  4. Muss ich hier nochmal Paaren?
    6.1k
118 Beiträge 5 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @mickym gebe mal bitte ein Beispiel für ein Zigbee device??
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @kusselin Na welche Geräte hast Du denn???
    Hier siehst Du mal meine Karte - Du siehst der Stick ist eigentlich nur noch mit Lampen oder dem IKEA Repeater verbunden.
    Die batteriebetriebenen Geräte - wie der Würfel - bei mir aktuell 2 - sind dann über diese am Strom hängenden Geräte angebunden.
    Falls Du den Stick nicht näher bringen kannst, brauchst evtl. einen Stick mit besserer Reichweite oder Du installierst Dir auch noch ein paar Glühbirnen, Repeater ....
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @mickym ne tradfri birne E27 habe ich noch in der Nähe...oder ne Philips hue bridge...geht das?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @kusselin Eben - ist die E27 auch mit Deinem zigbee Stick verbunden? - Wenn ja bleib mit Deinem Würfel in der Küche und drück auf "pairen" und dann hoffen, dass sich der Würfel innerhalb der Zeit, die Du eingestellt hast sich verbunden hat - ggf. über eine der anderen Geräte.
        Die hue Bridge macht ja wahrscheinlich ein eigenes Zigbee Netz auf. Du musst natürlich noch ein Gerät haben, dass auch mit Deinem Stick verbunden ist.
        • mickymM mickym
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @mickym nein...die ist mit der hue bridge verbunden
          schau...so siehts bei mir aus:
          mickymM KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @kusselin Na das ist das Problem. Der Stick hat zuwenig Reichweite und in Deinem Zigbee Netz hast Du keinen Router oder Verstärker. Die batteriegetriebenen Geräte suchen sich den Router oder Stick der am Besten erreichbar ist und der Würfel ist wohl zuweit weg um eine stabile Verbindung zu dem Stick aufrechtzuerhalten.
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @kusselin was ist das für ne Fernsehlampe? und was ist das für nen tradfri signal repaeter?? woher bekomme ich diesen...ich bräuchte ein Device das ich in der Küche habe sich aber dann noch mit dem Stick im wirtschaftsraum verbindet...dann wäre das problem gelöst..richtig?
              • mickymM mickym
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @mickym sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
                o.k. jetzt in meiner jetzigen situation am läppi in der küche stehen bleiben...pairingmodus starten auf 180 stellen dann erst starten..sorry udn hoffen das er sich verbindet.....mit tradfri birne...nee geht ja net die tradfri ist mit hue bridge verbunden...
                ich brächte einen repeater....welchen kannst du mir da empfehlen...bitte mit Link
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @kusselin Nun das ist auch eine IKEA Tradfi E27. Die müsstest Du halt mit Deinem Stick pairen, wenn die auch nicht so weit weg ist.
                  Hier siehst Du ja was von dem zigbee für Geräte unterstützt werden:
                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED1623G12.html
                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1746.html
                  Du solltest Dir halt mal überlegen, ob Du auf Dauer 2 Zigbee Netze betreiben willst. Der Zigbee Adapter unterstützt ja auch Deine HUE Birnen - aber dann müsstest Du Dich ggf. von der Steuerung über die HUE Bridge verabschieden.
                  Hier hast ja die Übersicht welche Geräte eigentlich unterstützt werden: https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html
                  Vielleicht hilft Dir @Asgothian, der ist in diesem Bereich fit, was das Thema zigbee betrifft.
                  Die offzielle IKEA Seite für den Repeater ist hier:
                  https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-signalverstaerker-10400408/
                  Ob das der Beste ist, weiß ich nicht - gibt wahrscheinlich bessere.
                  • mickymM mickym
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @mickym o.k. danke dir...viel gelernt wieder viiel input :-)
                    die tradfri E27 hatte ich ja die ganze zeit mit stick verbunden...aber die konnte ich nicht so gut steuern...deshalb habe ich mir ja die hue bridge gekauft..... :-)
                    aber das grundprinzip habe ich jetzt verstanden......dann hole ich mir ev. noch ne tradfri lampe und hänge die zwischen rein...danke dir
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @kusselin haaalt ich bins nochmal.....
                      oder..ich hole mir gleich zwei veratärker von tradfri udn stecke die auf dem Weg von küche zu Stick im ungefähren gleichen abstand in die steckdose...das sind 20 €.......das geht richtig?
                      Und jetzt wenn ich nochmals pairen will um es zu probieren...muss ich da den Cube erst rauslöschen aus dem adapter mit erzwingen??
                      mickymM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @kusselin Nein brauchst Du nicht rauslöschen - dann kommt so eine Meldung, dass sich das Gerät selbst announced hat. Das benötigt wesentlich weniger Kommunikation als wenn Du es löschst und nochmals komplett interviewed wird.
                        Seit den neuesten Versionen erholt sich das auch manchmal selbst.
                        Geh mal in Deine Objekte zu dem Würfel und drück den device-query Knopf - vielleicht erwischt er ihn ja. ;)
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @kusselin sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
                          Oder ne zigbee Steckdose, da sonst deine Steckdose belegt ist, mit dem Tradfri.
                          Oder du hast irgendwo ne Möglichkeit für ne Smarte Glühbirne, Tisch/Stehlampe.....
                            @mickym ahh ok. das mit dem Hochsetzen wusste ich net....danke wieder was gelernt....
                            aber.....wie soll ich den Cube in der Küche pairen wenn der NUC mit dem Zigbee stick im Wirtschaftsraum steht??
                            meinst du NUK umstellen in die Küche oder was??
                            und das hochsetzen auf 180 ist dafür gedacht das ich halt länger drücken kann und der cube sauber gepairt wird ...richtig verstanden?
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            Ist dafür, wenn du mehrere Geräte in einem Rutsch pairen möchtest.
                            Wegen einem Gerät reichen auch 20 sec.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @crunchip Na da spricht meine Praxiserfahrung aber dagegen. Sooft wie ich den Pairing Knopf bei manchen Geräten drücken musste, dann haben oft die 60s nicht ausgelangt. Zumindest muss man nicht sooft zum Tablet oder Laptop rennen. ;)
                              • mickymM mickym
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                nee geht net :-( schade
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @crunchip sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
                                  richtig..ist mir auch augefallen eben....da ist dann nur ein usb anschluss dran und die dose ist belegt...mit einer zigbee steckdiose aber schalge ich zwei fliegen mit einer klappe :-)
                                  Kannst du mir eine steckdose empfehlen bitte....
                                  Herzlichen Dank
                                    Herzlichen Dank
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #66
                                    @kusselin theoretisch jede zigbee Steckdose, Osram wird mittlerweile abgeraden, da viele Probleme damit haben.
                                    Empfehlenswert ist z.b.
                                    https://a.aliexpress.com/_u6dGqz
                                    Damit lässt sich zusätzlich auch noch Strom messen.
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                                      #67
                                      @crunchip echt bei denen bestellst du noch.....👎 um dann wieder 4-8 Wochen zu warten....geht gar nicht mehr!! lieber geb ich bissl mehr aus!!
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #68
                                        Warum wird von Osram abgeraten??
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #69
                                          @kusselin wird aus Spanien geliefert, kam nach 5 Tagen an bei mir
