  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
    @oliverio Hab mir noch ein anderes Script erstellt mit dem ich die Daten auslese. Damit ich nicht selbst ein DP erstellen muss für die Umsetzung von channelId auf channelName, dachte ich man kann es in die event[0] Daten mit einbinden.
    Ziel: Alexa, was läuft auf RTL -> RTL - aktuelle Suche Programm (TV Programm)
    grundsätzlich ja, mach ich im widget auch
    hier etwas gekürzter code aus dem widget.
    in event stehen die daten zu einer sendung drin
    var channel = channels.find(ch=>ch.id==event.channel);
    dann kannst du mit channel.name den lesbaren Namen entnehmen.
    Wie du die channel-daten vom server abrufen kannst weit du?
    dafür gibt es auch sendto befehle
    sendTo("tvprogram.0","getServerData","channels",(data)=>console.log(data));
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #535
    Hier nochmal ein weiteres Template für das widget
    JSON template aus dem adapter rssfeed.
    ausgewählt werden muss wieder der Datenpunkt Recordlist, der durch ein anderes Skript erstellt wird (siehe weiter oben oder Readme)
    Dieses template erzeugt keinen sichtbaren Output, sondern erzeugt innerhalb vis neue CSS-Style Anweisungen, welche für alle Einträge in der Recordlist:
    a) in der Hauptansicht von TVProgram den Hintergrund leicht rötlich einfärbt, falls die Sendung in der Recordliste drin steht (also man irgendwann auf den Recordknopf gedrückt hat.
    b) den Record-Knopf in der Detailansicht rot färbt, wenn diese Sendung in der Recordliste drin steht.
    a) Funktioniert in der bereits veröffentlichten Version
    b) funktioniert erst ab der nächsten Version
    Die Farben können in Zeile 11 (der Farbwert ist hier wegen der Transparenz als RGBA-Wert angegeben) und in Zeile 14 geändert werden.
    In Zeile 2 müssen die widgetIDs des/der tvprogram-widgets angegeben werden.
    Das widget aktualisiert sich automatisch, sobald der Datenpunkt recordlist aktualisiert wird.
      // Insert the IDs of your tvprogram widget IDs
      var widgetArray = ["w00001","w00002"];
      recorderList = data || [];
      <style>
      recorderList.map( (rec) => {
            widgetArray.map( (widget) => {
                #<%= widget %> .broadcastelement[data-eventid="<%= rec.eventid %>"] {
                     background-color: rgba(255,0,0,0.1);
                #<%= widget %>broadcastdlg .event-container.tv-dlg-row[data-eventid="<%= rec.eventid %>"] .record  {
                    color: red;
      </style>
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
        <style>
                      color: red;
        </style>
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #536
      Neue Version 0.0.25
      • die heute geposteten scripts und templates sind im readme enthalten
      • das control widget hat nun alternierende Farben als Hintergrund
      • bei der Neuanlage eines Fernsehers wird nun ein zusätzlicher beschreibbarer Datenpunkt "name" erzeugt.
      Links im Profil
        Neue Version 0.0.25
        MCU
        #537
        @oliverio Wie komme ich an die unterschiedlichen category: events[0].content.category.
        Angegeben sind Zahlen 1 oder 9, was bedeuten die Zahlen?
        • M MCU
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #538
          sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>console.log(data));
          Links im Profil
          M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            MCU
            #539
            @oliverio
            Hintergrundfarbe von den Sendern kann ich nicht beeinflussen, bei TV Program timetable1 ist es weiß:
            Greift schon das cmd-DP tvprogram.0.tv1.cmd:
            Was muss man da eintragen damit man wo ein Ergebnis bekommt?
            • M MCU
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #540
              it is generally a good approach to choose an explicit foreground and background color for the view or at least for the widget.
              setze auch eine Schrift Farbe bspw mit black
              @oliverio
              Links im Profil
              OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #541
                @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                du trägst da nichts ein
                hier der extrakt aus der readme
                cmd
                this datapoint is used for internal communication between the widgets and the adapter
                Links im Profil
                  @oliverio
                  MCU
                  #542
                  @oliverio
                  • M MCU
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #543
                    @oliverio
                    ein bisschen mehr Kontext wäre schön. ich kann das Problem nicht erkennen.
                    Für control wurden nun die alternierenden farben eingeführt. daher wird eine gewisse grau mischung mit transparenzanteil als hintergrund gewählt.
                    das müsste bei tvprogram da ebenso sein, aber wie ich mich glaube zu erinnern, hast du andere farben wählen wollen. deshalb hatte ich dazu auch css-anweisungen in die readme geschrieben.
                    wenn meine anweisungen ausser kraft gesetzt werden, dann gibt es auch einen reinen weißen hintergrund. wahrscheinlich ist die schriftfarbe auch noch weiß. ich denke wir wissen, was da passiert
                    um die alternierenden farben beim tv control zu deaktivieren sind leider leicht abgewandelte Anweisungen notwendig
                    Links im Profil
                      @oliverio
                      MCU
                      #544
                      @oliverio Ich wollte nur darauf hinweisen, dass beim timetable die Sender einen weißen Hintergrund haben und bei control ist es anders, obwohl die Einstellungen gleich sind.
                      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #545
                        @mcu
                        bei mir nicht, ich habe dennoch die alternierenden Farben, egal welchen Hintergrund ich einstelle
                        prüfe mal deine css-anweisungen. das sind die wo even und odd dabei steht
                        und auch im Projekt css-Reiter, das ist nur der global
                        Links im Profil
                          @mcu
                          MCU
                          #546
                          @oliverio Ich habe keine css-Anweisungen:
                          • M MCU
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #547
                            Hier ist es doch in Ordnung. Dann verstehe ich nicht was du gemacht hast, das alles weiß ist.
                            Links im Profil
                              MCU
                              #548
                              @oliverio Es ist nicht alles weiß. Es geht um den Hintergrund bei den Sendern. Der ist beim control auch grau.
                              • M MCU
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #549
                                @mcu
                                ja das ist korrekt, genau wie bei timetable
                                wenn man eine andere hintergrundfarbe wählt, dann sieht es so aus:
                                Links im Profil
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #550
                                  @oliverio Unterschied nochmal control: Senderlogos mit grauem Hintergrund
                                  timetable1 Senderlogos mit weissem Hintergrund
                                  • M MCU
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #551
                                    ok, das erste mal das du was von logos schreibst. bitte exakter beschreiben. ich bin kein hellseher und sehe auch auf bildern nicht alles.
                                    muss mal überlegen ob das bei control sinn macht. bei timetable schweben die knöpfe und die logos über allem, beim control nicht.
                                    Links im Profil
                                      Aktuelle Test Version 0.0.1 und größer
                                      Veröffentlichungsdatum Januar 2021
                                      Github Link https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram
                                      Was kann der Adapter bereits:
                                      Server
                                      • die notwendigen TV-Daten aus dem Internet abrufen und als Datenpunkt abspeichern
                                      Widget
                                      -Darstellung des TV-Programms in der Zeitstrahl-Ansicht
                                      -Aufruf von Detailinformationen zu jeder einzelnen Sendung, soweit die Daten vorhanden sind.
                                      • Scrollen über einen ganzen Tag
                                      • Senderauswahl konfigurieren
                                      Was kann das Widget noch nicht:
                                      • Konfiguration der Darstellung, größerer/kleinerer Bereich je Stunde, ggfs auch hinein/hinauszoomen
                                      • Farbanpassung an das gewünschte Farbschema, aktuell nur Dunkel-Darstellung
                                      • Hervorhebung Favoritensendungen
                                      Weitere Punkte auf der Roadmap
                                      • Ideen für weitere Widgets auf Basis des bereits existierenden TVprogram-Skripts
                                      • sendungserinnerungen
                                      • ansteuern datenpunkt zum umschalten nach Klick auf senderlogo
                                      • Datenadapter für weitere Quellen (Internet, Hardware wie Enigma,VU-Box)
                                      Darüber hinaus wird in diesem Thread weiter unten immer aktuell über den Fortschritt berichtet
                                      Hier ein kleines Video des bisherigen Entwicklungsstandes.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #552
                                      @oliverio
                                      Hallo, wie bekomme ich den Rahmen bei TV Control weg?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #553
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                        @oliverio
                                        #w00001 .tv-item {
                                            border: 0;
                                        Links im Profil
                                          @oliverio
                                          #w00001 .tv-item {
                                              border: 0;
                                          MCU
                                          #554
                                          @oliverio Habe gerade um 05:00 die Daten ausgelesen:
                                          In der Zeit bis ca 05:30 Uhr werden dann keine oder kaum Programmdaten angezeigt bzw. zurück geliefert. Kann man das so einstellen, daß er wenn man keine Daten hat die automatisch vom Vortag letzte Sendung nimmt?
                                          //Sendet man die Abfrage um 05:00 kommen keine Daten
                                          sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",channelfilter,(data)=>{
                                              setState("0_userdata.0.ID_json",JSON.stringify(data));
