  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @crunchip
    Hier ist es
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #423
    @hg6806 ich bin zwar da auch nicht fit im scripten, aber so funktioniert das mit Sicherheit nicht.
    Das sind alles selbst erstellte Datenpunkte?
    Du brauchst doch nen Vergleich, ob letzter Wert kleiner/gleich, nur dann soll addiert werden.
    Dein Durchflussmengenmesser gibt den Wert an? also darf nur aktualisiert werden, wenn URSPRUNG <=WERT
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #424
      @crunchip
      Ja klar, das ist das Ursprüngliche Script um erst einmal den Gesamtwert zu bekommen.
      Eine Größer-Gleich Abfrage ist hier noch nicht drin.
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #425
        Habe es jetzt so umgeschrieben.
        Damit müsste es passen.
        • hg6806H hg6806
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #426
          @hg6806 irgendwie passt das nicht, oder ich blicke es nicht was da welche Datenpunkte sind.
          Erkläre mal bitte welche Datenpunkte was sind.
          Zum anderen, soviel ich weiss, ist es nicht sinnvoll mit selbst angelegten Datenpunkten zu arbeiten, da die bei der Abfrage eventuell noch nicht geschrieben sein könnten. Daher besser mit Variablen arbeiten.
          Ursprung/Wert findest du unter Trigger Objekt ID, Beispiel
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #427
            @crunchip
            Habe ich nicht wirklich verstand wie man das macht.
            Aber so sollte es eigentlich auch gehen:
              Schwarzwälder
              #428
              Hallo, zusammen,
              ich bin ganz neu in diesem spannenden Thema und benötige noch ein paar Tips um SourceAnalytics zum Laufen zu bekommen, es soll die Photovoltaikanlage verfolgt werden.
              Setup:
              • ioBroker auf RaspberryPi4
              • Weidmann IR Lesekopf auf dem Zähler, mit PIN freigeschaltet und somit erhalte ich die aktuelle Wirkleistung ( Minuswerte) und den Zählerstand gesamt
              • Smartmeter Adapter installiert, liefert korrekte Werte, die zwei Werte als Datenpunkt eingestellt
                Wirkleistung als "Verbrauch", Einheit: Watt
                Gesamtleistung als "Zählerstand", Einheit KiloWatt, Jahresstartwert eingetragen
              • SourceAnalytics Adapter installiert, beide Datenpunkte tauchen auf
              • Logfile zeigt keine Fehler
              Problem: Die Werte in SourceAnalytics sind viel zu hoch, selbst beim ersten Übertrag, ich kann kein Verhältnis zu den Realwerten erkennen
              Was kann ich tun?
              Vielen Dank and alle.
              • S Schwarzwälder
                Hallo, zusammen,
                Setup:
                Was kann ich tun?
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #429
                @schwarzwälder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                was heisst viel zu hoch?
                  Schwarzwälder
                  #430
                  @crunchip
                  Vor 3 Tage habe ich gestartet, da war der aktuelle Zählerstand gesamt bei 18.800 kWh. In SourceAnalytics ist kumulativ nun 890.000.
                  Tag 1: 101.000
                  Tag 2: 550.000
                  • S Schwarzwälder
                    @crunchip
                    Tag 1: 101.000
                    Tag 2: 550.000
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #431
                    @schwarzwälder das sind aber seltsame Werte. Würde zuerst mal prüfen, ob deine Werte deines Zählers "sauber" rein kommen, nicht das da schon Murks kommt.
                    zeig mal das RAW deines Smartmeter Datenpunkts
                      Schwarzwälder
                      #432
                      @crunchip
                      Anbei das RAW des SmartMeter Adapter:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "1-0:2_8_0__255.value",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "unit": "kWh",
                          "role": "value",
                          "write": false,
                          "custom": {
                            "sourceanalytix.0": {
                              "enabled": true,
                              "alias": "Einspeisung",
                              "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
                              "selectedUnit": "kW",
                              "costs": false,
                              "consumption": false,
                              "meter_values": true,
                              "start_day": 557092.3647416172,
                              "start_week": 0,
                              "start_month": 0,
                              "start_quarter": 0,
                              "start_year": 18065,
                              "valueAtDeviceInit": null,
                              "valueAtDeviceReset": null,
                              "cumulativeValue": 557092.3647416172
                        "native": {
                          "id": "1-0:2_8_0__255.value"
                        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1616108400058,
                        "_id": "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "file": 1636,
                      M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Schwarzwälder
                        @crunchip
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "unit": "kWh",
                            "role": "value",
                            "write": false,
                            "custom": {
                                "enabled": true,
                                "costs": false,
                                "start_week": 0,
                                "start_month": 0,
                                "start_quarter": 0,
                          "native": {
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "file": 1636,
                        Michi_Pi
                        #433
                        @schwarzwälder du hast bei SA "kW" statt "kWh" eingestellt.
                        • S Schwarzwälder
                          @crunchip
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "unit": "kWh",
                              "role": "value",
                              "write": false,
                              "custom": {
                                  "enabled": true,
                                  "costs": false,
                                  "start_week": 0,
                                  "start_month": 0,
                                  "start_quarter": 0,
                            "native": {
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "file": 1636,
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #434
                          @schwarzwälder pass deine Unit an und danach dieses, also ab ...ich würde dir vorschlagen...
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            Schwarzwälder
                            #435
                            @crunchip
                            Super! Vielen Dank!
                            Da hätte ich ja echt selbst darauf kommen können. Jetzt passt alles soweit.
                            Nun geht's weiter zur Visualisierung mit VIS, mal sehen wie weit ich da komme ...
                              karlheinz
                              #436
                              Hallo @Dutchman ,
                              toller Adapter - ich bin iobroker Neuling und das system läuft bei mir erst seit ein paar Tagen. Ich nutze ihn, um die Leistungsdaten meiner PV auszuwerten und zu analysieren. Ich nutze einen Kostal Plenticore Plus 8.5 und setze den entsprechenden iobroker Plenticore - Adapter in Verbindung mit SourceAnalytix ein. Ich bin begeistert! Was mir noch zu meinem Glück fehlt ist die Analyse der eingesparten Co2 Werte. Diese sind im Plenticore Adapter in g. Wäre schön, wenn du g, kg, t ... einpflegen könntest. Derzeit behelfe ich mich mit "Wasser" in den Main Settings im Adapter. Kosten werden bei mir keine eingetragen.
                              Ist vielleicht auch für andere Anwendungen interessant
                              Karlheinz
                              • K karlheinz
                                Hallo @Dutchman ,
                                Karlheinz
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #437
                                @karlheinz sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                Hallo @Dutchman ,
                                Karlheinz
                                danke fuer die Blumen :)
                                mach mir dafuer bite. ein issue, dan kan. ich das in die conversions mitnehmen obwohl ich gerade nicht gan verstehe wie das fuer CO2 gehen soll :)
                                  karlheinz
                                  #438
                                  @dutchman
                                  Wo kann ich das tun?
                                  • K karlheinz
                                    @dutchman
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #439
                                    @dutchman
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/new/choose
                                      bytegetter
                                      #440
                                      Was nimmt man am besten zum Strommessen bei den Homematic IP-Steckdosen?
                                      Current, power oder Energy-Counter?
                                      • B bytegetter
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #441
                                        @bytegetter sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        ich denke mal der energy counter, sieht so aus also der in Wh ist ?
                                          Kueppert
                                          #442
                                          @bytegetter ja, ich hab auch HM-IP-Geräte. Hab nen Alias auf energy_counter angelegt und im ALias auf kWh umgerechnet. Alle meine anderen Messdosen haben kWh, und da fand ich das für meinen Alias passend. Musst du nicht, aber ich finde, das sieht dann harmonischer aus...zumal ich auch gerundet habe. Dann hast keine Nachkommastellen :)
                                          "read": "Math.round(val) / 1000"
