Muss ich hier nochmal Paaren?
@kusselin Nun das ist auch eine IKEA Tradfi E27. Die müsstest Du halt mit Deinem Stick pairen, wenn die auch nicht so weit weg ist.
Hier siehst Du ja was von dem zigbee für Geräte unterstützt werden:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED1623G12.html
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1746.html
Du solltest Dir halt mal überlegen, ob Du auf Dauer 2 Zigbee Netze betreiben willst. Der Zigbee Adapter unterstützt ja auch Deine HUE Birnen - aber dann müsstest Du Dich ggf. von der Steuerung über die HUE Bridge verabschieden.
Hier hast ja die Übersicht welche Geräte eigentlich unterstützt werden: https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html
Vielleicht hilft Dir @Asgothian, der ist in diesem Bereich fit, was das Thema zigbee betrifft.Die offzielle IKEA Seite für den Repeater ist hier:
https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-signalverstaerker-10400408/
Ob das der Beste ist, weiß ich nicht - gibt wahrscheinlich bessere.
@mickym o.k. danke dir...viel gelernt wieder viiel input :-)
die tradfri E27 hatte ich ja die ganze zeit mit stick verbunden...aber die konnte ich nicht so gut steuern...deshalb habe ich mir ja die hue bridge gekauft..... :-)
aber das grundprinzip habe ich jetzt verstanden......dann hole ich mir ev. noch ne tradfri lampe und hänge die zwischen rein...danke dir
@kusselin haaalt ich bins nochmal.....
oder..ich hole mir gleich zwei veratärker von tradfri udn stecke die auf dem Weg von küche zu Stick im ungefähren gleichen abstand in die steckdose...das sind 20 €.......das geht richtig?
Und jetzt wenn ich nochmals pairen will um es zu probieren...muss ich da den Cube erst rauslöschen aus dem adapter mit erzwingen??
@kusselin Nein brauchst Du nicht rauslöschen - dann kommt so eine Meldung, dass sich das Gerät selbst announced hat. Das benötigt wesentlich weniger Kommunikation als wenn Du es löschst und nochmals komplett interviewed wird.
Seit den neuesten Versionen erholt sich das auch manchmal selbst.
Geh mal in Deine Objekte zu dem Würfel und drück den device-query Knopf - vielleicht erwischt er ihn ja. ;)
@kusselin sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
Oder ne zigbee Steckdose, da sonst deine Steckdose belegt ist, mit dem Tradfri.
Oder du hast irgendwo ne Möglichkeit für ne Smarte Glühbirne, Tisch/Stehlampe..... -
@mickym ahh ok. das mit dem Hochsetzen wusste ich net....danke wieder was gelernt....
aber.....wie soll ich den Cube in der Küche pairen wenn der NUC mit dem Zigbee stick im Wirtschaftsraum steht??
meinst du NUK umstellen in die Küche oder was??
und das hochsetzen auf 180 ist dafür gedacht das ich halt länger drücken kann und der cube sauber gepairt wird ...richtig verstanden?
Ist dafür, wenn du mehrere Geräte in einem Rutsch pairen möchtest.
Wegen einem Gerät reichen auch 20 sec. -
@mickym sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
nee geht net :-( schade
Wegen einem Gerät reichen auch 20 sec.@crunchip sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
Wegen einem Gerät reichen auch 20 sec.richtig..ist mir auch augefallen eben....da ist dann nur ein usb anschluss dran und die dose ist belegt...mit einer zigbee steckdiose aber schalge ich zwei fliegen mit einer klappe :-)
Kannst du mir eine steckdose empfehlen bitte....
Herzlichen Dank -
Herzlichen Dank@kusselin theoretisch jede zigbee Steckdose, Osram wird mittlerweile abgeraden, da viele Probleme damit haben.
Empfehlenswert ist z.b.https://a.aliexpress.com/_u6dGqz
Damit lässt sich zusätzlich auch noch Strom messen.
Warum wird von Osram abgeraten??
@crunchip echt bei denen bestellst du noch.....
um dann wieder 4-8 Wochen zu warten....geht gar nicht mehr!! lieber geb ich bissl mehr aus!!@kusselin wird aus Spanien geliefert, kam nach 5 Tagen an bei mir
Kurz gefasst.weil viele sich darüber schon geäussert haben, dass das zigbee Netzwerk dadurch instabil wurde.
Herzlichen Dank@kusselin oder gut, schnell aber teuer
https://www.amazon.de/dp/B083F91ZX3/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_JXDMW8X42J1BRCGPQAJ0 -
https://www.amazon.de/dp/B083F91ZX3/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_JXDMW8X42J1BRCGPQAJ0@crunchip danke!!
herrschaft ...lässt mir keine ruhe...ich habe doch den fensterkontakt sieht man ja im netzwerk oben im bild...diesen habe ich aber nur zum testenda liegen...schliessen öffnen ...schliessen öffnen :-)...den kann ich doch jetzt in die Mitte vom cube und vom stick mal plazieren...dann müsset sich doch der Fensterkontakt mit dem cube verbinden wenn ich nochmal den cube paire...richtig? oder sollte sich verbinden... -
@crunchip danke!!
@kusselin Nein - Fensterkontakt ist ein batteriebetriebenes Device. Als Router oder Verstärker gehen nur Geräte, die direkt am Stromnetz hängen.
@kusselin was bedeutet auf den Bildern die blaue grüne und bei mir die rote verbindunglinie(n)??
rot schlecht?
grün gut?
blau?@kusselin
ROT = KEINE Verbindung (Erklärungen in der Kartenkonfiguration).ansonsten siehst Du in der Kartenkonfig:
Wenn ich bei mir die grünen Linien vom unteren Bild ausblende - siehst Du nur noch die, die direkt miteinander Kontakt haben. Geschwister sind meines Erachtens nur die Router einer Baureihe (Tradfri Devices).
