  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
    Können schon, aber was ist der Zweck?
    Schwarzer Hintergrund😀
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #559
    @sigi234
    Wusste gar nicht das man das theme für den Admin umstellen kann.
    Wo kann man das umstellen?
    Das Problem müsste ja dann bei anderen Adaptern ebenso sein
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #560
      @sigi234
      Nö, lasse mir nur das Logo anzeigen. Meine Vis Hintergründe sind alle Schwarz.
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #561
        @sigi234
        Ich kann einen weißen Hintergrund machen.
        Ist halt hässlich weil es dann zu einem weißen Klotz wird.
        Aber für die Admin Oberfläche ist mir das egal
        Links im Profil
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #562
          Nein, das kann ich auch einstellen. Das Logo selbst sollte weiss sein.
          • sigi234S sigi234
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #563
            @sigi234
            Dann sollte ich nur für dich das Logo ändern? Während alle anderen im Admin einen hellen Hintergrund haben?
            Nimm bitte ein Grafik Programm und erstell dir auf Basis des vorhandenen Logos eins mit deinen wunschfarben
            Links im Profil
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #564
              ja Danke, wenn ich dein OK bekomme.
              • sigi234S sigi234
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #565
                @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                Gut das es dafür Lizenzen gibt
                Links im Profil
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #566
                  Neue Version 0.0.26
                  • der sendto Befehl getServerBroadcastNow sucht nun auch einen Tag vor und nach dem aktuellen Tag nach Sendungen zur aktueller Uhrzeit, um Grenzfälle von Sendungen um 5.00 Uhr herum abzufangen.
                  • Ein paar kleinere weitere Änderungen
                  Links im Profil
                    Neue Version 0.0.26
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #567
                    Habe gerade nochmal github ohne neue Versionsnummer aktualisiert,
                    da sich da noch 2 kleinere Fehler eingeschlichen haben.
                    Das Konstrukt mit dem Skripten für die RecordList und den Templates zur Visualisierung
                    ist in der Readme beschrieben. der fehlende Kanalname in lesbarer Form steht nun als Attribut channelname im Objekt des Datenpunkts record zur Verfügung.
                    Die Skripte und Templates wurden fast alle gegenüber gestern nochmals aktualisiert.
                    Links im Profil
                      MCU
                      #568
                      @oliverio Gibt es auch eine Möglichkeit mit dem sendto Befehl, das Programm vom channelfilter zu einer bestimmten Zeit (also nicht getServerBroadcastNow) abzufragen?
                      • M MCU
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #569
                        @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                        Aktuell nicht, könnte man aber relaitiv leicht einbauen.
                        Dann müsste man ein Objekt übergeben, das zum einen den channelfilter und zum andern ein Dateobjekt enthält, mit der Zeit nach der gesucht werden soll
                        Links im Profil
                          MCU
                          #570
                          @oliverio Kann man das dann auch so machen, einen Zeitbereich (channelfilter, starttime1,starttime2) angeben zu können?
                          Ziel: Welche Programme Spielfilme laufen ab 20:15?
                          Welche Spielfilme laufen heute abend 20:00-23:00?
                          Oder noch allgemeiner startTime1 , startTime2 als date+Time (20.02.2021 20:00:00, 20.02.2021 23:00:00)
                          • M MCU
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #571
                            Für die suchkriterien gibt es mehrere möglichkeiten:
                            Sendungen, die definitiv in dieser zeit liegen
                            (also startzeit ist >=suchanfangszeit und endzeit < suchendezeit)
                            Also Sendungen die erst nach dem Suchzeitraum enden, sind nicht enthalten
                            oder
                            nur die startzeit ist >=Suchanfangszeit und startzeit < Suchendezeit
                            ich tippe auf zweiteres
                            Links im Profil
                              oder
                              MCU
                              #572
                              @oliverio Genau die zweite Variante.
                              • M MCU
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #573
                                Neue Version 0.0.27
                                • Neuer interner sendto Befehle zum Abruf von Broadcast-Daten zu einem beliebigen Zeitpunkt
                                • Neuer interner sendto Befehle zum Abruf von Broadcast-Daten in einem Zeitraum gefilterd nach der category ID
                                @MCU Diese Skripts packe ich nicht in die readme rein. wer damit zurecht kommt, muss in den source des adapters schauen.
                                // channelfilter datapoint of your tv
                                var channelfilterDP = "tvprogram.0.tv1.channelfilter";
                                var channelfilter = JSON.parse(getState(channelfilterDP).val);
                                var date = new Date("2/9/2021 10:00:00");
                                sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastDate",{channelfilter:channelfilter,date:date},(data)=>{
                                    console.log(data);
                                var datefrom = new Date("2/7/2021 20:00:00");
                                var datetill = new Date("2/7/2021 23:00:00");
                                var categoryfilter = [9]; //Spielfilme
                                //var categoryfilter = []; //Keine Filterung von Kategorien
                                sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastFind",{channelfilter:channelfilter,datefrom:datefrom,datetill:datetill,categoryfilter:categoryfilter},(data)=>{
                                    console.log(data);
                                Links im Profil
                                  Neue Version 0.0.27
                                      console.log(data);
                                      console.log(data);
                                  MCU
                                  #574
                                  @oliverio Vielen Dank. Passt.
                                  • M MCU
                                    #575
                                    @mcu
                                    Kannst du mir da mal auf die Sprünge helfen?!?
                                    Ich würde gerne eine Vorschau von meinen Sendern für 20:15 haben, allerdings habe ich nicht wirklich Ahnung von Javascript oder JSON usw...anpassen von DP oder so mal abgesehen...aber selbst was erfinden bin ich raus :-(
                                    Du hattest hier ja mal ein Screenshot von deiner VIS gezeigt mit dem was ich mir vorstelle. Einmal ganz normal das Programm, und dann eben einmal Heute 20:15.
                                    Kannst du mir da weiterhelfen?
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #576
                                      @ash2k Meinst du diese Ansicht? Dort ist es keine Vorschau, sondern direkte Anzeige was läuft "JETZT".
                                      https://forum.iobroker.net/topic/40168/test-adapter-tvprogram/476
                                      Bzgl einer Vorschau, da bin ich noch selber dran.
                                      Was hast du dir da vorgestellt? Genauso eine Liste wie in der Ansicht "JETZT"? In welcher VIS?
                                      Mit welche Widget willst es angezeigt bekommen?
                                      Willst du dir das ansagen lassen?
                                      In welcher Datenstruktur legst du die Daten ab?
                                      javascript.0.TV.Programm.Vorschau_2015
                                      oder
                                      0_userdata.0.TV.Programm.Vorschau_2015?
                                        Aktuelle Test Version 0.0.1 und größer
                                        Veröffentlichungsdatum Januar 2021
                                        Github Link https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram
                                        Was kann der Adapter bereits:
                                        Server
                                        • die notwendigen TV-Daten aus dem Internet abrufen und als Datenpunkt abspeichern
                                        Widget
                                        -Darstellung des TV-Programms in der Zeitstrahl-Ansicht
                                        -Aufruf von Detailinformationen zu jeder einzelnen Sendung, soweit die Daten vorhanden sind.
                                        • Scrollen über einen ganzen Tag
                                        • Senderauswahl konfigurieren
                                        Was kann das Widget noch nicht:
                                        • Konfiguration der Darstellung, größerer/kleinerer Bereich je Stunde, ggfs auch hinein/hinauszoomen
                                        • Farbanpassung an das gewünschte Farbschema, aktuell nur Dunkel-Darstellung
                                        • Hervorhebung Favoritensendungen
                                        Weitere Punkte auf der Roadmap
                                        • Ideen für weitere Widgets auf Basis des bereits existierenden TVprogram-Skripts
                                        • sendungserinnerungen
                                        • ansteuern datenpunkt zum umschalten nach Klick auf senderlogo
                                        • Datenadapter für weitere Quellen (Internet, Hardware wie Enigma,VU-Box)
                                        Darüber hinaus wird in diesem Thread weiter unten immer aktuell über den Fortschritt berichtet
                                        Hier ein kleines Video des bisherigen Entwicklungsstandes.
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #577
                                        @oliverio Ich habe jetzt die 0.23 deinstalliert und die 0.27 installiert. Im Adapter einen TV angelegt und die VIS angepasst.
                                        Muss ich noch irgendwas beachten? Ich bekomme nämlich keine Daten in den Datenpunkt config
                                        • ChaotC Chaot
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #578
                                          @chaot
                                          eigentlich nicht.
                                          Allerdings gab es einige Änderungen bei den Datenpunkten.
                                          Hast du die Instanz komplett deinstalliert? oder nur drüber installiert?
                                          Nach hinzufügen einer Instanz öffnet sich der Admin-Konfigurationsdialog.
                                          Dort sollte bei Anzahl TVs eine 1 stehen. Ansonsten mit + erhöhen
                                          und speichern.
                                          Dann werden neue Datenpunkte in "Unterordnern" angelegt.
                                          Das sind die neuen gültigen DPs.
                                          config existiert noch, aber nur um sicher zu gehen, das ich nix vergessen habe.
                                          Der Inhalt wurde nun auf einzelne Datenpunkte aufgeteilt (favorites, show, channelfilter,etc)
                                          Auch musst du in den widgets einer der neuen Datenpunkte auswählen.
                                          Ich empfehle hier den cmd Datenpunkt auszuwählen.
                                          Links im Profil
                                          ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
