  3. Off Topic
  4. Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox
openvpnproxmox
109 Beiträge 23 Kommentatoren 27.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • M marko67
    @lemuba
    leider muss ich jetzt nochmals Nachfragen wie die Datei eingunden wird. Ich habe einen Container angelegt mit ID 101.
    Die Datei aus Deinem Link habe ich nach '/var/lib/vz/dump/ verschoben. Leider wird sie im Container nicht als "Backup" angezeigt und ich kann Sie nicht wiederherstellen.
    Auf welchem Weg binde ich Deine Datei am besten ein um ein restore zu machen?
    lemuba
    schrieb am zuletzt editiert von lemuba
    @marko67
    Keine Ahnung was Du gemacht hast, aber Du musst keinen Container anlegen. Mein File ist das Backup eines Proxmox Containers, den nun über Proxmox Restore wieder einspielen musst. Und dann hier weiter:
    https://forum.iobroker.net/post/499234
    • L lemuba
      @marko67
      marko67
      @lemuba
      Dann die Frage wie bewerkstellige ich den Restore?
      Deine Datei hat die Endung .tar.zst und ich weiß nicht wie ich die einbinden / hochladen kann.
      Habe versucht die Datei unter local/lvm(pve) --> "Hochladen" auf mein System zu bekommen. Dort wird mir angezeigt, dass .zst keine Datei ist??
      Leider hat mir Google bisher auch nicht helfen können, da die meisten Tutorials sich auf VM´s beziehen
      Danke für Deine Unterstützung!
      L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • M marko67
        @lemuba
        lemuba
        @marko67
        Hmmm..? Meine Backups liegen auf meiner Diskstation, einem nfs-Share...:
        Und von da spiele ich die bei Bedarf auch wieder problemls ein...
        Schaust Du:
        • L lemuba
          @marko67
          Schaust Du:
          marko67
          @lemuba
          Danke dann werde ich den Weg probieren.
          • M marko67
            @lemuba
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @marko67 du musst sie in den pfad kopieren wo auch deine backups liegen
            üblich, wenn nichts anderes eingerichtet, in
            var/lib/vz/dump
            • M marko67
              @lemuba
              lemuba
              @marko67 sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
              @lemuba
              Hätte es aber vielleicht gereicht, wenn Du die Datei nur bis hierher verschoben hättest?:
              /var/lib/vz
              da:
                marko67
                @lemuba
                Ich habe die Datei nun auf meine NAS verschoben wo auch meine Backup liegen
                Allerdings wird mir die Datei in Proxmox in meine Storage der Nas auch nicht angezeigt :-(
                @crunchip
                Die Datei hatte ich gestern in var/lib/vz/dump verschoben, aber auch da wird sie mir auf dem System nicht angezeigt um sie wiederherzustellen
                Ich bin echt ratlos......
                • M marko67
                  @lemuba
                  @crunchip
                  marko67
                  @lemuba
                  @crunchip
                  • M marko67
                    @lemuba
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @marko67 guck mal nochmal genau, du hast nur die .zst rein kopiert, dir fehlt aber die config Datei dazu (textdatei) ohne geht schlecht😜
                    das heisst, du musst beide Dateien rein kopieren und nicht nur die eine, siehe grüner und roter Kasten
                      marko67
                      #66
                      @crunchip
                      @lemuba
                      Das ist richtig, bei dem Downloadlink ist aber nur diese eine Datei .tar.zst. dabei?!
                      Kann es sein, dass lemuba etwas vergessen hat oder liegt der Fehler bei mir?
                      • M marko67
                        @crunchip
                        @lemuba
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #67
                        @marko67 grad selbst mal nachgesehen, ja die config fehlt
                          marko67
                          #68
                          @crunchip
                          Puh.....
                          Dann hoffe ich mal, dass er mir diese noch zur Verfügung stellt :-))
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M marko67
                            @crunchip
                            Puh.....
                            lemuba
                            #69
                            @marko67
                            @crunchip
                            Sorry, aber ne config gibt es bei mir nicht...??? Nur die dazugehörige Log-Datei... Download Link für Beides - klick mich...
                            Habe auch nochmal direkt auf meinem NAS nachgeschaut - für jedes Backup nur die zst und log Datei...
                            crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L lemuba
                              @marko67
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #70
                              @lemuba ja jetzt ist die ne zweite Datei vorhanden, aber keine config
                              woher soll denn das backup wissen was wie gross der LXC sein soll, dafür gibts doch die config. kann mich schwach daran erinnern, das es zwei Dateien waren, die zst und ne config, die du bereit gestellt hattest
                              ich zieh mal die datei und guck bei mir, ob es was anzeigt
                                lemuba
                                #71
                                @crunchip
                                Schau mal, habe gerade noch ein neues Test-Backup auf dem local storage gemacht, von meinem aktuellen OpenVpn Image:
                                Dann kann es, wenn überhaupt, nur das fehlende log-file sein, was ich nun gerade mit neu frei gegeben hatte...
                                • L lemuba
                                  @marko67
                                  @crunchip
                                  marko67
                                  #72
                                  @lemuba
                                  Also diese .tar.zst Datei ist ja auf dem NAS in meinem Ordner wo alle Backup landen.
                                  Diese Backup finde ich auch. Sie haben die Endung .tar.lzo.
                                  Deine Datei wird leider nicht angezeigt.
                                  • L lemuba
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #73
                                    @lemuba sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
                                    sollte sein, ist auch so, das log wird dazu benötigt
                                      lemuba
                                      #74
                                      @crunchip
                                      Ne, gerade getestet - das Log-File wird nicht benötigt - habe problemlos mit und ohne einen restore gemacht.
                                        WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
                                        WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
                                        Logical volume "vm-213-disk-0" created.
                                        WARNING: Sum of all thin volume sizes (<1.33 TiB) exceeds the size of thin pool vg-hd-1000/lv-hdd-1000 and the size of whole volume group (<931.51 GiB).
                                      mke2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
                                      Discarding device blocks:    4096/1048576               done
                                      Creating filesystem with 1048576 4k blocks and 262144 inodes
                                      Filesystem UUID: eda1bf70-6a53-4b85-83df-c919c6104f2c
                                      Superblock backups stored on blocks:
                                      	32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736
                                      Allocating group tables:  0/32     done
                                      Writing inode tables:  0/32     done
                                      Creating journal (16384 blocks): done
                                      Multiple mount protection is enabled with update interval 5 seconds.
                                      Writing superblocks and filesystem accounting information:  0/32     done
                                      extracting archive '/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-208-2021_02_08-20_23_01.tar.zst'
                                      Total bytes read: 1176975360 (1.1GiB, 362MiB/s)
                                      Detected container architecture: amd64
                                      TASK OK
                                      • L lemuba
                                        @crunchip
                                        TASK OK
                                        lemuba
                                        #75
                                        @crunchip
                                        und nun auch nochmal problemlos mit dem Original Amazon-Drive Backup File und ohne log-File....
                                        Der Fehler muss bei @marko67 irgendwo anders liegen...???
                                        Habe das File mit WinScp in den Proxmox local backup storage eingespielt...
                                        • L Offline
                                          lemuba
                                          #76
                                          @marko67 Hier nochmal das Backup als lzo-file - Klick mich - geht das vielleicht bei Dir/wird erkannt?
                                          Gruß, Lemuba.
                                          falls ja, nicht vergessen beim Restore, aus meinem obigen Post vom 6. Oktober:
                                          Beim Zurückspielen über Proxmox Backup/Restore den Haken bei "Priviligierter Container" rausnehmen, sonst gibt es eine Fehlermeldung/geht es nicht...
