  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @mcu said in Test Adapter tvprogram:
    @oliverio Das kann man ja dem User/admin überlassen, er schmeisst den Eintrag aus der "record"-Liste.
    JSON korrekt bearbeiten? Das schaffen nicht so viele.
    ein Zeichen falsch, dann gibt es keine roten Record-Knöpfe mehr, da die Liste kaputt ist
    MCU
    #515
    @oliverio Da kann man das javascript ja hier veröffentlichen.
    Aber sonst hat man das Problem als User, das man nachschaut in der Programm Übersicht und überlegt habe ich das programmiert?
    Oder man baut sich eine Anzeige in der VIS und lässt sich parallel die programmierten Programme anzeigen? Geht auch.
    Wäre es vielleicht auch so möglich, dass man die programmierten Sendungen in der Übersicht rot markiert? Anstatt gelb halt rot?
    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #516
      @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
      Ein javascript, das so eine Liste zusammen baut hatte ich ja weiter oben schon mal gepostet.
      unter zu hilfe eines anderen adapters von mir, kann man da relativ einfach ein widget selber bauen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • M MCU
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #517
        aber wann soll er wieder verschwinden, da haben wir wieder die Minütliche Überwachung.
        Links im Profil
          MCU
          #518
          @oliverio Man kann ja alle vielleicht prüfen ist der Marker in einer roten Zone? Und wenn er da raus ist checkt man die Aufnahmen und schmeißt sie raus?
          Wie schmeißt du denn jetzt die Favoriten raus? Mit der gelben Anzeige? Die bleiben doch den ganzen Tag drin?
          Und die Aufnahmen können ja auch den ganzen Tag drin bleiben, dann sieht man auch später noch ,das man es aufgenommen hat oder sollte?
          Und das aufnehmende Programm (extern) muss ja auch ne Rückmeldung geben: Ich habe die Sendung aufgenommen? Je nachdem wie es in ioBroker integriert ist.
          Oder der User kann die Aufnahmen bestätigen und damit den Eintrag entfernen.
          Bei der Auswahl der Sender ist mir aufgefallen, dass wenn man ca. den 25 oder mehr .Sender auswählt, wird plötzlich die Reihenfolge wieder durcheinander gebracht und man muss es neu sortieren?
          Damit kommen auch keine Daten:
          sendTo("tvprogram.0","getFavoritesData",["heute"],(data)=>console.log(data));
          Genau die Favoritenliste TV Program Favorites hätte ich gerne als JSON:
          z.B.: mit dem Aufbau:
          [{"weekday":"Sa","date":"06.02.2021","starttime":"04:00","endtime";"04:50","channel":"RTL","favorite":"Der Blaulicht Report"},{...}]
          z.B. unter tvprogram.0.tv1.favoritesSchedule oder tvprogram.0.tv1.favoritesTimes
          Was wird denn jetzt im DP tvprogram.0.tv1.config eingetragen, weil da jetzt nur {} steht?
          Welche Funktion hat der DP tvprogram.0.tv1.show?
          Ich mach dann mal für heute PAUSE.
          Vielen Dank. Klasse Arbeit. Mach weiter so. Echt Prima.
            @oliverio Ich dachte die Beschreibung vom tv1 direkt dahinter eingeben zu können oder den DP "tv1" beschreibbar.
            Besser wäre, wenn man "+" klickt, das man dann auch sofort den Namen eingeben könnte, oder nicht?
            Mit den Favoriten dachte gibt es eine Liste in der man erkennen kann welche der Favoriten Sendungen, wann laufen?
            Oder muss die sendto-Befehle verwenden?
            Für den Namen habe ich bereits einen neuen beschreibbaren Datenpunkt Name hinzugefügt.
            Ich wollte die Admin-Oberfläche nicht besonders aufwändig machen. Wenn ich da Eingabefelder zulasse, benötige ich auch wieder einen Editier-Dialog.
            Für einen Namen, der eigentlich nur für den admin (also dir) sichtbar ist, reicht ein datenpunkt mit editierbaren namen aus. da kann mann dann noch Wohnzimmer oder Kinderzimmer mit eintragen
            Hast du den schon das widget Favorites ausprobiert? Es gibt doch schon 3 verschiedene widgets widgets
            Bei record verändert sich nichts, Außer das es die Daten in den Datenpunkt schreibt
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #519
            @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
            Ist dafür ein Widget geplant?
            • sigi234S sigi234
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #520
              @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
              Was für ein Widget?
              Die Daten werden in einen datenpunkt reingeschrieben, so das ein Script diese Daten in einen anderen Adapter schreiben kann um eine Videoaufzeichnung zu programmieren.
              Es wurde mal noch eine Liste dieser Aufnahmen gewünscht. Allerdings sehe ich so eine Sammlung eher im Adapter für den Videorecorder.
              Als Ersatz habe ich weiter oben ein Script gemacht, welches den datenpunkt record überwacht und alle Daten in einen anderen datenpunkt in eine Liste schreibt
              https://forum.iobroker.net/post/568472
              Links im Profil
                Was für ein Widget?
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #521
                Das oben angegebene Script zur Recordlist enthielt wohl noch einen Fehler, der hier korrigiert wurde:
                Hier habe ich mal ein Skript gebastelt, das die Liste aller aktiven Aufzeichnungen führt
                und die Einträge nach beginn der Startzeit automatisch entfernt.
                Zu füllen sind nur die Bezeichnungen der beiden Datenpunkte in den ersten beiden Zeilen.
                • recorderListDP ist der Datenpunkt in dem die Liste gesammelt werden soll. Dieser Datenpunkt muss selbst, mit dem Typ Zeichenkette angelegt werden
                • recorderDP ist der Datenunkt an den der tvprogramm adpter den Aufzeichnungsauftrag ergibt. Diese Bezeichnung kann meist so einfach übernommern werden.
                Der erste Teil (die on-Klammer) reagiert auf den recorder Datenpunkt und nimmt die neuen Daten in die Liste auf, wobei Duplikate vermieden werden.
                Der zweite Teil (setIntervall) prüft einmal pro Minute, ob eine der Sendungen bereits begonnen haben und entfernt diese wieder aus der Liste.
                var recorderListDP = "0_userdata.0.RecorderList";
                var recorderDP ="tvprogram.0.tv1.record";
                on(recorderDP, function (obj) {
                    var recorderList;
                    var index;
                    var recObj = JSON.parse(obj.newState.val);
                    var s = getState(recorderListDP).val;
                    s = (s=="") ? s="[]":s;
                    recorderList = JSON.parse(s) || [];
                    index = recorderList.findIndex(function(el) {
                        return JSON.stringify(el)==JSON.stringify(recObj);
                    if (index>-1) {
                        recorderList.splice(index,1);
                    recorderList.push(recObj);
                    console.log("add "+ JSON.stringify(recObj));
                    setState(recorderListDP,JSON.stringify(recorderList));
                var timer = setInterval(function() {
                    var recorderList;
                    recorderList=recorderList.filter( (el) => new Date(el.endTime)>new Date());
                },1000*60);
                Darüber hinaus kann diese Liste mit Hilfe des widgets JSON template aus dem adapter rssfeed
                als eigenes Widget visualisiert werden
                <% data.sort((a,b)=>new Date(a.startTime) - new Date(b.startTime)) %>
                <table>
                    <th>Start</th>
                    <th>Ende</th>
                    <th>Titel</th>
                <% for (var i=0;i<data.length;i++) {%>
                <tr>
                <td><%- new Date(data[i].startTime).toLocaleDateString() %> <%- new Date(data[i].startTime).toLocaleTimeString() %></td>
                <td><%- new Date(data[i].endTime).toLocaleTimeString() %></td>
                <td><%- data[i].title %></td>
                </tr>
                </table>
                Links im Profil
                M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      var recorderList;
                      var index;
                      if (index>-1) {
                      var recorderList;
                  },1000*60);
                  <table>
                      <th>Start</th>
                      <th>Ende</th>
                      <th>Titel</th>
                  <tr>
                  </tr>
                  </table>
                  MCU
                  #522
                  @oliverio Kannst du mir kurz einen Hinweis geben, was ich ändern muss damit ich die Daten für "JETZT" bekomme?
                  //Funktioniert so nicht
                  sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastsNow",(data)=>console.log(data));
                  • M MCU
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #523
                    Skript für die Abfrage, ob gerade eine Favoritensendung statt findet.
                    die Prüfung rfolgt einmal die Minute (60*1000):
                    // Favorites datapoint of your tv
                    var favoritesDP = "tvprogram.0.tv1.favorites";
                    // channelfilter datapoint of your tv
                    var channelfilterDP = "tvprogram.0.tv1.channelfilter";
                    // datapoint where the result should be saved
                    var favoritesBool ="0_userdata.0.tvprogram.favoriteNow";
                        var favorites = JSON.parse(getState(favoritesDP).val);
                        var channelfilter = JSON.parse(getState(channelfilterDP).val);
                        sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",channelfilter,(data)=>{
                                setState(favoritesBool,data.some((el) => favorites.includes(el.events[0].title)))
                    },1000*60);
                    Links im Profil
                    • M MCU
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #524
                      ja, hatte einen fehler in dem was ich geschrieben habe.
                      habe gerade ein skript gepostet, mit dem du abfragen kannst, ob gerade eine Favoritensendung läuft.
                      Für den Befehl getServerBroadcastNow muss man noch den channelfilter mit angeben. also die Liste der Sender, von denen die aktuellen Sendungen zurück gegeben werden müssen.
                      Den konkreten Abruf siehst du im Skript
                      Links im Profil
                            var recorderList;
                            var index;
                            if (index>-1) {
                            var recorderList;
                        },1000*60);
                        <table>
                            <th>Start</th>
                            <th>Ende</th>
                            <th>Titel</th>
                        <tr>
                        </tr>
                        </table>
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #525
                        Cool, Danke.👍
                        • sigi234S sigi234
                          Cool, Danke.👍
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #526
                          @sigi234 ich hatte nochmal aktualisiert, so das das Datum vorne auch angezeigt und die Sendungen noch der Reihe nach sortiert werden
                          Links im Profil
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #527
                            Kannst du noch Sendername und Datum und Uhrzeit getrennt einbauen?
                              MCU
                              #528
                              @oliverio Schreibst du diese Scripte dann auch in die WIKI zum Adapter oder ins README.md.
                              Vielen Dank
                              • sigi234S sigi234
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #529
                                Aktuell nur mit dem technischen Namen, da der schön geschriebene Name noch nicht in den Daten enthalten sind. In der nächsten Version, kann dann channelid gegen channelname getauscht werden.
                                <table>
                                    <th>Datum</th>
                                    <th>Start</th>
                                    <th>Ende</th>
                                    <th>Titel</th>
                                <tr>
                                <td><%- new Date(data[i].startTime).toLocaleDateString() %>%></td>
                                <td><%- new Date(data[i].startTime).toLocaleTimeString() %></td>
                                <td><%- data[i].channelid %></td>
                                </tr>
                                </table>
                                Links im Profil
                                • M MCU
                                  Vielen Dank
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #530
                                  @mcu
                                  ja
                                  Links im Profil
                                    @mcu
                                    ja
                                    MCU
                                    #531
                                    @oliverio Kann man in den event[0] Daten auch den channelNamen (RTL,VOX usw) irgendwo einbauen zusätzlich zur channelId (event[0].channel)?
                                    • M MCU
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #532
                                      Was willst du erreichen, aktuell berechnet das doch am Ende nur true oder false.
                                      oder interessiert dich, ob die Sendung auf bestimmten Sender/Kanäle kommt?
                                      Links im Profil
                                        MCU
                                        #533
                                        @oliverio Hab mir noch ein anderes Script erstellt mit dem ich die Daten auslese. Damit ich nicht selbst ein DP erstellen muss für die Umsetzung von channelId auf channelName, dachte ich man kann es in die event[0] Daten mit einbinden.
                                        Ziel: Alexa, was läuft auf RTL -> RTL - aktuelle Suche Programm (TV Programm)
                                        • M MCU
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #534
                                          grundsätzlich ja, mach ich im widget auch
                                          hier etwas gekürzter code aus dem widget.
                                          in event stehen die daten zu einer sendung drin
                                          var channel = channels.find(ch=>ch.id==event.channel);
                                          dann kannst du mit channel.name den lesbaren Namen entnehmen.
                                          Wie du die channel-daten vom server abrufen kannst weit du?
                                          dafür gibt es auch sendto befehle
                                          sendTo("tvprogram.0","getServerData","channels",(data)=>console.log(data));
                                          Links im Profil
