Muss ich hier nochmal Paaren?
@kusselin mousover also einfach drüber hovern und stehen bleiben. Über den Wert. Also Zahl, true oder false
@klassisch so:
@klassisch so:
@klassisch so:
@klassisch wenn ich aber den cube um 180 Grad drehe dann kommt kein event..das ist schon richtig was crunship sagt........weiss halt auch nicht weiter :-(
@kusselin Den Cube kenne ich nicht. Ich nutze hier aqara Bewegungsmelder, die noch mit 2.665V laufen. Allerdings aus alten Alkali Mangan-Zellen, die schon ein Leben in einem Homematic-Gerät hinter sich haben und so noch etwas ausgelutscht werden.
Könnte aber sein, daß Deine Batterie trotz guter Spannung einen zu hohen Innenwiderstand entwickelt hat. Also der (temporäre) Tausch ist ein Versuch wert, auch wenn es wahrscheinlich nicht die Ursache ist.
Braucht der Cube einen repeater oder hat der eine Direktverbindung zum Coordinator? -
@kusselin hast du mal den flip180 von verschiedenen Seiten ausgeführt?
Braucht der Cube einen repeater oder hat der eine Direktverbindung zum Coordinator?@klassisch ui das weiss ich auch nicht ob der einen repeater braucht sorry..ich sehe aber das die prozent anzeige der Batterie 68% beträgt.....
@kusselin komisch, habe jetzt nochmal gepaired erfolgreich aber wenn ich in die objekte gehe dann müssten doch informationen kommen wenn ich schüttel drehhe usw..macht er aber nicht :-(
Unter instamzem ist das gleiche Bild nach dem pairen erschienen...
@kusselin sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
guck mal ins log, ob das ein Fehler beim pairen kam
hatte vorhin auch eine Steckdose gepairt, wurde erfolgreich angezeigt, jedoch im log sah ich eine error Meldung
@crunchip mein log fängt am 02.04. um 10:35 an..???? komisch....das pairen ist gar nicht zu sehen???
Warte habs doch:
2021-04-02 08:09:38.455 - info: zigbee.0 (1266) Zigbee: allowing new devices to join. 2021-04-02 08:09:42.125 - info: zigbee.0 (1266) Starting interview of '0x00158d00027cf30f' 2021-04-02 08:10:11.329 - info: zigbee.0 (1266) Successfully interviewed '0x00158d00027cf30f', device has succesfully been paired 2021-04-02 08:10:11.330 - info: zigbee.0 (1266) Device '0x00158d00027cf30f' is supported, identified as: Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (MFKZQ01LM) 2021-04-02 08:10:39.719 - info: zigbee.0 (1266) Zigbee: stop joining -
Warte habs doch:
2021-04-02 08:09:38.455 - info: zigbee.0 (1266) Zigbee: allowing new devices to join. 2021-04-02 08:09:42.125 - info: zigbee.0 (1266) Starting interview of '0x00158d00027cf30f' 2021-04-02 08:10:11.329 - info: zigbee.0 (1266) Successfully interviewed '0x00158d00027cf30f', device has succesfully been paired 2021-04-02 08:10:11.330 - info: zigbee.0 (1266) Device '0x00158d00027cf30f' is supported, identified as: Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (MFKZQ01LM) 2021-04-02 08:10:39.719 - info: zigbee.0 (1266) Zigbee: stop joining@kusselin ok, wenn nach stop joining keine failed to interview auftaucht, scheint alles zu passen
möglichkeit zum aufrufen des log's
tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.logeventuelle Besserung, wenn du die Batterie mal kurz entfernst, oder eben gleich durch eine neue ersetzt
@crunchip o.k. dnake wieder was gelernt...wenn ich die batterie jetzt im laufenden betrieb kurz entferne macht nix?
@kusselin nein, passiert nix
@crunchip nee bei flip 90 und 180 bekomme ich einfach nix angezeigt :-)
dann muss ich mal schauen obs mit ner neuen Batterie geht..kostet ca. 7€...aber normal ist da nicht oder?
das hat auch nix mit dem zu tun das ich mit meinem iobroker auf einen NUC umgezogen bin und das Backup per backitup eingepielt habe oder?
@kusselin was müsste ich denn jetzt machen um den Cube nochmal sauber aus iobroker aber richtig sauber aus iobroker zu entfernen so das alles weg ist machen???
Ich wollte es nochmal neu aufsetzen...denke das es nicht die batterie ist...die anderen bewegungen/gesten gehen ja...und mit 68% sollte ja batterie technisch alles noch im grünen Bereich sein. -
Ich wollte es nochmal neu aufsetzen...denke das es nicht die batterie ist...die anderen bewegungen/gesten gehen ja...und mit 68% sollte ja batterie technisch alles noch im grünen Bereich sein.@kusselin du kannst ihn löschen, musst aber den Haken setzen(Löschen erzwingen)
bei welcher Apotheke kaufst du denn ein? die kostet nen Euro
