  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 0.0.26
    • der sendto Befehl getServerBroadcastNow sucht nun auch einen Tag vor und nach dem aktuellen Tag nach Sendungen zur aktueller Uhrzeit, um Grenzfälle von Sendungen um 5.00 Uhr herum abzufangen.
    • Ein paar kleinere weitere Änderungen
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #567
    Habe gerade nochmal github ohne neue Versionsnummer aktualisiert,
    da sich da noch 2 kleinere Fehler eingeschlichen haben.
    Das Konstrukt mit dem Skripten für die RecordList und den Templates zur Visualisierung
    ist in der Readme beschrieben. der fehlende Kanalname in lesbarer Form steht nun als Attribut channelname im Objekt des Datenpunkts record zur Verfügung.
    Die Skripte und Templates wurden fast alle gegenüber gestern nochmals aktualisiert.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      MCU
      #568
      @oliverio Gibt es auch eine Möglichkeit mit dem sendto Befehl, das Programm vom channelfilter zu einer bestimmten Zeit (also nicht getServerBroadcastNow) abzufragen?
      • M MCU
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #569
        @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
        Aktuell nicht, könnte man aber relaitiv leicht einbauen.
        Dann müsste man ein Objekt übergeben, das zum einen den channelfilter und zum andern ein Dateobjekt enthält, mit der Zeit nach der gesucht werden soll
        Links im Profil
          MCU
          #570
          @oliverio Kann man das dann auch so machen, einen Zeitbereich (channelfilter, starttime1,starttime2) angeben zu können?
          Ziel: Welche Programme Spielfilme laufen ab 20:15?
          Welche Spielfilme laufen heute abend 20:00-23:00?
          Oder noch allgemeiner startTime1 , startTime2 als date+Time (20.02.2021 20:00:00, 20.02.2021 23:00:00)
          • M MCU
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #571
            Für die suchkriterien gibt es mehrere möglichkeiten:
            Sendungen, die definitiv in dieser zeit liegen
            (also startzeit ist >=suchanfangszeit und endzeit < suchendezeit)
            Also Sendungen die erst nach dem Suchzeitraum enden, sind nicht enthalten
            oder
            nur die startzeit ist >=Suchanfangszeit und startzeit < Suchendezeit
            ich tippe auf zweiteres
            Links im Profil
              oder
              MCU
              #572
              @oliverio Genau die zweite Variante.
              • M MCU
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #573
                Neue Version 0.0.27
                • Neuer interner sendto Befehle zum Abruf von Broadcast-Daten zu einem beliebigen Zeitpunkt
                • Neuer interner sendto Befehle zum Abruf von Broadcast-Daten in einem Zeitraum gefilterd nach der category ID
                @MCU Diese Skripts packe ich nicht in die readme rein. wer damit zurecht kommt, muss in den source des adapters schauen.
                // channelfilter datapoint of your tv
                var channelfilterDP = "tvprogram.0.tv1.channelfilter";
                var channelfilter = JSON.parse(getState(channelfilterDP).val);
                var date = new Date("2/9/2021 10:00:00");
                sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastDate",{channelfilter:channelfilter,date:date},(data)=>{
                    console.log(data);
                var datefrom = new Date("2/7/2021 20:00:00");
                var datetill = new Date("2/7/2021 23:00:00");
                var categoryfilter = [9]; //Spielfilme
                //var categoryfilter = []; //Keine Filterung von Kategorien
                sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastFind",{channelfilter:channelfilter,datefrom:datefrom,datetill:datetill,categoryfilter:categoryfilter},(data)=>{
                    console.log(data);
                Links im Profil
                  Neue Version 0.0.27
                      console.log(data);
                      console.log(data);
                  MCU
                  #574
                  @oliverio Vielen Dank. Passt.
                  • M MCU
                    #575
                    @mcu
                    Kannst du mir da mal auf die Sprünge helfen?!?
                    Ich würde gerne eine Vorschau von meinen Sendern für 20:15 haben, allerdings habe ich nicht wirklich Ahnung von Javascript oder JSON usw...anpassen von DP oder so mal abgesehen...aber selbst was erfinden bin ich raus :-(
                    Du hattest hier ja mal ein Screenshot von deiner VIS gezeigt mit dem was ich mir vorstelle. Einmal ganz normal das Programm, und dann eben einmal Heute 20:15.
                    Kannst du mir da weiterhelfen?
                      @mcu
                      MCU
                      #576
                      @ash2k Meinst du diese Ansicht? Dort ist es keine Vorschau, sondern direkte Anzeige was läuft "JETZT".
                      https://forum.iobroker.net/topic/40168/test-adapter-tvprogram/476
                      Bzgl einer Vorschau, da bin ich noch selber dran.
                      Was hast du dir da vorgestellt? Genauso eine Liste wie in der Ansicht "JETZT"? In welcher VIS?
                      Mit welche Widget willst es angezeigt bekommen?
                      Willst du dir das ansagen lassen?
                      In welcher Datenstruktur legst du die Daten ab?
                      javascript.0.TV.Programm.Vorschau_2015
                      oder
                      0_userdata.0.TV.Programm.Vorschau_2015?
                        Aktuelle Test Version 0.0.1 und größer
                        Veröffentlichungsdatum Januar 2021
                        Github Link https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram
                        Was kann der Adapter bereits:
                        Server
                        • die notwendigen TV-Daten aus dem Internet abrufen und als Datenpunkt abspeichern
                        Widget
                        -Darstellung des TV-Programms in der Zeitstrahl-Ansicht
                        -Aufruf von Detailinformationen zu jeder einzelnen Sendung, soweit die Daten vorhanden sind.
                        • Scrollen über einen ganzen Tag
                        • Senderauswahl konfigurieren
                        Was kann das Widget noch nicht:
                        • Konfiguration der Darstellung, größerer/kleinerer Bereich je Stunde, ggfs auch hinein/hinauszoomen
                        • Farbanpassung an das gewünschte Farbschema, aktuell nur Dunkel-Darstellung
                        • Hervorhebung Favoritensendungen
                        Weitere Punkte auf der Roadmap
                        • Ideen für weitere Widgets auf Basis des bereits existierenden TVprogram-Skripts
                        • sendungserinnerungen
                        • ansteuern datenpunkt zum umschalten nach Klick auf senderlogo
                        • Datenadapter für weitere Quellen (Internet, Hardware wie Enigma,VU-Box)
                        Darüber hinaus wird in diesem Thread weiter unten immer aktuell über den Fortschritt berichtet
                        Hier ein kleines Video des bisherigen Entwicklungsstandes.
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #577
                        @oliverio Ich habe jetzt die 0.23 deinstalliert und die 0.27 installiert. Im Adapter einen TV angelegt und die VIS angepasst.
                        Muss ich noch irgendwas beachten? Ich bekomme nämlich keine Daten in den Datenpunkt config
                        • ChaotC Chaot
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #578
                          @chaot
                          eigentlich nicht.
                          Allerdings gab es einige Änderungen bei den Datenpunkten.
                          Hast du die Instanz komplett deinstalliert? oder nur drüber installiert?
                          Nach hinzufügen einer Instanz öffnet sich der Admin-Konfigurationsdialog.
                          Dort sollte bei Anzahl TVs eine 1 stehen. Ansonsten mit + erhöhen
                          und speichern.
                          Dann werden neue Datenpunkte in "Unterordnern" angelegt.
                          Das sind die neuen gültigen DPs.
                          config existiert noch, aber nur um sicher zu gehen, das ich nix vergessen habe.
                          Der Inhalt wurde nun auf einzelne Datenpunkte aufgeteilt (favorites, show, channelfilter,etc)
                          Auch musst du in den widgets einer der neuen Datenpunkte auswählen.
                          Ich empfehle hier den cmd Datenpunkt auszuwählen.
                          Links im Profil
                          ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @chaot
                            eigentlich nicht.
                            und speichern.
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #579
                            @oliverio Ich habe deinstalliert.
                            Alle Datenpunkte bleiben komplett leer. Einzig bei Show steht 1 und bei Info steht true
                              @chaot
                              eigentlich nicht.
                              und speichern.
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #580
                              @oliverio Ich habe jetzt alles nochmal deinstalliert und erneut instaliert. Den ioBroker neu gestartet und auch den Fixer mal laufen lassen.
                              Ich bekomme keine Fehlermeldung. Alle Meldungen sagen ok.
                              Was mir noch aufgefallen ist, das im Editor die Bilder für die Widgets scheinbar weg sind oder zerstört.
                                @oliverio Wie komme ich an die unterschiedlichen category: events[0].content.category.
                                Angegeben sind Zahlen 1 oder 9, was bedeuten die Zahlen?
                                sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>console.log(data));
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #581
                                @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                                Wie bekomme ich die in einen DP rein?
                                Habe einen DP angelegt:
                                0_userdata.0.tvprogram.categories
                                • ? Offline
                                  #582
                                  @mcu said in Test Adapter tvprogram:
                                  Ja das meinte ich, Ideal wäre natürlich sowohl Jetzt als auch 20:15
                                  Das ganze im Idealfall direkt in Jarvis, notfalls auch über ein iFrame aus VIS.
                                  Muss nicht zwingend sein!
                                  oder
                                  0_userdata.0.tvprogram.Vorschau2015 bzw. 0_userdata.0.tvprogram.VorschauJetzt
                                    oder
                                    MCU
                                    #583
                                    @ash2k So?:
                                    • ChaotC Chaot
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #584
                                      @chaot sagte in Test Adapter tvprogram:
                                      Wenn die Bilder weg sind dann auf der Konsole
                                      iobroker upload all
                                      mach mal bitte bildschirmkopie von allen states von tvprogram
                                      und die Einstellungen in vis vom widget timetable
                                      Links im Profil
                                      • sigi234S sigi234
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #585
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                        sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>setState("0_userdata.0.tvprogram.categories",JSON.stringify(data)));
                                        Links im Profil
                                        • M MCU
                                          @ash2k So?:
                                          #586
                                          @mcu ja sieht doch schon gut aus 👍🏻
                                          Ich glaube du hattest weiter oben was erwähnt nach dem Motto „beginnt gegen 20:15“, denn es kann ja auch sein das einige Sendungen um 20:30 oder so beginnen, die würden dann nicht angezeigt oder?
                                          Aber sonst wäre das schon die richtige Richtung 😉
