  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @chaot sagte in Test Adapter tvprogram:
    @oliverio Ich habe jetzt alles nochmal deinstalliert und erneut instaliert. Den ioBroker neu gestartet und auch den Fixer mal laufen lassen.
    Ich bekomme keine Fehlermeldung. Alle Meldungen sagen ok.
    Was mir noch aufgefallen ist, das im Editor die Bilder für die Widgets scheinbar weg sind oder zerstört.
    Wenn die Bilder weg sind dann auf der Konsole
    iobroker upload all
    mach mal bitte bildschirmkopie von allen states von tvprogram
    und die Einstellungen in vis vom widget timetable
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #590
    @oliverio Nachdem der ioBroker heute Nacht neu gestartet wurde scheint plötzlich alles da zu sein. Upload all hatte ich gestern schon versucht, allerdings ohne nachher neu zu starten.
    • S spaceduck
      Moin, kann es sein das sich irgendwann in einem der letzten Updates ein Bug eingeschlichen hat? Habe gerade von 0.0.22 aktualisiert und wenn ich die Seite in der Vis aufrufe, dann zeigt er nur 4 Sender - das ist m.E. die default Einstellung wenn man neu installiert.
      Ein Klick auf den markierten Kreis bringt die konfigurierten Sender wieder zur Anzeige
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #591
      @spaceduck sagte in Test Adapter tvprogram:
      Da sich wie weiter oben geschrieben die Datenpunktstruktur geändert hat
      solltest du auf die neuen Datenpunkte gehen. Nach hinzufügen der Instanz prüfen, ob im Konfigurationsdialog der Instanz 1 TV eingestellt ist und dann speichern.
      nach Neustart, müsste es einen "Ordner" TV1 geben. Nur noch diese Datenpunkte werden dann supported
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • M MCU
        @ash2k Zurzeit würde die um 20:30 Uhr beginnend nicht angezeigt. Nur die um 20:15 starten oder dann schon laufen.
        Wo will man die Grenze setzen? Wenn du die von 20:15 bis 20:30 angezeigt bekommst sind die mit 20:35 nicht da usw.
        Nur für einen Zeitpunkt vorgegeben in 0_userdata.0.tvprogram.Zeit Format beachten 15:00 oder 01:00
        Datenpunkt angeben : 0_userdata.0.tvprogram.Datenpunkt mit 0_userdata.0.tvprogram.Html (Beispiel, kann auch ein eigener sein)
        // Datenpunkt html
        createState('0_userdata.0.tvprogram.Html','',false, {read: true, write: true, name: "HTML Datenpunktbeispiel", type: "string", role: "text", def: "" });
        // Schriftgröße
        createState('0_userdata.0.tvprogram.Zeichengroesse','12',false, {read: true, write: true, name: "Zeichen Größe", type: "number", role: "state", def: "10" });
        // Hintergrund-Farbe von der Überschrift
        createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Ueberschrift','blue',false, {read: true, write: true, name: "Hintergrund-Farbe Überschrift #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
        //Hintergrund-Farbe von der Zeile alternierend
        createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Zeile','grey',false, {read: true, write: true, name: "Hintergrund-Farbe Zeile #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
        //Schriftfarbe von der Schrift
        createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Schrift','white',false, {read: true, write: true, name: "Schrift-Farbe #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
        // Zeitpunkt für die Startzeit
        createState('0_userdata.0.tvprogram.Zeit','15:00',false, {read: true, write: true, name: "Zeit im Format HH:MM", type: "string", role: "text", def: "" });
        // Datenpunkt in den die html-Seite geschrieben werden soll
        createState('0_userdata.0.tvprogram.Datenpunkt','0_userdata.0.tvprogram.Html',false, {read: true, write: true, name: "Datenpunkt in den die HTML geschrieben wird", type: "string", role: "text", def: "" });
        // tvchannels
        createState('0_userdata.0.tvprogram.tvchannels','',false, {read: true, write: true, name: "TV Sender JSON", type: "string", role: "text", def: "" });
        // tvcategories
        createState('0_userdata.0.tvprogram.tvcategories','',false, {read: true, write: true, name: "TV Kategorien JSON", type: "string", role: "text", def: "" });
        // Boolean html erzeugen
        createState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet','false',false, { read: true, write: true, name: "HTML erzeugen", type: "boolean", role: "button", def: "false" });
        // Sender-Logos anzeigen
        createState('0_userdata.0.tvprogram.show_logos','true',false, { read: true, write: true, name: "Logos anzeigen / false-> Text", type: "boolean", role: "state", def: "false" });
        // channelfilter datapoint of your tv
        var channelfilterDP = "tvprogram.0.tv1.channelfilter";
        var channelfilter = JSON.parse(getState(channelfilterDP).val);
        var dateheute = new Date();
        // Einlesen der Channels falls nicht vorhanden
        if ((getState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels").val) ==""){
           console.log("Channel-DP wird geschrieben");
           sendTo("tvprogram.0","getServerData","channels",(data)=>{
               setState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels",JSON.stringify(data));
        // Einlesen der Categories falls nicht vorhanden
        if ((getState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories").val) ==""){
           console.log("Categories-DP wird geschrieben");
           sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>{
               setState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories",JSON.stringify(data));
        function findElement(arr, propName, propValue) {
         for (var i=0; i < arr.length; i++) {
           if (arr[i][propName] == propValue)
             return arr[i];
         // will return undefined if not found; you could return a default instead
        function html_erzeugen() {
           //var date = new Date("2/9/2021 20:15:00");
           var Farbe_Ueberschrift = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Ueberschrift").val;
           var Farbe_Zeile = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Zeile").val;
           var Bool_Farbe = false;
           var ZG = getState("0_userdata.0.tvprogram.Zeichengroesse").val;
           var SchriftFarbe = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Schrift").val;
           var zeichengroesse = '<span style="font-size:'+ ZG +'px">';
           var Abfragezeit =  getState("0_userdata.0.tvprogram.Zeit").val;
           var date = formatDate(dateheute, 'MM/DD/YYYY ' + Abfragezeit + ':00');
           var categories = JSON.parse(getState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories").val);
           var channels = JSON.parse(getState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels").val);
           var show_logos = getState("0_userdata.0.tvprogram.show_logos").val;
           var Log_Html = ['<!DOCTYPE HTML>','<html><head><title>','LOG TABELLE</title><style>table {width: 100%; color:'+ SchriftFarbe + '}</style></head> ','<body style = "text-align:center;" id = "body">','<table align = "center" id="table" border="1">'].join('');
           Log_Html= Log_Html + ['<tr bgcolor=',Farbe_Ueberschrift,'><th>Sender</th><th>Sendung</th><th>Uhrzeit-Beginn</th><th>Typ</th></tr>'].join(''); //,'<tr><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr>'
           sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastDate",{channelfilter:channelfilter,date:date},(data)=>{
               //console.log(data);
               var daten = data; //im JSON.parse Format object
               var i,j,z;
               for (j = 0; j< daten.length ; j++) {
                   if (daten[j] != null){
                       var sendungstr = "";
                       if (Bool_Farbe) {
                           Log_Html = Log_Html + '<tr bgcolor=' + Farbe_Zeile +'>';
                       }else
                           Log_Html = Log_Html + '<tr>';
                       i=0;
                       var x = findElement(channels,"id",daten[j].events[i].channel);
                       if (x!= undefined){
                           sendungstr = x["name"];
                           if (show_logos == true){
                               var foto = 'https://tvfueralle.de/channel-logos/' + x["channelId"] +'.png';
                               Log_Html = Log_Html + '<td width="10%" align="center" bgcolor=white>'+ '<img src="' + foto + '" width="30" height="30">' +'</td>';
                           } else {
                               Log_Html = Log_Html +'<td width="10%">'+ zeichengroesse +  x["name"] +'</span></td>';
                       if (daten[j].events[i].title != undefined) {
                           //console.log(daten[j].events[i]);
                           sendungstr = sendungstr + " " + daten[j].events[i].title;
                           Log_Html = Log_Html +'<td width="30%">'+ zeichengroesse + daten[j].events[i].title +'</span></td>';
                       sendungstr = sendungstr + " " + formatDate(daten[j].events[i].startTime,'hh:mm ') + " Uhr";
                       Log_Html = Log_Html +'<td width="20%">'+ zeichengroesse + formatDate(daten[j].events[i].startTime,'hh:mm ') +'</span></td>';
                       x = findElement(categories,"id",daten[j].events[i].content.category);
                       //console.log(x);
                       if (x !=undefined){
                           if (x["title"]!= undefined) {
                               sendungstr = sendungstr + " - " + daten[j].events[i].content.category + " " + x["title"];
                               Log_Html = Log_Html +'</td><td width="20%">'+ zeichengroesse + x["title"] + '</span></td></tr>';
                       if (daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value != null){
                           //console.log(daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value);
                           //sendungstr = sendungstr + " " + daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value;
                   //Ende einer Zeile
                   Bool_Farbe = !Bool_Farbe;
               //Ende von HTML
               Log_Html = Log_Html + '</table></body></html>';
               setState(getState('0_userdata.0.tvprogram.Datenpunkt').val,Log_Html);
        // Html-erzeugen Boolean ausführen
        on({id: '0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet', change: "ne"}, function (obj) {
           if (getState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet').val == true){
               html_erzeugen();
           setState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet',false);
        Also du kannst eine Zeit vorgeben und einen DP, wo die HTML-Seite hineingeschrieben werden soll.
        Somit kannst du dir eigene DP anlegen und zu unterschiedlichen Zeiten die Übersicht an Sendungen in einer HTML-Seite sehen.
        Nur die entsprechenden DP ändern und dann 0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet auf true setzen.
        Weitherin kannst du die Schriftfarbe, Hintergrundfarbe von Titel und Zeile (alterniernend) angeben.
        Oder du machst dir in jarvis ein DropDownListe mit Zeiten und einem IconButtonAction um die Erzeugung der HTML auszuführen mit der neuen Zeit.
        Kompletten Code in ein neues javascript kopieren und starten:
        Bei Problemen melden.
        Edit:
        Wenn du als Zeit: 20:30 angibst hast du natürlich alle Sendungen mit drin, die um 20:15 gestartet sind.
        Beispiel JARVIS:
        #592
        @mcu
        Super, das hat geklappt, habs erstmal nur auf die Schnelle getestet, sieht aber schonmal gut aus. Kleine Frage noch: Ginge auch die Endzeit er aktuellen Sendung mit in die Tabelle zu schreiben?
        Ansonsten jedenfalls schonmal vielen Dank für deine Hilfe!
          @mcu
          MCU
          #593
          @ash2k
          // Datenpunkt html
          // Schriftgröße
          // tvchannels
          // tvcategories
               return arr[i];
             var Log_Html = ['<!DOCTYPE HTML>','<html><head><title>','LOG TABELLE</title><style>table {width: 100%; color:'+ SchriftFarbe + '} caption {background-color: red;}</style></head> ','<body style = "text-align:center;" id = "body">','<table align = "center" id="table" border="1">'].join('');
             Log_Html = Log_Html + '<tr><caption> Selektiertes Datum: ' + date +'</caption></tr>' ;
             Log_Html = Log_Html + ['<tr bgcolor= ',Farbe_Ueberschrift,'><th>Sender</th><th>Sendung</th><th>Beginn</th><th>Ende</th><th>Typ</th></tr>'].join(''); //,'<tr><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr>'
                 var i,j,z;
                         if (Bool_Farbe) {
                         }else
                         i=0;
                         if (x!= undefined){
                             } else {
                             Log_Html = Log_Html +'<td width="40%">'+ zeichengroesse + daten[j].events[i].title +'</span></td>';
                         Log_Html = Log_Html +'<td width="15%">'+ zeichengroesse + formatDate(daten[j].events[i].startTime,'hh:mm ') +'</span></td>';
                         sendungstr = sendungstr + " " + formatDate(daten[j].events[i].endTime,'hh:mm ') + " Uhr";
                         Log_Html = Log_Html +'<td width="15%">'+ zeichengroesse + formatDate(daten[j].events[i].endTime,'hh:mm ') +'</span></td>';
                         //console.log(x);
                         if (x !=undefined){
                                 Log_Html = Log_Html +'</td><td width="20%">'+ zeichengroesse + x["title"] + '</span></td>';
                         Log_Html = Log_Html + '</tr>';
                         //if (daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value != null){
                     //Ende einer Zeile
                 //Ende von HTML
                 html_erzeugen();
          var schedule1;
          (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})();
          schedule1 = schedule('*/10 * * * *', async function () {
           //ZEIT_1 = formatDate(new Date(), "hh:mm");
           setState('0_userdata.0.tvprogram.Zeit',formatDate(new Date(), "hh:mm"));
          Jarvis-Implementierung
          Möchte man alle 10 Minuten die Zeit automatisch gesetzt bekommen, muß man den folgenden Code anhängen:
          (Ist jetzt oben im CODE enthalten.)
          var schedule1;
          EDIT: 12.02. Selektiertes Datum wird oben angezeigt
          sigi234S Stephan SchleichS ? 3 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            @ash2k
            // Datenpunkt html
            // Schriftgröße
            // tvchannels
            // tvcategories
                 return arr[i];
                   var i,j,z;
                           if (Bool_Farbe) {
                           }else
                           i=0;
                           if (x!= undefined){
                               } else {
                           //console.log(x);
                           if (x !=undefined){
                       //Ende einer Zeile
                   //Ende von HTML
                   html_erzeugen();
            var schedule1;
            var schedule1;
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #594
            @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
            Hallo, wie bringe ich diese in Jarvis ein? Gerät neu anlegen oder ?
            ERLEDIGT!
            • M MCU
              @ash2k
              // Datenpunkt html
              // Schriftgröße
              // tvchannels
              // tvcategories
                   return arr[i];
                     var i,j,z;
                             if (Bool_Farbe) {
                             }else
                             i=0;
                             if (x!= undefined){
                                 } else {
                             //console.log(x);
                             if (x !=undefined){
                         //Ende einer Zeile
                     //Ende von HTML
                     html_erzeugen();
              var schedule1;
              var schedule1;
              Stephan SchleichS Offline
              Stephan Schleich
              #595
              @mcu
              @ash2k
              // Datenpunkt html
              // Schriftgröße
              // tvchannels
              // tvcategories
                   return arr[i];
                 Log_Html= Log_Html + ['<tr bgcolor=',Farbe_Ueberschrift,'><th>Sender</th><th>Sendung</th><th>Beginn</th><th>Ende</th><th>Typ</th></tr>'].join(''); //,'<tr><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr>'
                     var i,j,z;
                             if (Bool_Farbe) {
                             }else
                             i=0;
                             if (x!= undefined){
                                 } else {
                             //console.log(x);
                             if (x !=undefined){
                         //Ende einer Zeile
                     //Ende von HTML
                     html_erzeugen();
              var schedule1;
              Die das könnte man doch mit in den Adapter integrieren oder? @OliverIO
              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                @mcu
                @ash2k
                // Datenpunkt html
                // Schriftgröße
                // tvchannels
                // tvcategories
                     return arr[i];
                       var i,j,z;
                               if (Bool_Farbe) {
                               }else
                               i=0;
                               if (x!= undefined){
                                   } else {
                               //console.log(x);
                               if (x !=undefined){
                           //Ende einer Zeile
                       //Ende von HTML
                       html_erzeugen();
                var schedule1;
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #596
                Neue Version 0.0.28
                • Neues Widget um Programme nach (Teil)-titel, nach Kategorie (Spielfilm, Nachrichten) und in einem Zeitbereich zu suchen.
                Links im Profil
                M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Neue Version 0.0.28
                  MCU
                  #597
                  @oliverio Widget findet nicht alle Daten:
                    @mcu
                    @ash2k
                    // Datenpunkt html
                    // Schriftgröße
                    // tvchannels
                    // tvcategories
                         return arr[i];
                           var i,j,z;
                                   if (Bool_Farbe) {
                                   }else
                                   i=0;
                                   if (x!= undefined){
                                       } else {
                                   //console.log(x);
                                   if (x !=undefined){
                               //Ende einer Zeile
                           //Ende von HTML
                           html_erzeugen();
                    var schedule1;
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #598
                    @stephan-schleich said in Test Adapter tvprogram:
                    @mcu
                    @ash2k
                    ich schau mal.
                    Da ist mir zuviel vom Layout fix vorgegeben, so dass man es nur aufwändig wieder per css anpassen kann. Auch mach ich Oberfläche nie auf dem Server. Dafür hat ein Client mehr Zeit
                    Auch verstehe ich nicht warum Daten (channels,categories) abgerufen werden und dann in einen Datenpunkt geschrieben. Es reicht doch die Daten nur am Anfang einmal einzulesen und in einer Variable vorzuhalten.
                    Auch die ganzen Datenpunkte um Formatierung vorzunehmen.
                    Das kann man auch in einen Konfigurationsblock am Anfang über variablen machen.
                    Das schafft dann auch ein Anfänger.
                    Wenn ich es richtig sehe, wechselt der Inhalt erst wieder nach 00:00 Uhr auf den nächsten Tag
                    Links im Profil
                    • M MCU
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #599
                      @mcu said in Test Adapter tvprogram:
                      und was fehlt?
                      Links im Profil
                        und was fehlt?
                        MCU
                        #600
                        @oliverio Nachrichten nachmittags, abends, Er scheint nur eine Stunde zu berücksichtigen.
                        • M MCU
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #601
                          und wie ist die Einstellung zu maxresults?
                          Links im Profil
                            MCU
                            #602
                            @oliverio Lag bei 10. Funktioniert. Danke.
                              Neue Version 0.0.28
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #603
                              @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                              Neue Version 0.0.28
                              Hallo, kann ich die Gelbe Schrift wo umstellen?
                              • sigi234S sigi234
                                Neue Version 0.0.28
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #604
                                @sigi234 said in Test Adapter tvprogram:
                                Neue Version 0.0.28
                                Ich verwende den datetimepicker, der auf den datepicker von jquery aufsetzt.
                                Aktuell wird noch das original Farbschema von jquery verwendet, wleches ja genau wie bei meinen anderen Dialogen etwas mehr manipulation an den Eigenschaften benötigt.
                                Ich werde das bei Gelegenheit noch anpassen.
                                Bei dir kommt allerdings noch dazu, das du auch hier irgendwo weitere CSS-Anweisungen hast, die das Negativ beeinflussen. neben der gelben Schrift, sehe ich auch noch im Kalender ein Problem mit der Farbe für nicht auswählbare Tage
                                Das Original-Layout sieht so aus:
                                Links im Profil
                                • M MCU
                                  @ash2k
                                  // Datenpunkt html
                                  // Schriftgröße
                                  // tvchannels
                                  // tvcategories
                                       return arr[i];
                                         var i,j,z;
                                                 if (Bool_Farbe) {
                                                 }else
                                                 i=0;
                                                 if (x!= undefined){
                                                     } else {
                                                 //console.log(x);
                                                 if (x !=undefined){
                                             //Ende einer Zeile
                                         //Ende von HTML
                                         html_erzeugen();
                                  var schedule1;
                                  var schedule1;
                                  #605
                                  @ash2k
                                  // Datenpunkt html
                                  // Schriftgröße
                                  // tvchannels
                                  // tvcategories
                                       return arr[i];
                                         var i,j,z;
                                                 if (Bool_Farbe) {
                                                 }else
                                                 i=0;
                                                 if (x!= undefined){
                                                     } else {
                                                 //console.log(x);
                                                 if (x !=undefined){
                                             //Ende einer Zeile
                                         //Ende von HTML
                                         html_erzeugen();
                                  var schedule1;
                                  Kann es sein das man noch irgendwie einstellen muss das es den neuen Tag nimmt? Habe es gestern erstellt, heute werden mir aber nur die Daten von gestern angezeigt:
                                  Edit: Hab mir jetzt erstmal damit geholfen mir per Blockly ein Zeitplan zu erstellen der beide Scripts (eins für Wunschzeit, eins für fest 20:15) morgens um 06:00 neu startet.
                                  Gleichzeitig wird für das 20:15 die HTML-Seite aktualisiert.
                                  Dann habe ich noch im Blockly ein Trigger auf die Zeit des Wunschzeit-Scripts gesetzt, der bei Aktualisierung der Zeit die HTML-Seite gleich aktualisiert.
                                  Vielleicht interessant für jemanden, daher anbei das Blockly-Script:
                                   <block type="schedule" id="T^QdUF#`kr8$!7*ecxE*" x="63" y="63">
                                     <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"06:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="control" id="WH4}z^SlS-9uPyibt/}/">
                                         <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.TV_Programm_20:15</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="logic_boolean" id="NHJ:aB]Nq]yv;rQw|XeU">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="j~qmKuoL]eL#tiF~Kdrz">
                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                             <field name="DELAY_MS">1</field>
                                               <block type="logic_boolean" id="H*~{xxttk54Tphw?g1{}">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="Y]KE,PM~%xD~SEWS8}eA">
                                                 <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.TV_Programm_Jetzt</field>
                                                   <block type="logic_boolean" id="+]6=prcd4F4Q||7{gM`f">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="{6ql,I}5(Ieh0ibe8ai*">
                                                       <block type="logic_boolean" id="*q@PlQDmy}EbETMvdeEP">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="gtLJ.,o=!1D+tzvM;YlW">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.tvprogram.2015.HtmlSet</field>
                                                         <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                           <block type="logic_boolean" id="]Cpq3*mOc4DBmsxHp8G)">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="on" id="#4]RTZku|=RIS$qe49P[">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.tvprogram.Zeit</field>
                                           <block type="control" id="}[d{Pf2NHVwX8o$GoB8J">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet</field>
                                               <block type="logic_boolean" id="fLP0^QQx)G|QDC?l9:@/">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @ash2k
                                    // Datenpunkt html
                                    // Schriftgröße
                                    // tvchannels
                                    // tvcategories
                                         return arr[i];
                                           var i,j,z;
                                                   if (Bool_Farbe) {
                                                   }else
                                                   i=0;
                                                   if (x!= undefined){
                                                       } else {
                                                   //console.log(x);
                                                   if (x !=undefined){
                                               //Ende einer Zeile
                                           //Ende von HTML
                                           html_erzeugen();
                                    var schedule1;
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #606
                                    @ash2k said in Test Adapter tvprogram:
                                    @ash2k
                                    // Datenpunkt html
                                    // Schriftgröße
                                    // tvchannels
                                    // tvcategories
                                         return arr[i];
                                           var i,j,z;
                                                   if (Bool_Farbe) {
                                                   }else
                                                   i=0;
                                                   if (x!= undefined){
                                                       } else {
                                                   //console.log(x);
                                                   if (x !=undefined){
                                               //Ende einer Zeile
                                           //Ende von HTML
                                           html_erzeugen();
                                    var schedule1;
                                    Um das Program jetzt anzuzeigen ist ja eigentlich das widget "control" da.
                                    Ich dachte du wolltest da eine fest eingestellte Uhrzeit (2015) dir immer anzeigen lassen?
                                    Links im Profil
                                      @ash2k
                                      // Datenpunkt html
                                      // Schriftgröße
                                      // tvchannels
                                      // tvcategories
                                           return arr[i];
                                             var i,j,z;
                                                     if (Bool_Farbe) {
                                                     }else
                                                     i=0;
                                                     if (x!= undefined){
                                                         } else {
                                                     //console.log(x);
                                                     if (x !=undefined){
                                                 //Ende einer Zeile
                                             //Ende von HTML
                                             html_erzeugen();
                                      var schedule1;
                                      #607
                                      @oliverio
                                      Das 20:15 habe ich auch, war jetzt nur nicht auf dem Screenshot zu sehen. Bei dem "Jetzt" kann ich halt auch jede andere Uhrzeit anzeigen lassen, nach dem Motto: Zeig mir alles was um 23:00 anfängt.
                                      Das mit control hatte ich ehrlich gesagt noch gar nich so beachtet, schau ich mir aber auf jeden Fall mal an, danke für den Hinweis!
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #608
                                        Neue Version 0.0.280.0.29:
                                        • Die formatierung des Datum-dialog wurde etwas verbessert.
                                        @sigi234 Die gelbe Schrift und die Darsellung der inaktiven Tage wird es wahrscheinlich nicht verbessern.
                                        Da wird man sich wieder auf die Suche machen müssen, welche css-Anweisung, dies verursacht
                                        Links im Profil
                                        ChaotC KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #609
                                          @oliverio ???
                                          Ich habe gerade eine 0.0.29 gezogen?
