  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M MCU
    @oliverio Kannst du mir kurz einen Hinweis geben, was ich ändern muss damit ich die Daten für "JETZT" bekomme?
    //Funktioniert so nicht
    sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastsNow",(data)=>console.log(data));
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #523
    Skript für die Abfrage, ob gerade eine Favoritensendung statt findet.
    die Prüfung rfolgt einmal die Minute (60*1000):
    // Favorites datapoint of your tv
    var favoritesDP = "tvprogram.0.tv1.favorites";
    // channelfilter datapoint of your tv
    var channelfilterDP = "tvprogram.0.tv1.channelfilter";
    // datapoint where the result should be saved
    var favoritesBool ="0_userdata.0.tvprogram.favoriteNow";
    var timer = setInterval(function() {
        var favorites = JSON.parse(getState(favoritesDP).val);
        var channelfilter = JSON.parse(getState(channelfilterDP).val);
        sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",channelfilter,(data)=>{
                setState(favoritesBool,data.some((el) => favorites.includes(el.events[0].title)))
    },1000*60);
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • M MCU
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #524
      @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
      ja, hatte einen fehler in dem was ich geschrieben habe.
      habe gerade ein skript gepostet, mit dem du abfragen kannst, ob gerade eine Favoritensendung läuft.
      Für den Befehl getServerBroadcastNow muss man noch den channelfilter mit angeben. also die Liste der Sender, von denen die aktuellen Sendungen zurück gegeben werden müssen.
      Den konkreten Abruf siehst du im Skript
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        Das oben angegebene Script zur Recordlist enthielt wohl noch einen Fehler, der hier korrigiert wurde:
        Hier habe ich mal ein Skript gebastelt, das die Liste aller aktiven Aufzeichnungen führt
        und die Einträge nach beginn der Startzeit automatisch entfernt.
        Zu füllen sind nur die Bezeichnungen der beiden Datenpunkte in den ersten beiden Zeilen.
        • recorderListDP ist der Datenpunkt in dem die Liste gesammelt werden soll. Dieser Datenpunkt muss selbst, mit dem Typ Zeichenkette angelegt werden
        • recorderDP ist der Datenunkt an den der tvprogramm adpter den Aufzeichnungsauftrag ergibt. Diese Bezeichnung kann meist so einfach übernommern werden.
        Der erste Teil (die on-Klammer) reagiert auf den recorder Datenpunkt und nimmt die neuen Daten in die Liste auf, wobei Duplikate vermieden werden.
        Der zweite Teil (setIntervall) prüft einmal pro Minute, ob eine der Sendungen bereits begonnen haben und entfernt diese wieder aus der Liste.
        var recorderListDP = "0_userdata.0.RecorderList";
        var recorderDP ="tvprogram.0.tv1.record";
        on(recorderDP, function (obj) {
            var recorderList;
            var index;
            var recObj = JSON.parse(obj.newState.val);
            var s = getState(recorderListDP).val;
            s = (s=="") ? s="[]":s;
            recorderList = JSON.parse(s) || [];
            index = recorderList.findIndex(function(el) {
                return JSON.stringify(el)==JSON.stringify(recObj);
            if (index>-1) {
                recorderList.splice(index,1);
            recorderList.push(recObj);
            console.log("add "+ JSON.stringify(recObj));
            setState(recorderListDP,JSON.stringify(recorderList));
            var recorderList;
            recorderList=recorderList.filter( (el) => new Date(el.endTime)>new Date());
        },1000*60);
        Darüber hinaus kann diese Liste mit Hilfe des widgets JSON template aus dem adapter rssfeed
        als eigenes Widget visualisiert werden
        <% data.sort((a,b)=>new Date(a.startTime) - new Date(b.startTime)) %>
        <table>
            <th>Start</th>
            <th>Ende</th>
            <th>Titel</th>
        <% for (var i=0;i<data.length;i++) {%>
        <tr>
        <td><%- new Date(data[i].startTime).toLocaleDateString() %> <%- new Date(data[i].startTime).toLocaleTimeString() %></td>
        <td><%- new Date(data[i].endTime).toLocaleTimeString() %></td>
        <td><%- data[i].title %></td>
        </tr>
        </table>
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #525
        @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
        Cool, Danke.👍
        • sigi234S sigi234
          Cool, Danke.👍
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #526
          @sigi234 ich hatte nochmal aktualisiert, so das das Datum vorne auch angezeigt und die Sendungen noch der Reihe nach sortiert werden
          Links im Profil
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #527
            Kannst du noch Sendername und Datum und Uhrzeit getrennt einbauen?
              MCU
              #528
              @oliverio Schreibst du diese Scripte dann auch in die WIKI zum Adapter oder ins README.md.
              Vielen Dank
              • sigi234S sigi234
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #529
                @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                Aktuell nur mit dem technischen Namen, da der schön geschriebene Name noch nicht in den Daten enthalten sind. In der nächsten Version, kann dann channelid gegen channelname getauscht werden.
                <table>
                    <th>Datum</th>
                    <th>Start</th>
                    <th>Ende</th>
                    <th>Titel</th>
                <tr>
                <td><%- new Date(data[i].startTime).toLocaleDateString() %>%></td>
                <td><%- new Date(data[i].startTime).toLocaleTimeString() %></td>
                <td><%- data[i].channelid %></td>
                </tr>
                </table>
                Links im Profil
                • M MCU
                  Vielen Dank
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #530
                  @mcu
                  ja
                  Links im Profil
                    @mcu
                    ja
                    MCU
                    #531
                    @oliverio Kann man in den event[0] Daten auch den channelNamen (RTL,VOX usw) irgendwo einbauen zusätzlich zur channelId (event[0].channel)?
                    • M MCU
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #532
                      Was willst du erreichen, aktuell berechnet das doch am Ende nur true oder false.
                      oder interessiert dich, ob die Sendung auf bestimmten Sender/Kanäle kommt?
                      Links im Profil
                        MCU
                        #533
                        @oliverio Hab mir noch ein anderes Script erstellt mit dem ich die Daten auslese. Damit ich nicht selbst ein DP erstellen muss für die Umsetzung von channelId auf channelName, dachte ich man kann es in die event[0] Daten mit einbinden.
                        Ziel: Alexa, was läuft auf RTL -> RTL - aktuelle Suche Programm (TV Programm)
                        • M MCU
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #534
                          grundsätzlich ja, mach ich im widget auch
                          hier etwas gekürzter code aus dem widget.
                          in event stehen die daten zu einer sendung drin
                          var channel = channels.find(ch=>ch.id==event.channel);
                          dann kannst du mit channel.name den lesbaren Namen entnehmen.
                          Wie du die channel-daten vom server abrufen kannst weit du?
                          dafür gibt es auch sendto befehle
                          sendTo("tvprogram.0","getServerData","channels",(data)=>console.log(data));
                          Links im Profil
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #535
                            Hier nochmal ein weiteres Template für das widget
                            JSON template aus dem adapter rssfeed.
                            ausgewählt werden muss wieder der Datenpunkt Recordlist, der durch ein anderes Skript erstellt wird (siehe weiter oben oder Readme)
                            Dieses template erzeugt keinen sichtbaren Output, sondern erzeugt innerhalb vis neue CSS-Style Anweisungen, welche für alle Einträge in der Recordlist:
                            a) in der Hauptansicht von TVProgram den Hintergrund leicht rötlich einfärbt, falls die Sendung in der Recordliste drin steht (also man irgendwann auf den Recordknopf gedrückt hat.
                            b) den Record-Knopf in der Detailansicht rot färbt, wenn diese Sendung in der Recordliste drin steht.
                            a) Funktioniert in der bereits veröffentlichten Version
                            b) funktioniert erst ab der nächsten Version
                            Die Farben können in Zeile 11 (der Farbwert ist hier wegen der Transparenz als RGBA-Wert angegeben) und in Zeile 14 geändert werden.
                            In Zeile 2 müssen die widgetIDs des/der tvprogram-widgets angegeben werden.
                            Das widget aktualisiert sich automatisch, sobald der Datenpunkt recordlist aktualisiert wird.
                              // Insert the IDs of your tvprogram widget IDs
                              var widgetArray = ["w00001","w00002"];
                              recorderList = data || [];
                              <style>
                              recorderList.map( (rec) => {
                                    widgetArray.map( (widget) => {
                                        #<%= widget %> .broadcastelement[data-eventid="<%= rec.eventid %>"] {
                                             background-color: rgba(255,0,0,0.1);
                                        #<%= widget %>broadcastdlg .event-container.tv-dlg-row[data-eventid="<%= rec.eventid %>"] .record  {
                                            color: red;
                              </style>
                            Links im Profil
                                <style>
                                              color: red;
                                </style>
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #536
                              Neue Version 0.0.25
                              • die heute geposteten scripts und templates sind im readme enthalten
                              • das control widget hat nun alternierende Farben als Hintergrund
                              • bei der Neuanlage eines Fernsehers wird nun ein zusätzlicher beschreibbarer Datenpunkt "name" erzeugt.
                              Links im Profil
                                Neue Version 0.0.25
                                MCU
                                #537
                                @oliverio Wie komme ich an die unterschiedlichen category: events[0].content.category.
                                Angegeben sind Zahlen 1 oder 9, was bedeuten die Zahlen?
                                • M MCU
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #538
                                  sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>console.log(data));
                                  Links im Profil
                                  M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    MCU
                                    #539
                                    @oliverio
                                    Hintergrundfarbe von den Sendern kann ich nicht beeinflussen, bei TV Program timetable1 ist es weiß:
                                    Greift schon das cmd-DP tvprogram.0.tv1.cmd:
                                    Was muss man da eintragen damit man wo ein Ergebnis bekommt?
                                    • M MCU
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #540
                                      it is generally a good approach to choose an explicit foreground and background color for the view or at least for the widget.
                                      setze auch eine Schrift Farbe bspw mit black
                                      @oliverio
                                      Links im Profil
                                      OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #541
                                        du trägst da nichts ein
                                        hier der extrakt aus der readme
                                        cmd
                                        this datapoint is used for internal communication between the widgets and the adapter
                                        Links im Profil
                                          @oliverio
                                          MCU
                                          #542
                                          @oliverio
