  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    Schwarzwälder
    #428
    Hallo, zusammen,
    ich bin ganz neu in diesem spannenden Thema und benötige noch ein paar Tips um SourceAnalytics zum Laufen zu bekommen, es soll die Photovoltaikanlage verfolgt werden.
    Setup:
    • ioBroker auf RaspberryPi4
    • Weidmann IR Lesekopf auf dem Zähler, mit PIN freigeschaltet und somit erhalte ich die aktuelle Wirkleistung ( Minuswerte) und den Zählerstand gesamt
    • Smartmeter Adapter installiert, liefert korrekte Werte, die zwei Werte als Datenpunkt eingestellt
      Wirkleistung als "Verbrauch", Einheit: Watt
      Gesamtleistung als "Zählerstand", Einheit KiloWatt, Jahresstartwert eingetragen
    • SourceAnalytics Adapter installiert, beide Datenpunkte tauchen auf
    • Logfile zeigt keine Fehler
    Problem: Die Werte in SourceAnalytics sind viel zu hoch, selbst beim ersten Übertrag, ich kann kein Verhältnis zu den Realwerten erkennen
    Was kann ich tun?
    Vielen Dank and alle.
    • S Schwarzwälder
      Hallo, zusammen,
      Setup:
      Was kann ich tun?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #429
      @schwarzwälder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      was heisst viel zu hoch?
        Schwarzwälder
        #430
        @crunchip
        Vor 3 Tage habe ich gestartet, da war der aktuelle Zählerstand gesamt bei 18.800 kWh. In SourceAnalytics ist kumulativ nun 890.000.
        Tag 1: 101.000
        Tag 2: 550.000
        • S Schwarzwälder
          @crunchip
          Tag 1: 101.000
          Tag 2: 550.000
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #431
          @schwarzwälder das sind aber seltsame Werte. Würde zuerst mal prüfen, ob deine Werte deines Zählers "sauber" rein kommen, nicht das da schon Murks kommt.
          zeig mal das RAW deines Smartmeter Datenpunkts
            Schwarzwälder
            #432
            @crunchip
            Anbei das RAW des SmartMeter Adapter:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "1-0:2_8_0__255.value",
                "type": "number",
                "read": true,
                "unit": "kWh",
                "role": "value",
                "write": false,
                "custom": {
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "alias": "Einspeisung",
                    "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
                    "selectedUnit": "kW",
                    "costs": false,
                    "consumption": false,
                    "meter_values": true,
                    "start_day": 557092.3647416172,
                    "start_week": 0,
                    "start_month": 0,
                    "start_quarter": 0,
                    "start_year": 18065,
                    "valueAtDeviceInit": null,
                    "valueAtDeviceReset": null,
                    "cumulativeValue": 557092.3647416172
              "native": {
                "id": "1-0:2_8_0__255.value"
              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1616108400058,
              "_id": "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "file": 1636,
            M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Schwarzwälder
              @crunchip
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "unit": "kWh",
                  "role": "value",
                  "write": false,
                  "custom": {
                      "enabled": true,
                      "costs": false,
                      "start_week": 0,
                      "start_month": 0,
                      "start_quarter": 0,
                "native": {
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "file": 1636,
              Michi_Pi
              #433
              @schwarzwälder du hast bei SA "kW" statt "kWh" eingestellt.
              • S Schwarzwälder
                @crunchip
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "unit": "kWh",
                    "role": "value",
                    "write": false,
                    "custom": {
                        "enabled": true,
                        "costs": false,
                        "start_week": 0,
                        "start_month": 0,
                        "start_quarter": 0,
                  "native": {
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "file": 1636,
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #434
                @schwarzwälder pass deine Unit an und danach dieses, also ab ...ich würde dir vorschlagen...
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Schwarzwälder
                  #435
                  @crunchip
                  Super! Vielen Dank!
                  Da hätte ich ja echt selbst darauf kommen können. Jetzt passt alles soweit.
                  Nun geht's weiter zur Visualisierung mit VIS, mal sehen wie weit ich da komme ...
                    karlheinz
                    #436
                    Hallo @Dutchman ,
                    toller Adapter - ich bin iobroker Neuling und das system läuft bei mir erst seit ein paar Tagen. Ich nutze ihn, um die Leistungsdaten meiner PV auszuwerten und zu analysieren. Ich nutze einen Kostal Plenticore Plus 8.5 und setze den entsprechenden iobroker Plenticore - Adapter in Verbindung mit SourceAnalytix ein. Ich bin begeistert! Was mir noch zu meinem Glück fehlt ist die Analyse der eingesparten Co2 Werte. Diese sind im Plenticore Adapter in g. Wäre schön, wenn du g, kg, t ... einpflegen könntest. Derzeit behelfe ich mich mit "Wasser" in den Main Settings im Adapter. Kosten werden bei mir keine eingetragen.
                    Ist vielleicht auch für andere Anwendungen interessant
                    Karlheinz
                    • K karlheinz
                      Hallo @Dutchman ,
                      Karlheinz
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #437
                      @karlheinz sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Hallo @Dutchman ,
                      Karlheinz
                      danke fuer die Blumen :)
                      mach mir dafuer bite. ein issue, dan kan. ich das in die conversions mitnehmen obwohl ich gerade nicht gan verstehe wie das fuer CO2 gehen soll :)
                        karlheinz
                        #438
                        @dutchman
                        Wo kann ich das tun?
                        • K karlheinz
                          @dutchman
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #439
                          @dutchman
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/new/choose
                            bytegetter
                            #440
                            Was nimmt man am besten zum Strommessen bei den Homematic IP-Steckdosen?
                            Current, power oder Energy-Counter?
                            • B bytegetter
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #441
                              @bytegetter sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              ich denke mal der energy counter, sieht so aus also der in Wh ist ?
                                Kueppert
                                #442
                                @bytegetter ja, ich hab auch HM-IP-Geräte. Hab nen Alias auf energy_counter angelegt und im ALias auf kWh umgerechnet. Alle meine anderen Messdosen haben kWh, und da fand ich das für meinen Alias passend. Musst du nicht, aber ich finde, das sieht dann harmonischer aus...zumal ich auch gerundet habe. Dann hast keine Nachkommastellen :)
                                "read": "Math.round(val) / 1000"
                                • K Kueppert
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                  #443
                                  @kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  Uh, das macht es bereits 😉
                                  Wh ==> kWh
                                  • S Schwarzwälder
                                    @crunchip
                                    Super! Vielen Dank!
                                    Schwarzwälder
                                    #444
                                    Hallo, zusammen,
                                    Ich habe eine Frage zur weiteren Vorgehensweise einer Visualisierung. Ich möchte lieber mehr Zeit in die Planung geben als später wieder von vorne anfangen zu müssen.
                                    1. Macht es Sinn, dass eine Datenbank verwendet wird z.B. Influx um später einmal flexibler zu sein?
                                    2. Mit VIS kann man Werte anzeigen lassen, passt. Dies ist aber aufwendig und ich habe noch keine Möglichkeit gefunden dies als Balkendiagramm darzustellen. Beim Suchen im Internet kommt öfter Grafana vor.
                                      Habt ihr da Tipps bzw. Links über solche Projekte?
                                    Vielen Dank an alle aus dem Schwarzwald.
                                    • S Schwarzwälder
                                      Hallo, zusammen,
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #445
                                      Sinn macht eine Datenbank generell. Was verstehst du unter flexibel?
                                      Da gibt es flot, materialdesign (scrounger oder uhula)
                                      Demnächst kommen auch widgets von inventwo, das alles kann man direkt in vis umsetzen
                                      Grafana ist eigenständig und dient ebenfalls zur Visualisierung, was wiederum ebenfalls mittels einem widget in die Vis eingebunden werden kann
                                        Schwarzwälder
                                        #446
                                        @crunchip
                                        Hallo Crunchip,
                                        vielen Dank für Deinen Support.
                                        Mit "flexibel" meinte ich, dass es hiermit vielleicht einfacher ist Daten auszulesen, upzudaten, exportieren bzw. anderen Programmen zu Verfügung zu stellen.
                                          Schwarzwälder
                                          #447
                                          @crunchip
                                          Leider habe doch noch ein Problem mit den falschen historischen Werten, wie bekomme ich diese los?
                                          2021-03-21 14:00:42.296 - info: sourceanalytix.0 (1629) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                          2021-03-21 14:00:42.395 - error: sourceanalytix.0 (1629) Check settings for smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value ! **Known valueAtDeviceReset : (904364.4407158422) > known cumulative value (18874.5548) cannot proceed**
                                          2021-03-21 14:00:42.395 - error: sourceanalytix.0 (1629) Troubleshoot Data smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value custom Data : {"type":"state","common":{"name":"1-0:2_8_0__255.value","type":"number","read":true,"unit":"kWh","role":"value","write":false,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Einspeisung","selectedPrice":"ElectricityDelivery","selectedUnit":"kWh","costs":false,"consumption":false,"meter_values":true,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":18065,"valueAtDeviceInit":18874.5548,"v**alueAtDeviceReset":904364.4407158422,"cumulativeValue":557092.3647416172}}**},"native":{"id":"1-0:2_8_0__255.value"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1616154824830,"_id":"smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2021-03-21 14:00:42.402 - info: sourceanalytix.0 (1629) Initialising (1 of 2) state smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                                          2021-03-21 14:00:42.404 - error: sourceanalytix.0 (1629) Cannot handle initialisation for smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                                          2021-03-21 14:00:42.404 - info: sourceanalytix.0 (1629) Initialization (1 of 2) finished for : smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                                          Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
