  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
    @oliverio Kannst du mir kurz einen Hinweis geben, was ich ändern muss damit ich die Daten für "JETZT" bekomme?
    //Funktioniert so nicht
    sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastsNow",(data)=>console.log(data));
    ja, hatte einen fehler in dem was ich geschrieben habe.
    habe gerade ein skript gepostet, mit dem du abfragen kannst, ob gerade eine Favoritensendung läuft.
    Für den Befehl getServerBroadcastNow muss man noch den channelfilter mit angeben. also die Liste der Sender, von denen die aktuellen Sendungen zurück gegeben werden müssen.
    Den konkreten Abruf siehst du im Skript
    MCU
    #528
    @oliverio Schreibst du diese Scripte dann auch in die WIKI zum Adapter oder ins README.md.
    Vielen Dank
    • sigi234S sigi234
      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
      @sigi234 ich hatte nochmal aktualisiert, so das das Datum vorne auch angezeigt und die Sendungen noch der Reihe nach sortiert werden
      Kannst du noch Sendername und Datum und Uhrzeit getrennt einbauen?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #529
      @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
      Aktuell nur mit dem technischen Namen, da der schön geschriebene Name noch nicht in den Daten enthalten sind. In der nächsten Version, kann dann channelid gegen channelname getauscht werden.
      <% data.sort((a,b)=>new Date(a.startTime) - new Date(b.startTime)) %>
      <table>
          <th>Datum</th>
          <th>Start</th>
          <th>Ende</th>
          <th>Titel</th>
      <% for (var i=0;i<data.length;i++) {%>
      <tr>
      <td><%- new Date(data[i].startTime).toLocaleDateString() %>%></td>
      <td><%- new Date(data[i].startTime).toLocaleTimeString() %></td>
      <td><%- new Date(data[i].endTime).toLocaleTimeString() %></td>
      <td><%- data[i].channelid %></td>
      <td><%- data[i].title %></td>
      </tr>
      </table>
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • M MCU
        Vielen Dank
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #530
        @mcu
        ja
        Links im Profil
          @mcu
          ja
          MCU
          #531
          @oliverio Kann man in den event[0] Daten auch den channelNamen (RTL,VOX usw) irgendwo einbauen zusätzlich zur channelId (event[0].channel)?
          • M MCU
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #532
            Was willst du erreichen, aktuell berechnet das doch am Ende nur true oder false.
            oder interessiert dich, ob die Sendung auf bestimmten Sender/Kanäle kommt?
            Links im Profil
              MCU
              #533
              @oliverio Hab mir noch ein anderes Script erstellt mit dem ich die Daten auslese. Damit ich nicht selbst ein DP erstellen muss für die Umsetzung von channelId auf channelName, dachte ich man kann es in die event[0] Daten mit einbinden.
              Ziel: Alexa, was läuft auf RTL -> RTL - aktuelle Suche Programm (TV Programm)
              • M MCU
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #534
                grundsätzlich ja, mach ich im widget auch
                hier etwas gekürzter code aus dem widget.
                in event stehen die daten zu einer sendung drin
                var channel = channels.find(ch=>ch.id==event.channel);
                dann kannst du mit channel.name den lesbaren Namen entnehmen.
                Wie du die channel-daten vom server abrufen kannst weit du?
                dafür gibt es auch sendto befehle
                sendTo("tvprogram.0","getServerData","channels",(data)=>console.log(data));
                Links im Profil
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #535
                  Hier nochmal ein weiteres Template für das widget
                  JSON template aus dem adapter rssfeed.
                  ausgewählt werden muss wieder der Datenpunkt Recordlist, der durch ein anderes Skript erstellt wird (siehe weiter oben oder Readme)
                  Dieses template erzeugt keinen sichtbaren Output, sondern erzeugt innerhalb vis neue CSS-Style Anweisungen, welche für alle Einträge in der Recordlist:
                  a) in der Hauptansicht von TVProgram den Hintergrund leicht rötlich einfärbt, falls die Sendung in der Recordliste drin steht (also man irgendwann auf den Recordknopf gedrückt hat.
                  b) den Record-Knopf in der Detailansicht rot färbt, wenn diese Sendung in der Recordliste drin steht.
                  a) Funktioniert in der bereits veröffentlichten Version
                  b) funktioniert erst ab der nächsten Version
                  Die Farben können in Zeile 11 (der Farbwert ist hier wegen der Transparenz als RGBA-Wert angegeben) und in Zeile 14 geändert werden.
                  In Zeile 2 müssen die widgetIDs des/der tvprogram-widgets angegeben werden.
                  Das widget aktualisiert sich automatisch, sobald der Datenpunkt recordlist aktualisiert wird.
                    // Insert the IDs of your tvprogram widget IDs
                    var widgetArray = ["w00001","w00002"];
                    recorderList = data || [];
                    <style>
                    recorderList.map( (rec) => {
                          widgetArray.map( (widget) => {
                              #<%= widget %> .broadcastelement[data-eventid="<%= rec.eventid %>"] {
                                   background-color: rgba(255,0,0,0.1);
                              #<%= widget %>broadcastdlg .event-container.tv-dlg-row[data-eventid="<%= rec.eventid %>"] .record  {
                                  color: red;
                    </style>
                  Links im Profil
                      <style>
                                    color: red;
                      </style>
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #536
                    Neue Version 0.0.25
                    • die heute geposteten scripts und templates sind im readme enthalten
                    • das control widget hat nun alternierende Farben als Hintergrund
                    • bei der Neuanlage eines Fernsehers wird nun ein zusätzlicher beschreibbarer Datenpunkt "name" erzeugt.
                    Links im Profil
                      Neue Version 0.0.25
                      MCU
                      #537
                      @oliverio Wie komme ich an die unterschiedlichen category: events[0].content.category.
                      Angegeben sind Zahlen 1 oder 9, was bedeuten die Zahlen?
                      • M MCU
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #538
                        sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>console.log(data));
                        Links im Profil
                        M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          MCU
                          #539
                          @oliverio
                          Hintergrundfarbe von den Sendern kann ich nicht beeinflussen, bei TV Program timetable1 ist es weiß:
                          Greift schon das cmd-DP tvprogram.0.tv1.cmd:
                          Was muss man da eintragen damit man wo ein Ergebnis bekommt?
                          • M MCU
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #540
                            it is generally a good approach to choose an explicit foreground and background color for the view or at least for the widget.
                            setze auch eine Schrift Farbe bspw mit black
                            @oliverio
                            Links im Profil
                            OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #541
                              du trägst da nichts ein
                              hier der extrakt aus der readme
                              cmd
                              this datapoint is used for internal communication between the widgets and the adapter
                              Links im Profil
                                @oliverio
                                MCU
                                #542
                                @oliverio
                                • M MCU
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #543
                                  @oliverio
                                  ein bisschen mehr Kontext wäre schön. ich kann das Problem nicht erkennen.
                                  Für control wurden nun die alternierenden farben eingeführt. daher wird eine gewisse grau mischung mit transparenzanteil als hintergrund gewählt.
                                  das müsste bei tvprogram da ebenso sein, aber wie ich mich glaube zu erinnern, hast du andere farben wählen wollen. deshalb hatte ich dazu auch css-anweisungen in die readme geschrieben.
                                  wenn meine anweisungen ausser kraft gesetzt werden, dann gibt es auch einen reinen weißen hintergrund. wahrscheinlich ist die schriftfarbe auch noch weiß. ich denke wir wissen, was da passiert
                                  um die alternierenden farben beim tv control zu deaktivieren sind leider leicht abgewandelte Anweisungen notwendig
                                  Links im Profil
                                    @oliverio
                                    MCU
                                    #544
                                    @oliverio Ich wollte nur darauf hinweisen, dass beim timetable die Sender einen weißen Hintergrund haben und bei control ist es anders, obwohl die Einstellungen gleich sind.
                                    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #545
                                      @mcu
                                      bei mir nicht, ich habe dennoch die alternierenden Farben, egal welchen Hintergrund ich einstelle
                                      prüfe mal deine css-anweisungen. das sind die wo even und odd dabei steht
                                      und auch im Projekt css-Reiter, das ist nur der global
                                      Links im Profil
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #546
                                        @oliverio Ich habe keine css-Anweisungen:
                                        • M MCU
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #547
                                          Hier ist es doch in Ordnung. Dann verstehe ich nicht was du gemacht hast, das alles weiß ist.
                                          Links im Profil
