  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 0.0.25
    • die heute geposteten scripts und templates sind im readme enthalten
    • das control widget hat nun alternierende Farben als Hintergrund
    • bei der Neuanlage eines Fernsehers wird nun ein zusätzlicher beschreibbarer Datenpunkt "name" erzeugt.
    MCU
    #537
    @oliverio Wie komme ich an die unterschiedlichen category: events[0].content.category.
    Angegeben sind Zahlen 1 oder 9, was bedeuten die Zahlen?
    • M MCU
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #538
      @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
      sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>console.log(data));
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        MCU
        #539
        @oliverio
        Hintergrundfarbe von den Sendern kann ich nicht beeinflussen, bei TV Program timetable1 ist es weiß:
        Greift schon das cmd-DP tvprogram.0.tv1.cmd:
        Was muss man da eintragen damit man wo ein Ergebnis bekommt?
        • M MCU
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #540
          it is generally a good approach to choose an explicit foreground and background color for the view or at least for the widget.
          setze auch eine Schrift Farbe bspw mit black
          @oliverio
          Links im Profil
          OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #541
            @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
            du trägst da nichts ein
            hier der extrakt aus der readme
            cmd
            this datapoint is used for internal communication between the widgets and the adapter
            Links im Profil
              @oliverio
              MCU
              #542
              @oliverio
              • M MCU
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #543
                @oliverio
                ein bisschen mehr Kontext wäre schön. ich kann das Problem nicht erkennen.
                Für control wurden nun die alternierenden farben eingeführt. daher wird eine gewisse grau mischung mit transparenzanteil als hintergrund gewählt.
                das müsste bei tvprogram da ebenso sein, aber wie ich mich glaube zu erinnern, hast du andere farben wählen wollen. deshalb hatte ich dazu auch css-anweisungen in die readme geschrieben.
                wenn meine anweisungen ausser kraft gesetzt werden, dann gibt es auch einen reinen weißen hintergrund. wahrscheinlich ist die schriftfarbe auch noch weiß. ich denke wir wissen, was da passiert
                um die alternierenden farben beim tv control zu deaktivieren sind leider leicht abgewandelte Anweisungen notwendig
                Links im Profil
                  @oliverio
                  MCU
                  #544
                  @oliverio Ich wollte nur darauf hinweisen, dass beim timetable die Sender einen weißen Hintergrund haben und bei control ist es anders, obwohl die Einstellungen gleich sind.
                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #545
                    @mcu
                    bei mir nicht, ich habe dennoch die alternierenden Farben, egal welchen Hintergrund ich einstelle
                    prüfe mal deine css-anweisungen. das sind die wo even und odd dabei steht
                    und auch im Projekt css-Reiter, das ist nur der global
                    Links im Profil
                      @mcu
                      MCU
                      #546
                      @oliverio Ich habe keine css-Anweisungen:
                      • M MCU
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #547
                        Hier ist es doch in Ordnung. Dann verstehe ich nicht was du gemacht hast, das alles weiß ist.
                        Links im Profil
                          MCU
                          #548
                          @oliverio Es ist nicht alles weiß. Es geht um den Hintergrund bei den Sendern. Der ist beim control auch grau.
                          • M MCU
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #549
                            @mcu
                            ja das ist korrekt, genau wie bei timetable
                            wenn man eine andere hintergrundfarbe wählt, dann sieht es so aus:
                            Links im Profil
                              @mcu
                              MCU
                              #550
                              @oliverio Unterschied nochmal control: Senderlogos mit grauem Hintergrund
                              timetable1 Senderlogos mit weissem Hintergrund
                              • M MCU
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #551
                                ok, das erste mal das du was von logos schreibst. bitte exakter beschreiben. ich bin kein hellseher und sehe auch auf bildern nicht alles.
                                muss mal überlegen ob das bei control sinn macht. bei timetable schweben die knöpfe und die logos über allem, beim control nicht.
                                Links im Profil
                                  Aktuelle Test Version 0.0.1 und größer
                                  Veröffentlichungsdatum Januar 2021
                                  Github Link https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram
                                  Was kann der Adapter bereits:
                                  Server
                                  • die notwendigen TV-Daten aus dem Internet abrufen und als Datenpunkt abspeichern
                                  Widget
                                  -Darstellung des TV-Programms in der Zeitstrahl-Ansicht
                                  -Aufruf von Detailinformationen zu jeder einzelnen Sendung, soweit die Daten vorhanden sind.
                                  • Scrollen über einen ganzen Tag
                                  • Senderauswahl konfigurieren
                                  Was kann das Widget noch nicht:
                                  • Konfiguration der Darstellung, größerer/kleinerer Bereich je Stunde, ggfs auch hinein/hinauszoomen
                                  • Farbanpassung an das gewünschte Farbschema, aktuell nur Dunkel-Darstellung
                                  • Hervorhebung Favoritensendungen
                                  Weitere Punkte auf der Roadmap
                                  • Ideen für weitere Widgets auf Basis des bereits existierenden TVprogram-Skripts
                                  • sendungserinnerungen
                                  • ansteuern datenpunkt zum umschalten nach Klick auf senderlogo
                                  • Datenadapter für weitere Quellen (Internet, Hardware wie Enigma,VU-Box)
                                  Darüber hinaus wird in diesem Thread weiter unten immer aktuell über den Fortschritt berichtet
                                  Hier ein kleines Video des bisherigen Entwicklungsstandes.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #552
                                  @oliverio
                                  Hallo, wie bekomme ich den Rahmen bei TV Control weg?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #553
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                    @oliverio
                                    #w00001 .tv-item {
                                        border: 0;
                                    Links im Profil
                                      @oliverio
                                      #w00001 .tv-item {
                                          border: 0;
                                      MCU
                                      #554
                                      @oliverio Habe gerade um 05:00 die Daten ausgelesen:
                                      In der Zeit bis ca 05:30 Uhr werden dann keine oder kaum Programmdaten angezeigt bzw. zurück geliefert. Kann man das so einstellen, daß er wenn man keine Daten hat die automatisch vom Vortag letzte Sendung nimmt?
                                      //Sendet man die Abfrage um 05:00 kommen keine Daten
                                      sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",channelfilter,(data)=>{
                                          setState("0_userdata.0.ID_json",JSON.stringify(data));
                                      • M MCU
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #555
                                        Das kann ich verbessern
                                        Links im Profil
                                          Server
                                          Widget
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #556
                                          @oliverio
                                          Hallo, kannst du das Admin Logo auch in Weiss machen?
