  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    it is generally a good approach to choose an explicit foreground and background color for the view or at least for the widget.
    setze auch eine Schrift Farbe bspw mit black
    @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
    @oliverio
    Hintergrundfarbe von den Sendern kann ich nicht beeinflussen, bei TV Program timetable1 ist es weiß:
    Greift schon das cmd-DP tvprogram.0.tv1.cmd:
    Was muss man da eintragen damit man wo ein Ergebnis bekommt?
    MCU
    #542
    @oliverio
    • M MCU
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #543
      @oliverio
      ein bisschen mehr Kontext wäre schön. ich kann das Problem nicht erkennen.
      Für control wurden nun die alternierenden farben eingeführt. daher wird eine gewisse grau mischung mit transparenzanteil als hintergrund gewählt.
      das müsste bei tvprogram da ebenso sein, aber wie ich mich glaube zu erinnern, hast du andere farben wählen wollen. deshalb hatte ich dazu auch css-anweisungen in die readme geschrieben.
      wenn meine anweisungen ausser kraft gesetzt werden, dann gibt es auch einen reinen weißen hintergrund. wahrscheinlich ist die schriftfarbe auch noch weiß. ich denke wir wissen, was da passiert
      um die alternierenden farben beim tv control zu deaktivieren sind leider leicht abgewandelte Anweisungen notwendig
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @oliverio
        MCU
        #544
        @oliverio Ich wollte nur darauf hinweisen, dass beim timetable die Sender einen weißen Hintergrund haben und bei control ist es anders, obwohl die Einstellungen gleich sind.
        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #545
          @mcu
          bei mir nicht, ich habe dennoch die alternierenden Farben, egal welchen Hintergrund ich einstelle
          prüfe mal deine css-anweisungen. das sind die wo even und odd dabei steht
          und auch im Projekt css-Reiter, das ist nur der global
          Links im Profil
            @mcu
            MCU
            #546
            @oliverio Ich habe keine css-Anweisungen:
            • M MCU
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #547
              Hier ist es doch in Ordnung. Dann verstehe ich nicht was du gemacht hast, das alles weiß ist.
              Links im Profil
                MCU
                #548
                @oliverio Es ist nicht alles weiß. Es geht um den Hintergrund bei den Sendern. Der ist beim control auch grau.
                • M MCU
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #549
                  @mcu
                  ja das ist korrekt, genau wie bei timetable
                  wenn man eine andere hintergrundfarbe wählt, dann sieht es so aus:
                  Links im Profil
                    @mcu
                    MCU
                    #550
                    @oliverio Unterschied nochmal control: Senderlogos mit grauem Hintergrund
                    timetable1 Senderlogos mit weissem Hintergrund
                    • M MCU
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #551
                      ok, das erste mal das du was von logos schreibst. bitte exakter beschreiben. ich bin kein hellseher und sehe auch auf bildern nicht alles.
                      muss mal überlegen ob das bei control sinn macht. bei timetable schweben die knöpfe und die logos über allem, beim control nicht.
                      Links im Profil
                        Aktuelle Test Version 0.0.1 und größer
                        Veröffentlichungsdatum Januar 2021
                        Github Link https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram
                        Was kann der Adapter bereits:
                        Server
                        • die notwendigen TV-Daten aus dem Internet abrufen und als Datenpunkt abspeichern
                        Widget
                        -Darstellung des TV-Programms in der Zeitstrahl-Ansicht
                        -Aufruf von Detailinformationen zu jeder einzelnen Sendung, soweit die Daten vorhanden sind.
                        • Scrollen über einen ganzen Tag
                        • Senderauswahl konfigurieren
                        Was kann das Widget noch nicht:
                        • Konfiguration der Darstellung, größerer/kleinerer Bereich je Stunde, ggfs auch hinein/hinauszoomen
                        • Farbanpassung an das gewünschte Farbschema, aktuell nur Dunkel-Darstellung
                        • Hervorhebung Favoritensendungen
                        Weitere Punkte auf der Roadmap
                        • Ideen für weitere Widgets auf Basis des bereits existierenden TVprogram-Skripts
                        • sendungserinnerungen
                        • ansteuern datenpunkt zum umschalten nach Klick auf senderlogo
                        • Datenadapter für weitere Quellen (Internet, Hardware wie Enigma,VU-Box)
                        Darüber hinaus wird in diesem Thread weiter unten immer aktuell über den Fortschritt berichtet
                        Hier ein kleines Video des bisherigen Entwicklungsstandes.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #552
                        @oliverio
                        Hallo, wie bekomme ich den Rahmen bei TV Control weg?
                        • sigi234S sigi234
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #553
                          @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                          @oliverio
                          #w00001 .tv-item {
                              border: 0;
                          Links im Profil
                            @oliverio
                            #w00001 .tv-item {
                                border: 0;
                            MCU
                            #554
                            @oliverio Habe gerade um 05:00 die Daten ausgelesen:
                            In der Zeit bis ca 05:30 Uhr werden dann keine oder kaum Programmdaten angezeigt bzw. zurück geliefert. Kann man das so einstellen, daß er wenn man keine Daten hat die automatisch vom Vortag letzte Sendung nimmt?
                            //Sendet man die Abfrage um 05:00 kommen keine Daten
                            sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",channelfilter,(data)=>{
                                setState("0_userdata.0.ID_json",JSON.stringify(data));
                            • M MCU
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #555
                              Das kann ich verbessern
                              Links im Profil
                                Server
                                Widget
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #556
                                @oliverio
                                Hallo, kannst du das Admin Logo auch in Weiss machen?
                                • sigi234S sigi234
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #557
                                  @oliverio
                                  @sigi234
                                  Können schon, aber was ist der Zweck?
                                  Links im Profil
                                    @oliverio
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #558
                                    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                                    Schwarzer Hintergrund😀
                                    • sigi234S sigi234
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #559
                                      @sigi234
                                      Wusste gar nicht das man das theme für den Admin umstellen kann.
                                      Wo kann man das umstellen?
                                      Das Problem müsste ja dann bei anderen Adaptern ebenso sein
                                      Links im Profil
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #560
                                        @sigi234
                                        Nö, lasse mir nur das Logo anzeigen. Meine Vis Hintergründe sind alle Schwarz.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #561
                                          @sigi234
                                          Ich kann einen weißen Hintergrund machen.
                                          Ist halt hässlich weil es dann zu einem weißen Klotz wird.
                                          Aber für die Admin Oberfläche ist mir das egal
                                          Links im Profil
