als Dein Zugbee Stick ist. Die stromgebundenen Geräte dienen als Router.
          • mickymM mickym
            KusselinK
            KusselinK
            Kusselin
            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
            @mickym ahh ok. das mit dem Hochsetzen wusste ich net....danke wieder was gelernt....
            aber.....wie soll ich den Cube in der Küche pairen wenn der NUC mit dem Zigbee stick im Wirtschaftsraum steht??
            meinst du NUK umstellen in die Küche oder was??
            und das hochsetzen auf 180 ist dafür gedacht das ich halt länger drücken kann und der cube sauber gepairt wird ...richtig verstanden?
            mickymM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              mickymM
              mickymM
              mickym
              @kusselin Genau, dann zählt das länger runter. Wie gesagt - hast Du kein anderes Zigbee Device, was am Strom hängt, aber näher als der Stick ist?
              • mickymM mickym
                KusselinK
                KusselinK
                Kusselin
                @mickym gebe mal bitte ein Beispiel für ein Zigbee device??
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  @kusselin Na welche Geräte hast Du denn???
                  Hier siehst Du mal meine Karte - Du siehst der Stick ist eigentlich nur noch mit Lampen oder dem IKEA Repeater verbunden.
                  Die batteriebetriebenen Geräte - wie der Würfel - bei mir aktuell 2 - sind dann über diese am Strom hängenden Geräte angebunden.
                  Falls Du den Stick nicht näher bringen kannst, brauchst evtl. einen Stick mit besserer Reichweite oder Du installierst Dir auch noch ein paar Glühbirnen, Repeater ....
                  • mickymM mickym
                    KusselinK
                    KusselinK
                    Kusselin
                    @mickym ne tradfri birne E27 habe ich noch in der Nähe...oder ne Philips hue bridge...geht das?
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      @kusselin Eben - ist die E27 auch mit Deinem zigbee Stick verbunden? - Wenn ja bleib mit Deinem Würfel in der Küche und drück auf "pairen" und dann hoffen, dass sich der Würfel innerhalb der Zeit, die Du eingestellt hast sich verbunden hat - ggf. über eine der anderen Geräte.
                      Die hue Bridge macht ja wahrscheinlich ein eigenes Zigbee Netz auf. Du musst natürlich noch ein Gerät haben, dass auch mit Deinem Stick verbunden ist.
                      • mickymM mickym
                        KusselinK
                        KusselinK
                        Kusselin
                        @mickym nein...die ist mit der hue bridge verbunden
                        schau...so siehts bei mir aus:
                        mickymM KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          @kusselin Na das ist das Problem. Der Stick hat zuwenig Reichweite und in Deinem Zigbee Netz hast Du keinen Router oder Verstärker. Die batteriegetriebenen Geräte suchen sich den Router oder Stick der am Besten erreichbar ist und der Würfel ist wohl zuweit weg um eine stabile Verbindung zu dem Stick aufrechtzuerhalten.
                            KusselinK
                            KusselinK
                            Kusselin
                            @kusselin was ist das für ne Fernsehlampe? und was ist das für nen tradfri signal repaeter?? woher bekomme ich diesen...ich bräuchte ein Device das ich in der Küche habe sich aber dann noch mit dem Stick im wirtschaftsraum verbindet...dann wäre das problem gelöst..richtig?
                            • mickymM mickym
                              KusselinK
                              KusselinK
                              Kusselin
                              @mickym sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
                              o.k. jetzt in meiner jetzigen situation am läppi in der küche stehen bleiben...pairingmodus starten auf 180 stellen dann erst starten..sorry udn hoffen das er sich verbindet.....mit tradfri birne...nee geht ja net die tradfri ist mit hue bridge verbunden...
                              ich brächte einen repeater....welchen kannst du mir da empfehlen...bitte mit Link
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                @kusselin Nun das ist auch eine IKEA Tradfi E27. Die müsstest Du halt mit Deinem Stick pairen, wenn die auch nicht so weit weg ist.
                                Hier siehst Du ja was von dem zigbee für Geräte unterstützt werden:
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED1623G12.html
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1746.html
                                Du solltest Dir halt mal überlegen, ob Du auf Dauer 2 Zigbee Netze betreiben willst. Der Zigbee Adapter unterstützt ja auch Deine HUE Birnen - aber dann müsstest Du Dich ggf. von der Steuerung über die HUE Bridge verabschieden.
                                Hier hast ja die Übersicht welche Geräte eigentlich unterstützt werden: https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html
                                Vielleicht hilft Dir @Asgothian, der ist in diesem Bereich fit, was das Thema zigbee betrifft.
                                Die offzielle IKEA Seite für den Repeater ist hier:
                                https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-signalverstaerker-10400408/
                                Ob das der Beste ist, weiß ich nicht - gibt wahrscheinlich bessere.
                                • mickymM mickym
                                  KusselinK
                                  KusselinK
                                  Kusselin
                                  @mickym o.k. danke dir...viel gelernt wieder viiel input :-)
                                  die tradfri E27 hatte ich ja die ganze zeit mit stick verbunden...aber die konnte ich nicht so gut steuern...deshalb habe ich mir ja die hue bridge gekauft..... :-)
                                  aber das grundprinzip habe ich jetzt verstanden......dann hole ich mir ev. noch ne tradfri lampe und hänge die zwischen rein...danke dir
                                    KusselinK
                                    KusselinK
                                    Kusselin
                                    @kusselin haaalt ich bins nochmal.....
                                    oder..ich hole mir gleich zwei veratärker von tradfri udn stecke die auf dem Weg von küche zu Stick im ungefähren gleichen abstand in die steckdose...das sind 20 €.......das geht richtig?
                                    Und jetzt wenn ich nochmals pairen will um es zu probieren...muss ich da den Cube erst rauslöschen aus dem adapter mit erzwingen??
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      @kusselin Nein brauchst Du nicht rauslöschen - dann kommt so eine Meldung, dass sich das Gerät selbst announced hat. Das benötigt wesentlich weniger Kommunikation als wenn Du es löschst und nochmals komplett interviewed wird.
                                      Seit den neuesten Versionen erholt sich das auch manchmal selbst.
                                      Geh mal in Deine Objekte zu dem Würfel und drück den device-query Knopf - vielleicht erwischt er ihn ja. ;)
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                        @kusselin sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
                                        Oder ne zigbee Steckdose, da sonst deine Steckdose belegt ist, mit dem Tradfri.
                                        Oder du hast irgendwo ne Möglichkeit für ne Smarte Glühbirne, Tisch/Stehlampe.....
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          Ist dafür, wenn du mehrere Geräte in einem Rutsch pairen möchtest.
                                          Wegen einem Gerät reichen auch 20 sec.
                                          84.0k
