  4. Muss ich hier nochmal Paaren?
    2.0k
    1.6k
118 Beiträge 5 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K klassisch
    @kusselin Ja ganau so. Also heute 10:29
    KusselinK
    KusselinK
    Kusselin
    @klassisch wenn ich aber den cube um 180 Grad drehe dann kommt kein event..das ist schon richtig was crunship sagt........weiss halt auch nicht weiter :-(
    • KusselinK Kusselin
      @kusselin liegt das ev. an der Batterie?
      K
      K
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      @kusselin Den Cube kenne ich nicht. Ich nutze hier aqara Bewegungsmelder, die noch mit 2.665V laufen. Allerdings aus alten Alkali Mangan-Zellen, die schon ein Leben in einem Homematic-Gerät hinter sich haben und so noch etwas ausgelutscht werden.
      Könnte aber sein, daß Deine Batterie trotz guter Spannung einen zu hohen Innenwiderstand entwickelt hat. Also der (temporäre) Tausch ist ein Versuch wert, auch wenn es wahrscheinlich nicht die Ursache ist.
      Braucht der Cube einen repeater oder hat der eine Direktverbindung zum Coordinator?
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        @kusselin hast du mal den flip180 von verschiedenen Seiten ausgeführt?
        • K klassisch
          KusselinK
          KusselinK
          Kusselin
          @klassisch ui das weiss ich auch nicht ob der einen repeater braucht sorry..ich sehe aber das die prozent anzeige der Batterie 68% beträgt.....
            KusselinK
            KusselinK
            Kusselin
            @crunchip sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
            ja habe ich auch gemacht.......das ist ja das komische...
              @kusselin komisch, habe jetzt nochmal gepaired erfolgreich aber wenn ich in die objekte gehe dann müssten doch informationen kommen wenn ich schüttel drehhe usw..macht er aber nicht :-(
              Unter instamzem ist das gleiche Bild nach dem pairen erschienen...Zwischenablage01.jpg
              crunchipC
              crunchipC
              @kusselin sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
              guck mal ins log, ob das ein Fehler beim pairen kam
              hatte vorhin auch eine Steckdose gepairt, wurde erfolgreich angezeigt, jedoch im log sah ich eine error Meldung
                KusselinK
                KusselinK
                Kusselin
                schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                @crunchip mein log fängt am 02.04. um 10:35 an..???? komisch....das pairen ist gar nicht zu sehen???
                Warte habs doch:
                2021-04-02 08:09:38.455 - info: zigbee.0 (1266) Zigbee: allowing new devices to join.
                2021-04-02 08:09:42.125 - info: zigbee.0 (1266) Starting interview of '0x00158d00027cf30f'
                2021-04-02 08:10:11.329 - info: zigbee.0 (1266) Successfully interviewed '0x00158d00027cf30f', device has succesfully been paired
                2021-04-02 08:10:11.330 - info: zigbee.0 (1266) Device '0x00158d00027cf30f' is supported, identified as: Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (MFKZQ01LM)
                2021-04-02 08:10:39.719 - info: zigbee.0 (1266) Zigbee: stop joining
                  Warte habs doch:
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @kusselin ok, wenn nach stop joining keine failed to interview auftaucht, scheint alles zu passen
                  möglichkeit zum aufrufen des log's
                  tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                  eventuelle Besserung, wenn du die Batterie mal kurz entfernst, oder eben gleich durch eine neue ersetzt
                    KusselinK
                    KusselinK
                    Kusselin
                    @crunchip o.k. dnake wieder was gelernt...wenn ich die batterie jetzt im laufenden betrieb kurz entferne macht nix?
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @kusselin nein, passiert nix
                        KusselinK
                        KusselinK
                        Kusselin
                        @crunchip nee bei flip 90 und 180 bekomme ich einfach nix angezeigt :-)
                        dann muss ich mal schauen obs mit ner neuen Batterie geht..kostet ca. 7€...aber normal ist da nicht oder?
                        das hat auch nix mit dem zu tun das ich mit meinem iobroker auf einen NUC umgezogen bin und das Backup per backitup eingepielt habe oder?
                        KusselinK crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          KusselinK
                          KusselinK
                          Kusselin
                          @kusselin was müsste ich denn jetzt machen um den Cube nochmal sauber aus iobroker aber richtig sauber aus iobroker zu entfernen so das alles weg ist machen???
                          Ich wollte es nochmal neu aufsetzen...denke das es nicht die batterie ist...die anderen bewegungen/gesten gehen ja...und mit 68% sollte ja batterie technisch alles noch im grünen Bereich sein.
                            crunchipC
                            crunchipC
                            @kusselin du kannst ihn löschen, musst aber den Haken setzen(Löschen erzwingen)
                              crunchipC
                              crunchipC
                              bei welcher Apotheke kaufst du denn ein? die kostet nen Euro
                                KusselinK
                                KusselinK
                                Kusselin
                                @crunchip Marktkauf an der Kasse ...net o.k.?
                                Wo kaufst du online? schick mal ein Link bitte
                                  KusselinK
                                  KusselinK
                                  Kusselin
                                  o.k. das Löschen erzwingen hat jetzt mal gefunzt!!
                                  Ne Frage...wenn ich jetzt neu Paire dann starte ich in Zigbee ja den Pairmodus und am Cube drücke ich auf den Button......wenn jetzt im zigbee pairfenster dann die zeit runterläuft und bei Time 42 zb dann was kommt das der cube gefunden wurde...muss ich dann weiterdrücken am Cube oder reicht das dann..weil ich dann schon oft gemerkt habe das die zeit abläuft aber nix mehr kommt an infos...?
                                  Und....wie weit seit ihr vom Zigbee stick entfernt?
                                  Danke für die Infos
                                    Danke für die Infos
                                    AsgothianA
                                    AsgothianA
                                    Asgothian
                                    @kusselin abstand hängt vom Stick ab
                                    weiter drücken musst du nicht, du solltest den cube aber bewegen so das er wach bleibt.
                                    A.
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      @kusselin hab https://www.amazon.de/LiCB-CR2450-Lithium-Knopfzellen-Batterien/dp/B07P8YZJSQ/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=cr2450&qid=1617369038&sr=8-4
                                      gibt aber auch von varta im doppelpack für 3.80, wenn du nach unten blätterst
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        A.
                                        KusselinK
                                        KusselinK
                                        Kusselin
                                        @asgothian das mit dem nicht weiterdrücken stimmt dann bei mir aber nicht....wenn er was findet am anfang und ich drücke nicht weiter...dann kommt am schluss undefiniertes Gerät rau :-(
                                          KusselinK
                                          KusselinK
                                          Kusselin
                                          @kusselin was ist eigentlich der Touchlink button neben dem pairing button?
                                          83.8k
