  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Aktuelle Test Version 0.0.1 und größer
    Veröffentlichungsdatum Januar 2021
    Github Link https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram
    Was kann der Adapter bereits:
    Server
    • die notwendigen TV-Daten aus dem Internet abrufen und als Datenpunkt abspeichern
    Widget
    -Darstellung des TV-Programms in der Zeitstrahl-Ansicht
    -Aufruf von Detailinformationen zu jeder einzelnen Sendung, soweit die Daten vorhanden sind.
    • Scrollen über einen ganzen Tag
    • Senderauswahl konfigurieren
    Was kann das Widget noch nicht:
    • Konfiguration der Darstellung, größerer/kleinerer Bereich je Stunde, ggfs auch hinein/hinauszoomen
    • Farbanpassung an das gewünschte Farbschema, aktuell nur Dunkel-Darstellung
    • Hervorhebung Favoritensendungen
    Weitere Punkte auf der Roadmap
    • Ideen für weitere Widgets auf Basis des bereits existierenden TVprogram-Skripts
    • sendungserinnerungen
    • ansteuern datenpunkt zum umschalten nach Klick auf senderlogo
    • Datenadapter für weitere Quellen (Internet, Hardware wie Enigma,VU-Box)
    Darüber hinaus wird in diesem Thread weiter unten immer aktuell über den Fortschritt berichtet
    Hier ein kleines Video des bisherigen Entwicklungsstandes.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #552
    @oliverio
    Hallo, wie bekomme ich den Rahmen bei TV Control weg?
    • sigi234S sigi234
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #553
      @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
      @oliverio
      #w00001 .tv-item {
          border: 0;
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @oliverio
        #w00001 .tv-item {
            border: 0;
        MCU
        #554
        @oliverio Habe gerade um 05:00 die Daten ausgelesen:
        In der Zeit bis ca 05:30 Uhr werden dann keine oder kaum Programmdaten angezeigt bzw. zurück geliefert. Kann man das so einstellen, daß er wenn man keine Daten hat die automatisch vom Vortag letzte Sendung nimmt?
        //Sendet man die Abfrage um 05:00 kommen keine Daten
        sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",channelfilter,(data)=>{
            setState("0_userdata.0.ID_json",JSON.stringify(data));
        • M MCU
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #555
          @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
          Das kann ich verbessern
          Links im Profil
            Server
            Widget
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #556
            @oliverio
            Hallo, kannst du das Admin Logo auch in Weiss machen?
            • sigi234S sigi234
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #557
              @oliverio
              @sigi234
              Können schon, aber was ist der Zweck?
              Links im Profil
                @oliverio
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #558
                @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                Schwarzer Hintergrund😀
                • sigi234S sigi234
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #559
                  @sigi234
                  Wusste gar nicht das man das theme für den Admin umstellen kann.
                  Wo kann man das umstellen?
                  Das Problem müsste ja dann bei anderen Adaptern ebenso sein
                  Links im Profil
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #560
                    @sigi234
                    Nö, lasse mir nur das Logo anzeigen. Meine Vis Hintergründe sind alle Schwarz.
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #561
                      @sigi234
                      Ich kann einen weißen Hintergrund machen.
                      Ist halt hässlich weil es dann zu einem weißen Klotz wird.
                      Aber für die Admin Oberfläche ist mir das egal
                      Links im Profil
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #562
                        Nein, das kann ich auch einstellen. Das Logo selbst sollte weiss sein.
                        • sigi234S sigi234
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #563
                          @sigi234
                          Dann sollte ich nur für dich das Logo ändern? Während alle anderen im Admin einen hellen Hintergrund haben?
                          Nimm bitte ein Grafik Programm und erstell dir auf Basis des vorhandenen Logos eins mit deinen wunschfarben
                          Links im Profil
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #564
                            ja Danke, wenn ich dein OK bekomme.
                            • sigi234S sigi234
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #565
                              Gut das es dafür Lizenzen gibt
                              Links im Profil
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #566
                                Neue Version 0.0.26
                                • der sendto Befehl getServerBroadcastNow sucht nun auch einen Tag vor und nach dem aktuellen Tag nach Sendungen zur aktueller Uhrzeit, um Grenzfälle von Sendungen um 5.00 Uhr herum abzufangen.
                                • Ein paar kleinere weitere Änderungen
                                Links im Profil
                                  Neue Version 0.0.26
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #567
                                  Habe gerade nochmal github ohne neue Versionsnummer aktualisiert,
                                  da sich da noch 2 kleinere Fehler eingeschlichen haben.
                                  Das Konstrukt mit dem Skripten für die RecordList und den Templates zur Visualisierung
                                  ist in der Readme beschrieben. der fehlende Kanalname in lesbarer Form steht nun als Attribut channelname im Objekt des Datenpunkts record zur Verfügung.
                                  Die Skripte und Templates wurden fast alle gegenüber gestern nochmals aktualisiert.
                                  Links im Profil
                                    MCU
                                    #568
                                    @oliverio Gibt es auch eine Möglichkeit mit dem sendto Befehl, das Programm vom channelfilter zu einer bestimmten Zeit (also nicht getServerBroadcastNow) abzufragen?
                                    • M MCU
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #569
                                      Aktuell nicht, könnte man aber relaitiv leicht einbauen.
                                      Dann müsste man ein Objekt übergeben, das zum einen den channelfilter und zum andern ein Dateobjekt enthält, mit der Zeit nach der gesucht werden soll
                                      Links im Profil
                                        MCU
                                        #570
                                        @oliverio Kann man das dann auch so machen, einen Zeitbereich (channelfilter, starttime1,starttime2) angeben zu können?
                                        Ziel: Welche Programme Spielfilme laufen ab 20:15?
                                        Welche Spielfilme laufen heute abend 20:00-23:00?
                                        Oder noch allgemeiner startTime1 , startTime2 als date+Time (20.02.2021 20:00:00, 20.02.2021 23:00:00)
                                        • M MCU
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #571
                                          Für die suchkriterien gibt es mehrere möglichkeiten:
                                          Sendungen, die definitiv in dieser zeit liegen
                                          (also startzeit ist >=suchanfangszeit und endzeit < suchendezeit)
                                          Also Sendungen die erst nach dem Suchzeitraum enden, sind nicht enthalten
                                          oder
                                          nur die startzeit ist >=Suchanfangszeit und startzeit < Suchendezeit
                                          ich tippe auf zweiteres
                                          Links im Profil
