  4. Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater
154 Beiträge 8 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @wendy2702 @invidianer
    Dazu muss der Expertenmodus eingestellt werden. Erst dann wird die Spalte eingeblendet
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #98
    @thomas-braun Stimmt. Ist bei mir quasi "default" deshalb habe ich das vergessen zu erwähnen.
    • I Offline
      I Offline
      invidianer
      #99
      Supi, dankeschön! Habe das Intervall auf 15 Minuten erhöht und den Loglevel auf "warn".
        Dan.Master
        #100
        Hall Zusammen,
        ich habe genau das gleiche Problem gehabt beim Umstieg von der 7490 auf 7590 zusammen im Mesh mit 1750e.
        Einstellung von der 7490 gesichert und die 7590 eingespielt. (Das geht wirklich schnell).
        Es gibt hier zwei Probleme die sich einstellen.
        Bei manche der gespeicherten "Geräte" aus der Netzwerkliste, vor allem mit fest zugewiesener IP-Adressse via DHCP, die Geräte konnten sich teilweise nicht mehr einloggen.
        Das zweite Problem ich habe alle IOT Geräte in einem anderen Subnetz gestellt 192.168.179.xxx
        zusammen mit der Subnetzmaske 255.255.254.0, obwohl das alles bei dem wiederherstellen des "Backups" aus der 7490 mit genommen wurde wird die Maske aber nicht verteilt. Erst ein komplettes neu Parametieren nach Werkseinstellung hat hier die abhilfe geschaffen.
        Eins ist aber geblieben, via VPN komme ich nicht an die 179er also die Subnetz via VPN liegt bei 255.255.255.0 was mich gezwungen hat den Broker als einziges in die aus dem IOT 179er in die 178er zu setzten.
        Noch eine kleine Info wegen Störstrahlung:
        Zitat aus der AVM Wissenensdatenbank:
        WLAN- oder DECT-Störungen bei angeschlossenem USB-3.0-Gerät
        Ein an der FRITZ!Box angeschlossenes USB-3.0-Gerät verursacht Störungen bei WLAN- oder DECT-Verbindungen zur FRITZ!Box. Die Reichweite der WLAN- oder DECT-Verbindungen wird dadurch deutlich reduziert.
        1 USB-3.0-Gerät stört Funkverbindung
        USB-3.0-Geräte mit ungenügender Abschirmung können Funkverbindungen von Geräten stören, die sich sehr dicht neben dem USB-3.0-Gerät bzw. dessen USB-3.0-Kabel befinden. Solche Störungen treten in der Regel nur selten und meist nur bei aktiver Datenübertragung über USB und schlecht isolierten USB-3.0-Kabeln auf, die wie eine Antenne wirken und die Abstrahlung des USB-3.0-Gerätes verstärken.
        Bei Funkverbindungen verringert sich durch die Abstrahlungen eines solchen USB-3.0-Gerätes die Reichweite, Datendurchsatz und Qualität der Verbindungen. Bei WLAN-Verbindungen ist das 2,4-GHz-Frequenzband betroffen, das 5-GHz-Frequenzband hingegen nicht.
        Dieser Effekt betrifft alle WLAN- und DECT-Geräte.
        Hinweis:Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in diesem Artikel der c't sowie in diesem White Paper von Intel auf der Internetseite des USB Implementers Forum.
        Workaround
        Die auf die FRITZ!Box einwirkenden Abstrahlungen lassen sich durch verschiedene Maßnahmen reduzieren. Führen Sie zuerst die Maßnahme durch, die für Sie am einfachsten umzusetzen ist:
        Vergrößern Sie den Abstand zwischen USB-3.0-Gerät und FRITZ!Box. Falls möglich, schließen Sie das Gerät nicht direkt, sondern mit einem USB-3.0-Verlängerungskabel an die FRITZ!Box an.
        Verändern Sie die Position des USB-3.0-Gerätes und -Kabels. Verbinden Sie das Gerät testweise auch mit dem anderen USB-Anschluss der FRITZ!Box.
        Verwenden Sie ein anderes, besser abgeschirmtes USB-3.0-Kabel.
        Ändern Sie den USB-Mode in der FRITZ!Box unter "Heimnetz > USB / Speicher > USB-Einstellungen" auf "Green Mode USB 2.0".
        link text
        Gilt auch für die 7490
        DerDani
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dan.Master
          Hall Zusammen,
          Workaround
          link text
          DerDani
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          #101
          @dan-master
          Hmm, danke! Das ist ja sehr interessant! Ich habe tatsächlich eine USB3.0-Platte angeschlossen, allerdings ist der "Green Mode USB 2.0" bei der 7590 bereits aktiviert. Ich hatte das nach der Migration von der 7490 nicht überprüft (habe nur "Stichproben" gemacht), weil ich dachte, die Sicherung würde dafür sorgen, daß auf der 7590 dann alles so ist, wie auf der 7490. (Auch war der Internetzugriff für meine IOT-Geräte nicht gesperrt, auch das wurde nicht mit der Sicherung übernommen.)
          Komisch, daß das Problem trotz aktiviertem "Green Mode USB 2.0" bei mir auftrat (und bei der 7490, neben der dieselbe Festplatte stand, gar nicht) und jetzt durch anders Positionieren des Pis erledigt zu sein scheint.
          • wendy2702W wendy2702
            @invidianer Hier:
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            #102
            @wendy2702
            Hmm, komisch, trotz "warn" kommen die "info" immer noch.
            • I invidianer
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #103
              @invidianer Glaube du hast einen Fehler im Adapter gefunden.
              Kannst am besten ein Issue in Github aufmachen.
              I 2 Antworten Letzte Antwort
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                #104
                @wendy2702
                Habe ich gemacht, danke!
                  @invidianer drücke die Daumen das es so bleibt.
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  #105
                  @wendy2702
                  Leider eine "warn"-Meldung - die einzige bisher, seit ich den Pi unter den Schreibtisch verbannt habe.
                  2021-03-07 14:55:48.840 - warn: tr-064.0 (1414) State "tr-064.0.devices.jsonDeviceList" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  In den Objekten sehe ich unter dem tr-064.0-Adapter unter "devices" allerdings meine Geräte. Ich hatte gestern, als ich noch nicht wußte, daß es ein "generelles" Problem ist, die Geräte im tr064-Adapter gelöscht und alle aktuellen reingenommen. Sollte also eigentlich alles korrekt sein.
                  • I invidianer
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #106
                    @invidianer sagte in Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater:
                    Gibt es diesen Datenpunkt?
                    Wenn nicht. Instanz stoppen, Objecte alle löschen, Instanz starten
                    I wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                      #107
                      @wendy2702
                      Hmm, wo genau müßte so ein Datenpunkt denn sein? Unter dem Ordner Devices gibt es für jedes meiner Geräte einen Unterordner, darin sind einige Datenpunkte (?), aber keiner heißt devices.json ...
                      • I invidianer
                        @wendy2702
                        #108
                        nein, devices ist die Ebene darüber
                        darunter müsste ein Datenpunkt mit der Bezeichnung jsonDeviceList liegen.
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          #109
                          Hmm, Adapter gestoppt, alle Geräte gelöscht (also nicht in der Ansicht der Objekte, sondern über das "Konfigurationsmenü" des Adapters), Adapter gestartet, unter "Objekte" wurden dann alle Geräte gelöscht. Datenpunkt jsonDeviceList vorhanden.
                          Über das "Konfigurationsmenü" des Adapters "Geräte suchen" lassen und alle einzeln angeklickt zum Hinzufügen, alles unter Objekte wieder da, aber Datenpunkt jsonDeviceList verschwunden!
                          Was mache ich da falsch?
                          HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I invidianer
                            #110
                            nichts!
                            Wie die Meldung schon sagt, muss der Entwickler ein fehlendes Object erstellen, damit das nicht mehr passiert.
                            Dafür ja das Issue
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              #111
                              @wendy2702
                              GitHub Issue wurde geschlossen mit dem Hinweis: These logs are generated from js-controller and so are not subject to loglevel from the respective adapter itself
                              Kommen ja auch nicht von dwd.0, sondern von host.raspberry.pi, hatte ich übersehen. Die von dwd.0, die zusätzlich kam, ist ja tatsächlich weg.
                                nichts!
                                Dafür ja das Issue
                                I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                #112
                                Das Issue bezog sich auf den DWD-Adapter ;)
                                • I invidianer
                                  #113
                                  das ist ja wohl lachhaft.
                                  Natürlich kommt das log vom neuen Controller, der die Objektstruktur der Adapter auf solche Fehler überprüft.
                                  Die Ursache für die Objektstruktur kann aber nur im Adapter behoben werden.
                                  Hast du mal einen Link?
                                  • I invidianer
                                    #114
                                    dann muss beim tr-Adapter auch eins gemacht werden
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      #115
                                      Hmm, ich glaube, das ist jetzt ein Mißverständnis:
                                      Der Issue, den ich erstellt hatte, war, weil der DWD-Adapter Logmeldungen der Stufe "info" schickt, obwohl ich als Loglevel "warn" eingestellt habe. Da habe ich mich aber vertan, denn die fraglichen "info"-Meldungen kamen vom js-controller, nicht vom DWD-Adapter -> Issue geschlossen.
                                      Das Problem mit der fehlenden jsonDeviceList betrifft aber den TR064-Adapter, und da habe ich noch kein Issue erstellt, da es vermutlich an meiner Vorgehnsweise liegt, vermute ich mal.
                                      • I invidianer
                                        #116
                                        damit kann ich leben ;-)
                                        OK - das sehe ich mir dann nochmal an.
                                        Aber wegen der Meldung wegen des fehlenden Objektes bitte ein Issue beim tr(??)-Adapter aufmachen.
                                        Da kannst du gar nichts dran machen
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          #117
                                          Jetzt geht es, der Datenpunkt ist da und auch meine Geräte! Es war wohl mein Fehler! Die erste Zeile der Geräteliste (in der Konfiguration des Adapters) war leer, mein erstes Gerät wurde unter "2." gelistet. Die erste, also leere, Zeile gelöscht, Datenpunkt da!
