  3. Off Topic
  4. Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox
openvpnproxmox
109 Beiträge 23 Kommentatoren 27.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • M marko67
    @lemuba
    Dann die Frage wie bewerkstellige ich den Restore?
    Deine Datei hat die Endung .tar.zst und ich weiß nicht wie ich die einbinden / hochladen kann.
    Habe versucht die Datei unter local/lvm(pve) --> "Hochladen" auf mein System zu bekommen. Dort wird mir angezeigt, dass .zst keine Datei ist??
    Leider hat mir Google bisher auch nicht helfen können, da die meisten Tutorials sich auf VM´s beziehen
    Danke für Deine Unterstützung!
    lemuba
    @marko67
    Hmmm..? Meine Backups liegen auf meiner Diskstation, einem nfs-Share...:
    Und von da spiele ich die bei Bedarf auch wieder problemls ein...
    Schaust Du:
    • L lemuba
      @marko67
      Schaust Du:
      marko67
      @lemuba
      Danke dann werde ich den Weg probieren.
      • M marko67
        @lemuba
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @marko67 du musst sie in den pfad kopieren wo auch deine backups liegen
        üblich, wenn nichts anderes eingerichtet, in
        var/lib/vz/dump
        • M marko67
          @lemuba
          leider muss ich jetzt nochmals Nachfragen wie die Datei eingunden wird. Ich habe einen Container angelegt mit ID 101.
          Die Datei aus Deinem Link habe ich nach '/var/lib/vz/dump/ verschoben. Leider wird sie im Container nicht als "Backup" angezeigt und ich kann Sie nicht wiederherstellen.
          Auf welchem Weg binde ich Deine Datei am besten ein um ein restore zu machen?
          lemuba
          schrieb am zuletzt editiert von lemuba
          @marko67 sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
          @lemuba
          Hätte es aber vielleicht gereicht, wenn Du die Datei nur bis hierher verschoben hättest?:
          /var/lib/vz
          da:
            marko67
            @lemuba
            Ich habe die Datei nun auf meine NAS verschoben wo auch meine Backup liegen
            Allerdings wird mir die Datei in Proxmox in meine Storage der Nas auch nicht angezeigt :-(
            @crunchip
            Die Datei hatte ich gestern in var/lib/vz/dump verschoben, aber auch da wird sie mir auf dem System nicht angezeigt um sie wiederherzustellen
            Ich bin echt ratlos......
            • M marko67
              @lemuba
              @crunchip
              marko67
              @lemuba
              @crunchip
              • M marko67
                @lemuba
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @marko67 guck mal nochmal genau, du hast nur die .zst rein kopiert, dir fehlt aber die config Datei dazu (textdatei) ohne geht schlecht😜
                das heisst, du musst beide Dateien rein kopieren und nicht nur die eine, siehe grüner und roter Kasten
                  marko67
                  #66
                  @crunchip
                  @lemuba
                  Das ist richtig, bei dem Downloadlink ist aber nur diese eine Datei .tar.zst. dabei?!
                  Kann es sein, dass lemuba etwas vergessen hat oder liegt der Fehler bei mir?
                  • M marko67
                    @crunchip
                    @lemuba
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #67
                    @marko67 grad selbst mal nachgesehen, ja die config fehlt
                      marko67
                      #68
                      @crunchip
                      Puh.....
                      Dann hoffe ich mal, dass er mir diese noch zur Verfügung stellt :-))
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M marko67
                        @crunchip
                        Puh.....
                        lemuba
                        #69
                        @marko67
                        @crunchip
                        Sorry, aber ne config gibt es bei mir nicht...??? Nur die dazugehörige Log-Datei... Download Link für Beides - klick mich...
                        Habe auch nochmal direkt auf meinem NAS nachgeschaut - für jedes Backup nur die zst und log Datei...
                        crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L lemuba
                          @marko67
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #70
                          @lemuba ja jetzt ist die ne zweite Datei vorhanden, aber keine config
                          woher soll denn das backup wissen was wie gross der LXC sein soll, dafür gibts doch die config. kann mich schwach daran erinnern, das es zwei Dateien waren, die zst und ne config, die du bereit gestellt hattest
                          ich zieh mal die datei und guck bei mir, ob es was anzeigt
                            lemuba
                            #71
                            @crunchip
                            Schau mal, habe gerade noch ein neues Test-Backup auf dem local storage gemacht, von meinem aktuellen OpenVpn Image:
                            Dann kann es, wenn überhaupt, nur das fehlende log-file sein, was ich nun gerade mit neu frei gegeben hatte...
                            • L lemuba
                              @marko67
                              @crunchip
                              marko67
                              #72
                              @lemuba
                              Also diese .tar.zst Datei ist ja auf dem NAS in meinem Ordner wo alle Backup landen.
                              Diese Backup finde ich auch. Sie haben die Endung .tar.lzo.
                              Deine Datei wird leider nicht angezeigt.
                              • L lemuba
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #73
                                @lemuba sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
                                sollte sein, ist auch so, das log wird dazu benötigt
                                  lemuba
                                  #74
                                  @crunchip
                                  Ne, gerade getestet - das Log-File wird nicht benötigt - habe problemlos mit und ohne einen restore gemacht.
                                    WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
                                    WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
                                    Logical volume "vm-213-disk-0" created.
                                    WARNING: Sum of all thin volume sizes (<1.33 TiB) exceeds the size of thin pool vg-hd-1000/lv-hdd-1000 and the size of whole volume group (<931.51 GiB).
                                  mke2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
                                  Discarding device blocks:    4096/1048576               done
                                  Creating filesystem with 1048576 4k blocks and 262144 inodes
                                  Filesystem UUID: eda1bf70-6a53-4b85-83df-c919c6104f2c
                                  Superblock backups stored on blocks:
                                  	32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736
                                  Allocating group tables:  0/32     done
                                  Writing inode tables:  0/32     done
                                  Creating journal (16384 blocks): done
                                  Multiple mount protection is enabled with update interval 5 seconds.
                                  Writing superblocks and filesystem accounting information:  0/32     done
                                  extracting archive '/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-208-2021_02_08-20_23_01.tar.zst'
                                  Total bytes read: 1176975360 (1.1GiB, 362MiB/s)
                                  Detected container architecture: amd64
                                  TASK OK
                                  • L lemuba
                                    @crunchip
                                    TASK OK
                                    lemuba
                                    #75
                                    @crunchip
                                    und nun auch nochmal problemlos mit dem Original Amazon-Drive Backup File und ohne log-File....
                                    Der Fehler muss bei @marko67 irgendwo anders liegen...???
                                    Habe das File mit WinScp in den Proxmox local backup storage eingespielt...
                                    • L Offline
                                      lemuba
                                      #76
                                      @marko67 Hier nochmal das Backup als lzo-file - Klick mich - geht das vielleicht bei Dir/wird erkannt?
                                      Gruß, Lemuba.
                                      falls ja, nicht vergessen beim Restore, aus meinem obigen Post vom 6. Oktober:
                                      Beim Zurückspielen über Proxmox Backup/Restore den Haken bei "Priviligierter Container" rausnehmen, sonst gibt es eine Fehlermeldung/geht es nicht...
                                      • L lemuba
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #77
                                        @lemuba hm, ok, hab es nur mit beiden Dateien versucht, jedenfalls, kommen sie in Proxmox an.
                                        @marko67 vllt liegt es an max 14 (für backups) in deinem Ordner und du deshalb nicht mehr angezeigt bekommst, beim manuellen reinladen, weil du die Grenze schon erreicht hat. Nur wenn du manuell ein backup anstoßen würdest, käme ein Fehler, das du kein Backup erstellen kannst, eben aus dem Grund, weil deine max Zahl nicht überschritten werden darf, also ein altes backup löschen, oder max Zahl erhöhen
                                          lemuba
                                          #78
                                          @crunchip Geht zst vielleicht erst ab Proxmox 6.2....? ;-)
                                          https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/gia52i/proxmox_ve_62_has_been_released/
                                          @marko67 Welche Version Proxmox läuft bei dir?
                                          Edit: Siehe auch hier:
                                          https://www.proxmox.com/de/news/pressemitteilungen/proxmox-ve-6-2
                                          Edit: Ich sehe gerade weiter oben bei Dir - Du bist noch auf 6.13....👏 🤡 😰 😀
