  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M MCU
    @oliverio Habe gerade um 05:00 die Daten ausgelesen:
    In der Zeit bis ca 05:30 Uhr werden dann keine oder kaum Programmdaten angezeigt bzw. zurück geliefert. Kann man das so einstellen, daß er wenn man keine Daten hat die automatisch vom Vortag letzte Sendung nimmt?
    //Sendet man die Abfrage um 05:00 kommen keine Daten
    sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",channelfilter,(data)=>{
        setState("0_userdata.0.ID_json",JSON.stringify(data));
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #555
    @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
    Das kann ich verbessern
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      Aktuelle Test Version 0.0.1 und größer
      Veröffentlichungsdatum Januar 2021
      Github Link https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram
      Was kann der Adapter bereits:
      Server
      • die notwendigen TV-Daten aus dem Internet abrufen und als Datenpunkt abspeichern
      Widget
      -Darstellung des TV-Programms in der Zeitstrahl-Ansicht
      -Aufruf von Detailinformationen zu jeder einzelnen Sendung, soweit die Daten vorhanden sind.
      • Scrollen über einen ganzen Tag
      • Senderauswahl konfigurieren
      Was kann das Widget noch nicht:
      • Konfiguration der Darstellung, größerer/kleinerer Bereich je Stunde, ggfs auch hinein/hinauszoomen
      • Farbanpassung an das gewünschte Farbschema, aktuell nur Dunkel-Darstellung
      • Hervorhebung Favoritensendungen
      Weitere Punkte auf der Roadmap
      • Ideen für weitere Widgets auf Basis des bereits existierenden TVprogram-Skripts
      • sendungserinnerungen
      • ansteuern datenpunkt zum umschalten nach Klick auf senderlogo
      • Datenadapter für weitere Quellen (Internet, Hardware wie Enigma,VU-Box)
      Darüber hinaus wird in diesem Thread weiter unten immer aktuell über den Fortschritt berichtet
      Hier ein kleines Video des bisherigen Entwicklungsstandes.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #556
      @oliverio
      Hallo, kannst du das Admin Logo auch in Weiss machen?
      • sigi234S sigi234
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #557
        @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
        @oliverio
        @sigi234
        Können schon, aber was ist der Zweck?
        Links im Profil
          @oliverio
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #558
          @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
          Schwarzer Hintergrund😀
          • sigi234S sigi234
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #559
            @sigi234
            Wusste gar nicht das man das theme für den Admin umstellen kann.
            Wo kann man das umstellen?
            Das Problem müsste ja dann bei anderen Adaptern ebenso sein
            Links im Profil
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #560
              @sigi234
              Nö, lasse mir nur das Logo anzeigen. Meine Vis Hintergründe sind alle Schwarz.
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #561
                @sigi234
                Ich kann einen weißen Hintergrund machen.
                Ist halt hässlich weil es dann zu einem weißen Klotz wird.
                Aber für die Admin Oberfläche ist mir das egal
                Links im Profil
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #562
                  Nein, das kann ich auch einstellen. Das Logo selbst sollte weiss sein.
                  • sigi234S sigi234
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #563
                    @sigi234
                    Dann sollte ich nur für dich das Logo ändern? Während alle anderen im Admin einen hellen Hintergrund haben?
                    Nimm bitte ein Grafik Programm und erstell dir auf Basis des vorhandenen Logos eins mit deinen wunschfarben
                    Links im Profil
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #564
                      ja Danke, wenn ich dein OK bekomme.
                      • sigi234S sigi234
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #565
                        Gut das es dafür Lizenzen gibt
                        Links im Profil
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #566
                          Neue Version 0.0.26
                          • der sendto Befehl getServerBroadcastNow sucht nun auch einen Tag vor und nach dem aktuellen Tag nach Sendungen zur aktueller Uhrzeit, um Grenzfälle von Sendungen um 5.00 Uhr herum abzufangen.
                          • Ein paar kleinere weitere Änderungen
                          Links im Profil
                            Neue Version 0.0.26
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #567
                            Habe gerade nochmal github ohne neue Versionsnummer aktualisiert,
                            da sich da noch 2 kleinere Fehler eingeschlichen haben.
                            Das Konstrukt mit dem Skripten für die RecordList und den Templates zur Visualisierung
                            ist in der Readme beschrieben. der fehlende Kanalname in lesbarer Form steht nun als Attribut channelname im Objekt des Datenpunkts record zur Verfügung.
                            Die Skripte und Templates wurden fast alle gegenüber gestern nochmals aktualisiert.
                            Links im Profil
                              MCU
                              #568
                              @oliverio Gibt es auch eine Möglichkeit mit dem sendto Befehl, das Programm vom channelfilter zu einer bestimmten Zeit (also nicht getServerBroadcastNow) abzufragen?
                              • M MCU
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #569
                                Aktuell nicht, könnte man aber relaitiv leicht einbauen.
                                Dann müsste man ein Objekt übergeben, das zum einen den channelfilter und zum andern ein Dateobjekt enthält, mit der Zeit nach der gesucht werden soll
                                Links im Profil
                                  MCU
                                  #570
                                  @oliverio Kann man das dann auch so machen, einen Zeitbereich (channelfilter, starttime1,starttime2) angeben zu können?
                                  Ziel: Welche Programme Spielfilme laufen ab 20:15?
                                  Welche Spielfilme laufen heute abend 20:00-23:00?
                                  Oder noch allgemeiner startTime1 , startTime2 als date+Time (20.02.2021 20:00:00, 20.02.2021 23:00:00)
                                  • M MCU
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #571
                                    Für die suchkriterien gibt es mehrere möglichkeiten:
                                    Sendungen, die definitiv in dieser zeit liegen
                                    (also startzeit ist >=suchanfangszeit und endzeit < suchendezeit)
                                    Also Sendungen die erst nach dem Suchzeitraum enden, sind nicht enthalten
                                    oder
                                    nur die startzeit ist >=Suchanfangszeit und startzeit < Suchendezeit
                                    ich tippe auf zweiteres
                                    Links im Profil
                                      oder
                                      MCU
                                      #572
                                      @oliverio Genau die zweite Variante.
                                      • M MCU
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #573
                                        Neue Version 0.0.27
                                        • Neuer interner sendto Befehle zum Abruf von Broadcast-Daten zu einem beliebigen Zeitpunkt
                                        • Neuer interner sendto Befehle zum Abruf von Broadcast-Daten in einem Zeitraum gefilterd nach der category ID
                                        @MCU Diese Skripts packe ich nicht in die readme rein. wer damit zurecht kommt, muss in den source des adapters schauen.
                                        // channelfilter datapoint of your tv
                                        var channelfilterDP = "tvprogram.0.tv1.channelfilter";
                                        var channelfilter = JSON.parse(getState(channelfilterDP).val);
                                        var date = new Date("2/9/2021 10:00:00");
                                        sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastDate",{channelfilter:channelfilter,date:date},(data)=>{
                                            console.log(data);
                                        var datefrom = new Date("2/7/2021 20:00:00");
                                        var datetill = new Date("2/7/2021 23:00:00");
                                        var categoryfilter = [9]; //Spielfilme
                                        //var categoryfilter = []; //Keine Filterung von Kategorien
                                        sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastFind",{channelfilter:channelfilter,datefrom:datefrom,datetill:datetill,categoryfilter:categoryfilter},(data)=>{
                                            console.log(data);
                                        Links im Profil
                                          Neue Version 0.0.27
                                              console.log(data);
                                              console.log(data);
                                          MCU
                                          #574
                                          @oliverio Vielen Dank. Passt.
