  4. Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater
154 Beiträge 8 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @invidianer Glaube du hast einen Fehler im Adapter gefunden.
    Kannst am besten ein Issue in Github aufmachen.
    I Offline
    I Offline
    invidianer
    #111
    @wendy2702
    GitHub Issue wurde geschlossen mit dem Hinweis: These logs are generated from js-controller and so are not subject to loglevel from the respective adapter itself
    Kommen ja auch nicht von dwd.0, sondern von host.raspberry.pi, hatte ich übersehen. Die von dwd.0, die zusätzlich kam, ist ja tatsächlich weg.
      @invidianer sagte in Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater:
      Was mache ich da falsch?
      nichts!
      Wie die Meldung schon sagt, muss der Entwickler ein fehlendes Object erstellen, damit das nicht mehr passiert.
      Dafür ja das Issue
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      #112
      Das Issue bezog sich auf den DWD-Adapter ;)
      • I invidianer
        #113
        das ist ja wohl lachhaft.
        Natürlich kommt das log vom neuen Controller, der die Objektstruktur der Adapter auf solche Fehler überprüft.
        Die Ursache für die Objektstruktur kann aber nur im Adapter behoben werden.
        Hast du mal einen Link?
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • I invidianer
          #114
          dann muss beim tr-Adapter auch eins gemacht werden
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            #115
            Hmm, ich glaube, das ist jetzt ein Mißverständnis:
            Der Issue, den ich erstellt hatte, war, weil der DWD-Adapter Logmeldungen der Stufe "info" schickt, obwohl ich als Loglevel "warn" eingestellt habe. Da habe ich mich aber vertan, denn die fraglichen "info"-Meldungen kamen vom js-controller, nicht vom DWD-Adapter -> Issue geschlossen.
            Das Problem mit der fehlenden jsonDeviceList betrifft aber den TR064-Adapter, und da habe ich noch kein Issue erstellt, da es vermutlich an meiner Vorgehnsweise liegt, vermute ich mal.
            • I invidianer
              #116
              damit kann ich leben ;-)
              OK - das sehe ich mir dann nochmal an.
              Aber wegen der Meldung wegen des fehlenden Objektes bitte ein Issue beim tr(??)-Adapter aufmachen.
              Da kannst du gar nichts dran machen
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                #117
                Jetzt geht es, der Datenpunkt ist da und auch meine Geräte! Es war wohl mein Fehler! Die erste Zeile der Geräteliste (in der Konfiguration des Adapters) war leer, mein erstes Gerät wurde unter "2." gelistet. Die erste, also leere, Zeile gelöscht, Datenpunkt da!
                  tr-064.0.devices.jsonDeviceList
                  Gibt es diesen Datenpunkt?
                  Wenn nicht. Instanz stoppen, Objecte alle löschen, Instanz starten
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #118
                  @wendy2702 sagte in Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater:
                  @invidianer : deshalb hatte ich das geschrieben.
                  • I invidianer
                    #119
                    bitte trotzdem, oder besser: jetzt erst recht weiter beobachten.
                    Diese Meldung stammt aus dem controller 3.2.x, da solche Fehler durchaus durch den Adapter vorkommen
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      #120
                      Klar, wegen der massiven Probleme, die ich hatte, habe ich ein sehr genaues Auge auf die Logs!
                        I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        #121
                        @wendy2702
                        Das habe ich ja auch gemacht ;)
                        Allerdings sollte er ja meine Geräte dann auch wieder reinbekommen und dabei ist es irgendwie passiert, daß eine Leerzeile an erste Stelle kam.
                        • I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                          #122
                          Kurz OT: Sehr krass kollegial und hilfbereit hier!! Echt topp, ohne Euch wäre ich wirklich aufgeschmissen!
                          Vielen Dank für die Super-Unterstützung schon mal!!
                          • I invidianer
                            Hmm, Adapter gestoppt, alle Geräte gelöscht (also nicht in der Ansicht der Objekte, sondern über das "Konfigurationsmenü" des Adapters), Adapter gestartet, unter "Objekte" wurden dann alle Geräte gelöscht. Datenpunkt jsonDeviceList vorhanden.
                            Über das "Konfigurationsmenü" des Adapters "Geräte suchen" lassen und alle einzeln angeklickt zum Hinzufügen, alles unter Objekte wieder da, aber Datenpunkt jsonDeviceList verschwunden!
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #123
                            Du hast das gemacht und nicht das was ich geschrieben habe.
                            Du solltest die Instanz einfach stoppen ohne ein Gerät zu löschen. Dann alle TR0.64 Objecte in der Object Ansicht löschen und danach die Instanz wieder starten
                            I 3 Antworten Letzte Antwort
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              #124
                              @wendy2702
                              Ah, sorry!! Das habe ich dann falsch verstanden! Ich hatte gedacht, mit „Objekten“ meinst Du „Geräte“!
                              Sorry, stand da auf dem Schlauch :(
                              • I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                #125
                                So, nun sieht es, bis auf eine Meldung, gut aus:
                                2021-03-07 17:16:37.106 - error: hue.0 (1469) Could not poll all: read ECONNRESET
                                (Wenn ich es aus diesem Beitrag (https://forum.iobroker.net/topic/28803/hue-adapter-3-0-x-test/36) richtig rauslese, ist das aber wohl normal, wenn es nicht zu oft auftritt.)
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  #126
                                  Hallo nochmal, leider ist doch noch nicht ganz Ruhe :(
                                  Ist sowas, wenn es pro Tag nur ein bis zweimal vorkommt, normal, oder sollte ich auf Fehlersuche gehen?
                                  2021-03-08 03:49:30.028 - warn: telegram.1 (1450) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ECONNRESET
                                  2021-03-08 03:49:30.116 - warn: telegram.0 (1241) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ECONNRESET
                                  • I invidianer
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #127
                                    @invidianer Du solltest den PI per Kabel anschließen. Dann werden die meisten der Fehler sich erledigt haben.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      #128
                                      @wendy2702
                                      Oh okay, dachte, daß jetzt, wo der Pi eigentlich nicht mehr stören sollte, auch dieses Problem weg sein sollte.
                                      Okay, dann muß ich mir mal genau ansehen, wie ich das mache. Vermutlich die IP des Pi für‘s WLAN verändern, dann die für‘s LAN auf die ehemalige des WLAN und dann die ehemalige des LAN auf die für‘s WLAN. Einmal tauschen quasi.
                                      • I invidianer
                                        @wendy2702
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #129
                                        @invidianer hat sinn so. wobei du für WLAN dir dann eine aussuchen kannst. ich hab z.b. für die PV für LAN eine IP und die darauffolgende für WLAN um eins höher.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          #130
                                          So, der Pi hängt jetzt am LAN-Kabel, die IP des WLANs habe ich geändert, um sie für die LAN-Schnittstelle eth0 freizubekommen und ihr zugewiesen.
                                          (Vermutlich werde ich sicherheitshalber einen cron-Job erstellen, der nach einem Reboot das WLAN immer deaktiviert.)
                                          Jetzt schaue ich mal ganz genau auf das Log ...
