  4. Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater
154 Beiträge 8 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I invidianer
    Hmm, ich glaube, das ist jetzt ein Mißverständnis:
    Der Issue, den ich erstellt hatte, war, weil der DWD-Adapter Logmeldungen der Stufe "info" schickt, obwohl ich als Loglevel "warn" eingestellt habe. Da habe ich mich aber vertan, denn die fraglichen "info"-Meldungen kamen vom js-controller, nicht vom DWD-Adapter -> Issue geschlossen.
    Das Problem mit der fehlenden jsonDeviceList betrifft aber den TR064-Adapter, und da habe ich noch kein Issue erstellt, da es vermutlich an meiner Vorgehnsweise liegt, vermute ich mal.
    #116
    @invidianer sagte in Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater:
    damit kann ich leben ;-)
    OK - das sehe ich mir dann nochmal an.
    Aber wegen der Meldung wegen des fehlenden Objektes bitte ein Issue beim tr(??)-Adapter aufmachen.
    Da kannst du gar nichts dran machen
      Das Issue bezog sich auf den DWD-Adapter
      dann muss beim tr-Adapter auch eins gemacht werden
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      #117
      Jetzt geht es, der Datenpunkt ist da und auch meine Geräte! Es war wohl mein Fehler! Die erste Zeile der Geräteliste (in der Konfiguration des Adapters) war leer, mein erstes Gerät wurde unter "2." gelistet. Die erste, also leere, Zeile gelöscht, Datenpunkt da!
      • wendy2702W wendy2702
        tr-064.0.devices.jsonDeviceList
        Gibt es diesen Datenpunkt?
        Wenn nicht. Instanz stoppen, Objecte alle löschen, Instanz starten
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #118
        @wendy2702 sagte in Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater:
        @invidianer : deshalb hatte ich das geschrieben.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • I invidianer
          #119
          bitte trotzdem, oder besser: jetzt erst recht weiter beobachten.
          Diese Meldung stammt aus dem controller 3.2.x, da solche Fehler durchaus durch den Adapter vorkommen
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            #120
            Klar, wegen der massiven Probleme, die ich hatte, habe ich ein sehr genaues Auge auf die Logs!
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              #121
              @wendy2702
              Das habe ich ja auch gemacht ;)
              Allerdings sollte er ja meine Geräte dann auch wieder reinbekommen und dabei ist es irgendwie passiert, daß eine Leerzeile an erste Stelle kam.
              • I Offline
                I Offline
                invidianer
                schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                #122
                Kurz OT: Sehr krass kollegial und hilfbereit hier!! Echt topp, ohne Euch wäre ich wirklich aufgeschmissen!
                Vielen Dank für die Super-Unterstützung schon mal!!
                • I invidianer
                  Hmm, Adapter gestoppt, alle Geräte gelöscht (also nicht in der Ansicht der Objekte, sondern über das "Konfigurationsmenü" des Adapters), Adapter gestartet, unter "Objekte" wurden dann alle Geräte gelöscht. Datenpunkt jsonDeviceList vorhanden.
                  Über das "Konfigurationsmenü" des Adapters "Geräte suchen" lassen und alle einzeln angeklickt zum Hinzufügen, alles unter Objekte wieder da, aber Datenpunkt jsonDeviceList verschwunden!
                  Was mache ich da falsch?
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #123
                  Du hast das gemacht und nicht das was ich geschrieben habe.
                  Du solltest die Instanz einfach stoppen ohne ein Gerät zu löschen. Dann alle TR0.64 Objecte in der Object Ansicht löschen und danach die Instanz wieder starten
                  I 3 Antworten Letzte Antwort
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    #124
                    @wendy2702
                    Ah, sorry!! Das habe ich dann falsch verstanden! Ich hatte gedacht, mit „Objekten“ meinst Du „Geräte“!
                    Sorry, stand da auf dem Schlauch :(
                    • I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      #125
                      So, nun sieht es, bis auf eine Meldung, gut aus:
                      2021-03-07 17:16:37.106 - error: hue.0 (1469) Could not poll all: read ECONNRESET
                      (Wenn ich es aus diesem Beitrag (https://forum.iobroker.net/topic/28803/hue-adapter-3-0-x-test/36) richtig rauslese, ist das aber wohl normal, wenn es nicht zu oft auftritt.)
                      • I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        #126
                        Hallo nochmal, leider ist doch noch nicht ganz Ruhe :(
                        Ist sowas, wenn es pro Tag nur ein bis zweimal vorkommt, normal, oder sollte ich auf Fehlersuche gehen?
                        2021-03-08 03:49:30.028 - warn: telegram.1 (1450) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ECONNRESET
                        2021-03-08 03:49:30.116 - warn: telegram.0 (1241) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ECONNRESET
                        • I invidianer
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #127
                          @invidianer Du solltest den PI per Kabel anschließen. Dann werden die meisten der Fehler sich erledigt haben.
                            I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            #128
                            @wendy2702
                            Oh okay, dachte, daß jetzt, wo der Pi eigentlich nicht mehr stören sollte, auch dieses Problem weg sein sollte.
                            Okay, dann muß ich mir mal genau ansehen, wie ich das mache. Vermutlich die IP des Pi für‘s WLAN verändern, dann die für‘s LAN auf die ehemalige des WLAN und dann die ehemalige des LAN auf die für‘s WLAN. Einmal tauschen quasi.
                            • I invidianer
                              @wendy2702
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #129
                              @invidianer hat sinn so. wobei du für WLAN dir dann eine aussuchen kannst. ich hab z.b. für die PV für LAN eine IP und die darauffolgende für WLAN um eins höher.
                              • I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                #130
                                So, der Pi hängt jetzt am LAN-Kabel, die IP des WLANs habe ich geändert, um sie für die LAN-Schnittstelle eth0 freizubekommen und ihr zugewiesen.
                                (Vermutlich werde ich sicherheitshalber einen cron-Job erstellen, der nach einem Reboot das WLAN immer deaktiviert.)
                                Jetzt schaue ich mal ganz genau auf das Log ...
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  #131
                                  Wie lösche ich dies? :(
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    invidianer
                                    #132
                                    @wendy2702 said in Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater:
                                    Das habe ich eben, nach dem Wechsel auf LAN-Kabel, nochmals gemacht, da der Datenpunkt jsonDeviceList nach dem Neustart des Pi und somit des ioBrokers wieder verschwunden war.
                                    Dann war sie nach Beenden des tr064-Adapters, dem Löschen des Ordners "devices" unter den "Objekten" und dem Neustarten des tr064-Adapters zwar wieder da, allerdings ist sie nach einem erneuten Neustart des Adapters nun wieder verschwunden!
                                    Sollte ich ALLE Ordner unterhalb von "tr-064.0" in den Objekten löschen, oder nur den "devices"? (Ich habe da Schiss, alle Ordner zu löschen ohne Rückfrage).
                                    X HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I invidianer
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      xelarep
                                      #133
                                      hab auch kurz vor Weihnachten von 7490 auf 7590 migriert. Einfach nur Backup einspielen ist leider nicht (Auch wenn man das Backup mit Passwort versehen hat...). Ich hab den vergangenen Thread nur überflogen und ein paar DejaVus, auch ich hatte damals noch einiges an "Nacharbeit" bis alles wieder lief - hab das auch brav an AVM gemeldet und teilweise bestätigt bekommen ;-)
                                      Aus meinen Notizen - auch wenn's teilweise OT ist:
                                      • DECT Geräte wieder anlernen. Dazu am jeweiligen Gerät in Anlernmodus gehen (Menü, bzw. langer Tastendruck auf DECT Taste am Gerät), auf FritzBox dann jeweils DECT Taste 6s drücken (blinkt dann).
                                      • MESH musste wieder aktiviert werden (sonst nur einfacher Repeater...)
                                      • Rufnummernzuordnung war verwürfelt → neu zuordnen (ich hab drei Rufnummern)
                                      • Die Namen für die Analogtelefone wurden nicht übernommen, ebenso blieb das interne Fax ausgeschaltet
                                      • iPhones müssen neu angelernt werden (in der App). Vorher alte Profile löschen (System→Benutzer→Apps…)
                                      • Anrufmonitor muss per #96 * 5 * wieder eingeschaltet werden, damit ioBroker diesen wieder auslesen kann
                                      • AB LED Blinken muss neu eingestellt werden
                                      • Das Fritz!Fon C5 konnte unseren Klingelton nicht nachladen: Zurückgesetzt und per Taste neu an Fritz!Box angelernt, danach liess sich Klingelton wieder einstellen
                                      • der AB muss auch neu besprochen und konfiguriert werden…
                                      • wer den MyFritz Dienst verwendet: neue Fritzbox => neue Gerätekennung, Konto anpassen ggf. DynDNS anpassen
                                      • ... hatte bei mir Auswirkungen auf VPN, weil hier die MyFritz Adresse hinterlegt war...
                                      Mal eben schnell migrieren is also eher nicht... Dazwischen waren einige Reboots und Recherchen...
                                      HTH
                                      Alexander
                                      PS: die Umstellung damals(tm) von 7240 auf 7490 war auch ohne ioBroker deutlich schlechter
                                      • X xelarep
                                        HTH
                                        Alexander
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        invidianer
                                        #134
                                        @xelarep
                                        Danke, aber derlei Probleme hatte ich nicht, die meisten Dinge, die Du beschreibst, verwende ich aber auch nicht.
                                        • I invidianer
                                          #135
                                          ich denke, deswegen steht die Meldung ja auch da.
                                          Der Datenpunkt wird vom Adapter ohne zugehöriges Objekt angelegt.
                                          Das darf nicht sein und muss (vom Entwickler) geändert werden.
