  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M MCU
    @oliverio Hab mir noch ein anderes Script erstellt mit dem ich die Daten auslese. Damit ich nicht selbst ein DP erstellen muss für die Umsetzung von channelId auf channelName, dachte ich man kann es in die event[0] Daten mit einbinden.
    Ziel: Alexa, was läuft auf RTL -> RTL - aktuelle Suche Programm (TV Programm)
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #534
    @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
    grundsätzlich ja, mach ich im widget auch
    hier etwas gekürzter code aus dem widget.
    in event stehen die daten zu einer sendung drin
    var channel = channels.find(ch=>ch.id==event.channel);
    dann kannst du mit channel.name den lesbaren Namen entnehmen.
    Wie du die channel-daten vom server abrufen kannst weit du?
    dafür gibt es auch sendto befehle
    sendTo("tvprogram.0","getServerData","channels",(data)=>console.log(data));
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #535
      Hier nochmal ein weiteres Template für das widget
      JSON template aus dem adapter rssfeed.
      ausgewählt werden muss wieder der Datenpunkt Recordlist, der durch ein anderes Skript erstellt wird (siehe weiter oben oder Readme)
      Dieses template erzeugt keinen sichtbaren Output, sondern erzeugt innerhalb vis neue CSS-Style Anweisungen, welche für alle Einträge in der Recordlist:
      a) in der Hauptansicht von TVProgram den Hintergrund leicht rötlich einfärbt, falls die Sendung in der Recordliste drin steht (also man irgendwann auf den Recordknopf gedrückt hat.
      b) den Record-Knopf in der Detailansicht rot färbt, wenn diese Sendung in der Recordliste drin steht.
      a) Funktioniert in der bereits veröffentlichten Version
      b) funktioniert erst ab der nächsten Version
      Die Farben können in Zeile 11 (der Farbwert ist hier wegen der Transparenz als RGBA-Wert angegeben) und in Zeile 14 geändert werden.
      In Zeile 2 müssen die widgetIDs des/der tvprogram-widgets angegeben werden.
      Das widget aktualisiert sich automatisch, sobald der Datenpunkt recordlist aktualisiert wird.
        // Insert the IDs of your tvprogram widget IDs
        var widgetArray = ["w00001","w00002"];
        recorderList = data || [];
        <style>
        recorderList.map( (rec) => {
              widgetArray.map( (widget) => {
                  #<%= widget %> .broadcastelement[data-eventid="<%= rec.eventid %>"] {
                       background-color: rgba(255,0,0,0.1);
                  #<%= widget %>broadcastdlg .event-container.tv-dlg-row[data-eventid="<%= rec.eventid %>"] .record  {
                      color: red;
        </style>
      Links im Profil
          <style>
                        color: red;
          </style>
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #536
        Neue Version 0.0.25
        • die heute geposteten scripts und templates sind im readme enthalten
        • das control widget hat nun alternierende Farben als Hintergrund
        • bei der Neuanlage eines Fernsehers wird nun ein zusätzlicher beschreibbarer Datenpunkt "name" erzeugt.
        Links im Profil
          Neue Version 0.0.25
          MCU
          #537
          @oliverio Wie komme ich an die unterschiedlichen category: events[0].content.category.
          Angegeben sind Zahlen 1 oder 9, was bedeuten die Zahlen?
          • M MCU
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #538
            sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>console.log(data));
            Links im Profil
            M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              MCU
              #539
              @oliverio
              Hintergrundfarbe von den Sendern kann ich nicht beeinflussen, bei TV Program timetable1 ist es weiß:
              Greift schon das cmd-DP tvprogram.0.tv1.cmd:
              Was muss man da eintragen damit man wo ein Ergebnis bekommt?
              • M MCU
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #540
                it is generally a good approach to choose an explicit foreground and background color for the view or at least for the widget.
                setze auch eine Schrift Farbe bspw mit black
                @oliverio
                Links im Profil
                OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #541
                  @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                  du trägst da nichts ein
                  hier der extrakt aus der readme
                  cmd
                  this datapoint is used for internal communication between the widgets and the adapter
                  Links im Profil
                    @oliverio
                    MCU
                    #542
                    @oliverio
                    • M MCU
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #543
                      @oliverio
                      ein bisschen mehr Kontext wäre schön. ich kann das Problem nicht erkennen.
                      Für control wurden nun die alternierenden farben eingeführt. daher wird eine gewisse grau mischung mit transparenzanteil als hintergrund gewählt.
                      das müsste bei tvprogram da ebenso sein, aber wie ich mich glaube zu erinnern, hast du andere farben wählen wollen. deshalb hatte ich dazu auch css-anweisungen in die readme geschrieben.
                      wenn meine anweisungen ausser kraft gesetzt werden, dann gibt es auch einen reinen weißen hintergrund. wahrscheinlich ist die schriftfarbe auch noch weiß. ich denke wir wissen, was da passiert
                      um die alternierenden farben beim tv control zu deaktivieren sind leider leicht abgewandelte Anweisungen notwendig
                      Links im Profil
                        @oliverio
                        MCU
                        #544
                        @oliverio Ich wollte nur darauf hinweisen, dass beim timetable die Sender einen weißen Hintergrund haben und bei control ist es anders, obwohl die Einstellungen gleich sind.
                        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #545
                          @mcu
                          bei mir nicht, ich habe dennoch die alternierenden Farben, egal welchen Hintergrund ich einstelle
                          prüfe mal deine css-anweisungen. das sind die wo even und odd dabei steht
                          und auch im Projekt css-Reiter, das ist nur der global
                          Links im Profil
                            @mcu
                            MCU
                            #546
                            @oliverio Ich habe keine css-Anweisungen:
                            • M MCU
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #547
                              Hier ist es doch in Ordnung. Dann verstehe ich nicht was du gemacht hast, das alles weiß ist.
                              Links im Profil
                                MCU
                                #548
                                @oliverio Es ist nicht alles weiß. Es geht um den Hintergrund bei den Sendern. Der ist beim control auch grau.
                                • M MCU
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #549
                                  @mcu
                                  ja das ist korrekt, genau wie bei timetable
                                  wenn man eine andere hintergrundfarbe wählt, dann sieht es so aus:
                                  Links im Profil
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #550
                                    @oliverio Unterschied nochmal control: Senderlogos mit grauem Hintergrund
                                    timetable1 Senderlogos mit weissem Hintergrund
                                    • M MCU
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #551
                                      ok, das erste mal das du was von logos schreibst. bitte exakter beschreiben. ich bin kein hellseher und sehe auch auf bildern nicht alles.
                                      muss mal überlegen ob das bei control sinn macht. bei timetable schweben die knöpfe und die logos über allem, beim control nicht.
                                      Links im Profil
                                        Aktuelle Test Version 0.0.1 und größer
                                        Veröffentlichungsdatum Januar 2021
                                        Github Link https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram
                                        Was kann der Adapter bereits:
                                        Server
                                        • die notwendigen TV-Daten aus dem Internet abrufen und als Datenpunkt abspeichern
                                        Widget
                                        -Darstellung des TV-Programms in der Zeitstrahl-Ansicht
                                        -Aufruf von Detailinformationen zu jeder einzelnen Sendung, soweit die Daten vorhanden sind.
                                        • Scrollen über einen ganzen Tag
                                        • Senderauswahl konfigurieren
                                        Was kann das Widget noch nicht:
                                        • Konfiguration der Darstellung, größerer/kleinerer Bereich je Stunde, ggfs auch hinein/hinauszoomen
                                        • Farbanpassung an das gewünschte Farbschema, aktuell nur Dunkel-Darstellung
                                        • Hervorhebung Favoritensendungen
                                        Weitere Punkte auf der Roadmap
                                        • Ideen für weitere Widgets auf Basis des bereits existierenden TVprogram-Skripts
                                        • sendungserinnerungen
                                        • ansteuern datenpunkt zum umschalten nach Klick auf senderlogo
                                        • Datenadapter für weitere Quellen (Internet, Hardware wie Enigma,VU-Box)
                                        Darüber hinaus wird in diesem Thread weiter unten immer aktuell über den Fortschritt berichtet
                                        Hier ein kleines Video des bisherigen Entwicklungsstandes.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #552
                                        @oliverio
                                        Hallo, wie bekomme ich den Rahmen bei TV Control weg?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #553
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                          @oliverio
                                          #w00001 .tv-item {
                                              border: 0;
                                          Links im Profil
