  4. Muss ich hier nochmal Paaren?
118 Beiträge 5 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @kusselin Na das ist das Problem. Der Stick hat zuwenig Reichweite und in Deinem Zigbee Netz hast Du keinen Router oder Verstärker. Die batteriegetriebenen Geräte suchen sich den Router oder Stick der am Besten erreichbar ist und der Würfel ist wohl zuweit weg um eine stabile Verbindung zu dem Stick aufrechtzuerhalten.
    KusselinK
    KusselinK
    Kusselin
    @mickym sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
    o.k. jetzt in meiner jetzigen situation am läppi in der küche stehen bleiben...pairingmodus starten auf 180 stellen dann erst starten..sorry udn hoffen das er sich verbindet.....mit tradfri birne...nee geht ja net die tradfri ist mit hue bridge verbunden...
    ich brächte einen repeater....welchen kannst du mir da empfehlen...bitte mit Link
    • KusselinK Kusselin
      @kusselin was ist das für ne Fernsehlampe? und was ist das für nen tradfri signal repaeter?? woher bekomme ich diesen...ich bräuchte ein Device das ich in der Küche habe sich aber dann noch mit dem Stick im wirtschaftsraum verbindet...dann wäre das problem gelöst..richtig?
      mickymM
      mickymM
      mickym
      @kusselin Nun das ist auch eine IKEA Tradfi E27. Die müsstest Du halt mit Deinem Stick pairen, wenn die auch nicht so weit weg ist.
      Hier siehst Du ja was von dem zigbee für Geräte unterstützt werden:
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED1623G12.html
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1746.html
      Du solltest Dir halt mal überlegen, ob Du auf Dauer 2 Zigbee Netze betreiben willst. Der Zigbee Adapter unterstützt ja auch Deine HUE Birnen - aber dann müsstest Du Dich ggf. von der Steuerung über die HUE Bridge verabschieden.
      Hier hast ja die Übersicht welche Geräte eigentlich unterstützt werden: https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html
      Vielleicht hilft Dir @Asgothian, der ist in diesem Bereich fit, was das Thema zigbee betrifft.
      Die offzielle IKEA Seite für den Repeater ist hier:
      https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-signalverstaerker-10400408/
      Ob das der Beste ist, weiß ich nicht - gibt wahrscheinlich bessere.
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        KusselinK
        KusselinK
        Kusselin
        @mickym o.k. danke dir...viel gelernt wieder viiel input :-)
        die tradfri E27 hatte ich ja die ganze zeit mit stick verbunden...aber die konnte ich nicht so gut steuern...deshalb habe ich mir ja die hue bridge gekauft..... :-)
        aber das grundprinzip habe ich jetzt verstanden......dann hole ich mir ev. noch ne tradfri lampe und hänge die zwischen rein...danke dir
          KusselinK
          KusselinK
          Kusselin
          @kusselin haaalt ich bins nochmal.....
          oder..ich hole mir gleich zwei veratärker von tradfri udn stecke die auf dem Weg von küche zu Stick im ungefähren gleichen abstand in die steckdose...das sind 20 €.......das geht richtig?
          Und jetzt wenn ich nochmals pairen will um es zu probieren...muss ich da den Cube erst rauslöschen aus dem adapter mit erzwingen??
          mickymM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            mickymM
            mickymM
            mickym
            @kusselin Nein brauchst Du nicht rauslöschen - dann kommt so eine Meldung, dass sich das Gerät selbst announced hat. Das benötigt wesentlich weniger Kommunikation als wenn Du es löschst und nochmals komplett interviewed wird.
            Seit den neuesten Versionen erholt sich das auch manchmal selbst.
            Geh mal in Deine Objekte zu dem Würfel und drück den device-query Knopf - vielleicht erwischt er ihn ja. ;)
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              @kusselin sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
              Oder ne zigbee Steckdose, da sonst deine Steckdose belegt ist, mit dem Tradfri.
              Oder du hast irgendwo ne Möglichkeit für ne Smarte Glühbirne, Tisch/Stehlampe.....
                @mickym ahh ok. das mit dem Hochsetzen wusste ich net....danke wieder was gelernt....
                aber.....wie soll ich den Cube in der Küche pairen wenn der NUC mit dem Zigbee stick im Wirtschaftsraum steht??
                meinst du NUK umstellen in die Küche oder was??
                und das hochsetzen auf 180 ist dafür gedacht das ich halt länger drücken kann und der cube sauber gepairt wird ...richtig verstanden?
                crunchipC
                crunchipC
                Ist dafür, wenn du mehrere Geräte in einem Rutsch pairen möchtest.
                Wegen einem Gerät reichen auch 20 sec.
                mickymM KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  @crunchip Na da spricht meine Praxiserfahrung aber dagegen. Sooft wie ich den Pairing Knopf bei manchen Geräten drücken musste, dann haben oft die 60s nicht ausgelangt. Zumindest muss man nicht sooft zum Tablet oder Laptop rennen. ;)
                  • mickymM mickym
                    KusselinK
                    KusselinK
                    Kusselin
                    nee geht net :-( schade
                      KusselinK
                      KusselinK
                      Kusselin
                      @crunchip sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
                      richtig..ist mir auch augefallen eben....da ist dann nur ein usb anschluss dran und die dose ist belegt...mit einer zigbee steckdiose aber schalge ich zwei fliegen mit einer klappe :-)
                      Kannst du mir eine steckdose empfehlen bitte....
                      Herzlichen Dank
                        Herzlichen Dank
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #66
                        @kusselin theoretisch jede zigbee Steckdose, Osram wird mittlerweile abgeraden, da viele Probleme damit haben.
                        Empfehlenswert ist z.b.
                        https://a.aliexpress.com/_u6dGqz
                        Damit lässt sich zusätzlich auch noch Strom messen.
                          KusselinK
                          KusselinK
                          Kusselin
                          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                          #67
                          @crunchip echt bei denen bestellst du noch.....👎 um dann wieder 4-8 Wochen zu warten....geht gar nicht mehr!! lieber geb ich bissl mehr aus!!
                            KusselinK
                            KusselinK
                            Kusselin
                            #68
                            Warum wird von Osram abgeraten??
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #69
                              @kusselin wird aus Spanien geliefert, kam nach 5 Tagen an bei mir
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #70
                                Kurz gefasst.weil viele sich darüber schon geäussert haben, dass das zigbee Netzwerk dadurch instabil wurde.
                                  KusselinK
                                  KusselinK
                                  Kusselin
                                  #71
                                  @crunchip o.k. danke euch...viel gelernt heute wieder...finde das iobroker forum richtig gut....👍 👏
                                    Herzlichen Dank
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #72
                                    @kusselin oder gut, schnell aber teuer
                                    https://www.amazon.de/dp/B083F91ZX3/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_JXDMW8X42J1BRCGPQAJ0
                                      KusselinK
                                      KusselinK
                                      Kusselin
                                      #73
                                      @crunchip danke!!
                                      herrschaft ...lässt mir keine ruhe...ich habe doch den fensterkontakt sieht man ja im netzwerk oben im bild...diesen habe ich aber nur zum testenda liegen...schliessen öffnen ...schliessen öffnen :-)...den kann ich doch jetzt in die Mitte vom cube und vom stick mal plazieren...dann müsset sich doch der Fensterkontakt mit dem cube verbinden wenn ich nochmal den cube paire...richtig? oder sollte sich verbinden...
                                        @crunchip danke!!
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #74
                                        @kusselin Nein - Fensterkontakt ist ein batteriebetriebenes Device. Als Router oder Verstärker gehen nur Geräte, die direkt am Stromnetz hängen.
                                        • mickymM mickym
                                          KusselinK
                                          KusselinK
                                          Kusselin
                                          #75
                                          @mickym ahh ok shit ja klar danke oh man kussel 🤕
                                          83.8k
