  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @chaot
    eigentlich nicht.
    Allerdings gab es einige Änderungen bei den Datenpunkten.
    Hast du die Instanz komplett deinstalliert? oder nur drüber installiert?
    Nach hinzufügen einer Instanz öffnet sich der Admin-Konfigurationsdialog.
    Dort sollte bei Anzahl TVs eine 1 stehen. Ansonsten mit + erhöhen
    und speichern.
    Dann werden neue Datenpunkte in "Unterordnern" angelegt.
    Das sind die neuen gültigen DPs.
    config existiert noch, aber nur um sicher zu gehen, das ich nix vergessen habe.
    Der Inhalt wurde nun auf einzelne Datenpunkte aufgeteilt (favorites, show, channelfilter,etc)
    Auch musst du in den widgets einer der neuen Datenpunkte auswählen.
    Ich empfehle hier den cmd Datenpunkt auszuwählen.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #580
    @oliverio Ich habe jetzt alles nochmal deinstalliert und erneut instaliert. Den ioBroker neu gestartet und auch den Fixer mal laufen lassen.
    Ich bekomme keine Fehlermeldung. Alle Meldungen sagen ok.
    Was mir noch aufgefallen ist, das im Editor die Bilder für die Widgets scheinbar weg sind oder zerstört.
      @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
      @oliverio Wie komme ich an die unterschiedlichen category: events[0].content.category.
      Angegeben sind Zahlen 1 oder 9, was bedeuten die Zahlen?
      sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>console.log(data));
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #581
      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
      Wie bekomme ich die in einen DP rein?
      Habe einen DP angelegt:
      0_userdata.0.tvprogram.categories
      • ? Offline
        #582
        @mcu said in Test Adapter tvprogram:
        Meinst du diese Ansicht? Dort ist es keine Vorschau, sondern direkte Anzeige was läuft "JETZT".
        https://forum.iobroker.net/topic/40168/test-adapter-tvprogram/476
        Ja das meinte ich, Ideal wäre natürlich sowohl Jetzt als auch 20:15
        Was hast du dir da vorgestellt? Genauso eine Liste wie in der Ansicht "JETZT"? In welcher VIS?
        Das ganze im Idealfall direkt in Jarvis, notfalls auch über ein iFrame aus VIS.
        Willst du dir das ansagen lassen?
        Muss nicht zwingend sein!
        In welcher Datenstruktur legst du die Daten ab?
        javascript.0.TV.Programm.Vorschau_2015
        oder
        0_userdata.0.TV.Programm.Vorschau_2015?
        0_userdata.0.tvprogram.Vorschau2015 bzw. 0_userdata.0.tvprogram.VorschauJetzt
          oder
          MCU
          #583
          @ash2k So?:
          • ChaotC Chaot
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #584
            @chaot sagte in Test Adapter tvprogram:
            Wenn die Bilder weg sind dann auf der Konsole
            iobroker upload all
            mach mal bitte bildschirmkopie von allen states von tvprogram
            und die Einstellungen in vis vom widget timetable
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • sigi234S sigi234
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #585
              @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
              sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>setState("0_userdata.0.tvprogram.categories",JSON.stringify(data)));
              Links im Profil
              • M MCU
                @ash2k So?:
                #586
                @mcu ja sieht doch schon gut aus 👍🏻
                Ich glaube du hattest weiter oben was erwähnt nach dem Motto „beginnt gegen 20:15“, denn es kann ja auch sein das einige Sendungen um 20:30 oder so beginnen, die würden dann nicht angezeigt oder?
                Aber sonst wäre das schon die richtige Richtung 😉
                  MCU
                  #587
                  @ash2k Zurzeit würde die um 20:30 Uhr beginnend nicht angezeigt. Nur die um 20:15 starten oder dann schon laufen.
                  Wo will man die Grenze setzen? Wenn du die von 20:15 bis 20:30 angezeigt bekommst sind die mit 20:35 nicht da usw.
                  Nur für einen Zeitpunkt vorgegeben in 0_userdata.0.tvprogram.Zeit Format beachten 15:00 oder 01:00
                  Datenpunkt angeben : 0_userdata.0.tvprogram.Datenpunkt mit 0_userdata.0.tvprogram.Html (Beispiel, kann auch ein eigener sein)
                  // Datenpunkt html
                  createState('0_userdata.0.tvprogram.Html','',false, {read: true, write: true, name: "HTML Datenpunktbeispiel", type: "string", role: "text", def: "" });
                  // Schriftgröße
                  createState('0_userdata.0.tvprogram.Zeichengroesse','12',false, {read: true, write: true, name: "Zeichen Größe", type: "number", role: "state", def: "10" });
                  // Hintergrund-Farbe von der Überschrift
                  createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Ueberschrift','blue',false, {read: true, write: true, name: "Hintergrund-Farbe Überschrift #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
                  //Hintergrund-Farbe von der Zeile alternierend
                  createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Zeile','grey',false, {read: true, write: true, name: "Hintergrund-Farbe Zeile #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
                  //Schriftfarbe von der Schrift
                  createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Schrift','white',false, {read: true, write: true, name: "Schrift-Farbe #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
                  // Zeitpunkt für die Startzeit
                  createState('0_userdata.0.tvprogram.Zeit','15:00',false, {read: true, write: true, name: "Zeit im Format HH:MM", type: "string", role: "text", def: "" });
                  // Datenpunkt in den die html-Seite geschrieben werden soll
                  createState('0_userdata.0.tvprogram.Datenpunkt','0_userdata.0.tvprogram.Html',false, {read: true, write: true, name: "Datenpunkt in den die HTML geschrieben wird", type: "string", role: "text", def: "" });
                  // tvchannels
                  createState('0_userdata.0.tvprogram.tvchannels','',false, {read: true, write: true, name: "TV Sender JSON", type: "string", role: "text", def: "" });
                  // tvcategories
                  createState('0_userdata.0.tvprogram.tvcategories','',false, {read: true, write: true, name: "TV Kategorien JSON", type: "string", role: "text", def: "" });
                  // Boolean html erzeugen
                  createState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet','false',false, { read: true, write: true, name: "HTML erzeugen", type: "boolean", role: "button", def: "false" });
                  // Sender-Logos anzeigen
                  createState('0_userdata.0.tvprogram.show_logos','true',false, { read: true, write: true, name: "Logos anzeigen / false-> Text", type: "boolean", role: "state", def: "false" });
                  // channelfilter datapoint of your tv
                  var channelfilterDP = "tvprogram.0.tv1.channelfilter";
                  var channelfilter = JSON.parse(getState(channelfilterDP).val);
                  var dateheute = new Date();
                  // Einlesen der Channels falls nicht vorhanden
                  if ((getState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels").val) ==""){
                     console.log("Channel-DP wird geschrieben");
                     sendTo("tvprogram.0","getServerData","channels",(data)=>{
                         setState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels",JSON.stringify(data));
                  // Einlesen der Categories falls nicht vorhanden
                  if ((getState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories").val) ==""){
                     console.log("Categories-DP wird geschrieben");
                     sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>{
                         setState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories",JSON.stringify(data));
                  function findElement(arr, propName, propValue) {
                   for (var i=0; i < arr.length; i++) {
                     if (arr[i][propName] == propValue)
                       return arr[i];
                   // will return undefined if not found; you could return a default instead
                  function html_erzeugen() {
                     //var date = new Date("2/9/2021 20:15:00");
                     var Farbe_Ueberschrift = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Ueberschrift").val;
                     var Farbe_Zeile = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Zeile").val;
                     var Bool_Farbe = false;
                     var ZG = getState("0_userdata.0.tvprogram.Zeichengroesse").val;
                     var SchriftFarbe = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Schrift").val;
                     var zeichengroesse = '<span style="font-size:'+ ZG +'px">';
                     var Abfragezeit =  getState("0_userdata.0.tvprogram.Zeit").val;
                     var date = formatDate(dateheute, 'MM/DD/YYYY ' + Abfragezeit + ':00');
                     var categories = JSON.parse(getState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories").val);
                     var channels = JSON.parse(getState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels").val);
                     var show_logos = getState("0_userdata.0.tvprogram.show_logos").val;
                     var Log_Html = ['<!DOCTYPE HTML>','<html><head><title>','LOG TABELLE</title><style>table {width: 100%; color:'+ SchriftFarbe + '}</style></head> ','<body style = "text-align:center;" id = "body">','<table align = "center" id="table" border="1">'].join('');
                     Log_Html= Log_Html + ['<tr bgcolor=',Farbe_Ueberschrift,'><th>Sender</th><th>Sendung</th><th>Uhrzeit-Beginn</th><th>Typ</th></tr>'].join(''); //,'<tr><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr>'
                     sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastDate",{channelfilter:channelfilter,date:date},(data)=>{
                         //console.log(data);
                         var daten = data; //im JSON.parse Format object
                         var i,j,z;
                         for (j = 0; j< daten.length ; j++) {
                             if (daten[j] != null){
                                 var sendungstr = "";
                                 if (Bool_Farbe) {
                                     Log_Html = Log_Html + '<tr bgcolor=' + Farbe_Zeile +'>';
                                 }else
                                     Log_Html = Log_Html + '<tr>';
                                 i=0;
                                 var x = findElement(channels,"id",daten[j].events[i].channel);
                                 if (x!= undefined){
                                     sendungstr = x["name"];
                                     if (show_logos == true){
                                         var foto = 'https://tvfueralle.de/channel-logos/' + x["channelId"] +'.png';
                                         Log_Html = Log_Html + '<td width="10%" align="center" bgcolor=white>'+ '<img src="' + foto + '" width="30" height="30">' +'</td>';
                                     } else {
                                         Log_Html = Log_Html +'<td width="10%">'+ zeichengroesse +  x["name"] +'</span></td>';
                                 if (daten[j].events[i].title != undefined) {
                                     //console.log(daten[j].events[i]);
                                     sendungstr = sendungstr + " " + daten[j].events[i].title;
                                     Log_Html = Log_Html +'<td width="30%">'+ zeichengroesse + daten[j].events[i].title +'</span></td>';
                                 sendungstr = sendungstr + " " + formatDate(daten[j].events[i].startTime,'hh:mm ') + " Uhr";
                                 Log_Html = Log_Html +'<td width="20%">'+ zeichengroesse + formatDate(daten[j].events[i].startTime,'hh:mm ') +'</span></td>';
                                 x = findElement(categories,"id",daten[j].events[i].content.category);
                                 //console.log(x);
                                 if (x !=undefined){
                                     if (x["title"]!= undefined) {
                                         sendungstr = sendungstr + " - " + daten[j].events[i].content.category + " " + x["title"];
                                         Log_Html = Log_Html +'</td><td width="20%">'+ zeichengroesse + x["title"] + '</span></td></tr>';
                                 if (daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value != null){
                                     //console.log(daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value);
                                     //sendungstr = sendungstr + " " + daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value;
                             //Ende einer Zeile
                             Bool_Farbe = !Bool_Farbe;
                         //Ende von HTML
                         Log_Html = Log_Html + '</table></body></html>';
                         setState(getState('0_userdata.0.tvprogram.Datenpunkt').val,Log_Html);
                  // Html-erzeugen Boolean ausführen
                  on({id: '0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet', change: "ne"}, function (obj) {
                     if (getState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet').val == true){
                         html_erzeugen();
                     setState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet',false);
                  Also du kannst eine Zeit vorgeben und einen DP, wo die HTML-Seite hineingeschrieben werden soll.
                  Somit kannst du dir eigene DP anlegen und zu unterschiedlichen Zeiten die Übersicht an Sendungen in einer HTML-Seite sehen.
                  Nur die entsprechenden DP ändern und dann 0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet auf true setzen.
                  Weitherin kannst du die Schriftfarbe, Hintergrundfarbe von Titel und Zeile (alterniernend) angeben.
                  Oder du machst dir in jarvis ein DropDownListe mit Zeiten und einem IconButtonAction um die Erzeugung der HTML auszuführen mit der neuen Zeit.
                  Kompletten Code in ein neues javascript kopieren und starten:
                  Bei Problemen melden.
                  Edit:
                  Wenn du als Zeit: 20:30 angibst hast du natürlich alle Sendungen mit drin, die um 20:15 gestartet sind.
                  Beispiel JARVIS:
                    MCU
                    #588
                    @oliverio Woher holst du die Logos für die Sender? Schon gefunden. Danke.
                      spaceduck
                      #589
                      Moin, kann es sein das sich irgendwann in einem der letzten Updates ein Bug eingeschlichen hat? Habe gerade von 0.0.22 aktualisiert und wenn ich die Seite in der Vis aufrufe, dann zeigt er nur 4 Sender - das ist m.E. die default Einstellung wenn man neu installiert.
                      Ein Klick auf den markierten Kreis bringt die konfigurierten Sender wieder zur Anzeige
                      HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                        iobroker upload all
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #590
                        @oliverio Nachdem der ioBroker heute Nacht neu gestartet wurde scheint plötzlich alles da zu sein. Upload all hatte ich gestern schon versucht, allerdings ohne nachher neu zu starten.
                        • S spaceduck
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #591
                          @spaceduck sagte in Test Adapter tvprogram:
                          Da sich wie weiter oben geschrieben die Datenpunktstruktur geändert hat
                          solltest du auf die neuen Datenpunkte gehen. Nach hinzufügen der Instanz prüfen, ob im Konfigurationsdialog der Instanz 1 TV eingestellt ist und dann speichern.
                          nach Neustart, müsste es einen "Ordner" TV1 geben. Nur noch diese Datenpunkte werden dann supported
                          Links im Profil
                          • M MCU
                            // Datenpunkt html
                            // Schriftgröße
                            // tvchannels
                            // tvcategories
                                 return arr[i];
                                   var i,j,z;
                                           if (Bool_Farbe) {
                                           }else
                                           i=0;
                                           if (x!= undefined){
                                               } else {
                                           //console.log(x);
                                           if (x !=undefined){
                                       //Ende einer Zeile
                                   //Ende von HTML
                                   html_erzeugen();
                            Edit:
                            Beispiel JARVIS:
                            #592
                            @mcu
                            Super, das hat geklappt, habs erstmal nur auf die Schnelle getestet, sieht aber schonmal gut aus. Kleine Frage noch: Ginge auch die Endzeit er aktuellen Sendung mit in die Tabelle zu schreiben?
                            Ansonsten jedenfalls schonmal vielen Dank für deine Hilfe!
                              @mcu
                              MCU
                              #593
                              @ash2k
                              // Datenpunkt html
                              // Schriftgröße
                              // tvchannels
                              // tvcategories
                                   return arr[i];
                                 var Log_Html = ['<!DOCTYPE HTML>','<html><head><title>','LOG TABELLE</title><style>table {width: 100%; color:'+ SchriftFarbe + '} caption {background-color: red;}</style></head> ','<body style = "text-align:center;" id = "body">','<table align = "center" id="table" border="1">'].join('');
                                 Log_Html = Log_Html + '<tr><caption> Selektiertes Datum: ' + date +'</caption></tr>' ;
                                 Log_Html = Log_Html + ['<tr bgcolor= ',Farbe_Ueberschrift,'><th>Sender</th><th>Sendung</th><th>Beginn</th><th>Ende</th><th>Typ</th></tr>'].join(''); //,'<tr><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr>'
                                     var i,j,z;
                                             if (Bool_Farbe) {
                                             }else
                                             i=0;
                                             if (x!= undefined){
                                                 } else {
                                                 Log_Html = Log_Html +'<td width="40%">'+ zeichengroesse + daten[j].events[i].title +'</span></td>';
                                             Log_Html = Log_Html +'<td width="15%">'+ zeichengroesse + formatDate(daten[j].events[i].startTime,'hh:mm ') +'</span></td>';
                                             sendungstr = sendungstr + " " + formatDate(daten[j].events[i].endTime,'hh:mm ') + " Uhr";
                                             Log_Html = Log_Html +'<td width="15%">'+ zeichengroesse + formatDate(daten[j].events[i].endTime,'hh:mm ') +'</span></td>';
                                             //console.log(x);
                                             if (x !=undefined){
                                                     Log_Html = Log_Html +'</td><td width="20%">'+ zeichengroesse + x["title"] + '</span></td>';
                                             Log_Html = Log_Html + '</tr>';
                                             //if (daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value != null){
                                         //Ende einer Zeile
                                     //Ende von HTML
                                     html_erzeugen();
                              var schedule1;
                              (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})();
                              schedule1 = schedule('*/10 * * * *', async function () {
                               //ZEIT_1 = formatDate(new Date(), "hh:mm");
                               setState('0_userdata.0.tvprogram.Zeit',formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                              Jarvis-Implementierung
                              Möchte man alle 10 Minuten die Zeit automatisch gesetzt bekommen, muß man den folgenden Code anhängen:
                              (Ist jetzt oben im CODE enthalten.)
                              var schedule1;
                              EDIT: 12.02. Selektiertes Datum wird oben angezeigt
                              sigi234S Stephan SchleichS ? 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                @ash2k
                                // Datenpunkt html
                                // Schriftgröße
                                // tvchannels
                                // tvcategories
                                     return arr[i];
                                       var i,j,z;
                                               if (Bool_Farbe) {
                                               }else
                                               i=0;
                                               if (x!= undefined){
                                                   } else {
                                               //console.log(x);
                                               if (x !=undefined){
                                           //Ende einer Zeile
                                       //Ende von HTML
                                       html_erzeugen();
                                var schedule1;
                                var schedule1;
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #594
                                Hallo, wie bringe ich diese in Jarvis ein? Gerät neu anlegen oder ?
                                ERLEDIGT!
                                • M MCU
                                  @ash2k
                                  // Datenpunkt html
                                  // Schriftgröße
                                  // tvchannels
                                  // tvcategories
                                       return arr[i];
                                         var i,j,z;
                                                 if (Bool_Farbe) {
                                                 }else
                                                 i=0;
                                                 if (x!= undefined){
                                                     } else {
                                                 //console.log(x);
                                                 if (x !=undefined){
                                             //Ende einer Zeile
                                         //Ende von HTML
                                         html_erzeugen();
                                  var schedule1;
                                  var schedule1;
                                  Stephan SchleichS Offline
                                  Stephan Schleich
                                  #595
                                  @mcu
                                  @ash2k
                                  // Datenpunkt html
                                  // Schriftgröße
                                  // tvchannels
                                  // tvcategories
                                       return arr[i];
                                     Log_Html= Log_Html + ['<tr bgcolor=',Farbe_Ueberschrift,'><th>Sender</th><th>Sendung</th><th>Beginn</th><th>Ende</th><th>Typ</th></tr>'].join(''); //,'<tr><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr>'
                                         var i,j,z;
                                                 if (Bool_Farbe) {
                                                 }else
                                                 i=0;
                                                 if (x!= undefined){
                                                     } else {
                                                 //console.log(x);
                                                 if (x !=undefined){
                                             //Ende einer Zeile
                                         //Ende von HTML
                                         html_erzeugen();
                                  var schedule1;
                                  Die das könnte man doch mit in den Adapter integrieren oder? @OliverIO
                                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                    @mcu
                                    @ash2k
                                    // Datenpunkt html
                                    // Schriftgröße
                                    // tvchannels
                                    // tvcategories
                                         return arr[i];
                                           var i,j,z;
                                                   if (Bool_Farbe) {
                                                   }else
                                                   i=0;
                                                   if (x!= undefined){
                                                       } else {
                                                   //console.log(x);
                                                   if (x !=undefined){
                                               //Ende einer Zeile
                                           //Ende von HTML
                                           html_erzeugen();
                                    var schedule1;
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #596
                                    Neue Version 0.0.28
                                    • Neues Widget um Programme nach (Teil)-titel, nach Kategorie (Spielfilm, Nachrichten) und in einem Zeitbereich zu suchen.
                                    Links im Profil
                                    M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Neue Version 0.0.28
                                      MCU
                                      #597
                                      @oliverio Widget findet nicht alle Daten:
                                        @mcu
                                        @ash2k
                                        // Datenpunkt html
                                        // Schriftgröße
                                        // tvchannels
                                        // tvcategories
                                             return arr[i];
                                               var i,j,z;
                                                       if (Bool_Farbe) {
                                                       }else
                                                       i=0;
                                                       if (x!= undefined){
                                                           } else {
                                                       //console.log(x);
                                                       if (x !=undefined){
                                                   //Ende einer Zeile
                                               //Ende von HTML
                                               html_erzeugen();
                                        var schedule1;
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #598
                                        @stephan-schleich said in Test Adapter tvprogram:
                                        @mcu
                                        @ash2k
                                        ich schau mal.
                                        Da ist mir zuviel vom Layout fix vorgegeben, so dass man es nur aufwändig wieder per css anpassen kann. Auch mach ich Oberfläche nie auf dem Server. Dafür hat ein Client mehr Zeit
                                        Auch verstehe ich nicht warum Daten (channels,categories) abgerufen werden und dann in einen Datenpunkt geschrieben. Es reicht doch die Daten nur am Anfang einmal einzulesen und in einer Variable vorzuhalten.
                                        Auch die ganzen Datenpunkte um Formatierung vorzunehmen.
                                        Das kann man auch in einen Konfigurationsblock am Anfang über variablen machen.
                                        Das schafft dann auch ein Anfänger.
                                        Wenn ich es richtig sehe, wechselt der Inhalt erst wieder nach 00:00 Uhr auf den nächsten Tag
                                        Links im Profil
                                        • M MCU
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #599
                                          und was fehlt?
                                          Links im Profil
