  4. Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater
154 Beiträge 8 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I invidianer
    @wendy2702
    Hmm, okay, das geht glaube ich über die Shelly App.
    Später im Keller mal schauen. Danke!
    Die DWD-Geschichte ist ja normal so, richtig?
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #88
    @invidianer brauchst nur kurz dein wlan abdrehn, dann sollten sich die shellys neu anmelden.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      schrieb am zuletzt editiert von invidianer
      #89
      @da_woody
      Hmm, dann kann ich sie ja auch einfach über die App rebooten lassen?
      Drehe ich das WLAN ab, sind danach bestimmt wieder einige Geräte nicht an dem nächstgelegenen Router (trotz Mesh kommt es häufiger dazu bei mir).
      EDIT: So, Shelly durchgestartet und dabei gleich mal die Firmware upgedated. Mal abwarten ...
      EDIT 2: Bisher sieht es gut aus, keine weiteren Fehlermeldungen.
      • I invidianer
        @da_woody
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #90
        @invidianer drücke die Daumen das es so bleibt.
        I 2 Antworten Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          #91
          @wendy2702
          Danke Dir! Bisher topp! Habe den DWD-Adapter einfach mal deaktiviert, damit es im Log übersichtlicher ist. Bisher keine einzige Meldung.
          Jetzt positioniere ich den Pi mal unter meinem Schreibtisch in dem Kabelkanal, dort könnte er höchstens mein MacBook und/oder die angeschlossene USB-Festplatte stören.
          Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • I invidianer
            @wendy2702
            #92
            @invidianer sagte in Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater:
            Setz das log level doch für die Instanz einfach auf Error oder Warn. Dann sieht man die Info-Meldungen nicht mehr.
            • I invidianer
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #93
              @invidianer Zum DWD Adapter: ändere den Schedule zur Abfrage auf einen höheren Wert.
              Alle 5 Minuten ändert sich das eh nicht.
              Oder wie @Thomas-Braun schreibt
                #94
                Ich würde beides machen.
                Abrufe seltener und Log Level auf Warn.
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  #95
                  Cool! Wußte nicht, daß das geht! Nur, wo stellt man das ein? Sorry, habe ich noch nie gesehen, diese Option.
                  • I invidianer
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #96
                    @invidianer Hier:
                    Thomas BraunT I 2 Antworten Letzte Antwort
                      @invidianer Hier:
                      #97
                      @wendy2702 @invidianer
                      Dazu muss der Expertenmodus eingestellt werden. Erst dann wird die Spalte eingeblendet
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #98
                        @thomas-braun Stimmt. Ist bei mir quasi "default" deshalb habe ich das vergessen zu erwähnen.
                        • I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          #99
                          Supi, dankeschön! Habe das Intervall auf 15 Minuten erhöht und den Loglevel auf "warn".
                            Dan.Master
                            #100
                            Hall Zusammen,
                            ich habe genau das gleiche Problem gehabt beim Umstieg von der 7490 auf 7590 zusammen im Mesh mit 1750e.
                            Einstellung von der 7490 gesichert und die 7590 eingespielt. (Das geht wirklich schnell).
                            Es gibt hier zwei Probleme die sich einstellen.
                            Bei manche der gespeicherten "Geräte" aus der Netzwerkliste, vor allem mit fest zugewiesener IP-Adressse via DHCP, die Geräte konnten sich teilweise nicht mehr einloggen.
                            Das zweite Problem ich habe alle IOT Geräte in einem anderen Subnetz gestellt 192.168.179.xxx
                            zusammen mit der Subnetzmaske 255.255.254.0, obwohl das alles bei dem wiederherstellen des "Backups" aus der 7490 mit genommen wurde wird die Maske aber nicht verteilt. Erst ein komplettes neu Parametieren nach Werkseinstellung hat hier die abhilfe geschaffen.
                            Eins ist aber geblieben, via VPN komme ich nicht an die 179er also die Subnetz via VPN liegt bei 255.255.255.0 was mich gezwungen hat den Broker als einziges in die aus dem IOT 179er in die 178er zu setzten.
                            Noch eine kleine Info wegen Störstrahlung:
                            Zitat aus der AVM Wissenensdatenbank:
                            WLAN- oder DECT-Störungen bei angeschlossenem USB-3.0-Gerät
                            Ein an der FRITZ!Box angeschlossenes USB-3.0-Gerät verursacht Störungen bei WLAN- oder DECT-Verbindungen zur FRITZ!Box. Die Reichweite der WLAN- oder DECT-Verbindungen wird dadurch deutlich reduziert.
                            1 USB-3.0-Gerät stört Funkverbindung
                            USB-3.0-Geräte mit ungenügender Abschirmung können Funkverbindungen von Geräten stören, die sich sehr dicht neben dem USB-3.0-Gerät bzw. dessen USB-3.0-Kabel befinden. Solche Störungen treten in der Regel nur selten und meist nur bei aktiver Datenübertragung über USB und schlecht isolierten USB-3.0-Kabeln auf, die wie eine Antenne wirken und die Abstrahlung des USB-3.0-Gerätes verstärken.
                            Bei Funkverbindungen verringert sich durch die Abstrahlungen eines solchen USB-3.0-Gerätes die Reichweite, Datendurchsatz und Qualität der Verbindungen. Bei WLAN-Verbindungen ist das 2,4-GHz-Frequenzband betroffen, das 5-GHz-Frequenzband hingegen nicht.
                            Dieser Effekt betrifft alle WLAN- und DECT-Geräte.
                            Hinweis:Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in diesem Artikel der c't sowie in diesem White Paper von Intel auf der Internetseite des USB Implementers Forum.
                            Workaround
                            Die auf die FRITZ!Box einwirkenden Abstrahlungen lassen sich durch verschiedene Maßnahmen reduzieren. Führen Sie zuerst die Maßnahme durch, die für Sie am einfachsten umzusetzen ist:
                            Vergrößern Sie den Abstand zwischen USB-3.0-Gerät und FRITZ!Box. Falls möglich, schließen Sie das Gerät nicht direkt, sondern mit einem USB-3.0-Verlängerungskabel an die FRITZ!Box an.
                            Verändern Sie die Position des USB-3.0-Gerätes und -Kabels. Verbinden Sie das Gerät testweise auch mit dem anderen USB-Anschluss der FRITZ!Box.
                            Verwenden Sie ein anderes, besser abgeschirmtes USB-3.0-Kabel.
                            Ändern Sie den USB-Mode in der FRITZ!Box unter "Heimnetz > USB / Speicher > USB-Einstellungen" auf "Green Mode USB 2.0".
                            link text
                            Gilt auch für die 7490
                            DerDani
                            • D Dan.Master
                              Hall Zusammen,
                              Workaround
                              link text
                              DerDani
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              #101
                              @dan-master
                              Hmm, danke! Das ist ja sehr interessant! Ich habe tatsächlich eine USB3.0-Platte angeschlossen, allerdings ist der "Green Mode USB 2.0" bei der 7590 bereits aktiviert. Ich hatte das nach der Migration von der 7490 nicht überprüft (habe nur "Stichproben" gemacht), weil ich dachte, die Sicherung würde dafür sorgen, daß auf der 7590 dann alles so ist, wie auf der 7490. (Auch war der Internetzugriff für meine IOT-Geräte nicht gesperrt, auch das wurde nicht mit der Sicherung übernommen.)
                              Komisch, daß das Problem trotz aktiviertem "Green Mode USB 2.0" bei mir auftrat (und bei der 7490, neben der dieselbe Festplatte stand, gar nicht) und jetzt durch anders Positionieren des Pis erledigt zu sein scheint.
                                @invidianer Hier:
                                I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                #102
                                @wendy2702
                                Hmm, komisch, trotz "warn" kommen die "info" immer noch.
                                • I invidianer
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #103
                                  @invidianer Glaube du hast einen Fehler im Adapter gefunden.
                                  Kannst am besten ein Issue in Github aufmachen.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    invidianer
                                    #104
                                    @wendy2702
                                    Habe ich gemacht, danke!
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      #105
                                      @wendy2702
                                      Leider eine "warn"-Meldung - die einzige bisher, seit ich den Pi unter den Schreibtisch verbannt habe.
                                      2021-03-07 14:55:48.840 - warn: tr-064.0 (1414) State "tr-064.0.devices.jsonDeviceList" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      In den Objekten sehe ich unter dem tr-064.0-Adapter unter "devices" allerdings meine Geräte. Ich hatte gestern, als ich noch nicht wußte, daß es ein "generelles" Problem ist, die Geräte im tr064-Adapter gelöscht und alle aktuellen reingenommen. Sollte also eigentlich alles korrekt sein.
                                      • I invidianer
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #106
                                        Gibt es diesen Datenpunkt?
                                        Wenn nicht. Instanz stoppen, Objecte alle löschen, Instanz starten
                                        I wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          #107
                                          @wendy2702
                                          Hmm, wo genau müßte so ein Datenpunkt denn sein? Unter dem Ordner Devices gibt es für jedes meiner Geräte einen Unterordner, darin sind einige Datenpunkte (?), aber keiner heißt devices.json ...
