  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
    @sigi234 ich hatte nochmal aktualisiert, so das das Datum vorne auch angezeigt und die Sendungen noch der Reihe nach sortiert werden
    Kannst du noch Sendername und Datum und Uhrzeit getrennt einbauen?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #529
    @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
    Aktuell nur mit dem technischen Namen, da der schön geschriebene Name noch nicht in den Daten enthalten sind. In der nächsten Version, kann dann channelid gegen channelname getauscht werden.
    <% data.sort((a,b)=>new Date(a.startTime) - new Date(b.startTime)) %>
    <table>
        <th>Datum</th>
        <th>Start</th>
        <th>Ende</th>
        <th>Titel</th>
    <% for (var i=0;i<data.length;i++) {%>
    <tr>
    <td><%- new Date(data[i].startTime).toLocaleDateString() %>%></td>
    <td><%- new Date(data[i].startTime).toLocaleTimeString() %></td>
    <td><%- new Date(data[i].endTime).toLocaleTimeString() %></td>
    <td><%- data[i].channelid %></td>
    <td><%- data[i].title %></td>
    </tr>
    </table>
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • M MCU
      @oliverio Schreibst du diese Scripte dann auch in die WIKI zum Adapter oder ins README.md.
      Vielen Dank
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #530
      @mcu
      ja
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @mcu
        ja
        MCU
        #531
        @oliverio Kann man in den event[0] Daten auch den channelNamen (RTL,VOX usw) irgendwo einbauen zusätzlich zur channelId (event[0].channel)?
        • M MCU
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #532
          @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
          Was willst du erreichen, aktuell berechnet das doch am Ende nur true oder false.
          oder interessiert dich, ob die Sendung auf bestimmten Sender/Kanäle kommt?
          Links im Profil
            MCU
            #533
            @oliverio Hab mir noch ein anderes Script erstellt mit dem ich die Daten auslese. Damit ich nicht selbst ein DP erstellen muss für die Umsetzung von channelId auf channelName, dachte ich man kann es in die event[0] Daten mit einbinden.
            Ziel: Alexa, was läuft auf RTL -> RTL - aktuelle Suche Programm (TV Programm)
            • M MCU
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #534
              grundsätzlich ja, mach ich im widget auch
              hier etwas gekürzter code aus dem widget.
              in event stehen die daten zu einer sendung drin
              var channel = channels.find(ch=>ch.id==event.channel);
              dann kannst du mit channel.name den lesbaren Namen entnehmen.
              Wie du die channel-daten vom server abrufen kannst weit du?
              dafür gibt es auch sendto befehle
              sendTo("tvprogram.0","getServerData","channels",(data)=>console.log(data));
              Links im Profil
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #535
                Hier nochmal ein weiteres Template für das widget
                JSON template aus dem adapter rssfeed.
                ausgewählt werden muss wieder der Datenpunkt Recordlist, der durch ein anderes Skript erstellt wird (siehe weiter oben oder Readme)
                Dieses template erzeugt keinen sichtbaren Output, sondern erzeugt innerhalb vis neue CSS-Style Anweisungen, welche für alle Einträge in der Recordlist:
                a) in der Hauptansicht von TVProgram den Hintergrund leicht rötlich einfärbt, falls die Sendung in der Recordliste drin steht (also man irgendwann auf den Recordknopf gedrückt hat.
                b) den Record-Knopf in der Detailansicht rot färbt, wenn diese Sendung in der Recordliste drin steht.
                a) Funktioniert in der bereits veröffentlichten Version
                b) funktioniert erst ab der nächsten Version
                Die Farben können in Zeile 11 (der Farbwert ist hier wegen der Transparenz als RGBA-Wert angegeben) und in Zeile 14 geändert werden.
                In Zeile 2 müssen die widgetIDs des/der tvprogram-widgets angegeben werden.
                Das widget aktualisiert sich automatisch, sobald der Datenpunkt recordlist aktualisiert wird.
                  // Insert the IDs of your tvprogram widget IDs
                  var widgetArray = ["w00001","w00002"];
                  recorderList = data || [];
                  <style>
                  recorderList.map( (rec) => {
                        widgetArray.map( (widget) => {
                            #<%= widget %> .broadcastelement[data-eventid="<%= rec.eventid %>"] {
                                 background-color: rgba(255,0,0,0.1);
                            #<%= widget %>broadcastdlg .event-container.tv-dlg-row[data-eventid="<%= rec.eventid %>"] .record  {
                                color: red;
                  </style>
                Links im Profil
                    <style>
                                  color: red;
                    </style>
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #536
                  Neue Version 0.0.25
                  • die heute geposteten scripts und templates sind im readme enthalten
                  • das control widget hat nun alternierende Farben als Hintergrund
                  • bei der Neuanlage eines Fernsehers wird nun ein zusätzlicher beschreibbarer Datenpunkt "name" erzeugt.
                  Links im Profil
                    Neue Version 0.0.25
                    MCU
                    #537
                    @oliverio Wie komme ich an die unterschiedlichen category: events[0].content.category.
                    Angegeben sind Zahlen 1 oder 9, was bedeuten die Zahlen?
                    • M MCU
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #538
                      sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>console.log(data));
                      Links im Profil
                      M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        MCU
                        #539
                        @oliverio
                        Hintergrundfarbe von den Sendern kann ich nicht beeinflussen, bei TV Program timetable1 ist es weiß:
                        Greift schon das cmd-DP tvprogram.0.tv1.cmd:
                        Was muss man da eintragen damit man wo ein Ergebnis bekommt?
                        • M MCU
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #540
                          it is generally a good approach to choose an explicit foreground and background color for the view or at least for the widget.
                          setze auch eine Schrift Farbe bspw mit black
                          @oliverio
                          Links im Profil
                          OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #541
                            du trägst da nichts ein
                            hier der extrakt aus der readme
                            cmd
                            this datapoint is used for internal communication between the widgets and the adapter
                            Links im Profil
                              @oliverio
                              MCU
                              #542
                              @oliverio
                              • M MCU
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #543
                                @oliverio
                                ein bisschen mehr Kontext wäre schön. ich kann das Problem nicht erkennen.
                                Für control wurden nun die alternierenden farben eingeführt. daher wird eine gewisse grau mischung mit transparenzanteil als hintergrund gewählt.
                                das müsste bei tvprogram da ebenso sein, aber wie ich mich glaube zu erinnern, hast du andere farben wählen wollen. deshalb hatte ich dazu auch css-anweisungen in die readme geschrieben.
                                wenn meine anweisungen ausser kraft gesetzt werden, dann gibt es auch einen reinen weißen hintergrund. wahrscheinlich ist die schriftfarbe auch noch weiß. ich denke wir wissen, was da passiert
                                um die alternierenden farben beim tv control zu deaktivieren sind leider leicht abgewandelte Anweisungen notwendig
                                Links im Profil
                                  @oliverio
                                  MCU
                                  #544
                                  @oliverio Ich wollte nur darauf hinweisen, dass beim timetable die Sender einen weißen Hintergrund haben und bei control ist es anders, obwohl die Einstellungen gleich sind.
                                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #545
                                    @mcu
                                    bei mir nicht, ich habe dennoch die alternierenden Farben, egal welchen Hintergrund ich einstelle
                                    prüfe mal deine css-anweisungen. das sind die wo even und odd dabei steht
                                    und auch im Projekt css-Reiter, das ist nur der global
                                    Links im Profil
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #546
                                      @oliverio Ich habe keine css-Anweisungen:
                                      • M MCU
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #547
                                        Hier ist es doch in Ordnung. Dann verstehe ich nicht was du gemacht hast, das alles weiß ist.
                                        Links im Profil
                                          MCU
                                          #548
                                          @oliverio Es ist nicht alles weiß. Es geht um den Hintergrund bei den Sendern. Der ist beim control auch grau.
