  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
    @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
    @oliverio Wie komme ich an die unterschiedlichen category: events[0].content.category.
    Angegeben sind Zahlen 1 oder 9, was bedeuten die Zahlen?
    sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>console.log(data));
    Wie bekomme ich die in einen DP rein?
    Habe einen DP angelegt:
    0_userdata.0.tvprogram.categories
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #585
    @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
    sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>setState("0_userdata.0.tvprogram.categories",JSON.stringify(data)));
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • M MCU
      @ash2k So?:
      #586
      @mcu ja sieht doch schon gut aus 👍🏻
      Ich glaube du hattest weiter oben was erwähnt nach dem Motto „beginnt gegen 20:15“, denn es kann ja auch sein das einige Sendungen um 20:30 oder so beginnen, die würden dann nicht angezeigt oder?
      Aber sonst wäre das schon die richtige Richtung 😉
        MCU
        #587
        @ash2k Zurzeit würde die um 20:30 Uhr beginnend nicht angezeigt. Nur die um 20:15 starten oder dann schon laufen.
        Wo will man die Grenze setzen? Wenn du die von 20:15 bis 20:30 angezeigt bekommst sind die mit 20:35 nicht da usw.
        Nur für einen Zeitpunkt vorgegeben in 0_userdata.0.tvprogram.Zeit Format beachten 15:00 oder 01:00
        Datenpunkt angeben : 0_userdata.0.tvprogram.Datenpunkt mit 0_userdata.0.tvprogram.Html (Beispiel, kann auch ein eigener sein)
        // Datenpunkt html
        createState('0_userdata.0.tvprogram.Html','',false, {read: true, write: true, name: "HTML Datenpunktbeispiel", type: "string", role: "text", def: "" });
        // Schriftgröße
        createState('0_userdata.0.tvprogram.Zeichengroesse','12',false, {read: true, write: true, name: "Zeichen Größe", type: "number", role: "state", def: "10" });
        // Hintergrund-Farbe von der Überschrift
        createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Ueberschrift','blue',false, {read: true, write: true, name: "Hintergrund-Farbe Überschrift #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
        //Hintergrund-Farbe von der Zeile alternierend
        createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Zeile','grey',false, {read: true, write: true, name: "Hintergrund-Farbe Zeile #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
        //Schriftfarbe von der Schrift
        createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Schrift','white',false, {read: true, write: true, name: "Schrift-Farbe #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
        // Zeitpunkt für die Startzeit
        createState('0_userdata.0.tvprogram.Zeit','15:00',false, {read: true, write: true, name: "Zeit im Format HH:MM", type: "string", role: "text", def: "" });
        // Datenpunkt in den die html-Seite geschrieben werden soll
        createState('0_userdata.0.tvprogram.Datenpunkt','0_userdata.0.tvprogram.Html',false, {read: true, write: true, name: "Datenpunkt in den die HTML geschrieben wird", type: "string", role: "text", def: "" });
        // tvchannels
        createState('0_userdata.0.tvprogram.tvchannels','',false, {read: true, write: true, name: "TV Sender JSON", type: "string", role: "text", def: "" });
        // tvcategories
        createState('0_userdata.0.tvprogram.tvcategories','',false, {read: true, write: true, name: "TV Kategorien JSON", type: "string", role: "text", def: "" });
        // Boolean html erzeugen
        createState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet','false',false, { read: true, write: true, name: "HTML erzeugen", type: "boolean", role: "button", def: "false" });
        // Sender-Logos anzeigen
        createState('0_userdata.0.tvprogram.show_logos','true',false, { read: true, write: true, name: "Logos anzeigen / false-> Text", type: "boolean", role: "state", def: "false" });
        // channelfilter datapoint of your tv
        var channelfilterDP = "tvprogram.0.tv1.channelfilter";
        var channelfilter = JSON.parse(getState(channelfilterDP).val);
        var dateheute = new Date();
        // Einlesen der Channels falls nicht vorhanden
        if ((getState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels").val) ==""){
           console.log("Channel-DP wird geschrieben");
           sendTo("tvprogram.0","getServerData","channels",(data)=>{
               setState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels",JSON.stringify(data));
        // Einlesen der Categories falls nicht vorhanden
        if ((getState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories").val) ==""){
           console.log("Categories-DP wird geschrieben");
           sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>{
               setState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories",JSON.stringify(data));
        function findElement(arr, propName, propValue) {
         for (var i=0; i < arr.length; i++) {
           if (arr[i][propName] == propValue)
             return arr[i];
         // will return undefined if not found; you could return a default instead
        function html_erzeugen() {
           //var date = new Date("2/9/2021 20:15:00");
           var Farbe_Ueberschrift = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Ueberschrift").val;
           var Farbe_Zeile = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Zeile").val;
           var Bool_Farbe = false;
           var ZG = getState("0_userdata.0.tvprogram.Zeichengroesse").val;
           var SchriftFarbe = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Schrift").val;
           var zeichengroesse = '<span style="font-size:'+ ZG +'px">';
           var Abfragezeit =  getState("0_userdata.0.tvprogram.Zeit").val;
           var date = formatDate(dateheute, 'MM/DD/YYYY ' + Abfragezeit + ':00');
           var categories = JSON.parse(getState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories").val);
           var channels = JSON.parse(getState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels").val);
           var show_logos = getState("0_userdata.0.tvprogram.show_logos").val;
           var Log_Html = ['<!DOCTYPE HTML>','<html><head><title>','LOG TABELLE</title><style>table {width: 100%; color:'+ SchriftFarbe + '}</style></head> ','<body style = "text-align:center;" id = "body">','<table align = "center" id="table" border="1">'].join('');
           Log_Html= Log_Html + ['<tr bgcolor=',Farbe_Ueberschrift,'><th>Sender</th><th>Sendung</th><th>Uhrzeit-Beginn</th><th>Typ</th></tr>'].join(''); //,'<tr><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr>'
           sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastDate",{channelfilter:channelfilter,date:date},(data)=>{
               //console.log(data);
               var daten = data; //im JSON.parse Format object
               var i,j,z;
               for (j = 0; j< daten.length ; j++) {
                   if (daten[j] != null){
                       var sendungstr = "";
                       if (Bool_Farbe) {
                           Log_Html = Log_Html + '<tr bgcolor=' + Farbe_Zeile +'>';
                       }else
                           Log_Html = Log_Html + '<tr>';
                       i=0;
                       var x = findElement(channels,"id",daten[j].events[i].channel);
                       if (x!= undefined){
                           sendungstr = x["name"];
                           if (show_logos == true){
                               var foto = 'https://tvfueralle.de/channel-logos/' + x["channelId"] +'.png';
                               Log_Html = Log_Html + '<td width="10%" align="center" bgcolor=white>'+ '<img src="' + foto + '" width="30" height="30">' +'</td>';
                           } else {
                               Log_Html = Log_Html +'<td width="10%">'+ zeichengroesse +  x["name"] +'</span></td>';
                       if (daten[j].events[i].title != undefined) {
                           //console.log(daten[j].events[i]);
                           sendungstr = sendungstr + " " + daten[j].events[i].title;
                           Log_Html = Log_Html +'<td width="30%">'+ zeichengroesse + daten[j].events[i].title +'</span></td>';
                       sendungstr = sendungstr + " " + formatDate(daten[j].events[i].startTime,'hh:mm ') + " Uhr";
                       Log_Html = Log_Html +'<td width="20%">'+ zeichengroesse + formatDate(daten[j].events[i].startTime,'hh:mm ') +'</span></td>';
                       x = findElement(categories,"id",daten[j].events[i].content.category);
                       //console.log(x);
                       if (x !=undefined){
                           if (x["title"]!= undefined) {
                               sendungstr = sendungstr + " - " + daten[j].events[i].content.category + " " + x["title"];
                               Log_Html = Log_Html +'</td><td width="20%">'+ zeichengroesse + x["title"] + '</span></td></tr>';
                       if (daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value != null){
                           //console.log(daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value);
                           //sendungstr = sendungstr + " " + daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value;
                   //Ende einer Zeile
                   Bool_Farbe = !Bool_Farbe;
               //Ende von HTML
               Log_Html = Log_Html + '</table></body></html>';
               setState(getState('0_userdata.0.tvprogram.Datenpunkt').val,Log_Html);
        // Html-erzeugen Boolean ausführen
        on({id: '0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet', change: "ne"}, function (obj) {
           if (getState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet').val == true){
               html_erzeugen();
           setState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet',false);
        Also du kannst eine Zeit vorgeben und einen DP, wo die HTML-Seite hineingeschrieben werden soll.
        Somit kannst du dir eigene DP anlegen und zu unterschiedlichen Zeiten die Übersicht an Sendungen in einer HTML-Seite sehen.
        Nur die entsprechenden DP ändern und dann 0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet auf true setzen.
        Weitherin kannst du die Schriftfarbe, Hintergrundfarbe von Titel und Zeile (alterniernend) angeben.
        Oder du machst dir in jarvis ein DropDownListe mit Zeiten und einem IconButtonAction um die Erzeugung der HTML auszuführen mit der neuen Zeit.
        Kompletten Code in ein neues javascript kopieren und starten:
        Bei Problemen melden.
        Edit:
        Wenn du als Zeit: 20:30 angibst hast du natürlich alle Sendungen mit drin, die um 20:15 gestartet sind.
        Beispiel JARVIS:
        • OliverIOO OliverIO
          MCU
          #588
          @oliverio Woher holst du die Logos für die Sender? Schon gefunden. Danke.
            spaceduck
            #589
            Moin, kann es sein das sich irgendwann in einem der letzten Updates ein Bug eingeschlichen hat? Habe gerade von 0.0.22 aktualisiert und wenn ich die Seite in der Vis aufrufe, dann zeigt er nur 4 Sender - das ist m.E. die default Einstellung wenn man neu installiert.
            Ein Klick auf den markierten Kreis bringt die konfigurierten Sender wieder zur Anzeige
            HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
              @chaot sagte in Test Adapter tvprogram:
              @oliverio Ich habe jetzt alles nochmal deinstalliert und erneut instaliert. Den ioBroker neu gestartet und auch den Fixer mal laufen lassen.
              Ich bekomme keine Fehlermeldung. Alle Meldungen sagen ok.
              Was mir noch aufgefallen ist, das im Editor die Bilder für die Widgets scheinbar weg sind oder zerstört.
              Wenn die Bilder weg sind dann auf der Konsole
              iobroker upload all
              mach mal bitte bildschirmkopie von allen states von tvprogram
              und die Einstellungen in vis vom widget timetable
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #590
              @oliverio Nachdem der ioBroker heute Nacht neu gestartet wurde scheint plötzlich alles da zu sein. Upload all hatte ich gestern schon versucht, allerdings ohne nachher neu zu starten.
              • S spaceduck
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #591
                @spaceduck sagte in Test Adapter tvprogram:
                Da sich wie weiter oben geschrieben die Datenpunktstruktur geändert hat
                solltest du auf die neuen Datenpunkte gehen. Nach hinzufügen der Instanz prüfen, ob im Konfigurationsdialog der Instanz 1 TV eingestellt ist und dann speichern.
                nach Neustart, müsste es einen "Ordner" TV1 geben. Nur noch diese Datenpunkte werden dann supported
                Links im Profil
                • M MCU
                  // Datenpunkt html
                  // Schriftgröße
                  // tvchannels
                  // tvcategories
                       return arr[i];
                         var i,j,z;
                                 if (Bool_Farbe) {
                                 }else
                                 i=0;
                                 if (x!= undefined){
                                     } else {
                                 //console.log(x);
                                 if (x !=undefined){
                             //Ende einer Zeile
                         //Ende von HTML
                         html_erzeugen();
                  Edit:
                  Beispiel JARVIS:
                  #592
                  @mcu
                  Super, das hat geklappt, habs erstmal nur auf die Schnelle getestet, sieht aber schonmal gut aus. Kleine Frage noch: Ginge auch die Endzeit er aktuellen Sendung mit in die Tabelle zu schreiben?
                  Ansonsten jedenfalls schonmal vielen Dank für deine Hilfe!
                    @mcu
                    MCU
                    #593
                    @ash2k
                    // Datenpunkt html
                    // Schriftgröße
                    // tvchannels
                    // tvcategories
                         return arr[i];
                       var Log_Html = ['<!DOCTYPE HTML>','<html><head><title>','LOG TABELLE</title><style>table {width: 100%; color:'+ SchriftFarbe + '} caption {background-color: red;}</style></head> ','<body style = "text-align:center;" id = "body">','<table align = "center" id="table" border="1">'].join('');
                       Log_Html = Log_Html + '<tr><caption> Selektiertes Datum: ' + date +'</caption></tr>' ;
                       Log_Html = Log_Html + ['<tr bgcolor= ',Farbe_Ueberschrift,'><th>Sender</th><th>Sendung</th><th>Beginn</th><th>Ende</th><th>Typ</th></tr>'].join(''); //,'<tr><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr>'
                           var i,j,z;
                                   if (Bool_Farbe) {
                                   }else
                                   i=0;
                                   if (x!= undefined){
                                       } else {
                                       Log_Html = Log_Html +'<td width="40%">'+ zeichengroesse + daten[j].events[i].title +'</span></td>';
                                   Log_Html = Log_Html +'<td width="15%">'+ zeichengroesse + formatDate(daten[j].events[i].startTime,'hh:mm ') +'</span></td>';
                                   sendungstr = sendungstr + " " + formatDate(daten[j].events[i].endTime,'hh:mm ') + " Uhr";
                                   Log_Html = Log_Html +'<td width="15%">'+ zeichengroesse + formatDate(daten[j].events[i].endTime,'hh:mm ') +'</span></td>';
                                   //console.log(x);
                                   if (x !=undefined){
                                           Log_Html = Log_Html +'</td><td width="20%">'+ zeichengroesse + x["title"] + '</span></td>';
                                   Log_Html = Log_Html + '</tr>';
                                   //if (daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value != null){
                               //Ende einer Zeile
                           //Ende von HTML
                           html_erzeugen();
                    var schedule1;
                    (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})();
                    schedule1 = schedule('*/10 * * * *', async function () {
                     //ZEIT_1 = formatDate(new Date(), "hh:mm");
                     setState('0_userdata.0.tvprogram.Zeit',formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                    Jarvis-Implementierung
                    Möchte man alle 10 Minuten die Zeit automatisch gesetzt bekommen, muß man den folgenden Code anhängen:
                    (Ist jetzt oben im CODE enthalten.)
                    var schedule1;
                    EDIT: 12.02. Selektiertes Datum wird oben angezeigt
                    sigi234S Stephan SchleichS ? 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @ash2k
                      // Datenpunkt html
                      // Schriftgröße
                      // tvchannels
                      // tvcategories
                           return arr[i];
                             var i,j,z;
                                     if (Bool_Farbe) {
                                     }else
                                     i=0;
                                     if (x!= undefined){
                                         } else {
                                     //console.log(x);
                                     if (x !=undefined){
                                 //Ende einer Zeile
                             //Ende von HTML
                             html_erzeugen();
                      var schedule1;
                      var schedule1;
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #594
                      Hallo, wie bringe ich diese in Jarvis ein? Gerät neu anlegen oder ?
                      ERLEDIGT!
                      • M MCU
                        @ash2k
                        // Datenpunkt html
                        // Schriftgröße
                        // tvchannels
                        // tvcategories
                             return arr[i];
                               var i,j,z;
                                       if (Bool_Farbe) {
                                       }else
                                       i=0;
                                       if (x!= undefined){
                                           } else {
                                       //console.log(x);
                                       if (x !=undefined){
                                   //Ende einer Zeile
                               //Ende von HTML
                               html_erzeugen();
                        var schedule1;
                        var schedule1;
                        Stephan SchleichS Offline
                        Stephan Schleich
                        #595
                        @mcu
                        @ash2k
                        // Datenpunkt html
                        // Schriftgröße
                        // tvchannels
                        // tvcategories
                             return arr[i];
                           Log_Html= Log_Html + ['<tr bgcolor=',Farbe_Ueberschrift,'><th>Sender</th><th>Sendung</th><th>Beginn</th><th>Ende</th><th>Typ</th></tr>'].join(''); //,'<tr><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr>'
                               var i,j,z;
                                       if (Bool_Farbe) {
                                       }else
                                       i=0;
                                       if (x!= undefined){
                                           } else {
                                       //console.log(x);
                                       if (x !=undefined){
                                   //Ende einer Zeile
                               //Ende von HTML
                               html_erzeugen();
                        var schedule1;
                        Die das könnte man doch mit in den Adapter integrieren oder? @OliverIO
                        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                          @mcu
                          @ash2k
                          // Datenpunkt html
                          // Schriftgröße
                          // tvchannels
                          // tvcategories
                               return arr[i];
                                 var i,j,z;
                                         if (Bool_Farbe) {
                                         }else
                                         i=0;
                                         if (x!= undefined){
                                             } else {
                                         //console.log(x);
                                         if (x !=undefined){
                                     //Ende einer Zeile
                                 //Ende von HTML
                                 html_erzeugen();
                          var schedule1;
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #596
                          Neue Version 0.0.28
                          • Neues Widget um Programme nach (Teil)-titel, nach Kategorie (Spielfilm, Nachrichten) und in einem Zeitbereich zu suchen.
                          Links im Profil
                          M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            Neue Version 0.0.28
                            MCU
                            #597
                            @oliverio Widget findet nicht alle Daten:
                              @mcu
                              @ash2k
                              // Datenpunkt html
                              // Schriftgröße
                              // tvchannels
                              // tvcategories
                                   return arr[i];
                                     var i,j,z;
                                             if (Bool_Farbe) {
                                             }else
                                             i=0;
                                             if (x!= undefined){
                                                 } else {
                                             //console.log(x);
                                             if (x !=undefined){
                                         //Ende einer Zeile
                                     //Ende von HTML
                                     html_erzeugen();
                              var schedule1;
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #598
                              @stephan-schleich said in Test Adapter tvprogram:
                              @mcu
                              @ash2k
                              ich schau mal.
                              Da ist mir zuviel vom Layout fix vorgegeben, so dass man es nur aufwändig wieder per css anpassen kann. Auch mach ich Oberfläche nie auf dem Server. Dafür hat ein Client mehr Zeit
                              Auch verstehe ich nicht warum Daten (channels,categories) abgerufen werden und dann in einen Datenpunkt geschrieben. Es reicht doch die Daten nur am Anfang einmal einzulesen und in einer Variable vorzuhalten.
                              Auch die ganzen Datenpunkte um Formatierung vorzunehmen.
                              Das kann man auch in einen Konfigurationsblock am Anfang über variablen machen.
                              Das schafft dann auch ein Anfänger.
                              Wenn ich es richtig sehe, wechselt der Inhalt erst wieder nach 00:00 Uhr auf den nächsten Tag
                              Links im Profil
                              • M MCU
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #599
                                @mcu said in Test Adapter tvprogram:
                                und was fehlt?
                                Links im Profil
                                  und was fehlt?
                                  MCU
                                  #600
                                  @oliverio Nachrichten nachmittags, abends, Er scheint nur eine Stunde zu berücksichtigen.
                                  • M MCU
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #601
                                    und wie ist die Einstellung zu maxresults?
                                    Links im Profil
                                      MCU
                                      #602
                                      @oliverio Lag bei 10. Funktioniert. Danke.
                                        Neue Version 0.0.28
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #603
                                        Neue Version 0.0.28
                                        Hallo, kann ich die Gelbe Schrift wo umstellen?
                                        • sigi234S sigi234
                                          Neue Version 0.0.28
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #604
                                          @sigi234 said in Test Adapter tvprogram:
                                          Neue Version 0.0.28
                                          Ich verwende den datetimepicker, der auf den datepicker von jquery aufsetzt.
                                          Aktuell wird noch das original Farbschema von jquery verwendet, wleches ja genau wie bei meinen anderen Dialogen etwas mehr manipulation an den Eigenschaften benötigt.
                                          Ich werde das bei Gelegenheit noch anpassen.
                                          Bei dir kommt allerdings noch dazu, das du auch hier irgendwo weitere CSS-Anweisungen hast, die das Negativ beeinflussen. neben der gelben Schrift, sehe ich auch noch im Kalender ein Problem mit der Farbe für nicht auswählbare Tage
                                          Das Original-Layout sieht so aus:
                                          Links im Profil
