  3. Off Topic
  4. Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox
openvpnproxmox
109 Beiträge 23 Kommentatoren 31.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • M
    M
    marko67
    @lemuba
    Ich habe die Datei nun auf meine NAS verschoben wo auch meine Backup liegen
    Allerdings wird mir die Datei in Proxmox in meine Storage der Nas auch nicht angezeigt :-(
    @crunchip
    Die Datei hatte ich gestern in var/lib/vz/dump verschoben, aber auch da wird sie mir auf dem System nicht angezeigt um sie wiederherzustellen
    Ich bin echt ratlos......
    • M marko67
      @lemuba
      @crunchip
      M
      M
      marko67
      @lemuba
      @crunchip
      • M marko67
        @lemuba
        @crunchip
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        @marko67 guck mal nochmal genau, du hast nur die .zst rein kopiert, dir fehlt aber die config Datei dazu (textdatei) ohne geht schlecht😜
        das heisst, du musst beide Dateien rein kopieren und nicht nur die eine, siehe grüner und roter Kasten
          M
          M
          marko67
          #66
          @crunchip
          @lemuba
          Das ist richtig, bei dem Downloadlink ist aber nur diese eine Datei .tar.zst. dabei?!
          Kann es sein, dass lemuba etwas vergessen hat oder liegt der Fehler bei mir?
          • M marko67
            @crunchip
            @lemuba
            crunchipC
            crunchipC
            #67
            @marko67 grad selbst mal nachgesehen, ja die config fehlt
              M
              M
              marko67
              #68
              @crunchip
              Puh.....
              Dann hoffe ich mal, dass er mir diese noch zur Verfügung stellt :-))
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • M marko67
                @crunchip
                Puh.....
                L
                L
                lemuba
                #69
                @marko67
                @crunchip
                Sorry, aber ne config gibt es bei mir nicht...??? Nur die dazugehörige Log-Datei... Download Link für Beides - klick mich...
                Habe auch nochmal direkt auf meinem NAS nachgeschaut - für jedes Backup nur die zst und log Datei...
                crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lemuba
                  @marko67
                  @crunchip
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #70
                  @lemuba ja jetzt ist die ne zweite Datei vorhanden, aber keine config
                  woher soll denn das backup wissen was wie gross der LXC sein soll, dafür gibts doch die config. kann mich schwach daran erinnern, das es zwei Dateien waren, die zst und ne config, die du bereit gestellt hattest
                  ich zieh mal die datei und guck bei mir, ob es was anzeigt
                    L
                    L
                    lemuba
                    #71
                    @crunchip
                    Schau mal, habe gerade noch ein neues Test-Backup auf dem local storage gemacht, von meinem aktuellen OpenVpn Image:
                    Dann kann es, wenn überhaupt, nur das fehlende log-file sein, was ich nun gerade mit neu frei gegeben hatte...
                    • L lemuba
                      @marko67
                      @crunchip
                      M
                      M
                      marko67
                      #72
                      @lemuba
                      Also diese .tar.zst Datei ist ja auf dem NAS in meinem Ordner wo alle Backup landen.
                      Diese Backup finde ich auch. Sie haben die Endung .tar.lzo.
                      Deine Datei wird leider nicht angezeigt.
                      • L lemuba
                        @crunchip
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #73
                        @lemuba sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
                        sollte sein, ist auch so, das log wird dazu benötigt
                          L
                          L
                          lemuba
                          #74
                          @crunchip
                          Ne, gerade getestet - das Log-File wird nicht benötigt - habe problemlos mit und ohne einen restore gemacht.
                            WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
                            WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
                            Logical volume "vm-213-disk-0" created.
                            WARNING: Sum of all thin volume sizes (<1.33 TiB) exceeds the size of thin pool vg-hd-1000/lv-hdd-1000 and the size of whole volume group (<931.51 GiB).
                          mke2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
                          Discarding device blocks:    4096/1048576               done
                          Creating filesystem with 1048576 4k blocks and 262144 inodes
                          Filesystem UUID: eda1bf70-6a53-4b85-83df-c919c6104f2c
                          Superblock backups stored on blocks:
                          	32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736
                          Allocating group tables:  0/32     done
                          Writing inode tables:  0/32     done
                          Creating journal (16384 blocks): done
                          Multiple mount protection is enabled with update interval 5 seconds.
                          Writing superblocks and filesystem accounting information:  0/32     done
                          extracting archive '/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-208-2021_02_08-20_23_01.tar.zst'
                          Total bytes read: 1176975360 (1.1GiB, 362MiB/s)
                          Detected container architecture: amd64
                          TASK OK
                          • L lemuba
                            @crunchip
                            TASK OK
                            L
                            L
                            lemuba
                            schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                            #75
                            @crunchip
                            und nun auch nochmal problemlos mit dem Original Amazon-Drive Backup File und ohne log-File....
                            Der Fehler muss bei @marko67 irgendwo anders liegen...???
                            Habe das File mit WinScp in den Proxmox local backup storage eingespielt...
                            • L
                              L
                              lemuba
                              #76
                              @marko67 Hier nochmal das Backup als lzo-file - Klick mich - geht das vielleicht bei Dir/wird erkannt?
                              Gruß, Lemuba.
                              falls ja, nicht vergessen beim Restore, aus meinem obigen Post vom 6. Oktober:
                              Beim Zurückspielen über Proxmox Backup/Restore den Haken bei "Priviligierter Container" rausnehmen, sonst gibt es eine Fehlermeldung/geht es nicht...
                              • L lemuba
                                @crunchip
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #77
                                @lemuba hm, ok, hab es nur mit beiden Dateien versucht, jedenfalls, kommen sie in Proxmox an.
                                @marko67 vllt liegt es an max 14 (für backups) in deinem Ordner und du deshalb nicht mehr angezeigt bekommst, beim manuellen reinladen, weil du die Grenze schon erreicht hat. Nur wenn du manuell ein backup anstoßen würdest, käme ein Fehler, das du kein Backup erstellen kannst, eben aus dem Grund, weil deine max Zahl nicht überschritten werden darf, also ein altes backup löschen, oder max Zahl erhöhen
                                  L
                                  L
                                  lemuba
                                  #78
                                  @crunchip Geht zst vielleicht erst ab Proxmox 6.2....? ;-)
                                  https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/gia52i/proxmox_ve_62_has_been_released/
                                  @marko67 Welche Version Proxmox läuft bei dir?
                                  Edit: Siehe auch hier:
                                  https://www.proxmox.com/de/news/pressemitteilungen/proxmox-ve-6-2
                                  Edit: Ich sehe gerade weiter oben bei Dir - Du bist noch auf 6.13....👏 🤡 😰 😀
                                  • L lemuba
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #79
                                    @lemuba stimmt, hab gar nicht darauf geachtet, er hat noch lzo, die Umstellung bzw das neue Format gibt es doch schon ganze ne Weile
                                      L
                                      L
                                      lemuba
                                      #80
                                      @crunchip
                                      Seit Mai 2020. Aber das lzo File habe ich Ihm ja gerade hochgeladen.
                                      Mal sehen was nun kommt :-)
                                      M W 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • L lemuba
                                        @crunchip
                                        M
                                        M
                                        marko67
                                        #81
                                        @lemuba
                                        Erfolg!
                                        Die Datei ist da, der Container hergestellt... unpriviligiert. Jetzt schaue ich mal weiter.
                                        Danke Euch beiden bis hierher.
                                        Eine kleine Frage noch... muss was bezgl. IpTable oder Tun o.ä. in der PVE/Rechenzentrum unternommen werden?
                                        • L lemuba
                                          @crunchip
                                          M
                                          M
                                          marko67
                                          #82
                                          @lemuba
                                          Proxmox habe ich im Februar / März 2020 in der ersten Coronawelle aufgesetzt.
                                          84.2k
