  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • S Schwarzwälder
    @crunchip
    Anbei das RAW des SmartMeter Adapter:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "1-0:2_8_0__255.value",
        "type": "number",
        "read": true,
        "unit": "kWh",
        "role": "value",
        "write": false,
        "custom": {
          "sourceanalytix.0": {
            "enabled": true,
            "alias": "Einspeisung",
            "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
            "selectedUnit": "kW",
            "costs": false,
            "consumption": false,
            "meter_values": true,
            "start_day": 557092.3647416172,
            "start_week": 0,
            "start_month": 0,
            "start_quarter": 0,
            "start_year": 18065,
            "valueAtDeviceInit": null,
            "valueAtDeviceReset": null,
            "cumulativeValue": 557092.3647416172
      "native": {
        "id": "1-0:2_8_0__255.value"
      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1616108400058,
      "_id": "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "file": 1636,
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #434
    @schwarzwälder pass deine Unit an und danach dieses, also ab ...ich würde dir vorschlagen...
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      Schwarzwälder
      #435
      @crunchip
      Super! Vielen Dank!
      Da hätte ich ja echt selbst darauf kommen können. Jetzt passt alles soweit.
      Nun geht's weiter zur Visualisierung mit VIS, mal sehen wie weit ich da komme ...
        karlheinz
        #436
        Hallo @Dutchman ,
        toller Adapter - ich bin iobroker Neuling und das system läuft bei mir erst seit ein paar Tagen. Ich nutze ihn, um die Leistungsdaten meiner PV auszuwerten und zu analysieren. Ich nutze einen Kostal Plenticore Plus 8.5 und setze den entsprechenden iobroker Plenticore - Adapter in Verbindung mit SourceAnalytix ein. Ich bin begeistert! Was mir noch zu meinem Glück fehlt ist die Analyse der eingesparten Co2 Werte. Diese sind im Plenticore Adapter in g. Wäre schön, wenn du g, kg, t ... einpflegen könntest. Derzeit behelfe ich mich mit "Wasser" in den Main Settings im Adapter. Kosten werden bei mir keine eingetragen.
        Ist vielleicht auch für andere Anwendungen interessant
        Karlheinz
        • K karlheinz
          Hallo @Dutchman ,
          Karlheinz
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #437
          @karlheinz sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Hallo @Dutchman ,
          Karlheinz
          danke fuer die Blumen :)
          mach mir dafuer bite. ein issue, dan kan. ich das in die conversions mitnehmen obwohl ich gerade nicht gan verstehe wie das fuer CO2 gehen soll :)
            karlheinz
            #438
            @dutchman
            Wo kann ich das tun?
            • K karlheinz
              @dutchman
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #439
              @dutchman
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/new/choose
                bytegetter
                #440
                Was nimmt man am besten zum Strommessen bei den Homematic IP-Steckdosen?
                Current, power oder Energy-Counter?
                • B bytegetter
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #441
                  @bytegetter sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  ich denke mal der energy counter, sieht so aus also der in Wh ist ?
                    Kueppert
                    #442
                    @bytegetter ja, ich hab auch HM-IP-Geräte. Hab nen Alias auf energy_counter angelegt und im ALias auf kWh umgerechnet. Alle meine anderen Messdosen haben kWh, und da fand ich das für meinen Alias passend. Musst du nicht, aber ich finde, das sieht dann harmonischer aus...zumal ich auch gerundet habe. Dann hast keine Nachkommastellen :)
                    "read": "Math.round(val) / 1000"
                    • K Kueppert
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      #443
                      @kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Uh, das macht es bereits 😉
                      Wh ==> kWh
                      • S Schwarzwälder
                        @crunchip
                        Super! Vielen Dank!
                        Schwarzwälder
                        #444
                        Hallo, zusammen,
                        Ich habe eine Frage zur weiteren Vorgehensweise einer Visualisierung. Ich möchte lieber mehr Zeit in die Planung geben als später wieder von vorne anfangen zu müssen.
                        1. Macht es Sinn, dass eine Datenbank verwendet wird z.B. Influx um später einmal flexibler zu sein?
                        2. Mit VIS kann man Werte anzeigen lassen, passt. Dies ist aber aufwendig und ich habe noch keine Möglichkeit gefunden dies als Balkendiagramm darzustellen. Beim Suchen im Internet kommt öfter Grafana vor.
                          Habt ihr da Tipps bzw. Links über solche Projekte?
                        Vielen Dank an alle aus dem Schwarzwald.
                        • S Schwarzwälder
                          Hallo, zusammen,
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #445
                          @schwarzwälder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          Sinn macht eine Datenbank generell. Was verstehst du unter flexibel?
                          Da gibt es flot, materialdesign (scrounger oder uhula)
                          Demnächst kommen auch widgets von inventwo, das alles kann man direkt in vis umsetzen
                          Grafana ist eigenständig und dient ebenfalls zur Visualisierung, was wiederum ebenfalls mittels einem widget in die Vis eingebunden werden kann
                            Schwarzwälder
                            #446
                            @crunchip
                            Hallo Crunchip,
                            vielen Dank für Deinen Support.
                            Mit "flexibel" meinte ich, dass es hiermit vielleicht einfacher ist Daten auszulesen, upzudaten, exportieren bzw. anderen Programmen zu Verfügung zu stellen.
                              Schwarzwälder
                              #447
                              @crunchip
                              Leider habe doch noch ein Problem mit den falschen historischen Werten, wie bekomme ich diese los?
                              2021-03-21 14:00:42.296 - info: sourceanalytix.0 (1629) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                              2021-03-21 14:00:42.395 - error: sourceanalytix.0 (1629) Check settings for smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value ! **Known valueAtDeviceReset : (904364.4407158422) > known cumulative value (18874.5548) cannot proceed**
                              2021-03-21 14:00:42.395 - error: sourceanalytix.0 (1629) Troubleshoot Data smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value custom Data : {"type":"state","common":{"name":"1-0:2_8_0__255.value","type":"number","read":true,"unit":"kWh","role":"value","write":false,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Einspeisung","selectedPrice":"ElectricityDelivery","selectedUnit":"kWh","costs":false,"consumption":false,"meter_values":true,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":18065,"valueAtDeviceInit":18874.5548,"v**alueAtDeviceReset":904364.4407158422,"cumulativeValue":557092.3647416172}}**},"native":{"id":"1-0:2_8_0__255.value"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1616154824830,"_id":"smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-03-21 14:00:42.402 - info: sourceanalytix.0 (1629) Initialising (1 of 2) state smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                              2021-03-21 14:00:42.404 - error: sourceanalytix.0 (1629) Cannot handle initialisation for smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                              2021-03-21 14:00:42.404 - info: sourceanalytix.0 (1629) Initialization (1 of 2) finished for : smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                              Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                              • S Schwarzwälder
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #448
                                @schwarzwälder wie oben schon erwähnt, prüfe ob deine smartmeter Werte überhaupt richtig rein kommen
                                • DutchmanD Dutchman
                                  @bloody sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  Er nimmt dann die kWh, die das Gerät ausspuckt und nicht was ich in SA eintrage. bekomme ich das wieder gerade gebogen?
                                  schau dir mal an was im rawdatan von deinem alten, und was im neuen stehen.
                                  Dan wirste sehen das dort ein startwert hinterlegt ist den du übernehmen musst (steht übrigens auch in der
                                  troubleshoot Sektion :)
                                  Bloody
                                  #449
                                  @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Hab jetzt schon einiges probiert aber irgendwie will es nicht so, wie ich will.
                                  Das alte Gerät ging bis 48,194 kWh. Das neue fängt ab 7,94 an. Was muss ich genau wo einstellen? Habe schon mit den vier Werten gespielt aber nööö.
                                  "previousDeviceReset": 48.194,
                                  "previousInit": 48.194,
                                  "valueAtDeviceReset": 56,
                                  "valueAtDeviceInit": 7.94
                                          "enabled": true,
                                          "alias": "Aquarium Licht",
                                          "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                          "selectedUnit": "kWh",
                                          "costs": true,
                                          "consumption": true,
                                          "start_day": 48.194,
                                          "start_week": 48.194,
                                          "start_month": 46.024,
                                          "start_quarter": 37.291,
                                          "start_year": 37.291,
                                  • B Bloody
                                            "enabled": true,
                                            "costs": true,
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #450
                                    @bloody was gibts denn für ein Problem?
                                      Bloody
                                      #451
                                      @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      Ich habe das Gefühl, dass die Berechnungen nicht richtig sind. Hätte heute ja 4,62€ gekostet. Sonst um die 0,50€
                                      • B Bloody
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #452
                                        @bloody stimmt dein cumulativ Reading mit deinem eigentlichen Wert überein?
                                        • MassiveAttackM Online
                                          MassiveAttack
                                          #453
                                          Durch ein Firmware Update habe ich einen Tag im März einen falschen (zu großen) Wert vom Wechselrichter bekommen, seit dem wird der Monatswert natürlich falsch dargestellt. Wie kann ich das wieder korrigieren?
                                          • Werte überschreiben geht zwar, aber für den aktuellen Monat wird es wieder verworfen (geht anscheinend nur für vergangene Zeiträume)
                                          • Zähler am DP zurücksetzen (korrigieren) geht, aber der errechnete Monatswert wird nicht aktualisiert. Es scheint als würde er beim "Zählerstand bei Tagesbeginn" die falschen Werte wieder dazu addieren.
                                          Siehe Screenshot, der Tageswert ist viel zu hoch
                                          K MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
