  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
    Wäre es vielleicht auch so möglich, dass man die programmierten Sendungen in der Übersicht rot markiert? Anstatt gelb halt rot?
    aber wann soll er wieder verschwinden, da haben wir wieder die Minütliche Überwachung.
    MCU
    #518
    @oliverio Man kann ja alle vielleicht prüfen ist der Marker in einer roten Zone? Und wenn er da raus ist checkt man die Aufnahmen und schmeißt sie raus?
    Wie schmeißt du denn jetzt die Favoriten raus? Mit der gelben Anzeige? Die bleiben doch den ganzen Tag drin?
    Und die Aufnahmen können ja auch den ganzen Tag drin bleiben, dann sieht man auch später noch ,das man es aufgenommen hat oder sollte?
    Und das aufnehmende Programm (extern) muss ja auch ne Rückmeldung geben: Ich habe die Sendung aufgenommen? Je nachdem wie es in ioBroker integriert ist.
    Oder der User kann die Aufnahmen bestätigen und damit den Eintrag entfernen.
    Bei der Auswahl der Sender ist mir aufgefallen, dass wenn man ca. den 25 oder mehr .Sender auswählt, wird plötzlich die Reihenfolge wieder durcheinander gebracht und man muss es neu sortieren?
    Damit kommen auch keine Daten:
    sendTo("tvprogram.0","getFavoritesData",["heute"],(data)=>console.log(data));
    Genau die Favoritenliste TV Program Favorites hätte ich gerne als JSON:
    z.B.: mit dem Aufbau:
    [{"weekday":"Sa","date":"06.02.2021","starttime":"04:00","endtime";"04:50","channel":"RTL","favorite":"Der Blaulicht Report"},{...}]
    z.B. unter tvprogram.0.tv1.favoritesSchedule oder tvprogram.0.tv1.favoritesTimes
    Was wird denn jetzt im DP tvprogram.0.tv1.config eingetragen, weil da jetzt nur {} steht?
    Welche Funktion hat der DP tvprogram.0.tv1.show?
    Ich mach dann mal für heute PAUSE.
    Vielen Dank. Klasse Arbeit. Mach weiter so. Echt Prima.
      @mcu said in Test Adapter tvprogram:
      @oliverio Ich dachte die Beschreibung vom tv1 direkt dahinter eingeben zu können oder den DP "tv1" beschreibbar.
      Besser wäre, wenn man "+" klickt, das man dann auch sofort den Namen eingeben könnte, oder nicht?
      Mit den Favoriten dachte gibt es eine Liste in der man erkennen kann welche der Favoriten Sendungen, wann laufen?
      Oder muss die sendto-Befehle verwenden?
      Für den Namen habe ich bereits einen neuen beschreibbaren Datenpunkt Name hinzugefügt.
      Ich wollte die Admin-Oberfläche nicht besonders aufwändig machen. Wenn ich da Eingabefelder zulasse, benötige ich auch wieder einen Editier-Dialog.
      Für einen Namen, der eigentlich nur für den admin (also dir) sichtbar ist, reicht ein datenpunkt mit editierbaren namen aus. da kann mann dann noch Wohnzimmer oder Kinderzimmer mit eintragen
      Hast du den schon das widget Favorites ausprobiert? Es gibt doch schon 3 verschiedene widgets widgets
      Bei record verändert sich nichts, Außer das es die Daten in den Datenpunkt schreibt
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #519
      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
      Ist dafür ein Widget geplant?
      • sigi234S sigi234
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #520
        @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
        Was für ein Widget?
        Die Daten werden in einen datenpunkt reingeschrieben, so das ein Script diese Daten in einen anderen Adapter schreiben kann um eine Videoaufzeichnung zu programmieren.
        Es wurde mal noch eine Liste dieser Aufnahmen gewünscht. Allerdings sehe ich so eine Sammlung eher im Adapter für den Videorecorder.
        Als Ersatz habe ich weiter oben ein Script gemacht, welches den datenpunkt record überwacht und alle Daten in einen anderen datenpunkt in eine Liste schreibt
        https://forum.iobroker.net/post/568472
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          Was für ein Widget?
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #521
          Das oben angegebene Script zur Recordlist enthielt wohl noch einen Fehler, der hier korrigiert wurde:
          Hier habe ich mal ein Skript gebastelt, das die Liste aller aktiven Aufzeichnungen führt
          und die Einträge nach beginn der Startzeit automatisch entfernt.
          Zu füllen sind nur die Bezeichnungen der beiden Datenpunkte in den ersten beiden Zeilen.
          • recorderListDP ist der Datenpunkt in dem die Liste gesammelt werden soll. Dieser Datenpunkt muss selbst, mit dem Typ Zeichenkette angelegt werden
          • recorderDP ist der Datenunkt an den der tvprogramm adpter den Aufzeichnungsauftrag ergibt. Diese Bezeichnung kann meist so einfach übernommern werden.
          Der erste Teil (die on-Klammer) reagiert auf den recorder Datenpunkt und nimmt die neuen Daten in die Liste auf, wobei Duplikate vermieden werden.
          Der zweite Teil (setIntervall) prüft einmal pro Minute, ob eine der Sendungen bereits begonnen haben und entfernt diese wieder aus der Liste.
          var recorderListDP = "0_userdata.0.RecorderList";
          var recorderDP ="tvprogram.0.tv1.record";
          on(recorderDP, function (obj) {
              var recorderList;
              var index;
              var recObj = JSON.parse(obj.newState.val);
              var s = getState(recorderListDP).val;
              s = (s=="") ? s="[]":s;
              recorderList = JSON.parse(s) || [];
              index = recorderList.findIndex(function(el) {
                  return JSON.stringify(el)==JSON.stringify(recObj);
              if (index>-1) {
                  recorderList.splice(index,1);
              recorderList.push(recObj);
              console.log("add "+ JSON.stringify(recObj));
              setState(recorderListDP,JSON.stringify(recorderList));
          var timer = setInterval(function() {
              var recorderList;
              recorderList=recorderList.filter( (el) => new Date(el.endTime)>new Date());
          },1000*60);
          Darüber hinaus kann diese Liste mit Hilfe des widgets JSON template aus dem adapter rssfeed
          als eigenes Widget visualisiert werden
          <% data.sort((a,b)=>new Date(a.startTime) - new Date(b.startTime)) %>
          <table>
              <th>Start</th>
              <th>Ende</th>
              <th>Titel</th>
          <% for (var i=0;i<data.length;i++) {%>
          <tr>
          <td><%- new Date(data[i].startTime).toLocaleDateString() %> <%- new Date(data[i].startTime).toLocaleTimeString() %></td>
          <td><%- new Date(data[i].endTime).toLocaleTimeString() %></td>
          <td><%- data[i].title %></td>
          </tr>
          </table>
          Links im Profil
          M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                var recorderList;
                var index;
                if (index>-1) {
                var recorderList;
            },1000*60);
            <table>
                <th>Start</th>
                <th>Ende</th>
                <th>Titel</th>
            <tr>
            </tr>
            </table>
            MCU
            #522
            @oliverio Kannst du mir kurz einen Hinweis geben, was ich ändern muss damit ich die Daten für "JETZT" bekomme?
            //Funktioniert so nicht
            sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastsNow",(data)=>console.log(data));
            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #523
              Skript für die Abfrage, ob gerade eine Favoritensendung statt findet.
              die Prüfung rfolgt einmal die Minute (60*1000):
              // Favorites datapoint of your tv
              var favoritesDP = "tvprogram.0.tv1.favorites";
              // channelfilter datapoint of your tv
              var channelfilterDP = "tvprogram.0.tv1.channelfilter";
              // datapoint where the result should be saved
              var favoritesBool ="0_userdata.0.tvprogram.favoriteNow";
                  var favorites = JSON.parse(getState(favoritesDP).val);
                  var channelfilter = JSON.parse(getState(channelfilterDP).val);
                  sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",channelfilter,(data)=>{
                          setState(favoritesBool,data.some((el) => favorites.includes(el.events[0].title)))
              },1000*60);
              Links im Profil
              • M MCU
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #524
                ja, hatte einen fehler in dem was ich geschrieben habe.
                habe gerade ein skript gepostet, mit dem du abfragen kannst, ob gerade eine Favoritensendung läuft.
                Für den Befehl getServerBroadcastNow muss man noch den channelfilter mit angeben. also die Liste der Sender, von denen die aktuellen Sendungen zurück gegeben werden müssen.
                Den konkreten Abruf siehst du im Skript
                Links im Profil
                      var recorderList;
                      var index;
                      if (index>-1) {
                      var recorderList;
                  },1000*60);
                  <table>
                      <th>Start</th>
                      <th>Ende</th>
                      <th>Titel</th>
                  <tr>
                  </tr>
                  </table>
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #525
                  Cool, Danke.👍
                  • sigi234S sigi234
                    Cool, Danke.👍
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #526
                    @sigi234 ich hatte nochmal aktualisiert, so das das Datum vorne auch angezeigt und die Sendungen noch der Reihe nach sortiert werden
                    Links im Profil
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #527
                      Kannst du noch Sendername und Datum und Uhrzeit getrennt einbauen?
                        MCU
                        #528
                        @oliverio Schreibst du diese Scripte dann auch in die WIKI zum Adapter oder ins README.md.
                        Vielen Dank
                        • sigi234S sigi234
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #529
                          Aktuell nur mit dem technischen Namen, da der schön geschriebene Name noch nicht in den Daten enthalten sind. In der nächsten Version, kann dann channelid gegen channelname getauscht werden.
                          <table>
                              <th>Datum</th>
                              <th>Start</th>
                              <th>Ende</th>
                              <th>Titel</th>
                          <tr>
                          <td><%- new Date(data[i].startTime).toLocaleDateString() %>%></td>
                          <td><%- new Date(data[i].startTime).toLocaleTimeString() %></td>
                          <td><%- data[i].channelid %></td>
                          </tr>
                          </table>
                          Links im Profil
                          • M MCU
                            Vielen Dank
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #530
                            @mcu
                            ja
                            Links im Profil
                              @mcu
                              ja
                              MCU
                              #531
                              @oliverio Kann man in den event[0] Daten auch den channelNamen (RTL,VOX usw) irgendwo einbauen zusätzlich zur channelId (event[0].channel)?
                              • M MCU
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #532
                                Was willst du erreichen, aktuell berechnet das doch am Ende nur true oder false.
                                oder interessiert dich, ob die Sendung auf bestimmten Sender/Kanäle kommt?
                                Links im Profil
                                  MCU
                                  #533
                                  @oliverio Hab mir noch ein anderes Script erstellt mit dem ich die Daten auslese. Damit ich nicht selbst ein DP erstellen muss für die Umsetzung von channelId auf channelName, dachte ich man kann es in die event[0] Daten mit einbinden.
                                  Ziel: Alexa, was läuft auf RTL -> RTL - aktuelle Suche Programm (TV Programm)
                                  • M MCU
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #534
                                    grundsätzlich ja, mach ich im widget auch
                                    hier etwas gekürzter code aus dem widget.
                                    in event stehen die daten zu einer sendung drin
                                    var channel = channels.find(ch=>ch.id==event.channel);
                                    dann kannst du mit channel.name den lesbaren Namen entnehmen.
                                    Wie du die channel-daten vom server abrufen kannst weit du?
                                    dafür gibt es auch sendto befehle
                                    sendTo("tvprogram.0","getServerData","channels",(data)=>console.log(data));
                                    Links im Profil
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #535
                                      Hier nochmal ein weiteres Template für das widget
                                      JSON template aus dem adapter rssfeed.
                                      ausgewählt werden muss wieder der Datenpunkt Recordlist, der durch ein anderes Skript erstellt wird (siehe weiter oben oder Readme)
                                      Dieses template erzeugt keinen sichtbaren Output, sondern erzeugt innerhalb vis neue CSS-Style Anweisungen, welche für alle Einträge in der Recordlist:
                                      a) in der Hauptansicht von TVProgram den Hintergrund leicht rötlich einfärbt, falls die Sendung in der Recordliste drin steht (also man irgendwann auf den Recordknopf gedrückt hat.
                                      b) den Record-Knopf in der Detailansicht rot färbt, wenn diese Sendung in der Recordliste drin steht.
                                      a) Funktioniert in der bereits veröffentlichten Version
                                      b) funktioniert erst ab der nächsten Version
                                      Die Farben können in Zeile 11 (der Farbwert ist hier wegen der Transparenz als RGBA-Wert angegeben) und in Zeile 14 geändert werden.
                                      In Zeile 2 müssen die widgetIDs des/der tvprogram-widgets angegeben werden.
                                      Das widget aktualisiert sich automatisch, sobald der Datenpunkt recordlist aktualisiert wird.
                                        // Insert the IDs of your tvprogram widget IDs
                                        var widgetArray = ["w00001","w00002"];
                                        recorderList = data || [];
                                        <style>
                                        recorderList.map( (rec) => {
                                              widgetArray.map( (widget) => {
                                                  #<%= widget %> .broadcastelement[data-eventid="<%= rec.eventid %>"] {
                                                       background-color: rgba(255,0,0,0.1);
                                                  #<%= widget %>broadcastdlg .event-container.tv-dlg-row[data-eventid="<%= rec.eventid %>"] .record  {
                                                      color: red;
                                        </style>
                                      Links im Profil
                                          <style>
                                                        color: red;
                                          </style>
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #536
                                        Neue Version 0.0.25
                                        • die heute geposteten scripts und templates sind im readme enthalten
                                        • das control widget hat nun alternierende Farben als Hintergrund
                                        • bei der Neuanlage eines Fernsehers wird nun ein zusätzlicher beschreibbarer Datenpunkt "name" erzeugt.
                                        Links im Profil
                                          Neue Version 0.0.25
                                          MCU
                                          #537
                                          @oliverio Wie komme ich an die unterschiedlichen category: events[0].content.category.
                                          Angegeben sind Zahlen 1 oder 9, was bedeuten die Zahlen?
