  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @mcu
    bei mir nicht, ich habe dennoch die alternierenden Farben, egal welchen Hintergrund ich einstelle
    prüfe mal deine css-anweisungen. das sind die wo even und odd dabei steht
    und auch im Projekt css-Reiter, das ist nur der global
    MCU
    #546
    @oliverio Ich habe keine css-Anweisungen:
    • M MCU
      @oliverio Ich wollte nur darauf hinweisen, dass beim timetable die Sender einen weißen Hintergrund haben und bei control ist es anders, obwohl die Einstellungen gleich sind.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #547
      @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
      Hier ist es doch in Ordnung. Dann verstehe ich nicht was du gemacht hast, das alles weiß ist.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        MCU
        #548
        @oliverio Es ist nicht alles weiß. Es geht um den Hintergrund bei den Sendern. Der ist beim control auch grau.
        • M MCU
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #549
          @mcu
          ja das ist korrekt, genau wie bei timetable
          Für control wurden nun die alternierenden farben eingeführt. daher wird eine gewisse grau mischung mit transparenzanteil als hintergrund gewählt.
          wenn man eine andere hintergrundfarbe wählt, dann sieht es so aus:
          Links im Profil
            @mcu
            MCU
            #550
            @oliverio Unterschied nochmal control: Senderlogos mit grauem Hintergrund
            timetable1 Senderlogos mit weissem Hintergrund
            • M MCU
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #551
              ok, das erste mal das du was von logos schreibst. bitte exakter beschreiben. ich bin kein hellseher und sehe auch auf bildern nicht alles.
              muss mal überlegen ob das bei control sinn macht. bei timetable schweben die knöpfe und die logos über allem, beim control nicht.
              Links im Profil
                Aktuelle Test Version 0.0.1 und größer
                Veröffentlichungsdatum Januar 2021
                Github Link https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram
                Was kann der Adapter bereits:
                Server
                • die notwendigen TV-Daten aus dem Internet abrufen und als Datenpunkt abspeichern
                Widget
                -Darstellung des TV-Programms in der Zeitstrahl-Ansicht
                -Aufruf von Detailinformationen zu jeder einzelnen Sendung, soweit die Daten vorhanden sind.
                • Scrollen über einen ganzen Tag
                • Senderauswahl konfigurieren
                Was kann das Widget noch nicht:
                • Konfiguration der Darstellung, größerer/kleinerer Bereich je Stunde, ggfs auch hinein/hinauszoomen
                • Farbanpassung an das gewünschte Farbschema, aktuell nur Dunkel-Darstellung
                • Hervorhebung Favoritensendungen
                Weitere Punkte auf der Roadmap
                • Ideen für weitere Widgets auf Basis des bereits existierenden TVprogram-Skripts
                • sendungserinnerungen
                • ansteuern datenpunkt zum umschalten nach Klick auf senderlogo
                • Datenadapter für weitere Quellen (Internet, Hardware wie Enigma,VU-Box)
                Darüber hinaus wird in diesem Thread weiter unten immer aktuell über den Fortschritt berichtet
                Hier ein kleines Video des bisherigen Entwicklungsstandes.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #552
                @oliverio
                Hallo, wie bekomme ich den Rahmen bei TV Control weg?
                • sigi234S sigi234
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #553
                  @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                  @oliverio
                  #w00001 .tv-item {
                      border: 0;
                  Links im Profil
                    @oliverio
                    #w00001 .tv-item {
                        border: 0;
                    MCU
                    #554
                    @oliverio Habe gerade um 05:00 die Daten ausgelesen:
                    In der Zeit bis ca 05:30 Uhr werden dann keine oder kaum Programmdaten angezeigt bzw. zurück geliefert. Kann man das so einstellen, daß er wenn man keine Daten hat die automatisch vom Vortag letzte Sendung nimmt?
                    //Sendet man die Abfrage um 05:00 kommen keine Daten
                    sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",channelfilter,(data)=>{
                        setState("0_userdata.0.ID_json",JSON.stringify(data));
                    • M MCU
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #555
                      Das kann ich verbessern
                      Links im Profil
                        Server
                        Widget
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #556
                        @oliverio
                        Hallo, kannst du das Admin Logo auch in Weiss machen?
                        • sigi234S sigi234
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #557
                          @oliverio
                          @sigi234
                          Können schon, aber was ist der Zweck?
                          Links im Profil
                            @oliverio
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #558
                            @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                            Schwarzer Hintergrund😀
                            • sigi234S sigi234
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #559
                              @sigi234
                              Wusste gar nicht das man das theme für den Admin umstellen kann.
                              Wo kann man das umstellen?
                              Das Problem müsste ja dann bei anderen Adaptern ebenso sein
                              Links im Profil
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #560
                                @sigi234
                                Nö, lasse mir nur das Logo anzeigen. Meine Vis Hintergründe sind alle Schwarz.
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #561
                                  @sigi234
                                  Ich kann einen weißen Hintergrund machen.
                                  Ist halt hässlich weil es dann zu einem weißen Klotz wird.
                                  Aber für die Admin Oberfläche ist mir das egal
                                  Links im Profil
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #562
                                    Nein, das kann ich auch einstellen. Das Logo selbst sollte weiss sein.
                                    • sigi234S sigi234
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #563
                                      @sigi234
                                      Dann sollte ich nur für dich das Logo ändern? Während alle anderen im Admin einen hellen Hintergrund haben?
                                      Nimm bitte ein Grafik Programm und erstell dir auf Basis des vorhandenen Logos eins mit deinen wunschfarben
                                      Links im Profil
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #564
                                        ja Danke, wenn ich dein OK bekomme.
                                        • sigi234S sigi234
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #565
                                          Gut das es dafür Lizenzen gibt
                                          Links im Profil
