  4. Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater
154 Beiträge 8 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @invidianer sagte in Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater:
    aber keiner heißt devices.json ...
    nein, devices ist die Ebene darüber
    darunter müsste ein Datenpunkt mit der Bezeichnung jsonDeviceList liegen.
    I Offline
    I Offline
    invidianer
    #109
    Hmm, Adapter gestoppt, alle Geräte gelöscht (also nicht in der Ansicht der Objekte, sondern über das "Konfigurationsmenü" des Adapters), Adapter gestartet, unter "Objekte" wurden dann alle Geräte gelöscht. Datenpunkt jsonDeviceList vorhanden.
    Über das "Konfigurationsmenü" des Adapters "Geräte suchen" lassen und alle einzeln angeklickt zum Hinzufügen, alles unter Objekte wieder da, aber Datenpunkt jsonDeviceList verschwunden!
    Was mache ich da falsch?
    HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • I invidianer
      #110
      nichts!
      Wie die Meldung schon sagt, muss der Entwickler ein fehlendes Object erstellen, damit das nicht mehr passiert.
      Dafür ja das Issue
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        @invidianer Glaube du hast einen Fehler im Adapter gefunden.
        Kannst am besten ein Issue in Github aufmachen.
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        #111
        @wendy2702
        GitHub Issue wurde geschlossen mit dem Hinweis: These logs are generated from js-controller and so are not subject to loglevel from the respective adapter itself
        Kommen ja auch nicht von dwd.0, sondern von host.raspberry.pi, hatte ich übersehen. Die von dwd.0, die zusätzlich kam, ist ja tatsächlich weg.
          nichts!
          Dafür ja das Issue
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          #112
          Das Issue bezog sich auf den DWD-Adapter ;)
          • I invidianer
            #113
            das ist ja wohl lachhaft.
            Natürlich kommt das log vom neuen Controller, der die Objektstruktur der Adapter auf solche Fehler überprüft.
            Die Ursache für die Objektstruktur kann aber nur im Adapter behoben werden.
            Hast du mal einen Link?
            • I invidianer
              #114
              dann muss beim tr-Adapter auch eins gemacht werden
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                #115
                Hmm, ich glaube, das ist jetzt ein Mißverständnis:
                Der Issue, den ich erstellt hatte, war, weil der DWD-Adapter Logmeldungen der Stufe "info" schickt, obwohl ich als Loglevel "warn" eingestellt habe. Da habe ich mich aber vertan, denn die fraglichen "info"-Meldungen kamen vom js-controller, nicht vom DWD-Adapter -> Issue geschlossen.
                Das Problem mit der fehlenden jsonDeviceList betrifft aber den TR064-Adapter, und da habe ich noch kein Issue erstellt, da es vermutlich an meiner Vorgehnsweise liegt, vermute ich mal.
                • I invidianer
                  #116
                  damit kann ich leben ;-)
                  OK - das sehe ich mir dann nochmal an.
                  Aber wegen der Meldung wegen des fehlenden Objektes bitte ein Issue beim tr(??)-Adapter aufmachen.
                  Da kannst du gar nichts dran machen
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    #117
                    Jetzt geht es, der Datenpunkt ist da und auch meine Geräte! Es war wohl mein Fehler! Die erste Zeile der Geräteliste (in der Konfiguration des Adapters) war leer, mein erstes Gerät wurde unter "2." gelistet. Die erste, also leere, Zeile gelöscht, Datenpunkt da!
                      tr-064.0.devices.jsonDeviceList
                      Gibt es diesen Datenpunkt?
                      Wenn nicht. Instanz stoppen, Objecte alle löschen, Instanz starten
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #118
                      @wendy2702 sagte in Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater:
                      @invidianer : deshalb hatte ich das geschrieben.
                      • I invidianer
                        #119
                        bitte trotzdem, oder besser: jetzt erst recht weiter beobachten.
                        Diese Meldung stammt aus dem controller 3.2.x, da solche Fehler durchaus durch den Adapter vorkommen
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          #120
                          Klar, wegen der massiven Probleme, die ich hatte, habe ich ein sehr genaues Auge auf die Logs!
                            I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            #121
                            @wendy2702
                            Das habe ich ja auch gemacht ;)
                            Allerdings sollte er ja meine Geräte dann auch wieder reinbekommen und dabei ist es irgendwie passiert, daß eine Leerzeile an erste Stelle kam.
                            • I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                              #122
                              Kurz OT: Sehr krass kollegial und hilfbereit hier!! Echt topp, ohne Euch wäre ich wirklich aufgeschmissen!
                              Vielen Dank für die Super-Unterstützung schon mal!!
                              • I invidianer
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #123
                                Du hast das gemacht und nicht das was ich geschrieben habe.
                                Du solltest die Instanz einfach stoppen ohne ein Gerät zu löschen. Dann alle TR0.64 Objecte in der Object Ansicht löschen und danach die Instanz wieder starten
                                I 3 Antworten Letzte Antwort
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  #124
                                  @wendy2702
                                  Ah, sorry!! Das habe ich dann falsch verstanden! Ich hatte gedacht, mit „Objekten“ meinst Du „Geräte“!
                                  Sorry, stand da auf dem Schlauch :(
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    invidianer
                                    #125
                                    So, nun sieht es, bis auf eine Meldung, gut aus:
                                    2021-03-07 17:16:37.106 - error: hue.0 (1469) Could not poll all: read ECONNRESET
                                    (Wenn ich es aus diesem Beitrag (https://forum.iobroker.net/topic/28803/hue-adapter-3-0-x-test/36) richtig rauslese, ist das aber wohl normal, wenn es nicht zu oft auftritt.)
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      #126
                                      Hallo nochmal, leider ist doch noch nicht ganz Ruhe :(
                                      Ist sowas, wenn es pro Tag nur ein bis zweimal vorkommt, normal, oder sollte ich auf Fehlersuche gehen?
                                      2021-03-08 03:49:30.028 - warn: telegram.1 (1450) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ECONNRESET
                                      2021-03-08 03:49:30.116 - warn: telegram.0 (1241) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ECONNRESET
                                      • I invidianer
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #127
                                        @invidianer Du solltest den PI per Kabel anschließen. Dann werden die meisten der Fehler sich erledigt haben.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          #128
                                          @wendy2702
                                          Oh okay, dachte, daß jetzt, wo der Pi eigentlich nicht mehr stören sollte, auch dieses Problem weg sein sollte.
                                          Okay, dann muß ich mir mal genau ansehen, wie ich das mache. Vermutlich die IP des Pi für‘s WLAN verändern, dann die für‘s LAN auf die ehemalige des WLAN und dann die ehemalige des LAN auf die für‘s WLAN. Einmal tauschen quasi.
